- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
BIGi75
Van arra standard formula, vagy leírás vhol, hogy x Ohmos fejeshez milyen teljesítményű amp ajánlott? Mert gongolom minnél nagyobb az impedancia annál nagyobb teljesítményű erősítő kell...
Ba cy lus
válasz BIGi75 #94655 üzenetére
Az a kérdés, hogy adott impedanciás terhelés alatt milyen teljesítményt tud leadni.
A nagyobb impedanciás fejhallgató nem feltétlenül kér több teljesítményt, csak a legtöbb fejhallgató erősítő kisebb impedanciás terhelés alatt tud nagyobb teljesítményt leadni (általában itt van a teljesítmény maximumuk), nagyobb impedanciákra "elfogy". A kisebb impedanciás fejhallgató ui. nagyobb áramot, a nagyobb impedanciás nagyobb feszültséget vesz fel.
bkercso
A teljesítményigényt a fejes ún. érzékenysége (vagyis hatásfoka, jele SPL [dB/mW vagy dB/Vrms]) és a kívánt hangerő határozza meg.
Az erősítőknél általában külön megadják a teljesítményt kis- és nagyimpedanciára. Kis imp-ra kisebb feszültség és nagyobb áram kell ugyan ahhoz a teljesítményhez, mint nagyimp-ra, de ezzel nem kell foglalkoznod.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
niof
Van javaslatotok PCIe portba helyezhető USB2 kimenetre?
Az történt, hogy pár hete nyugdíjaztam az igencsak öregecske laptopomat, és az összes szoftveremet (DAW, pluginek, konverterek, stb...) sikeresen átmigráltam az új gépre (ex-játék PC), és elkezdtem használni. Ahogy dolgoztam a DAW-ban, azt vettem észre, hogy az SP200 high gain állásában már negyed hangerő felett (10 és 11 óra között) halk cicergést hallani. Hamar kizártam a DAC-ot és az SP200-at azzal, hogy kihúztam az USB kábelt, így azonnal megszűnt a jelenség, és csend lett, koppra kitekert hangerőpotival is. Majd visszadugva az tűnt fel, hogy az egérmozgatás, gépelés, feladatok közti váltás stb. mind hallható anomáliákkal szórja telibe a rendszert, és halk zaj formájában megjelenik a fejhallgatóban. Igaz, hogy ezen a hangerőn csak ritkán van az erősítő (meg szerkesztés közben a zene bőven elnyomja, tippre olyan -75-80dB körüli a dolog), de a tudat is már zavar, hogy zajos. Tudom, hogy egy PC belseje igazi rf/em rémálom, de hátha van valami okos ötlete erre valakinek. Valami árnyékolt, szűrt PCIe USB kártyára gondoltam. Előre is köszi!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bkercso
Eznem összeantennézott zajtól van, hanem az alaplap NYÁK-huzalozása átgondolatlan. Az USB-kártya jó ötlet.
Ha PayPal-lal vásárolsz, védve vagy a nem-működö vagy meg nem érkező termékekkel szemben.
niof
És ezek között van valami lényeges különbség? Mit tudom én, más vezérlő, vagy akármi. (bkercso? Mire érdemes figyelni?) Nem nagyon foglalkoztam eddig a gépházon belüli dolgokkal, mert a laptopnál nem állt fenn ez a jelenség. Ezt is pár hét volt, hogy kiszúrtam, és csak a puszta véletlenen múlt. Volt egy halkabb anyag, amiért még feljebb tekertem a hangot, mint szoktam, és mikor elkezdtem kirenderelni, akkor a Reaper lekapcsolta az audió eszközt, és a magasabb potiállás mellett meghallottam...
Sinesol
Esetleg alaplapcsere egy jobb darabra? Ha 1-2 gennel korabbi a rendszer, akkor egész olcson meg lehet uszni hardveraprorol. Èn általában minimum közepkategorias lapokat veszek, jó minöségü vrm-el, lehet emiatt is, de sose volt meg problemam zajos portokkal.
niof
válasz Sinesol #94665 üzenetére
Ez a PC anno játékra lett összerakva, nem egy legalja deszka került bele, de igaz, hogy nem is volt kimaxolva. 65k körül volt, most már drágább, persze [link]. Játékok mellett egyáltalán nem számított, hogy milyen rajta az USB. Egyébként az audió kimenete meglehetősen jó volt, ahhoz képest, hogy alaplapi megoldásról beszélünk.
Még azt megnézem, hogy az USB3 aljzatokkal mi a helyzet, hátha azokon nincs zaj, vagy kisebb. Ha nem jó, nézek egyet az ajánlottak közül.
