Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Kékes525
Itt csak az USB csatlakozással jelenik meg az eszköz. Pedig a letiltottak és a leválasztottak is engedélyezve vannak. Amúgy ez automatikusan felismeri az USB-és csatlakozást. Gondolom az optikait is.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
Csak optikán van összekötve, a DAC bemenete optikára van állítva, de itt nem jelenik meg:
A csatlakozás biztos hogy stabil, mert kattant amikor bedugtam és él is a port, mert a vége világított. Lehet, hogy a kábelben rossz? Nem egy extra minőségű, Toshiba kábel.
Valahol olvastam, hogy a kábelt nem szabad 25 cm átmérőnél kisebb körbe összetekerni. Ez pedig biztos, hogy eredetileg sokkal kisebb körben volt.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Sinesol #63353 üzenetére
A többi is statikus, direkt nem mentem bele az impulzuszajokba.
És sajnos a zúgást is szokták sistergésnek nevezni. Privátban pontosítottuk a hsz-em előtt, azért írtam így. Meg hát nem is mindegy.
Egyébként már régóta hívjuk súgásnak errefelé. Sisteregni a rádió szokott inkább, ha nincs jól behangolva. Bár az is ugyan ilyen, csak hangosabb. Fehérzajnak is lehet hívni, bár nem teljesen "fehér" az ellenállászaj.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz Kékes525 #63354 üzenetére
Nem is fog megjelenni az audio-gd, mert az optikai és koax bemenetét használva a gép felől láthatatlan. Ugye ez egy egyirányú út, csak vár a spdif vevő türelmesen, hogy valami jöjjön. Na ezt jól megmondtam. Realtek digit out ott van, azt beállítod mindenhol és meg fog szólalni az NFB11.
Kékes525
-FreaK-
válasz Kékes525 #63357 üzenetére
Nálam ez a Realtek spdif kimenet amúgy nem igazán vált be. Egyrészt hallhatóan jobb volt a hang USB-vel, másrészt pedig így kaptam halk alap búgást ami eddig nem volt, ha jól sejtem az integrált hangkártya szed fel valami zajt és azt továbbítja az optikai kimeneten.
Ha tudod, próbáld ki mellette az usb-t is[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz -FreaK- #63358 üzenetére
A digitális részen felszedett zaj jitter, amiből torzítás lesz, de búgás nem. Nálad földhurok lehetett, ami optikánál ugye nem lesz.
-FreaK-
válasz bkercso #63359 üzenetére
De pont ez az hogy usb-nél nem volt, csak optikainál (vagyis azután vettem észre hogy váltottam optikaira). Amúgy még egy fura dolog hogy a custom tápkábel mintha nem maradna a helyén rendesen, és mintha az erősítő fém házán egy gyenge feszültséget éreznék néha,úgyhogy lehet amiatt van. Holnap majd kipróbálom a gyári táp kábellel. Lehet hogy nem függ össze a két dolog, majd holnap kiderül.
bkercso
válasz -FreaK- #63360 üzenetére
Hát ez számomra mind rejtély.
Annak a sistergésnek optikai nélkül is ott kellene lennie.
A tápkábelnek meg a földje nem érintkezik?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz ribizly #63363 üzenetére
Nem írom le még1x.
Mondjuk az R2R-t nem tenném önmagában a Sennheiser HD6xx-hez, Meze 99-cel öngyilkosság.
Neked el tudnék képzelni egy teljes rendszer átalakítást, egyszerűsítést is. Korg, SAP8 és 9, Szekeres, Logilink, most akarsz audio-gd-t venni... Jól belehúztál.[ Szerkesztve ]
leon11
Érdeklődöm, hogy sennheiser hd 660s fejeshez milyen minimum dac/amp-ot ajánlotok, ha ritkában pc-n is hallgatnék zenét max 30-40 e-ig, lehet használt is.
ribizly
Sword
Az asztali DAC-ból végülis félig-meddig mobil lett, egy Chord Mojo-t vettem végülis. A külföldi beszerzést, pláne a használtat nem mertem, akartam rizikózni.
