Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Mozgásban a 33 Immortals
gp A legújabb bemutatóban egy boss harcot láthatunk a készülő roguelike játékból.
bkercso
válasz bkercso #77550 üzenetére
Vagy, ha kíérleteznél, ezzel lehet egy próbát tenni, mert tűrhető oszcillátorok vannak benne. Az XMOS-os változat kell.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
kromatika
válasz Panthera #77547 üzenetére
Igen.Az biztos hogy egy USB A,vagy AB aljzat felépítésén fogva is strapa bíróbb,és a forrasztási hiba lehetőség is kisebb szerintem,a nagyobb felület miatt.Fölöslegesnek tartom a micro USB erőltetését,főleg asztali vonalon,ahol általában lenne hely a normál USB-nek is.Arról nem is beszélve ,hogy több minőségi kábel választék van USB AB-ből.
ribizly
válasz kromatika #77552 üzenetére
Alapvetően ez nem feltétlenül igaz. Van Linus Techtips-nél egy YouTube videó, ahol agyonstrapálják ezeket a csatlakozókat. Gyakorlatilag több ezer ki-bedugdosást bírnak. Ellenben a házon belüli stabil befogatása és forrasztása már más kérdés. Billentyűzeteknél is ezért kedvelik jobban az USB A-s megoldásokat, mert azok általában stabilabban vannak befogva a házba is és nem csak a forrasztás tartja. Szét kell szedni és újraforrasztani a problémás lábat.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Colos1
Pont azt akartam kérdezni, hogy a "kellemes meleg hang, ami a Focalnak jót tesz, növeli a teret" egészen pontosan mit jelent. A meleg hang rendbe teszi a magasait és ez tesz jót, vagy növeli a teret és az tesz jót.
De ez a hsz. már választ is adottA magasak nálam eléggé spéci téma, mert még soha egy fejhallgatónak sem tudtam teljes mértékben megszokni a magasait.
Hangfalas rendszereknél is egyedül az otthoni sztereo rendszerem az, amelynek elégedett vagyok a magsaival, aztán ki is fújt.[ Szerkesztve ]
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
pmheros
Tapogatóznék a lehetőségeimet illetően.
Keresek Usb -s DA konvertert, egyenlőre 80-100ezer Ft a megcélzott összeg.(Épp működő lánc: Vincent Audio SV-500, QED Reference XT40i, Fyne Audio F500. A PC -ben alaplapi VIA VT2021 -ről Stream Audio OP01 optikai kábelen megy a jel most.)
Szeretnék régi erősítőket próbálgatni, amiknek csak analóg bemenete van. Most érkezik épp egy Yamaha AX-500, amire nagyon kíváncsi volnék.
Van itthon a feladathoz egy Hot Audio DAC WOW usb -s dac-om, amit korábban használtam, szerettem is, de a mostani erősítőim (Vincent Audio SV-500, Cambridge Audio SR20) beépített DAC -jaihoz hasonlítva már érezhetően kevesebbet nyújt.
Valójában fogalmam nincs merre induljak. Szimpatizálok egy DragonFly Red -del. Az egy USB bement, és egy jack kimenet nekem elég is lenne. Egy AudioQuest JitterBugg-ot is terveznék elé tenni. Cobalt -ot is nézegettem, de a What Hi*Fi tesztje szerint az kevésbé folyékony hangzású, nekem pedig a gördülékenység inkább a részletek elé van helyezve.
Jókat olvasgattam a Chord Mojo -ról is, de "asztali" DAC -nak körülményesen használható a töltés közbeni melegedés miatt. Mivel elég drága, ezért használtan lehet rápróbálnék a vásárlására.
Azt hiszem sokféle tanácsot meghallgatnék, köszönöm!
nem vagyok tökéletes
Bodz
válasz HUNNIA1920 #77515 üzenetére
És kell is neked olyan combos erősítő, mint ami a HD-ban van? Mert ha amúgy ha valami normális hangú bt cucc felesleg nélkül (balanced, kijelző, stb), akkor ott a Hiby W3. Még olcsó is.
bkercso
válasz ribizly #77553 üzenetére
Ezzel is vitatkoznék. Egyfelől a jó csatik furatszerelt lábbal bírnak, nem felületszerelttel. Mobilban látni is ilyet, de olcsó audióban sajna nemigen.
Koszolódástól hamar elromlik a kontaktja az micro-USB-B-nek.
A belső, érintkezőket tartő műanyag könnyen törik, ha klötyögős kábelt dugsz bele. Sajnos sok olcsó kábel lötyög sok micro csatiban.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Ez addig működik, amíg nem tépi fel a NYÁK-vezetőt. Még nem volt USB-C, mikor leálltam a kisDAC-card-okkal, méghozzá pont a micro USB csatoi miatt, annyi gond volt velük.Amiben micro-USB-B csati van, arra úgy nézek, hogy 1-3 év és annyi neki.
pmheros
Nem kell hogy hordozható legyen, sőt jobb lenne ha asztali.
Alap elképzelésem szerint, elég lenne egy USB bemenet két RCA kimenet (vagy egy jack), és egy szép hangzás. Nem kell fejhallgató erősítő, hangerőszabályzó, hangképállítás, semmi. Csak végezzen gyönyörű munkát. (Azok az asztali DAC -ok, amikről már jót írnak Teac UD-503, AudioLab M-DAC+, Chord Qutest elképesztő áron mennek, és a szolgáltatásaik nekem feleslegesek.)
bkercso
válasz pmheros #77567 üzenetére
szép hangzás
Ehhez térfogat kell, szóval ne a kicsi hordozhatókat nézd.