Dißnäëß
Ugyanez volt, szintén E30.
Nálam a táp oldalt powerbank-ra átkötve, eleve csendesedik az egérmozgatós jelenség, de ma már az ASUS-om (TUF GAMING B550-PRO) tökmindegy, melyik USB-jébe dugom akár az adat, akár a táp USB kábelt, vállvonós, mert csend van poti kocc mellett és 7db HDD zümmög a gépben.
Az egyik amit változtattam, hogy a fejes és az erősítő impedanciaviszonyát rendeztem, ami által csökkent az erősítő gain-je és erősödött a PSRR-je (tápzaj elnyomása), de nálam a gain "piros" zónás volt (feleslegesen, túl nagy erősítés), mikor egérmutatóra zümmögött. Most a helyes és így maxra ki tudom vezérelni max potiállásban, miközben temetői csend van.
Szóval összelőttem a gain "láncot" (ezt pro audio-ban is kardinálisnak tartják), hogy max analóg potiállásban az E30-am DAC módban enyhén túl tudja vezérelni az egész láncocskát, ami tekintettel arra, hogy a zenék legtöbbje bőven a maximum alatt van, egy nagyon jó konstelláció felkoccant potihoz, mert teljesítményem is van, és feleslegesen nem erősítem túl a zajokat, amiknek illik hallásküszöb alatt maradnia. (Nyilván én is kulturált módban hallgatom, nem felkoccant potiállásban, annyira hangos lenne, illetve nekem szubjektíven többet ér a DAC mode DSD bypass + analóg ALPS jelútban használata, mint ALPS-mentes erősítővel PRE módban digitálisan hangerőszabályozni a DAC-on, DSD bypass nélkül - az E30 natív egybites DAC, ezek DSD-vel futják ki magukat, ahogy a natív multibites R2R-ek meg PCM-el).
A másik, amit meg lehet próbálni, hogy PC-t és fejes erősítőt és DAC-ot ugyanabba a hosszabbítóba kötni (ami természetesen jó minőségű, márka mindegy, csak tegye a dolgát, gondolok itt a tisztességes föld kapcsolatra).
Ha továbbra is zavar illetve nagyobb Nálad a földhurok, bkercso tippje ultimate, csak gondoltam megosztom az én tapasztalatom erről.
Valszeg nekem is kellene kártya, ha hasonló cipőben járnék, viszont most nem érdekel, hogy 2m-es medencében úszok, vagy 4m-esben, mindkettő alja észlelésemen kívülre esik. (Régen gyerekkoromban a régi retro debreceni strandon móka volt a 4-méteres, kár, hogy szétb*ták az egészet egy sima alap-felújítás helyett, imádtam azt a strandot).
Neked a nagy gain-ed miatt hosszú a lábad és lehet a 2m-esben leér. Kérdés, kell-e Neked ez. A gain-t mindig lehet addig növelni, hogy végül feljöjjön bármi szar anomália lentről, mert az mindig van ott. MINDIG. Tökmindegy, hogy millivolt, mikrovolt vagy nanovolt, mindig van az a nagyítás, amiben már látszik, kérdés, kell-e nekünk akkora nagyítás.
Majd mesélj, mit hozott a kártya vagy külső USB hub.
Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá
lapalapa
Szert tettem egy otl fejerősítőre.
Ne vagyok csőben tapasztalt, ezért lehet, hogy fura lesz a kérdés:
Ha a csőlábak korrodáltnak tűnnek, akkor lehet valamivel tisztítani, kontaktot javítani? Ha igen mivel szoktátok?[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
Dißnäëß
válasz lapalapa #94674 üzenetére
Kétféle megközelítés van szerte a neten.
A) Ne csiszold le őket. Egy spéci anyaggal voltak régen bevonva (talán ma is) a cső lábak, amelyek a jó kontaktot hivatottak segíteni a természetes anyag-oxidáció ellenére. (Aranyozottnál meg nem kérdés, az más téma, de azok ritkábbak/drágábbak).
Ha ezt felcsiszolod finoman reszelővel vagy csiszolópapírral, leszeded ezt a réteget. Az eredmény az lesz, hogy kiváló kontaktod lesz csőláb és foglalata között (a mikrobarázdák miatt erről is megoszlanak a vélemények), miközben mikroszkopikus szinten már napokon belül a nyers fémig csiszolt csőláb felülete korrodálni kezd, leszedted a legfelső védőreteget, fél-1 év múlva pedig csiszolhatod újra.. újra .. újra .. újra .. (ha a csövet el nem használod közben, csak ugye ő használaton kívül is korrodál). Míg ha eredeti állapotában hagyod a lábakat, papirral vagy zsepivel egyenként áttörlöd őket ha koszosak lennének kicsit (nem jellemző).. és tökéletesen fog működni egy 40 éves NOS motyó is.
