Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
szabeska
Oh, akkor rosszul emlékeztem. Azt hittem, így oda a bitperfect lejátszás, a windows bekavar a hangba, és valami nem stimmel a beállításokkal. Pedig meg voltam győződve, hogy pár hónappal ezelőtt valamiért nem volt más hang foobar mellett. A hangerő csúszkás dolgot úgy értettem, hogy amikor foobar/asio aktív, a windows hangerő csúszka nem állítja a hangerőt, és ez így is kell legyen ugye Egyébként ezt ajánlásra mindig 100-on tartom. Ezek szerint a wasapi pluginnal kevertem, ami viszont tényleg exkluzív működik?
Más: resamplert érdemes használni, van értelme? Ha jól láttam, kb minden FLAC zeném 44,1-es mintavételezésű (foobar ablak alján írja), a dac is erre áll be, ha elindítom a lejátszást, attól függetlenül hogy mit állítottam be a saját szoftverében ('asszem 48 az alap). Kell ezt piszkálni, vagy jóvanazúgy? Scarlett Solo 3rd Gen.
F1
PuMbA
válasz szabeska #76253 üzenetére
ASIO-nál mindig váltani fog a DAC arra a mintavételezésre, ami kell 48kHz alap az jó. Ja, a WASAPI Exclusive-val kevered. foobar-ban az ASIO beállításoknál pipáld be, hogy Use high process priority, illetve, hogy 64bites drivert használjon, ha még nem tetted.
szabeska
Logikus a váltás, emiatt lesz akadálytalan a hang útja Ezek be vannak pipálva Naja, 48 jó lenne, de ha 44.1-re állítja magát egyszer, utána úgy is marad, pc újraindítás után is Ezért kérdezem a resampler-t foobarhoz, ha az 48-ra "húzná" a zenét, akkor mindig, bármi történik, fix 48-on maradna a dac beállítása. Érdemes? Ha igen, melyik beépítettet használjam a kettő közül?
F1
Panthera
Laptophoz kellene (Win10/Linux), esetleg telefonnal használnám, tehát elsősorban USB-n keresztül.
Ez a DAC nagyjából milyen árkategóriájú rendszerhez passzol? Most egy nagyon alap rendszerem van, ha veszek használtan erősítőt és hangszórópárt (amire össz 200-300e van), ahhoz passzolna kb. árfekvésben?[ Szerkesztve ]
ribizly
Sziasztok! Ennek okán szeretném lecserélni a Tempotec Serenade iDSD-t.
Alapvetően a hangjával, karakterével semmi gond nem volna, csak ez zavar engem.
DT1770-et hajtana az utód. Kifejezetten kompakt méretű DAC/AMP-ot keresek, ami legalább 24bit/192KHz-re képes, valamint akár külön driver nélkül működne, ugyanis munkahelyre kell és jó ha nem túl feltűnő. DSD tudás előny, de nem követelmény. Összegben nem szeretnék nagyon elmenni 40k fölé.
Van e valami jó kis ajánlat?[ Szerkesztve ]
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
robi-k
Topping D90 teszt cikk. Ami érdekes a cikkben, az az, hogy a végén vagy egy link és egy kód, amivel 10% kedvezményt adnak a DAC árából.
CB
Ssziasztok!
Hogy hívják azokat a fejmikrofonokat, amikhez csatlakozik az övön egy adó, és valahol van egy vevő, amit ki lehet hangosítani?
Valamikor valamelyik fórumban már kérdeztem, de elfelejtettem.
Lányom köreddzéseket tart, és kiüvölti a lelkét, kellene vennem egy ilyen kütyüt.
Köszi.40 éves DIMPLE whisky eladó! Érdeklődni privátban.
Sziasztok.
Hatha van valakinek otlete a problemamra.
Szoval PC-rol USB-vel osszekotve a DAC-okat sajnos vannak zajok.
