- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Bogyó bá'
válasz lezso6 #118710 üzenetére
Képzeld: ráadásul ahova be vannak pakolva (íróasztal mögé) ott nem is látszik.
Viszont tudat alatt tudom, hogy pont úgy néz ki, mint az egyszer-kétszer már linkelt - darabonként - 5,9 milliós árú hiper-szuper csodák. Igaz, azokat mindig úgy szokták elhelyezni a gazdái, hogy mindenki lássa aki belép a szobájába. Ja, és pont ugyanúgy nem érnek guriga taknyot sem - műszaki szemmel nézve.Ha jön egy ismerősöm nagyritkán és tetszik neki a primitív DIY-cuccom hangja, akkor elég lemutatni az asztal alá hogy azoktól szól ilyen jól. Te, amilyen pofát vágni szoktak, az minden pénzt megér!
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
python1
Én kifejezetten szeretem a giccses dolgopkat, ezzel a részlvel nincs is bajom, meg úgy a többivel sem, mikor ezeket a kábeleket vettem, kifejezetten a külcsinre mentem.
Van itthon egy rakás nagyon csini kábelem, és készül az extravagáns hangsugárzó is hozzá., nálam csak ennyi van benne.
Gondoltam válaszolok, ha már megemlítettél.[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz lezso6 #118724 üzenetére
Hát, én még nem nőttem fel a balanced kialakításig - csővel az elég drága sport. Sorry....
Viszont ami zavart "beengedsz" az erősítődbe, annak biztosan van hatása a hangélményre is.
A csöves vackaim nemigen kényesek rá, de pl a szintén filléres, kínai DAC-om sokkal jobb lett az analóg táptól (a hozzá kapott filléres műanyag kapcsolóüzemű helyett), illetve - mint írtam - a jó öreg tunerem profitált leginkább a jól szűrt hálózati tápfesztől. Ott műszakilag érthető is.Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz lezso6 #118726 üzenetére
Értem, hiszen egy 150 dolláros kínai DAC is "tudja" a balanced kimenetet - de a fogadó (természetesen) csöves erősítőt balancedre megépíteni már nem kis költség és macera lenne. Gyanítom, úgysem hallanám a pozitív hatását. Amúgy - mivel igen gondosan terveztem és építettem a vackaimat - semmi zaj nem hallható a hangszóróimon. Sem brumm, sem sziszegés, sem semmi egyéb, nyitott bemenetekkel, koppanásig feltekert potival sem. A földelő vonalakra nagyon szoktam figyelni építéskor. (Minden fémházas készülékem védőföldeléses, ahogyan kell.)
Bogyó bá'
válasz lezso6 #118730 üzenetére
Semmi. Az ára.
Az én komplett csöves végfokomban (valójában passzív előerősítőt/bemenetválasztót tartalmazó "integrált" erősítő) a két csatornában összesen van 3 db cső. Pusztán ahhoz, hogy a bemenete szimmetrikus legyen, meg kellene duplázni a számukat. Minek? Nem hoznának akkora auditív előnyt - szerintem. na, meg bele sem férne a dobozába... Ennyi maga a sztereó végfokom a "sallangok" nélkül:
Gondolj hozzá pár csatlakozót, bemenetválasztót, hangerőpotit. Két kimenőtrafót, és ezt, a teljesen stabilizált (fűtés- és anódtáp is!!!) tápegységet a hátlapon, toroid trafóval együtt:
Bogyó bá'
arzén2
válasz lezso6 #118739 üzenetére
Orister 1015 erősítöm volt régen.Nagyon szép kellemes mély hangokkal szólt,alacsony hangerön is.A Yamaha ax-en is van loudness poti,de ha pozitív irányba állítom a hangerő csökken ezzel együtt eltünik a többi hangkép.Az volt a tervem hogy beszerzek egy Oristert vagy Videoton erősítöt,de elbizonytalanodtam.Ezek régi készülékek nagy eséllyel tele kiszáradt kondikkal.
