Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Kiadta a CopprLink specifikációját a PCI-SIG
ph A PCI Express 5.0-s és 6.0-s szabványhoz készülő belső és külső összeköttetés az adatközpontokban találhat otthonra.
MotoGP 24 - Íme a launch trailer
gp A motorverseny rajongói ismét nyeregbe pattanhatnak, hogy izgalmas versenyeken vegyenek részt.
contaxg
válasz proci985 #33650 üzenetére
A DT990 nem neutrális, inkább fan. Azért megfelelő (neutrális) forrással nem olyan rossz az Gratulálok!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
válasz akela91 #33654 üzenetére
koszi!
kemcso: jaja, eleg sokat segitettetek.
hangzassal kapcsolatban azert szerintem annyira nem veszes a helyzet.
viszont teny, hogy utobbi ket napban legalabb 20-40 fulest neztem vegig es legalabb ugyanennyi dac/amp/ampdac kombot, beszerezhetoseg / ar / kompatibilitas szempontbol nezve a dolgokat. tehat a neutralitas a vegere kicsit elveszett a tobbi kriterium kozott, foleg amikor elkezdtem nezni, hogy a K702/HD600/HD650 ala kb mi az ajanlott.
krichd1: lehet, de nem volt szandekos . a k530am elvileg neutralis volt, annak kerestem utodot az elejen, viszont a dolog kicsit elsikkadt. na mindegy, jo lesz ez igy is.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
krisztianAMG
Valamelyik XMOS tulaj le tudná nekem mérni a lap áramfelvételét működés közben? Plusz egy linknek is örülnék, hogy honnan rendelte.
vodkaboy22
válasz proci985 #33657 üzenetére
Impact twin jó lesz ehhez a Dt990-hez
Nekem is ilyen van csak 600Ohm-os verzió.És mai nap sikere!
Szereztem egy új laptopot van rajta gyári Firewire és viszi a Twin-t!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
RetepNyaraB
Haliho, egy hete kerdeztem kb, h a Dacmagic 2 milyen jellegü DAC? Tehat konkretan 169 euroert modositott tappal (többet nem tudok) jo vetel?
Fejes az A900X, erösitö jelenleg csak a fiio E09K. Valahol el kell kezdeni..."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Khaosz55
nem tudom melyik topic való pontosan a kérdésemre de ide írom be.
A céges számítógépembe szeretnék egy erősítőt, hogy tudjak zenét hallgatni és rádiót. Van 2db 4ohmos hangfalam.
A következő erősít megfelelő lenne, hogy zenét és rádiót hallgassak? Sok pénzt nem akarok kiadni érte és nem szeretném ha nagy batár erősítőt mivel irodában lesz.
Teszt szerint hajtották 4 ohmon gond nélkül.
válasz vodkaboy22 #33659 üzenetére
koszi!
btw, ki lehet hagyni a firewiret, vagy mindenkeppen kell vezerles miatt az impact twinhez?
mas: ha pl a Nelly Furtado fele Say It Right legelejen a dobok furan szolnak (nem eleg crispy), akkor jogosan gyanakodhatok arra, hogy a dinamikatartomany keves es a dedikalt amp/dac ezt megoldana?[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz proci985 #33662 üzenetére
Ki lehet hagyni spdif-ről is szól. De ajánlatos nem csak a megfelelő vezérlés miatt a firewire hanem a sokkal jobb kommunikáció miatt. Sokak szerint hangban is hallani hogy jobb a firewire.
contaxg
válasz RetepNyaraB #33664 üzenetére
Én nem éreztem annyira erős darabnak pl. egy Macbook alaplapija mellett.
csƵ
Ha ASIO-t használok, akkor nem kellene máshonnan hangnak jönnie, úgy mint WASAPI-nál, ugye?
Mert simán jön Youtube-ról is hang az előbbivel, WASAPI-val viszont nem. Tehát az ASIO nem működik megfelelően. Miért? -
Ribi
Mert ha az van beállítva alapértelmezettnek, akkor a winen keresztül megy bele minden és a win is ugyanúgy bele tudja tolni a csőbe a dolgati, nem csak a lejátszó. Nálam is így van, ha a musi a default lejátszó. És a win bit/freki beállításaival tolja ki a dolgokat, nem a lejátszandó média formátumában.
Ha az alaplapi a default, akkor rendesen egyedüliként a lejátszó használja a musit.