Kis puffanasok, ami akkor is van, ha eppen nem szol semmi. Minden DAC-al jelentkezik: /Klipsch Heritage, Toppnig D30+A30 paros es FX Audio dac-x6/ Usb kabelek: QED reference es Furutech Formula 2/ Atlas element Rca kabelek. Fejhallgaton is lehet hallani es erositore kotve is. Ugy vettem eszre, hogy inkabb akkor van jelen, ha epp csinalok valamit a gepen: bongeszoben ablakvaltas, alkalmazas inditas stb. Kiprobaltam minden alaplapi usb kivezetest, azutan rendeltem egy Ifi defender USB 3.0 [link] de nincs valtozas. Picit idegesito a dolog. Esetleg valakinek otlete? A Pc: AMD Ryzen 5 3600, Msi Mortal Max, BeQuiet Pure Power 11 400W Gold, Adata Xpg SX8200 Pro SSD.Koszonom, ha tud valaki segiteni
borix
ribizly
Értem, hogy jót akarsz, ám engem nem kell meggyőzni. Tudom mit szeretnék, csak nem tudom a nevét. Azt is tudom mi mit jelent és hogyan kell beállítani.
Remélhetőleg Bodz tud nevet is társítani az igényeimhez. Ha meg nincs olyan, ami ezen az áron tudná amire szükségem van, akkor majd ráérek elémélkedni rajta, hogy többet költök, vagy lejjebb adom az igényeimet.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Jozelf
Kérdésem: nem jön ki hang az Amareno usb-spdif átalakítóból (és így a mögötte lévő dac-ból sem)
tegnap este-éjjel frissült a Winfos, előtte -még délután is- minden rendben volt...
másnál is van ez a probléma? Nem igazán vágom, hogy a hiba szoftveres, vagy hardveres lehet-e...
köcce ha van érdemleges visszajelzés!
RetepNyaraB
válasz Jozelf #76273 üzenetére
Ha van drivere, szedd le, töröld az egészet eszközkezelőben és reboot. Ha nincs, akkor lehet, hogy sucks, amíg meg nem oldják odafent. Nekem most az eq apo fosta le a lábát komplett a legutóbbi win "update" után. Mindig van valami, hogy ne unatkozzunk...
Ribizly@ mi a helyzet a Loxjie d10-zel? Verybigboynak van mindkettő és szerinte a loxjie sokkal jobb cucc. Eu raktárról pluszban...
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
ribizly
válasz RetepNyaraB #76277 üzenetére
No igen. Csak azon hova dugok fejest?
Sajnos nem felel meg az elvárásaimnak, hiszen nekem 1 db eszköz kell.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
válasz RetepNyaraB #76279 üzenetére
Jééé. Most nézem meg jobban a hátulját és tényleg figyel rajta egy jack. Na ránézek jobban.
Bodz
válasz ribizly #76272 üzenetére
Akartam nevet adni neki a Dacport HD személyében, csak aztán rájöttem, hogy ez 40-ből nem fog kijönni még a 20 dolcsis kedvezményt ellőve sem. Következő gondolat a Fulla 3 volt, de aztán csak feltűnt, hogy az is túllóg a kereten. Úgyhogy most a kávémat szürcsölgetve próbálok neked kitalálni valamit.
(#76281) csƵ: Mi fura? Hogy 10-kor átvetted? Jobb lett volna 11?
fehér_ember
Polllen
válasz fehér_ember #76287 üzenetére
Nekem a dacportable van, szerintem nagyon jól szól még az r2r 11 mellett is a HE-400-zal. Szóval gondolkodtam én is rajta, csak felesleges. Még ha "csak" ennyi is. (Már ha tud így szólni az is.)
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
nokia5201978
Sziasztok.Egy kis segítségre lenne szükségem.laptopról szeretnék zenét hallgatni,a gond csak annyi ,hogy a DAC-on (Mission 5 dac) csak digit coax bemenet van ,hogyan tudnám megoldani a jel átvitelt anélkül ,hogy dac -ot cserélek.?Ha esetleg nem megoldható, milyen dac-ot ajánlanátok ?A rendszer jelenlegi elemei :
-NAD 326
-Hangfal :AR s30
-Mission 5 dac -
Polllen
válasz nokia5201978 #76289 üzenetére
Ha elégedett vagy a DAC-kal, akkor nem kell cserélned.
