Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz fokukac #102834 üzenetére
A dobozhangról tudok, a gyári hangfalai gagyi, azért is akarom azok nélkül megvenni. (Külföldi oldalakon is írják, hogy az n570d csomag tartalmazza a normális hangfalakat, illetve, hogy külön érdemes venni hozzá hangfalat)
Kb 18m2 a szoba ahova kerül és csak konzolra vagy a polc tetejére tudom rakni kb 2m magasságba a hangfalakat, mert máshol bútor vagy ablak van. Ezért van a kb 5 cm mert szerintem a konzol kb így hozná ki.
A Denonnak csak a külseje nem tetszik, ez a lekerekített forma elég furán mutatna a deck mellett. Pedig mindkettő Denon lenne. (Gondolkoztam a Denon M41-en is, de jól jönne az internet rádió.)
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
bkercso
Dobozhang ellen tegyen a dobozokba fellazított vattát, mondjuk 2/3-ig megtöltve a dobozokat! A reflexcsövön át is bele lehet tenni, de tényleg laza legyen! Több minihifivel csodát tett már ez a módszer.
Illetve a magassugárzó kondenzátorát is szabad MKP-ra cserélni a hangváltóban (esetleg MKS, MKT-ra, ha nagyon nincs hely).[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Eugene Roe
válasz fokukac #103032 üzenetére
Az a baj, hogy hallani kellene, de az nem fog menni, csak ha már megvettem esetleg keresek egy boltot ahol van mindkettő, aztán beviszem a topping dx3 pro, vagy az akkori topping D50s - SMSL M300 - kercso DAC - project audio dac box s2+ - vagy ha egyszer képes e-mailben vagy facebookon is elmondani a termékei árát, akkor tmp dacot, és megnézem
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
alphamooncam
@ #103013 Eugene Roe: "A powernode 2i-n ugyanúgy alapvetően gagyi dac chip van, nem kiemelkedően jól tálalva "
Ehhez most csak annyit tennék hozzá, hogy kb. az a mondás, hogy 150-200 e Ft-os kategóriáig nem nagyon van olyan DAC, aminek jobb hangja lenne a node 2i-nél...." [link]Sajnos ezt nem tudom megerősíteni. Volt alkalmam ugyanazon a rendszeren közvetlenül összehasonlítani az N2i-t egy TMP DAC-al, és ugyanekkor egy Rpi3, Digi Allo One forrással külön-külön.
Mindkettő, a forrás is, és a DAC is külön-külön lelépi az N2i-t.
Azt azért hozzá kell tenni, hogy szolgáltatásokban jobb az N2i a fenti kombónál.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
dgyuri0123
válasz fokukac #103745 üzenetére
Én sem, de már nincs előfizetésem rá. Addig kellett volna ezt meglépnem, míg volt. Na mindegy, ez a hajó már elment. Viszont akkor elég könnyű a dolog, mert csak össze kell hasonlítani a Tidalt a saját forrásunkkal/szoftverünkkel és ki fog derülni, hogy melyik hangzik "jobbnak", vagy jobban tetszőnek. Mivel a PC (vagy laptop) "futóműként" ugyanaz, így nem fordulhat elő, hogy a "futóművek" közötti különbséget véljük különbségnek. Szerintem...gondolom..
"csak a zene van"
ilovedigweed
válasz fokukac #103821 üzenetére
Rosszul írtam, elnézést!
A Tidalnál pont az a baj, hogy a Tidal saját applikációjában csinálja ezt a problémát. Tidal Connect-nél. Én is úgy szerettem volna használni a kényelem miatt!
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
kukulec
válasz fokukac #104698 üzenetére
szerintem azt a ledet lehet állítani. ha máshogy nem megy, akkor írj a primare-nak, fognak segíteni. de neten megtalálod a manuált, abban is lehet, hogy szót ejtenek róla.
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
Plexicushio
Akkor biztos te vitted el az avx-ről
Én is egy I15 Prismában gondolkodom használtan, csak még gyűjteni kell, mert az állványos Elac Vela felfalta a budget-et.
