- iOS alkalmazások
- Számháborút nyerne az Ulefone Armor 26 Ultra
- Huawei P20 Lite - friss forma, régi vas
- Netfone
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Honor Magic V2 - origami
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #94497 üzenetére
Egérkattintásos zajt oldott meg a frissítés?
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-Skylake-
válasz HUNNIA1920 #94502 üzenetére
"Elképzelhető, hogy egy másik DAC már volt azzal az USB-vel használva, lehet a driverek összekeveredtek."
a szamitastechnika nem igy mukodik.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
BIGi75
egy Sennheiser HD660 fejhallgatót használok Fiio BTR5-el, (többnyire USB-n keresztül PC-ről) aminek ajánlott impedancia terhelése szimmetrikus kimeneten max150 Ohm, 3,5mm-es jacken 100 Ohm [link] . 150 Ohmos a fajhallgató. Kihozza a BTR5 ebből a fejhallgatóból a maximumot, vagy egy erősebb DAC/amp-al hajtani hallahatóan jobb élmény lenne? Nézegetem ezt a most megjelent Topping DX1-et, de nem tudom, hogy okozna-e vmi pozitív változást a csere...
A válaszokat előre is köszönöm. -
-Skylake-
bkercso
USB-aljzatról rontáslevételt vállalok! Eredmény: selymesebb magasak, odab.szósabb mélyek.
Részletek privátban!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
niof
válasz Polllen #94512 üzenetére
Akkor fogalmazzon úgy! De az nem életszerű, és pláne nem korrekt megfogalmazás, hogy összekeveredett a két driver. Ilyen egyszerűen nincs. Olyan persze előfordulhat, hogy esetleg az egyik felülír valamit, amit nem kéne, ezt nem vitatja senki.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
btraven
Sőt nekem olyan is volt hogy az egész okostelót újra kellett telepítenem mert lejött valamilyen update amitől az UAPP fejre állt.
Nem értem ezt a naív "az informatikában minden tökéletes" hozzáállást.
Díjneten mostanában kb. csak a fele fizetés sikerül. Még jó hogy a pénz nem veszik el félúton. Ismerősnek volt olyan is hogy 3 bank közti tranzakcióban elveszett a zsozsó.
Persze utánajárással meg lett végül, de ezt nem kívánom senkinek. -
HUNNIA1920
Elnézést, ha számodra és -Skylake- számára nem volt érhető, a jövőben nektek külön megfogalmazom. Úgy látszik mindenki másnak világos volt.
Szerintem engedjétek el a témát, mielőtt személyeskedésbe, majd moderálásba menne át. Kb. mint a kábelekről vagy mérésekről vitázni."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
fericske
válasz btraven #94516 üzenetére
Nekem egy sd kártya csesződött el egy Volumio próbától. Felment rá szépen és működött - usb-s olvasón keresztül - is. Aztán a próba után úgy döntöttem nem érdekel és formáztam a kártyát, törlés céljából. De a kártyát is töröltem egyúttal
Egy fizetős partíciós progi látja a kártyát csak és tudja kezelni, de win10 nem látja, még bios-ban sem látni.
A progival mikor "helyreállítom" akkor látja a win meg a bios is újrindítás után. Fizikailag leválasztom, visszahelyezem, pittyeg és látja.
Rákkattintok a kártyára, hogy nyissa meg, lefagy az egész, és ismét nem látja semmi, csak az a progi. -
BIGi75
válasz bitrograde #94510 üzenetére
Biztosan jól szólnak ezek a csövesek (bár még nem is hallottam ilyet), de én idegenkedek tőle , meg a retró feeling-étől, meg a használtpiacot hozzáértés nélkül bogarászni...
Ilyeneket nézegetek: Fiio K5Pro, Topping DX3Pro+
Keresek egy vállalható és megfizethető új, garis all in one megoldást PC és a HD660 között, de nem szeretnék ismét mellé lőni, ezért kértem a tanácsotokat, ajánlásokat... -
fericske
válasz BIGi75 #94520 üzenetére
Viszonylag könnyen hajtható fejes a 660s, de bőven marad benne a btr5-el.
Amiket linkeltél azokkal jelentős javulást érnél hangerő és hangminőség tekintetében is.