Habár lehet összekeverem a dolgokat. Belegondolva, ha a musi a default, akkor is attól függ mi foglalja be először a musit. Ha a win, akkor hiába indítok foobaron valamit, az nem hallatszik. Ha a foobar játszik valamit, akkor a win hangja nem jön át. Csak már én se tudom aiso vagy wasapi van[ Szerkesztve ]
válasz contaxg #33668 üzenetére
Skandinaviaban. Szoval a posta/builder megoldasok emiatt nem jatszanak, emellett eleg ritkan jarok Magyarorszagon. Kinai cuccok helyett meg ha mar mindenkepp EESen kivulrol kene importalni, akkor a preassembled jdslabs o2+odac lenne optimalis, de nem ertek a helyi vamszabalyokhoz (es nem is akarok emiatt erteni hozzajuk).
egyebkent beszelgettem eladosraccal, neki is DT990 ed 250 volt es egy external asus xonarrol hajtja, allitolag az is egesz elfogadhato a celra. arban kb az is a twin impact szintjen lenne, viszont ugy nem kene szivnom egy elavult interfacevel, mondjuk a fo kerdes, hogy a hangja milyen lenne. mondjuk bologatott, amikor mondtam, hogy hat neztem a cuccaitok, de csak a fules amp/dacra nem adnek ki atszamolva negyedmilliot... mondta ja, ez neki is ismeros.
bkercso
válasz proci985 #33673 üzenetére
Szerezz használtan egy CK2III-as erősítőt. Legjobb ár/érték arányú szerintem. Csak épített van, de profi építők is készítik, kultúráltak tudnak lenni.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
Firewire stúdió második legfontosabb szabvány AesEbu után, nem fog kihalni... Főleg hogy jobb mint az USB és a Thunderbolt-ban tovább él. (Van thunderbolt-firewire kábel.)
RetepNyaraB
válasz contaxg #33666 üzenetére
Igazad van, en egy mezei laptop kodekre gondoltam es nem az E10-re, hanem az E17-re, ami azert hallhatoan jobb.
(#33667) proci985 @ szinten figyelmetlen voltam, elnezest.
válasz bkercso #33674 üzenetére
korbeneztem, nem igazan talaltam eladot sajnos orszagon belul. viszont otletert koszi, kovetkezo napokban meg helyi forumokat is atnezem ahogy befer az idobe (hatha megis talalok valamit), ill boltost is meginterjuvolom.
budgetet is ha kell meg picit tudom emelni, bar olyan 120 fole nem mennek, kulon amp+dac komboval sem. es azt is csak akkor, ha a twin impactnal erezhetoen jobbat kapok. (najo, picit, talan, de abban a pillanatban hogy atlepem a 150et szerintem rendelek egy impact twint )
vodkaboy22: ja, ez igaz, csak bovitokartya ne kellene. de ha megy SW nelkul is akkor vegulis mindegy. meg tovabbra is ez tunik a legjobb megoldasnak.
RetepNyaraB: np. a regi xfi + onkyo + k530ltd nem szolt rosszul (minden relativ persze), annal jobbat akartam. uj hangkartya vegulis mar tavaly ota tervbe volt, uj erosites is, az pedig hozza tartozik a processhez, hogy az ember iteralja a megoldast. most viszont a fulessel nem volt idom par honapig figyelni a topikot, hogy mi es hogyan ajanlott es kozben a peldakbol felepiteni az alapveto tudasbazist.
bkercso
válasz proci985 #33678 üzenetére
Miért kell Neked országon belül? Valami diktatúrában élsz? A CK2III amúgy egy "kereskedelmi DIY-projekt", vagyis nyilvános a dokumentációja, alkatrészenként megvásárolható az amb.org-on (bár bemenőFET-et már nem árulnak, anékül meg nem az igazi, azt mindenképp rendelni kell máshonnan (1 helyet találtam), valamint hivatalos építtetőktől megrendelhető, egyedi kivitelben. De kereskedelmi forgalomba nem került. Ár/érték aránya rendkívül magas.
Ha kereskedelmi cucc kell, akkor Aune Panda amp. Ez is nyilvános DIY-projekt, de gyártásba is került. Én építettet hallottam, kiváló volt.[ Szerkesztve ]
montezuma
Andriodos tabletről próbáltam meghajtani a MomentDacot, és sikerült is sikerült ezzel a programmal: USB Audio Player PRO .
A program tisztességesen szól, de még nem kidolgozott. Pl. nincs streaming, rádiót, youtubeot nem lehet hallgatni, néha perecel, lefagy, stb.