Röviden: Spotival stb. nem érdemes már 100 ezer ft feletti eszközt sem választani, másnap áttértem a Tidal Hifire (Master is van PC-n). Úgy már jelentős a minőségbeli ugrás. Az eszközben rengeteg tartalék van minden szempontból. Egy régi reklámszlogennel minősítve: ronda és finom.
140 ezer Ft-os bruttó árért megkapom a "nagyok" minőségét, még hurcolni is lehet, ha szükséges. Telefonhoz is jön az adapter (iphone camera adapter kábel).
Ami picit nehézkes a készülék melegedése miatt az a töltés / használat egyszerre, de mivel kb. 8-10 órát bírja egy feltöltéssel, ez sem lehet gond.
Talán ha rárakom egy hűtőbordára gond nélkül mehet egyszerre is a kettő.
Egyelőre pozitívak a tapasztalataimBodznak köszönöm a segítséget, bár nem sikerült megfogadnom az ajánlásait.
The lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
ribizly
Ha az Audio-GD NFB-11.28-at hasonlítanád össze a Korg DSDAC-100-al, akkor milyen kirívó különbségek volnának? Az egyértelmű, hogy annak jobb lenne a belső erősítője, és így max megtarthatok egyet a meglévőkből, de valójában nem lenne rájuk szükség. Akkor tegyük fel, hogy ezzel az otthoni fejesekhez (HD6xx - DT770) meg is volnék.
És akkor vigyem be a Korg-ot munkahelyre?
Nem túlzás az?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
Oké. És akkor már csak egy (pár) utolsó kérdés, mert ez a Pioneer is izgat egy kicsit és utána elvonulok a barlangomba számolni a zöldhasút, hogy kijöjjön a matek.
Láttam, hogy van Pioneer U-05 meg Pioneer U-05S?
Ezek között mi lehet a különbség (amennyben nem "elírás)?
És akkor ha jól sejtem ebben majdnem ugyanaz a SABRE DAC (Sabre ES9018 vs Sabre ES9016) dolgozik, ugye?
Meg akkor kb. a Szekeres-t megtartom még hozzá itthonra, ha valamit mégis itt szórakozni támadna kedvem a karakterekkel, a Korg meg marad.Egyébként most próbálgattam a Korg fejhallgatókimenetét és az a szörnyű felismerés ért, hogy bizony semmit sem ad már hozzá az SMSL SAP8.
Az SMSL SAP9-et még nem vettem komolyabban górcső alá, de az még ugorhat egyet az XLR-el, mert abban kb. az az érték. Az SMSL SAP9-et is gondolom megeszi reggelire a Pioneer alapvetően, szóval... utálom, hogy mindig igazad van. Meg, hogy nem azt veszi az ember már elsőre, mint amit kéne...|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Sword
Ég és föld már a Tidal Hifi vs Spoti premium is. A Master (az én izlésemnek megfelelő zenéből kevesebb van) meg egyértelműen még jobb.
Ki lehet kapcsolni a szoftveres, windows-os dekódolását az MQA-nak így passthru tudja dekódolni a Mojo. Ha jól írom (aki pontosabban tudja, pls. javítson ki).És Tidal-ból is van family (5 account) 4500.-.
Sword
Kicsúsztam a szerkesztési időből
Amit még próbáltam és jelentősen jobbnak hallom a minőséget:- AIRPLAY erősítőre, nagy hangfalakra
- BT hangfalra (HK Onyx 2, van még egy HK go play, azzal még nem is próbáltam )
- BT-n keresztül autóban.
- Telefonról BT fülesre (iPhone 8+ Powerbeats3)De ez már kicsit off.
Még valami eszembe jutott, van egy hónap ingyenes próba.
Bodz
válasz Dare2Live #63379 üzenetére
Magna Hifi vagy Audiophonics.