"ma van az a holnap,amitől olyan sokat vártunk tegnap" :D
VoidXs
válasz lezso6 #118762 üzenetére
Ugyanaz a zaj kimegy az USB-n is, ami rosszabb, mint a PCI kártyákba behúzott saját táp. Egy átlag PC lehal a nevetséges 100 dB szintnél, viszont jó shielddel és saját tápszűrővel (mindkettő van a linkelt kártyán) piacvezető szintek üthetők meg. Erre képesek az új Xonar-ok, ahogy az EVGA is. A létező legjobb DAC, amit valaha használtam (NI 4461, mintegy másfél millió forintos sztereó kártya, 140 dB SNR fölé ment, Amir listájának elsőjénél is nagyságrendileg jobb) is belső PCI-os, sőt, a PCI tápot szűrte, mert elég volt neki a teljesítmény, pedig ki tudott az lőni 10 voltra is. Külön sínt egyszerűbb és olcsóbb, de az itt nyilván nem faktor, hanem a könnyű csere, mivel ipari, ahol azalatt az idő alatt, hogy te bedugod azt az extra kábelt, el is úszott a másfél millió megint. Az otthoniak ezt egyszerűsítik a mini-molex csatival.
Egy ócska eszköz a tápösvénytől függ, egy minőségi eszköz a saját szűrőjétől. Ezért is hozzák a legjobb DAC-ok helytől és táptól függetlenül ugyanazt a teljesítményt, amiken pedig a tipikus audiofil tápmókák (pl. külső 5V) nem csak placebók, hanem tényleg mérhetők, azok rendszerint a kókány DIY selejtek.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz lezso6 #118776 üzenetére
Van rajta, mert egy szendvics, és csak az EMI szempontjából érdektelen dolgok, pl I2C/SPI/PCI kontroller kerülnek a külső falakra. Ez egy 2 in 2 out eszköz, mindkettő 384 kHz-en és 32 biten, ugyanis meghaladja a 24 bit zajszintjét.
Az SNR úgy számít, hogy mennyit erősíthetsz az analóg jelen. A 80 körüli DAC-ok például kizárólag akkor tudják a szoba zajszintje alatt tartani a zajukat, ha maximumra vannak vezérelve, és a végfokot húzod vissza. Forrásoldali korrekcióra is alkalmatlanok, mert az SNR-vesztéssel jár. Nálam jelenleg 114 van (Xonar U7), de 14 körüli veszteséget ad a DSP, szóval 100-ból dolgozom, az erősítő húzza fel a földről. Érzem is a hátrányát. Az NI-nál ilyen gond nyilván nem lenne, ott kb azt csinálsz, amit akarsz.
Dißnäëß
válasz lezso6 #118833 üzenetére
Úgy megnéznék vmi hasonlót az elektró vonalon is, akár két ágon is.. (pop + techno-house)..
Nagyon röhögnék, mondjuk a folyamatot a Bravo Hits válogatásszéria jól leírja.
Kb. olyan anyag, amit ha most menne egy Voyager 2 a nagyvilágba, feltennék rá..Előzőhöz, állatul szól
Elalvás előtti nosztalgiázós.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
VoidXs
válasz lezso6 #118870 üzenetére
A VA igazából TN, csak fordítva. Mármint tényleg, ott a zárás az alap, TN-nél a nyitás, ezért a VA feketében, TN fehérben jobb. Mint ilyen, egyiknél vízszintes a polár, másiknál függőleges, ez magyarázza a betekintési irányokat, de az újabb gyártástechnológiával ez már nem probléma, ahogy mondod, kifli.
Gino20
válasz lezso6 #119028 üzenetére
Lehet csak erről van szó
Amúgy az a furcsa, hogy LCR között "ugrálva" közelről is bele hallgatva valójában harsányabbnak hallom, mint a Klipsch RP centert pedig ugye erre a márkára szokták mondani, hogy "sok" a magas (meg a mély), persze ez alapján [link] ez barokkos túlzás. -
denesdr
válasz lezso6 #119111 üzenetére
Hogy érted, hogy nem javítja a dinamika problémát? Arról volt szó, hogy el kéne tüntetni egy 15 dB kiemelést. Nyilván a tökéletes megoldás erre az lenne, ha kint hallgatnánk a hangfalainkat mondjuk az udvaron, bármi egyéb csak részmegoldás, még a szoba akusztikai kezelése is, hacsak nem süketszobát akarunk csinálni a nappaliból.
denesdr
VoidXs
válasz lezso6 #119122 üzenetére
Az időgépet mérésnek hívják. Előre tudod pontosan, hogy mi fog történni, mert a szoba egy mezei kauzális lineáris rendszer, egy impulzus mindent leír róla, de konkrétan mindent. Ami félelmetesen durva, hogy a karakterátvitel ezért olyan mértékben működik mérés nyomán, hogy egyszer bekapcsolt projektor mellett mérve a szimulációra pusztán impulzusválasz alapján rákerült a ventilátor hangja... Értelmes automata algoritmus tudtommal nincs arra a célra, amiről beszélünk.
denesdr: pontosan ugyanazon a relatív szinten van jelen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a javulás ne lenne jelentős, de az nem igaz, hogy a lecsengés szintje és mértéke változott volna.
orbano
válasz lezso6 #119131 üzenetére
nem, fordítva: adott egy 50Hz-es módus hosszú utózengéssel, de 100-200-stb frekik jól csillapítottak. Ha megszólaltatok egy hangszert mondjuk 400Hz-en, az f*sul szól, mert valahogy az 50Hz-es probléma megjelenik a magasabb frekiken is, mint ha a hangszerre egy dúsító effektet nyomtak volna.