Jön hamarosan a Tidal Connect, és már dolgoznak a Spotify HiFi-n is, szóval tudnak valamit.
Bár nekem Deezer előfizum van. Ott tud a natív app chromecast built-in cuccokra streamelni (flac) :) -
bkercso
válasz fokukac #104712 üzenetére
LED-et rövidre lehet zárni, ha hozzáférsz belül, mert áramgenerátorral hajtják. Vagyis nem árt neki (a tápjának), ha összefogod a lábait.
dgyuri0123
válasz fokukac #104764 üzenetére
Nem tudom... magam részéről inkább vennék egy öreg sztereót és egy olcsó használt dacot. Az is kijönne 80e-ből és biztosan jobb hangja lenne. Vagy keresnék akár Teac mini szériából egy újabb példányt + egy dac. Dobozból meg pont hogy "drágább" és érzékenyebb illene mellé, de akkor meg borul az ár/érték viszony.
"csak a zene van"
#52221184
Az AVX-en vettem én is,valóban. Az csábított el,hogy nem túl nagy a mérete ( midi méret,mint a TEAC 500 ), és hogy van USB bemenet a PC-ről.. Cd-t csak kipróbáltam, néha bekapcsolom a rádiót is.
A 10 nm-re gondoltam,hogy elég lesz.
Aztán jött a csalódás,hogy alacsony hangerőn sincs elég mély hang.
Nem vagyok tisztában,hogy a számok pontosan mit takarnak( érzékenység, stb.) de ezzel nem szól úgy,ahogy a korábbi erősítőmmel.
Az épített hangfalam egy Parabox, Focal-Visaton hangszórókkal,minőségi kábelekkel,hangváltóval. [link]
Nem ez a csúcs terméke a Paraboxnak, de nekem megfelel,főleg úgy hogy már hallottam úgy szólni, ahogy nekem jó.
Úgy hogy megy a háztól (vagy ajándékba a családba)![ Szerkesztve ]
#52221184
válasz fokukac #104776 üzenetére
Ezen már túl vagyok.
De írtam fentebb,hogy másik erősítővel nem volt ilyen gondom.
Még egy Bose 2.1-et is kötöttem rá, de még úgy sem jött ki.
Pedig ha abból nem jön(még ha mesterkélt is) elég mély,akkor semmiből.
A Marantz Melody-n is gondolkodtam, csak ezek után már félnék tőle.
Az felvesz max. 55W-ot, a CA meg 300-at... Már ha van jelentősége.
De megcéloztam most a Yamaha A-s701 vagy 801 típusokat. -
chef69
válasz fokukac #104798 üzenetére
Köszi, meglesem azt is.
Infód van róla, jobb mint a Naim?megnéztem, de ez nem lesz jó az elképzelésemnek. Én lehetőleg egy minden egyben valamit szeretnék, az eszközöknek, hangfalaknak nem nagyon tudnék helyet találni, és a kábelek is útban lennének.
Ezért is néztem a Naim mu so-t, mert annál minden egybe van építve.[ Szerkesztve ]
Plexicushio
válasz fokukac #104995 üzenetére
Kis érdekesség;
A Primare csendben frissítette a legkisebb integráltat; kiadta az I15 Prisma MKII -t. Már csak ez kapható.
Ahogy néztem, semmi különbség az elődhöz képest "csupán" a DAC chip változott: egy Sabre 9028Q2M-re a korábbi AKM-ről. De hogy ez mennyire lesz jó/más...
Nyílván a chip-hiány áll a háttérben,nyáron a közeledő a streamer NP5 Prisma MKII (abban nincs DAC) kapcsán ezt írták:"We have received questions regarding the NP5 Prisma MK2 that make it apparent some clarification may prove beneficial.
Most importantly, it must be understood that we would not have developed the MK2 version of the NP5 Prisma were it not due to the lack of the sample rate conversion chip used in the original version resulting from the AKM chip factory fire.
We consider this to be a running parts change and not a new model, with performance being functionally identical for connectivity, control, and audio performance between the original and MK2 versions."