Egyébként is relatív a hangminőség: számít, mihez vagy szokva. Lehet, hogy áll-leesős készülékedet pár év múlva majd nem akarod már hallgatni...Én vennék egy olcsó de jó XMOS USB-SPDIF (koax) konvertert 15-20k körül és használt DAC-okat hallgatnék, akár régieket is.
pmheros
Köszönöm a válaszokat!
Üdv.: pmheros
Bodz
válasz klacaca #77506 üzenetére
Sőt, ha mégis elég 1 optika, akkor akad használt DAC-9 is.
Bodz
válasz dgyuri0123 #77572 üzenetére
Már vártalak. Hát nem tudom, sosem tűnt fel, hogy világos lenne, nem is pattogott.
klacaca
Hmmm..., hasonlót nem találtam az "irodalmában". Már léptem, de igyekszem kipróbálni, mielőtt elhozom.
@Bodz, @bkercso és @dgyuri0123: köszönöm válaszaitok.
dgyuri0123
válasz klacaca #77575 üzenetére
Én itt vettem. Ha szólsz, hogy egyelőre teszt lenne, akkor sincs semmi gond. Kifizeted, elhozod és ha valami nem klappol, vissza tudod vinni. Nagyon rendesek... és az áraik sincsenek kőbe vésve.
Tényleg jó hangú dac... lehet hogy nálad nem is pattog (USB bemeneten) mint nálam és akkor lesz egy igen kellemes hangú dacod. Én próbáltam Foobarral, Jriver-el, de mindegyiknél pattant egyet számok váltásánál és felbontás váltásnál. Toltam én mindent mindenhová, de nem szűnt meg a pattogás... De tisztázzuk, számok hallgatása közben semmi pattogás nincs, akár DSD, vagy akármi szól. Csak ha ugrasz másik dalra, vagy albumra, akkor pattan egyet hangfalon. Fejhallgatót nem dugtam bele, így azt nem tudom, hogy jack kimeneten is hallható-e a pattanás.
"csak a zene van"
klacaca
válasz dgyuri0123 #77577 üzenetére
Én egy hozzánk közelebb eső kereskedőnél rendeltem meg jóárasított XLR kábelekkel együtt az erősítő felé. Az jó hír számomra, ha csak az USB-nél tapasztaltad, én egyenlőre csak optikaikon hajtanám - de mindenképpen kipróbálom azon is.
KMT
Köszi! Kezdek a liquid felé húzni eléggé.
Most épp akciós is a monoprice-on, csak úgy látom, hogy ők nem szállítanak ide. Marad az amazon, ha csak nem tudtok olcsóbb megoldást. -
Polllen
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Sanskrit 10th és m-audio bx6 közé kellene rca-rca kábel. Van egy supra dual, de azt az r2r 11-hez szeretném használni.
Mit ajánlanátok 10-15k körül, 1,5-2 m kellene? Néztem az ajánlóból a roland blacket és az inakustik premiumot. Az egyik 3,5k, a másik 10k. Van közöttük minőségben ekkora különbség? Vagy a roland ennyire jó vétel?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Bodz
válasz dgyuri0123 #77574 üzenetére
Az lehet. Ugye én nem tudhatom, hogy a tuning tápos RS-ed mit mutat.
HUNNIA1920
ftiii
válasz Colos1 #77554 üzenetére
Pontositok
A Focal és az Ifi nekem bejön együtt. Nekem a Focal Bluetooth változata van. Önmagában is jól szól, az Ifi annyit tesz hozzá, hogy ad egy kellemes meleg hangzást és jobb lesz a tér, mint a Focal beépített erositojevel,
Az Ifi-nel is vannak persze jobbak, de a használt áráért jó, és a Focalhoz jól illik, a Listenhez én nem vennék jobbat.( Van mellette egy Teac NT 503 és egy Violectric V200-am de a Focalhoz nem használom őket, az Ifi pont jó és hordozható)
Ha később jobb fülest is szeretnél és nem szempont a hordozhatósag akkor érdemesebb lehet asztalit nézned ( szerintem)
A Mojo akkor jobb, mint az Ifi, ha dinamikusabb hangzást kedvelsz, illetve jóval részletesebb mint az Ifi, de a Focalhoz nekem sok volt, viszont egy melegebb hangú füleshez remek választás lehet.
Az Ifi meg inkább nyugis.
bkercso
válasz #03969024 #77580 üzenetére
Olyat is láttunk már. De nem hallottam. Van jó húzásuk is, azt tudom, de nagyrészt erősen feledhető szerintem, amit művelnek audióban Pro-Ject-ék.
Bodz
válasz HUNNIA1920 #77586 üzenetére
És csináltatnál balanced kábelt hozzá? Gondolom a többi hasonló, pláne Fiio cucchoz hasonlóan a BTR5 is inkább így mutat(hat) valamit fejessel, de talán még így is kevés lesz. Megérzés, tipp, még nem hallottam. Hogy a HE400S egy csokiról is jól szól, az csak mese szerintem.
Amúgy kipróbálhatod éppen, vissza lehet küldeni.[ Szerkesztve ]
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Okos Otthon / Smart Home
