- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
nzozz
Fr3eWar #8832 üzenetére
Akkor jó!
Hajlítasz vagy veszel egy ilyen U profilt. A= 2db venti hossza + a pozicionáláshoz a hossz B= a ventik legnagyobb szélessége C= a ventik legnagyobb mélysége + pár centi légcsatornának használva D= hogy kellően merev legyen (kb. 1-2mm alu) Az alu profil lesz az egész alapja. Aztán vagy forrasztasz vagy csavarozol rá kis 1cm -es L profilokat a fölső nyitott részéhez ill a két végéhez. Ezekkel a kis megfúrt profilokkal rögzítheted a ventiket, és két végelemet. Forrasztáshoz, csavarozáshoz süllyesztett fejű csavar. Összeszerelés előtt festheted/lakkozhatod, eloxálhatod, stb.
Tehát a gyári megoldás házi kivitelezését próbáltam elmagyarázni, remélem érthetően írtam, mert a magyarázás nem az erősségem! -
mr_ricsi
Fr3eWar #8826 üzenetére
"Sziasztok, mi a vélemény erről a szerkezetről?"
Meg ne vedd, mert olyan parasztvakítás kinézete van. A hátlapon a beszívó nyílások területe jóval kisebb, mint a ventik légszállító felülete, ezért a ventiken mindenképpen fojtás van.
Két dolog lehet. Ha a ventik elektromotoros ereje kicsi, akkor nem tudnak sok levegőt átszívni, ezért kicsi lesz a légmozgás. Ha erős ventik vannak benne, akkor meg a rácsoknál felgyorsul a levegőáramlás, ami komoly zajt kelt.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
kromatika
Fr3eWar #8946 üzenetére
köszönöm a választ de az már nekem túl drága.akkor a cm lesz.érdekes hogy az asrock z68 pro 3 lapommal ,az Axtu progival,tudtam elég jól szabályozni a sima 3 pines AC f12,és a CM 3 pines ,NB 3 pines ventiket is.De a mostani Xilence 12 cm-es 3 pines ventiket nem tudom.Ez mitől lehet?
andrade
Fr3eWar #8944 üzenetére
Az hogy 9V vagy 7V az inditófeszültsége az nem azt jelenti hogy ez alatt a feszültség alatt egyáltalán nem forog.Egy 7V-os venti pld 4,5V-on már szépen forog. Persze azt tudni kell hogy semelyiknek nincs nagy teljesítménye alacsonyabb feszültségen.Nekem van próbakészülékem amivel ezt ellenőrízni lehet.
Grózi
Fr3eWar #23024 üzenetére
Ha jól értem,akkor az adatlapodon szereplő konfigot 2db 360-s radi hűti?
Mert ha igen,akkor bőségesen túl van méretezve a hőleadó felület.Ha pwm-st veszel akkor mindenképp a PS-t javasolnám én is,viszont ilyen túlméretezett rendszer esetén bőven elég lenne neked a B12-2 is és az azért lényegesen olcsóbb is-én ezt választanám.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Fr3eWar #23030 üzenetére
Bocs,kimaradtál.Szóval erről már volt szó,csak ezeken a CoolingTechnique-s videókon hallani ezt,de nem csak az eLoop esetén,sok más videójukon is jelen van.Megnyugtatlak élőben nincs meg ez a hang és ezt bármely eLoop tulaj megerősítheti.
(#23036) slick-adam
Mit értesz baromi hangos alatt?Szélzaj?
Azt a 19,6dBA-t meg nem kell komolyan venni-gyártói adat,nem adat és ezt fülre aki így megmondja,hogy az pontosan annyi az nem ember...Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
dqdb
Grózi
Fr3eWar #23085 üzenetére
Igen,működik azzal a kábellel is.
(#23086) távcsőves
Igen,kiváló alternatíva,de csak valódi pwm-s aljzatról vezérelve-az Akasák különösen kényesek erre.És ha Merlinnél nincs is,máshol kapható:[link]Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
huskydog17
Fr3eWar #23239 üzenetére
"És soha nincs menet a furatban a ventin, neked kell a csavarral belevágnod."
Ez még viccnek is rossz.
"Próbáld meg úgy becsavarni a csavart, hogy nem a házba szerelve próbálkozol, hanem szimplán az asztalon betámasztva."
Így próbáltam, de esélytelen, olyan nagy erőkifejtést kell tennem, hogy egyáltalán majdnem félig bemenjen az egyik csavar, hogy azt hittem széttörik a venti kerete. Ez semmiképp sem normális, nekem senki ne mondja, hogy minden ventinél a vásárlónak kell kialakítania a menetet nagy erővel, mert ez hülyeség, akkor senki az égvilágon nem venne ventiket! Különböző videókban a frissen kicsomagolt ugyanilyen típusú ventiket könnyedén becsavarták, szóval kizárt, hogy nálam ez normális legyen, nagy valószínűséggel rossz csavarokat adtak hozzá. Holnap kiderül.
Egyszerűen a csavarok vastagabbak, mint maga lyuk, ez nem lehet jó. Holnap visszaviszem gariztatni szerintem.Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
bluobluo75
Fr3eWar #24674 üzenetére
ebayen találtam 1500FT körül 4darabot, ha más nem rendelek onnan. Ezt az átfúrást azért kérdeztem, mert apu esztergályos, van hozzá szerszám meg minden. Elsőnek csavart akartam gyártatni vele, de mondta az nem úgy megy ahogy én gondolom. Viszont átfúrni más menetre át tudná, csak kérdés, hogy sérül-e a rendszer miatta.