B) drótkefével vagy finom reszelővel, finom smirglivel a lábakat egyenként óvatosan fel lehet csiszolni és fémig tisztogatni. Nem kérdés, hogy ilyenkor (is) kiváló kontaktod lesz a csőfoglalattal, cserébe a műveletet ismételheted elég gyakran innentől, kötelező jelleggel.
Én az A utat járom, így néznek ki a csőlábaim mint a fotón, meg így, és nem nyúlok hozzá, gyönyörűen teszik a dolgukat. Ha elhasználtam, csere. Ennyi az össz. teendőm velük.
Ha zöld/kék korróziót látsz rajtuk, ott nincs mese, mechanikailag kell nekiesni, B út.
Egyébként pedig, előbb próbálj nem hozzájuknyúlni, csak simán használni. (Új foglalatokkal lehetőleg, mert ott is lehet sok baj, ha már régiek, öregek és sokan a cső lábakra fogják, holott nem az a ludas).Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá
CyberFriend
Hasznos írás a csövekkel kapcsolatban. Ecetes vattakorongot javaslok.
-NoVa-
lapalapa
válasz -NoVa- #94678 üzenetére
Igen ilyesmire gondolok én is, csak általában fémtisztítók és kontakt javítók eléggé éghető anyagok, itt meg meleg van üzem közben.
Persze, ha letöröljük, marad egy minimális filmréteg, akkor nem lesz talán tábortűz.
CyberFriend
Dißnäëß
válasz lapalapa #94677 üzenetére
Nem nagyon ajánlanak semmit (deoxitot sem), ha mégis, akkor hőállót, jó meglátás amit említettél. Vannak ilyen mindenféle csodakencék, van aki simán WD40-el és kész. A szárazra törlés fontos.
Én azt látom, hogy hatalmas beszélgetések vannak erről, miközben amúgy meg szinte mindenkinél ha gond jelentkezik, az nem a lábak, hanem a foglalat miatt. Elgyengül, nem szorít úgy rá a lábra a foglalat kontaktja, stb stb. Én nem nagyon cseszegetem őket, megjön, bedugom és használom, pedig nem mai gyerekek. Orosz 6N1P, 6N6P-k, jól viselkednek.
Ecetes vattáról nem tudtam, majd kipróbálom. Vesztenivaló nincs. Szerintem a fontos az, hogy szárazra legyen törölve utána, mert emelkedett hőmérsékleten a korrózió is gyorsabban történik a szoba levegője mellett (ahogy a legtöbb kémiai folyamat gyorsul ugye).
niof
válasz Dißnäëß #94680 üzenetére
Nem értek hozzá, de hátha egy picit.
Bronzkefe? Csak mert az elég kíméletesen tisztít. Egyetlen "hátránya", hogy elken a felületen egy vékony réteget önmagából, és ezért bronz színű lesz. Egy laza oxid réteghez szerintem ennél nem kell jobb/több. Pláne nem valami savas dolog, amit ha nem közömbösítesz, szép csendben tovább korrodálja, amihez hozzáfér, és persze amit képes korrodálni.
Csak megjegyzem, hogy kés teszteknél a korrózióállóság ellenőrzésére citromsavat is szoktak használni, és 24h alatt szép barna foltok lesznek azon a pengén, ami nem bírja. Úgyhogy, csak óvatosan!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Dißnäëß
Hát én most OTL-t építek, 4db 6C33C-B-vel és 4db EF86 helyett pont 6Ж32П-kkel - ez a Svetlana Winged C (JJ EF806S lesz még, amit kipróbálok ide később). Inputon meg 1-1 6Н2П-EP (12AX7/ECC83 istenállat verziója ), ide nem is tervezek mást, erre van a fűtés is forrasztva fixre.
Szóval tök orosz csőkészlettel indulok. Kiv leszek.
Dißnäëß
Nézd, nem tudom mi a jó, elméletben, mert annyi félét írnak ezekről, de továbbra is hiszek egy külföldi fórumba bekommentelő oroszcsöves embernek, miszerint ezeket nem kell bántani, így jók, ahogy.
Empirikus módra váltok ilyenkor és számomra - mivel nem aranyozottak - tök rendben van így, hogy a kis "koszos" lábaikkal (amiről száraz rongyra, wc papírra, akármire nem jön már le semmi) bedugom őket és gyönyörűen zenélnek... ez nekem kiváló. Nem maratnám semmivel feleslegesen plusszba. Zöldesre-kékesre "penészedő"-rozsdáló lábúval nem volt még dolgom.