Mindenesetre hallgatható, nem úgy mint a fejhallgató kimenet.
Tudtok alternatívát arra, hogy andriodból USB dacot hajtsak meg?
Elvben van rajta mini HDMI kimenet is, de azzal kapcsolatban nem sok jóval biztattak a fórumokon, hogy arról le lehetne venni a digitális hangjelet egy DAC koax bemenet számára.
Skalci
Van egy jelenség az ms2-vel ami már azóta fen áll hogy megvettem, de nem tudom miért, és hogy egészséges-e. A jelenség általában akkor áll elő, ha egy eszközt(pl. fejes erősítőt) bekapcsolok, vagy bedugok valamit az elosztóba, és az esetleg szikrázik egyet. Ilyenkor az történik, hogy kialszik rajta minden led, hang sincs és csak egy ki-bedugással lehet a DAC-ot életre kelteni. Ahogy eddig észrevettem ezt csak azok az eszközök okozzák, amik a géppel azonos konnektorból kapnak áramot, tehát pl. a hűtő vagy a porszívó nincs semmiféle hatással rá. Normális ez?
istvan170
Tudna segíteni valaki abban, hogy az Impact Twin-en hogyan lehet a kimeneten hangerőt kiegyenlíteni a jobb/bal kimenő csatorna között, amikor firewire-ről hajtom. (balance)
A konnekt8-on nagyon egyszerűen ment, de itt nem is találom egyáltalán. -
Freeman007
Sziasztok. Sikerült beszereznem egy Impact Twint. Rendesen össze van rakva, van benne anyag, tetszik ...csak sajna a beállításokkal szenvedek erősen... valaki tudna segíteni priviben komplett beállításban?
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
ABee
válasz pendre54 #33681 üzenetére
Szia,
én a helyedben nem foglalkoznék ilyen olcsó vackokkal. Nekem egy Wireworld Platinum Starlight-em van és ég és föld az ilyen szutykokhoz képest. Félelmetes mit hoz ki egy rendszerből!
de most komolyra fordítva a szót, tényleg el akarsz szúrni usb kábelre egy huszast? Ennyi erővel hangzásban jobban járnál ha veszel egy átalakítót és koaxról hajtod.
Ha meg indenképp usb kell ennél drágábbat nem vennék inakustik Premium High Speed USB (Arany fül második helyezett volt annó)
.DLL
Nézegetem a Musiland 03 Dragon belsejét, hogyan lehetne feljavítani, pl. táp kondikat nagyobbra cserélni, mert hely az van még benne.
Ekkor fedezek fel egy érdekességet: a Line Out is a TPA6120-ról van kivezetve, gyakorlatilag egyenértékű a jack aljzatokkal, és egy relé vált közöttük.
Tehát a TPA6120 valósítja meg a PCM1798 ajánlásában lévő differenciál konvertert. Ez nem tudom jó-e/rossz-e, ők ugye a szokásos NE5532-t ajánlják, ha külön akarjuk felépíteni a fokozatot, de végülis a TPA6120 sem egy rossz op-amp, lehet hogy Line outra is jó.
Kérdés, hogy építsek-e külön kis nyákon egy analóg fokozatot a vonal-kimeneteknek, vagy nem lesz tisztább a hang?
Másik kérdésem, hogy az analóg és a digitális föld két nagy szigetet alkot a nyák hátulján, de középen össze vannak kötve, ez nem gond? Lehet-e vagy érdemes-e jobban elszeparálni a két GND-t vagy ne is törjem ilyenen a fejem?
(P.H.)
veector
Rákeresve az ibasso-ra leginkább a D-Zero-ról írtok. Valaki a D42 Mambát próbálta már vagy a D7 Sidewindert?
FiiO E10-ről szeretnék feljebb lépni (tudom azt nem nehéz még a saját árkategóriájában se ) -
válasz Freeman007 #33684 üzenetére
pontosan mi nem megy vele?