A nagyobb modelleknél még nem történt frissítés.
dgyuri0123
válasz fokukac #105245 üzenetére
Nem.
Recsegés, sistergés, pattogás, az hiba... rossz nyomás, kopott lemez, kopott hangszedő, rosszul beállított tűnyomás, antiskating, stb. 30-40 éves lemezeimen teljes játékidő alatt néhány apró pattanás hallatszik, ami a legkevésbé sem zavaró. Vannak lemezeim, ami elejétől a végéig recseg, pattog. Indiai, Yugoton, stb lemezek ezek is. Kidobhatnám, csak már hozzám nőttek. De ilyen is van bőven, valóban.
Ez sem az a kikövezett út, ami egyszerűen és gyorsan bejárható, sőt egyre kevésbé az."csak a zene van"
fehér_ember
válasz fokukac #105336 üzenetére
Annyira azért nem fontos számomra. Inkább az a baj, hogy tudom már milyen amikor viszonylag jó a hm is. Mostmeg annak próbálok örülni hogy legalább hátulról is van már hang (effekt).
#105337 fererencz89
Elrendezés marad így, ha majd ágyat kell venni/cserélni akkor egy keskenyebbre fogok benevezni, annyival növelve a hallgatási távolságot.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
válasz fokukac #105866 üzenetére
Nem ilyesmi. Azt "mondjuk" erre, hogy csárdásozunk, ami annyit tesz, hogy lépegetünk kettőt jobbra, kettőt balra. Meg hát a Sonus Faber is egy hang, otthon meg egy ProAc zenél, ami szintén egy hang. Nem lehet 100%-os biztonsággal megállapítani, hogy miért/mitől vannak a karakterkülönbözőségek. De simán lehet, hogy valakinek az I15 jön be jobban, mert kicsit "figyelemfelkeltőbb" a hangzása, mint az i22-é. Jó vas az i15 Prisma is szó se róla, csak elég drága ahhoz, hogy ne ugorjak bele azonnal az i22 cseréjébe...
"csak a zene van"
denesdr
válasz fokukac #106307 üzenetére
Egy állódoboznak is lehet hasonló átvitele mint egy állványos sugárzónak. Amúgymeg állványos sugárzónál egy csomó hely kihasználatlan marad a doboz alatt, mert az alapterületet ugyanúgy elfoglalja mint egy álló.
A hátsó reflexnyílás meg csak akkor problémás, ha tényleg csak pár centi van a doboz hátulja meg a fal között, leszűkítve ezzel a reflexnyílás áramlási keresztmetszetét. Ha ez nem áll fenn, akkor a mélyhangok szempontjából teljesen mindegy, hogy a nyílás merrefelé néz.
v-man
denesdr
válasz fokukac #107371 üzenetére
Most nem tudom, hogy megfosszalak-e ettől a hittől vagy sem, de a "lineáris" hangerőszabályzás nem függ össze a D osztályúsággal (lásd Audiolab AB osztály), az csak a végerősítő kapcsolását jelzi, a hangerőállítást viszont az előfok végzi.
Ha a Denon, Marantz, NAD stb is alacsonyabb bemeneti érzékenységet használna (legalább a digitális forráskészülékekhez), akkor ott is lenne bőven hely a hangerőt finoman állítani, de úgy tűnik, hogy ezt több mint 40 év eltelte után (a CD megjelenése) sem lépték meg egyes gyártók.[ Szerkesztve ]
#58092032
Igen, egy éve már nekem is Audiolabom van (6000A). Teljesen más világ a hangerő is, nyugodtan lehet tekerni, de akár halkan is hallgatni. Jó lehet a Primare is. Egy barátomnak drága Marantz készülékei vannak, és mesélte, hogy kilenc óra fölé nem nagyon tudja tekerni az erősítőt, mert nagyon hangos lett. Küldtem neki egyet a fent említett Flashback összkötő kábelből, ami vagy - 15 dB-t csillapított (már nem tudom belinkelni, nem él az oldal), nagyon bejött neki.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