Több csövem is gyárilag 10.000 órára felkészített, ráadásul kíméletesen hajtom őket, 6.1V körül fűtöm. Úgyhogy nem olyan, hogy vállat vonok majd és kidobom, jöhet a következő, hanem szeretném, ha hosszú életüket ki tudnám tényleg használni, ehhez meg óvni kell a lábikókat. A hang azt mondatja velem, ne cseszegessem. Hallgatok rá.
bkercso
válasz HELLAFLUSH #94685 üzenetére
Igen, de az egy másik probléma miatt volt: a kapcsolóüzemű tápból a szivárgóáram az RCA-n meg y a DAC-on keresztül a földbe (USB-PC útvonalon), így a vékony kábelen nagyobb feszültséget ejt.
bkercso
24MHz-es kvarcot használ a chip mellett, és a chip beépített oszcillátora hajtja. Ez az egyik legjitteresebb megoldás. Az igazi az - amit pl. Bodor Audio is csinál -, hogy négypines SMD-oszcillátorral szereltet veszel, az oszcit kicseréled egy jóhangú típusra, és külön tápstabilizátort adsz neki, LC-előszűréssel.
Vagy powered USB-HUB, lineáris tápról hajtva és szintén oszcillátorcserélve.
bkercso
Dißnäëß
Ne add fel, a megoldás nagyon egyszerű: az E30 tápját dugd egy mobil töltőbe. Nálam a powerbankkal is néma-csendes, a Samsung mobiltöltővel is, a Honor 20-asom mobiltöltőjével is és valami 3. feketével is (ilyen jobbféle kínai, TÜV cert-es, persze kamu is lehet, de tökmindegy is, 5V/2500mA USB töltő), a hibás beállítású nagyonmagas gain-en is, lepróbáltam az előbb. Egérmozgásra teljesen semleges. Az adat-USB kábele pedig a BIOS flashback-es és billentyű-egeres balszélső 4-es USB csoportba van dugva, másik kettőbe bill+egér, tehát még erre se ügyelek nagyon..
Ha nem akarsz szenvedni vele, próbálj rá a telótöltőre. (Csináltam hozzá egy stabis pici lineárt, csak behasználtam másra)
Dißnäëß
válasz Dißnäëß #94695 üzenetére
Vagy ha van minimál DIY affinitásod... -> [link]
Csak doboz, csatlakozók rá, ilyesmik és kész is.Ha kevésbé, akkor van ilyen is: [link]
Ha egyáltalán nincs, akkor pedig: [link] és ezt még Hans-ék is megnézték + értékelések tömkelege 5*
Most így hirtelen. A kis E30 szerintem egy mocskos jó DAC lett, tiszta táppal hajtva.
niof
Mikor megvettem, az volt az első, hogy csináltam hozzá egy (manapság divatos szóval élve) lineáris tápot. Másról nem is ment sosem. Nem az E30 zajong, hanem a számítógép bele. Mint írtam is, mikor a régi gépemmel használtam, annál nem volt ilyen gond. Ott anno azért tekertem fel, hogy az SP200 zajszintjét keressem, de nem igazán volt meg. De legalábbis ez a digitális zaj teljesen hiányzott.
bkercso
Persze. Azért is épytettem be USB-órázót a DACtronba. Kb. fillérekből. Viszoint minőségit nem láttam 1,5 milliónál olcsóbban.
Dißnäëß
Hát ez fura, de azt hiszem, értelek. Nálam ugyanazzal a PC-vel szedett össze zajt, ami a táp oldalról jött és nem az adat oldalról. Aztán rájöttem, h túl nagy a gain-em, max állásban szanaszét torzított minden, ha pedig orvosoltam a dolgot, akkor maxon se torzított, nagyjából kimaxoltam teljesítményileg a fülem befogadóképességét is, miközben a kisebb gain hatására ez a jelenség bement hallásküszöb alá.
Ugyanazzal a zajosnak gondolt Asus-al. Aztán azóta is így használom, semmi hátrányt nem érzek egy Pi-vel szemben. Ezért írtam, próbáltam feszegetni kicsit, hogy kell-e Neked a nagy gain, mert mindig van zaj, a kérdés, felerôsítjük-e (néha feleslegesen) észlelési szintig.
De ha nem oldódik meg, max tényleg nézel egy hub-ot vagy kártyát, ízlés szerint. A célod - szerintem - nem az, hogy nagyot költs rá, hanem hogy megszûnjön ez a jelenséged. Én próbálkoznék, ha kisebb gain nem opció, mert mittomén, sugárhajtómû kell a füledre (értsd jól).
- Háztartási gépek
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