Válaszd amelyik szimpatikusabb.
Forma-forma a kettő, ahogy az áruk sugallja. A Fiio kicsit basszusosabb, a Topping kicsit részletezőbb, ha ez segít valamit és nem tudod kipróbálni őket.[ Szerkesztve ]
Tulku
Na beszereztem egy CD drive-ot (Woo Audio) a Lampizatorhoz, így élesben tudtam tesztelni a küönbséget CD és stream között.
A stream egy Innous Zenith MK3 ahol is begrabbeltem a CD-ket és így egy kapcsolással (a Lampin) meg tudtam hallgatni a különbséget...Hát mit mondjak....nagyon jó streamer az Innous de lehasaltam a CD hangtól...úgy nagyjából mindenben jobb...
Kell még pár év(tized?) mire a stream teljesen beéri a CD technológiát...
bkercso
Ugyan olyan óra és táp volt bennük?
Szerintem 2 eszközt hasonlítottál össze, nem a két technológiát.
bkercso
bkercso
válasz funkmester #94535 üzenetére
Külső táplálású HUB-bal jobb minőségű tápot adhatsz az USB DAC-oknak. Ezen kívül ezek újra is órázzák az USB-kommunikációt, így egy jobb órával (órajelgenerátor-cserével) tovább javíthatsz a hangon.
bkercso
válasz funkmester #94537 üzenetére
Az elsőre a választ konkrét esetben lehet eldönteni. Az órajelgenerátor a digitális hangrögzítés és visszajátszás alapja. Vannak 1-2€-ért is egész jó hangú darabok.
A 2. kérdést nem értem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz funkmester #94539 üzenetére
Minden digitális kommunikáció időben történik, vagyis kell hozzá órajelgenerátor. Van az USB-kijáratoknál, DAC-okban, streamerekben stb.
Rebelf
válasz letoltobeze #94541 üzenetére
Sikerült megtalálnod a problémát ,amit írtál korábban,ugyan azt hallod most is?
Tulku
Level 4 Gen 5
De kábelek és kimenő kondi már cserélve lett...ja és ecc82 cső is...az ecc88 az kardos Tesla, azt hagytam[ Szerkesztve ]
Sinesol
Nehanyat teszteltek asr-en, semmit nem hoznak a dac-ok beepitett megoldasaihoz kepest. Szokasos audiofil “snakeoil”.
Egyebkent eleg csak abba belegondolni, hogy egy dac orajelgeneratora par centi jelùtra van a chiptöl, egy ilyen csodának viszont meg egy kàbelen is at kell küldenie a jelet.
Na persze nincs gond, el lehet adni az audiofil kabelt hozzá.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz Sinesol #94544 üzenetére
Nálam van reclocker a streamer és a DAC között és van a router és a streamer között is. Szerintem meglepődnél a különbségen, de végül is jobb osztani az észt mások véleménye (hülyesége) szerint.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Ribi
válasz contaxg #94545 üzenetére
Nekem csak azért fura ez a reklokkolás, mert aszinkron dacnak elvileg amúgy is mindegy.
Illetve általában bármiféle plusz "beavatkozástól" állandóan szarabb lesz a hang, meg döglött meg..., de csak és kizárólag a reclockolgatás az egyetlen ami csodákra képes. WHY?
Tudom "mert én hallom". -
bkercso
A hangfrekvenciás fáziszaj számít, abból meg annyit szed fel egy kábelen, hogy kb. semennyit.
Ezen kívül egy hifiben a DAC-chip órajelbemenete a leginkább zavarérékeny pont: szinte csillapítatlanul lesz a fáziszajból torzítás.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
"Elvileg". Ez a kulcsszó. Nem értjük, de tapasztaljuk, hogy sokat számít.
Nem lesz minden beavatkozástól döglöttebb a hang, bár a primerköri tápszűrésről vannak ilyen tapasztalatok.
A reclock meg egyszerű oknál fogva javít: a digitális hangvisszaadásban egyenlő időközű órajelre van szükség. Ha nem ilyen az órajel, és kicseréljük egy ilyenre, akkor egyszerű belátni, miért lesz jobb a hang.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