Van usb -> spdif átalakító kb 10k-tól a csillagos égig. Az SMSL X-USB szokott az ésszerű választás lenni 20k körül.
HUNRobar
Ti honnan szoktatok Shanling cuccokat venni? Az UP2-n esetleg UP4-n gondolkozom, de Kínából ezek már ugye áfa kötelesek, viszont ahol láttam EU-n belül ott meg a postaköltség volt hasonló (vagy még magasabb) összeg. Nincs mese Ali-ről kell megrendelni ezeket, vagy van olyan EU-s bolt amiről nem hallottam még és olcsón szállít?
(Tudom hogy ott van a Fiio BTR5 hazai alternatívának, de 40k azért már túl van a keretemen, a BTR3-nál pedig jobbat szeretnék.) -
fogirobi
Segítségeteket kérném. Van egy alap fejhallgatóm (Sennheiser HD 206) és szeretnék hozzá vásárolni egy erősítőt, ugyanis eddig az asztali gép egy HI-FI-re volt kötve és az szolgált erősítőként, arra dugtam a fülest.
Most jelenleg 2 olyan hangfal van a gépre kötve, amin nincs jack kimenet. Ha a gépbe dugom a fülest, akkor pedig szörnyű a hang, gondolom nem kell bemutatni senkinek...
Amint láthatjátok a fülesemből, nincsenek nagy igényeim, nem kell hogy hiper-szuper legyen, csak azt szeretném, hogy normálisan szólaltassa meg a fülesemet.
Leginkább játékra használnám, néha zene hallgatás.Sajnos nagyon nem értek ehhez és ha esetleg tudnátok nekem ajánlani valamit jó ár/érték arányban az igényeimhez és fülesemhez mérten, akkor azt nagyon megköszönném.
#56474624
válasz fogirobi #76293 üzenetére
Külsőre nagyon hasonlít a HD201-re. Ha hangra is, akkor én cserélném a fejhallgatót is. Igaz, hogy ezek nem olyan drága fejesek, de elég nagy különbségek tudnak lenni ebben az olcsó árkategóriában. A HD201 nekem még mindig úgy él az emlékeimben, mint a legtúlárazottabb fejesek egyike (leszámítva persze a beats remekműveit).
Polllen
válasz nokia5201978 #76292 üzenetére
Itthon a 10-20k-s ársávban csak a használt piac játszik szerintem.
bkercso
válasz fojtviki #76265 üzenetére
Földhurok a gép USB-host panelén. Ez szokott lenni. Dugd oylan USB-be, aminek környezetében nincs más USB-s eszköz, vagy vegyél adapterről táplált USB HUB-ot.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
válasz bkercso #76297 üzenetére
Szia. Koszonom. Teljesen "veletlenul" volt itthon egy ilyen USB HUB aminek kulon adaptere van.Szerencsere meg is talaltam! Igy jo, nincs zaj! Vegulis, akkor az alaplapi 6 USB-bol 5-ot buktam Mondjuk nem nagy baj, a lenyeg, hogy ez megoldotta a dolgot. Koszonom
#56474624
válasz fogirobi #76295 üzenetére
Amennyire utána tudtam nézni, a HD206 tényleg az "új" HD201 hangra is. Néhány évig volt Sennheiser HD201-em, később apámnak vettem egy Beyer DT235-öt (ez azóta már nincs gyártásban), az összehasonlíthatatlanul jobban szólt, pedig árban alig volt több. A DT235-nél pedig még jobb ár-érték arányúak a Superluxok, Takstar/Invotone HD2000 és egyéb alteregói.
Azt a szakadékot ezek és a HD201/206 közt képtelenség akármilyen DAC-kal, erősítővel áthidalni. Én igazából ezért kaptam fel a fejem az írásodra, mert olyat is láttam már itt, hogy valaki egy Sennheiser HD650-szintű fejest akart az alaplapi kártyájáról hajtani, de HD201/206-ot külön fejhallgató erősítőről, az nekem valahol a másik véglet.[ Szerkesztve ]
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen TV-t vegyek?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