Fr3eWar #24676 üzenetére
Köszi, amúgy most, hogy írtad, hogy lemezt rakjak, megnéztem mire is gondolsz, én azt hittem, hogy totál át kell rajta ereszteni, de így látom, hogy csak egy pár mm-es vaslapot kell kifúrni. Én azt hittem az a csavar mélyen megy bele a radiátorba. Na akkor majd, ha hazamegyek valamelyik nap apuékhoz megörvendeztetem egy kis munkával
Grózi
Fr3eWar #24709 üzenetére
Meg tudlak érteni,én is hangosnak találtam a 140-s testvérével együtt.A Silent Wings nem rossz választás és az általad vázolt felálláshoz én is 2 db befújót javasolnék.
(#24712) Mikeee89
Lényegesen jobb és fogtündér leírta nagyjából miért nem javasolt az F12.Viszont mostanában a PW2-ből jó pár hibás darab bukkant fel,ha erős motorhangot vagy 7V felett zúgást tapasztalsz akkor garis csere-na az mondjuk annál a brigádnál nem egyszerű...
(#24713) darkman1
Fáradtan sok minden előfordul,látod én is hülyeséget írtam az elosztókábellel.Bőven elég kell hogy legyen a Wing Boost 2 nyomása ahhoz a méhsejtes rácshoz,nem lesz gond.
Megnyugtat a tudat,hogy nem csak én vigyorgok a kollega új nicknevén még mindig!Bocsi fogtündér!
gyulaitomika
Fr3eWar #24752 üzenetére
Király, köszönöm a válaszokat.
Megnézem majd.
Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
Askformore
Fr3eWar #24903 üzenetére
Köszönöm a választ, de az AI Suite II-ben nem ilyen a Fan Xpert, hanem ehhez hasonló. Itt semmit sem látok..egyébként kihúztam a ventiket egyesével, és kiderült, hogy a CHA_FAN 3 feliratú helyre bedugott hátsó nagy ventit tudom csak állítani.
jilian
Fr3eWar #24957 üzenetére
Igen, fali aljzatból menne.
Azért ezt a ventis megoldást akarom mert ez 'szinte' nem fogyaszt és hangtalan. (a gyári megoldásokhoz képest)
És erre az általam kiszemelt szerintem tökéletes.
Műszaki adatok:
Méretek: 140 x 140 x 25 mm (Sz x Ma x Mé)
Anyaga: műanyag
Szín: fekete, barna
Sebesség: 500 - 2000 fordulat / perc (+ / - 20%)
Légszállítás: max. 182,5 m³ / h
Statikus nyomás: max. 4.18 mm H2O
Hangerő: max. 31.5 dB (A)
Feszültség: max. 12 V
Fogyasztás: max. 2.16 W
Csatlakozó: 4-tűs PWM
Élettartam: 150.000 óra (MTBF)
Gyártó Garancia: 6 év
Víz és por elleni védelem: IP67Tudnál nekem ehhez a ventihez pontos terméket linkelni.
Mert nem biztos,hogy én jót választanék....
Grózi
Fr3eWar #24965 üzenetére
Szerintem feleslege kockáztatni,elve 3 pin-st kell venni és kész.Másrészről az általa kinézett venti 70%-s rpmtől nem épp egy halk darab,de ez érthető is ekkora statikus nyomás és fordulat függvényében.
dqdb
Fr3eWar #25109 üzenetére
A többi csati látszólag 4pin-es, de valójában a kábelharisnya alatt, a 4-ből csak 3pin van bekötve a negyedik ki van hagyva. (egyedül a fehér cimkés aminél a 4. is be van kötve)
És az első képen szépen látszik az is, hogy a bekötés kihagyásán kívül egyszerűen harmadik pin hiányzik a két baloldali csatlakozóból.s ebből adódóan az osztott ventiknek pontosan azonosnak kell lennie
Igen, ez lemaradt most, bár a téma-összefoglalóban szerepel, jogos észrevétel, nem lehet elég sokszor ismételni.Nerazim: pongyolán fogalmazva a négy lábból (1 GND, 2 DC, 3 SENSE, 4 PWM) három alaplap → ventilátor (1 GND, 2 DC, 4 PWM) irányú, egy (3 SENSE) ventilátor → alaplap irányú. Az első csoportba sorolt hármat megkapja mindegyik ventilátor, hogy menjen a szabályozás, azonban a negyedik csak egy ventilátorra van bekötve, különben teljesen véletlenszerűen ugráló fordulatszám-értékek jönnének ki két PWM-es jel összekeveréséből. Ezért teljesen normális, hogy N darabos PWM osztó esetén 1 ventilátorhoz megy 4 vezeték, N-1 darab ventilátorhoz pedig csak 3. Ezt kétféleképpen szokták megoldani az N-1 darab csatlakozóra:
1. eleve kevesebb vezetéket kötnek be, mint a linkelt Akasa esetében
2. szalagkábelt használnak, mint a Phobyánál, ezért a szépség kedvéért 4 vezeték megy a csatlakozóhoz, de ott nincsen bekötve a harmadik vezeték (és sokszor fizikailag hiányzik a harmadik pin ezt hangsúlyozandó)SATA csatlakozó esetében még az kavar egy kicsit a dolgokon, hogy ott a DC láb mindegyik csatlakozónál a SATA csatlakozóból kerül bekötésre.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
- Lian Li AL 120, rendszerhűtő venti több darab, több kiszerelés!
- 3db Arctic P12 PWM PST fehér-víztiszta ventillátor eladó
- Eladó új ID-COOLING 120mm Slim (15mm) PWM ventillátor (NO-12015-XT BLACK)
- Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax Black Swap SLIM ventilátor - 2 db, GARIVAL, újszerű - ELADÓ!
- Arctic P12 ACFAN00118A