Freeman007
válasz proci985 #33688 üzenetére
Mostmár sikerült hangoskodásra bírni ) A control panelen nem tudtam, hogy mit hova állítsak, aztán csak az egyik fele szólt amikor windows-ban elpiszkáltam a hangminőséget, de ezt egy ki-bekapcs megoldotta. Most az akadozással vacakolok... A dpc tool safe 2-t írja, addig oké. A sample-t és latency-t kellene belőni.
szerk: félve jegyzem meg, lehet hogy a via chipset-es (ideiglenes!!!) firewire kártya a hunyó.[ Szerkesztve ]
válasz bkercso #33679 üzenetére
Nem, az indok leginkabb a garancia es a helyi boltok korrektsege. Tehat adott esetben egy het (ha a beszallito ceg fura es megszunt a termek akkor max 4) alatt kesz a gari, 2-3 het alatt megvan egy javitas is, postafordultaval, amit a cegek fizetnek. Javitasnal cseredarabot ha ker az ember, akkor altalaban adnak.
Nem ulnek ra a vamon, tudom kit kell keresni ha baj van. Aprosag, de pl az elszallt aktiv miniDP-dvi helyett egy heten belul itt volt a cseredarab a hibajelentestol merve, ugy hogy nekem ez semmibe nem kerult. Es most is egy probatermi DT990et hasznalok amig megjon a sajatom.
Viszont agyalok tovabbra is, hogy ez a szempont mennyire eros.
Freeman007: oke, koszi a tapasztalatot
PuMbA
válasz Freeman007 #33689 üzenetére
Tedd Safe Mode 2-be az Impactet, a beállítások között megtalálod
Freeman007
Már abban van, a sample maxon (2048), latency annyi amennyi ..azt hiszem 20.3 (este leszek gépközelben), de még így is pattog, akadozik.
PuMbA
válasz Freeman007 #33692 üzenetére
ASIO-val nyomatod a zenét ugye? Amit még megpróbálhatsz, hogy ideiglenesen letiltasz a gépen pár nem használt eszközt (pl. hálózati (wifi is) kártya).
Freeman007
Wifi nincs a gépben, kábelen jön a net. Jó lenne ha zenehallgatáshoz nem kellene kilőni, de megpróbálom. Na Asio...tettem fel valami asio-t, de foobar-ról ment a zene. Nem igazán vagyok képben, hogy az asio pontosan mit is csinál.
PuMbA
válasz Freeman007 #33694 üzenetére
Mármint a foobarhoz tettél fel ASIO plugint? Más ASIO tényleg nem kell. Egyéként az ASIO egy olyan utat biztosít a hangkeltő eszköz fele, amibe nem szól bele az oprendszer Még az jutott eszembe, hogy megpróbálhatsz az Eszközkezelőben a firewire kártyához egy legacy drivert hozzárendelni, ami a Windowsban alapból benne van Ha így sem megy jól, akkor a VIA Firewire a hiba
Freeman007
Köszi az infót így már értem. Este megírom milyen Asio-t tettem fel. A via-s kártyát csak azért vettem, hogy tudjam tesztelni az Impact Twin-t. Remélhetőleg hamar megjön a TI-s firewire.
Szerk: a via-s kártyát a win7 alapból nem ismerte fel, úgy vadásztam hozzá drivert.[ Szerkesztve ]
Sonja
Megjött a FiiO E10K. Hmm... Shure SRH440-el használva érdekes élmény. Tetszik, szó se róla, de rettentő részletes lett a zene. Minden kis hibát észre lehet venni, amit eddig nem vettem észre egy számban. Szóval kell a jó alapanyag, kell a minimum 320-as MP3 vagy FLAC. Csak megszokom, szerintem.
Viszont az ASIO részt nem tudom sehogy "életre kelteni" foobar2000-ben. Wasapival használom most, de örülnék az ASIO-nak. Head-fi.org-on az E10 ASIO driver-t ajánlották, de azzal se érem el foobarban. ASIO4All meg egy kalap kaki vele.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
RetepNyaraB
telepitetted az asio plugint a foo-hoz?
Ha igen, ne legyen 64 bites driverre allitva, mert a fiio 32-es es akkor nem is latja az eszközt!Egyebkent semmi különbseg nincs hangban, ezen a szinten biztos nincs. Asioban praktikus az allithato buffer, meg a max kimenö bit, de az se hallhato szerintem...
Sonja
válasz RetepNyaraB #33699 üzenetére
Így már rendben van, mert 64bit-et használtam! 32bit-tel már rendben működik, ahogy kell. Köszi!
Oké, hogy ilyen szinten nincs különbség, de ASIO-nál nem tud pl. a fülembe szólni egy oldalon megnyitott hülye hang, amitől a szívbajt kapom. Ezért (is) szeretem az ASIO-t.
- Milyen házat vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Steam Deck
- Hálózati / IP kamera
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Eredeti játékok OFF topik