Sonja
Jó, hogy írod a Magna Hifi-t. Gondolkodok egy R2R 11 megvételén (fejhallgató erősítőnek), és érdekelne, hogy itt fel is tennék a legutolsó firmware-t? Ha pénzért igen, az sem lenne gond.
(#63382) Bodz: Hoppá, azt nem is láttam. Köszi! Nem is kell analóg bemenet, a mostani AR-UA1-et váltanám ki vele!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Bodz
Nem kell ezzel foglalkoznod. "Includes latest firwmare release from Audio-GD released on 28th of March 2018 (Slient PCM sample rate switching)"
DAC/amp kombónak veszed, nincs analóg bemenete. -
nLali
Ochocinco46
Üdv,
Játékra rendeltem egy Hyperx Cloud Alpha headsetet, és vennék egy hangkártyát is mellé, amiről hajtanám.
Eddig alaplapi integráltat használtam, gondolom minden dedikált nagy előrelépés, de mégis szeretném kihozni a legtöbbet.
Tudom, hogy szűkös, de árban ~15k fölé nem nagyon mennék, lehet usb-s külső és pcie-s belső is. Néhány tippet szívesen fogadnék.
Asus Xonar U5 vagy a Creative Sound Blaster Audigy FX jó irány erre a feladatra? Egy Sound Blaster Z ezekhez képest jelentős előrelépés?Köszi előre is
PuMbA
válasz Ochocinco46 #63387 üzenetére
Xonar U5
karmaresz
Van magyar cég is, aki audio-gd termékekkel foglalkozik: [link]
Mikor beszéltem velük az R2R-11 ügyében, nagyon kedvesek, normálisak voltak., de gyakorlati tapasztalatom nincs velük.
Végül azért kötöttem ki a Magna Hifinél, mert nekik készleten volt az R2R-11, így egy héten belül megérkezett hozzám. Az itt dolgozó két ember (Jos és Ron) is nagyon segítőkész mindenben.Szerk:
Dare2Live üzenetére szántam válaszként.[ Szerkesztve ]
Once, I thought I was wrong but I was mistaken
Dorien
válasz Dorien #63305 üzenetére
Starting Point DAC 3 update:
A készítője szerint hibás volt a DAC chip, ezért nem jött ki hang az eszközből. Kicserélte és 24/48 óra burn-in után visszaküldi. Remélem most már jó lesz.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Bodz
Kezdem a rossz hírrel. Ez az ára. Mivel nem kapható EU-ban, Japánból kell behozni, meg ha éppen nem akciós, akkor annyira sokra jön ki sarcokkal, hogy annyit már nem ér. A nálam lévő példány megállt 145-ben, ami még épp határeset.
Az anyaghasználat javult szerencsére. A fejes erősítő előrelépés a 300-hoz képest, combosabb, tisztább, határozottabb, a gain is állítható több lépésben. Érzékeny fülhallgatókkal van némi alapzaja. A dac karaktere valamennyit változott, már kevésbé vidám (világos), nem annyira nyomulós, laposabb (jó értelemben), tisztább, "felnőttesebb".
Tehát kb. minden téren előrelépés az elődjéhez képest.[ Szerkesztve ]
s4tch
Japán amazonról kb. ennyi:
Gondolom, te is innen lőtted, csak ha esetleg valakit felizgattál, azt érdekelheti a beszerzési forrás. Ez forintban kb. 140e. Használtan van, hogy benéz 35k jen alá az ára, de annyiért sincs épp ingyen.
Bodz
válasz bkercso #63393 üzenetére
Igen.
(#63394) nLali: Vegyél akkor helyette valamit!
(#63395) s4tch: Aham, tényleg japán Amazon, ha valaki ráizgult.
(#63397) sNk77: R70-hez jó lesz az X1S. K712-höz már nem igazán. De ha veszel hozzá egy megfelelő fejes erősítőt, akkor maradhat dac-nak.
sNk77
- Linux kezdőknek
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
- Eleglide C1 - a középérték
- Stellar Blade
- Milyen TV-t vegyek?