A vér nem válik VAZZE!™
denesdr
De összeségében nézve mégis csökkenhet a 100 Hz-es probléma, mert az 50 Hz torzításának az a hatása, hogy a 100 Hz-et (ha második harmónikusról beszélünk) nagyobb mérétkben fogjuk hallani, mint kéne. Tehát ha módjával csökkentjük a 100 Hz-es hangnyomást, akkor kiegyensúlyozottabb tonális balanszot kaphatunk ezáltal, szerintem.
Szerk.: ja, egész másról van szó, már látom.
VoidXs
válasz lezso6 #119146 üzenetére
Ehhez egyáltalán nem szükséges tudnunk, csak arról az időpillanatról kell a mérés, amikor beállt a lecsengés. Előtte kell vele dolgozni, és a beállt részt kell minimumra vinni. Utána már garantáltan az marad.
denesdr: Nem, ugyanannyi idő (300 ms) múlva ugyanannyi (-30 dB) az értéke.
VoidXs
válasz lezso6 #119148 üzenetére
Nem kell, mert a szűrőd nem változik semmitől. Ami egyszer megoldja a problémát, az mindig, és pontosan ugyanabban az arányban kell a bemenet függvényében adni. Innentől elfér a konvolúciós impulzusban. Semmi valósidejű elemzés nem kell egy ilyen művelethez, ugyanúgy előre meg van főzve, mint bármilyen szobakorrekció.
VoidXs
válasz lezso6 #119156 üzenetére
Lineáris rendszerként érvényes a szuperpozíció, tehát minden független esemény. Lehet, hogy ha a második 50 Hz-es hangot nem bántanád, az ezt megtehetné, de mivel ugyanúgy bántod azt is, ugyanúgy jár.
VoidXs
válasz lezso6 #119235 üzenetére
Utánakérdeztem és nem az, csak az EU részéről ezt az országoknak maguknak kell kipucolni, a rendőrségeknek meg így is van elég baja. Ha olyan népszerű szintre jutna az audiofília, mint a TV-jóslás, be lenne tiltva, de sajnos relatíve underground dolog.
válasz lezso6 #119222 üzenetére
hat en azert mashogy emlekszem
foleg a korai mp3-128 valami katasztrofa volt. pl johannes heil - offenbarung A1 ez egesz biztosan a kisse kopott bakelitrol grabbelt szornyu minosegu mp3-128 uploadja. vagy az Eigene Achse A1 pepitaban, kb ezt a hangzast mostanaban is el lehet erni, de ugy elegge szet kell effektezni.
utobbit ha jol emlekszem hallottam eloben normalis rendszeren, ott azert harom fokkal normalisabban szolt.
Smiley: plusz tidal seamless integralodik pl a dj proba. legjobb cucc, ever.
VoidXs: release radar es discover weekly zsenialis ajanlasra, de a kuratoros listak kozul is van remek, pl a techno bunker es az electronic circus.
20 evvel ezelott kb amit automatan feldob, ahhoz napi ilyen 1-2 orat kellett keresgelni discogs alapjan, aztan vagy megtalalta az ember amit akart, vagy sem.
es gyakorlatilag van minden, par tenyleg retegcucc kivetelevel, pl kanzleramt label jo kozelitessel sajnos teljesen hianyzik.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
VoidXs
válasz lezso6 #119240 üzenetére
Ahhoz képest átmentél a 256-on is, valami elég gyatra forrás lehetett.
válasz lezso6 #119242 üzenetére
Nekem meg pont úgy rémlik, hogy akkoriban (hasonló korúak vagyunk, akkor középsulis voltam) elég gázak voltak a kis bitrátás mp3-ak. Walkman telefon, 200MB memórián gazdálkodtam, ezért lekonvertáltam. 128 kibírhatatlan, 160, jobb, de még nem az igazi. 192kbps volt a kompromisszum. Pedig gyári headset-tel hallgattam a zenét.
Nem szotkam hibázni.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
