- Realme GT 2 - aláírjuk
- Végre bemutatkozott a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
bkercso
Q701-gyel semmit. Ezt 20k-ból nem hajtod meg szerintem, pláne nem fér bele ebbe még a DAc is. Nem értem, 70k-s fejeshez miért akar valaki 20k-s DAC/amp-ot.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
gregus021
A sima Xonar U7 és az Echelon között van valami komolyabb különbség?
gelbelex
válasz bkercso #28151 üzenetére
Ha már Q701-ről van szó, egy Audio-gd NFB-15.32 már meghajtaná rendesen?
És ha már Audio-gd, mi különbség az ES9018-es és a WM8741-es sorozatuk hangja között? -
bkercso
válasz gelbelex #28154 üzenetére
Sanszos: 1800mW/50 ohm Hangszórónak is elég hangos lenne.
Nem hallottam őket, de más DAC chip van bennük. Karakterbeli különbséget várok elsősorban, nem objektív minőségbelit; de nem tudom.
dqdb
Az Audio-GD oldalán ezt írják a háromféle DA-val szerelt Compass 2 esetében:
"ES9018 sound characteristic is very neutral and a ton of details without harsh, bass is speed and control."
"Dual PCM5102 sound characteristic is neutral and a ton of details, bass is strong and rich."
"Dual WM8741 sound characteristic is slight on warm side and smooth, bass is deep and rich."
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
GML
Hogy is mondjam, hogy megértsed.
Nem véglegesre kell. Tudom, hogy a Q701 egy elég forrásigényes cucc. Első körben munkahelyemen hallgatnám. Az AT-t sokkal könnyebb meghajtani. De mivel jelenleg az a helyzet, hogy kettőnknek két fejesünk van és 2 helyen hallgatnánk szumma 4 gépről, +a mobil eszközök ezért arra gondoltam, hogy elsőnek valami olyasmi, ami legalább a fülesemet meghajtja szépen. utána jöhet egy kicsit komolyabb cucc, de még szintén a mobil DAC/AMP kategóriában, utána jöhet az asztali, de még hordozható DAC/AMP, végül egy fix cucc.
Előre akarok menni, de fokozatosan.
Ha elsőnek veszek egy mytek 96-ot, audio-gd-t, Matrix mini-i-t, lehet, hogy csalódott leszek és ugyan ekkora ugrásokat szeretnék.
Ami meg nem kivitelezhető ebben az évben.
Remélem érthető a sorrend és az ok. -
bkercso
Pont azt írom, hogy ezek a fityók nem hajtják meg szépen, így nem hallgatnád. Nincs mélye, ha nem nagy áramot leadni képes erősítőről megy a K701/Q701. Mélyszegény lesz.
Nem kell vagyonokat költeni, a Canap is viszi (hogy a "gyerekeimet" ne említsem, mert nem azért írok), de bika amp kell hozzá.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
GML
válasz bkercso #28158 üzenetére
Tudom, hogy az E9K/E17/D-zero nem egy nagy eresztés. De ezek legalább hordozhatók. Egy Canamp szerűséget a következő héten építtetek az egyik ismerősömmel, amíg még itthon van. Vagy legalább is valami A-s "olcsóságot".
Melóban választhatok, hogy alalplapi borzalom, vagy telefonos semmi gyengeség. Nézegettem a prezentereket is, meg a kisdacot. Sajnos melós gépen nincs spdif, csak fejhallgató (talán line out) kimenet. meg természetesen USB. De a te DAC-od nemigazán szerti a "nagyobb" fájlokat. Valamint semmit nem telepíthetek a gépre, tehát eléggé necces, hogy milyen driver kell mögé. -
Sefter
sziasztok!
Egy fejeserősítő-DAC-ra lenne szükségem, ami koaxról kapná a jelet egy média lejátszótól és egy denon ah-d1100 -at kéne kiszolgálnia... (az se lenne baj, ha lenne rajta + 1 optikai bemenet, de ez nem feltétel)
Mi az az összeg amit érdemes rákölteni erre a projektre? (a komponensek figyelembevételével...)
Milyen konkrét típust ajánlotok?
Nézegettem az Emotiva XDA2-őt, csak most elég drága a dollár...Psn ID: sefter_hun
T1b33
Benchmark DAC1 USB DAC/AMP-hoz milyen Wasapi és Asio esetleg más drivereket ajánlatok?
bkercso
Win és linux alatt plug'n'play, de USB-ről valóban csak max. 16 bit/48kHz (vagy 44,1).
A P2 sem hajtja ki a Q701-et, min. Invertory vagy TPAmp (és a Szimamp is bírt vele).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
bkercso
válasz matyi94 #28163 üzenetére
Hát nem tudom. Ahogy nézem, ez nem ASRC-s, így akkor már inkább egy Musiland Monitor 03 US. Az analóg része az Audio-GD-nek szimpibb ugyan.
.DLL: A HeadBuffer nem visszacsatlt, márpedig ha egy 60 ohmos fejes ennyire áraméhes, mint a K701/Q701, viszont gyengébb erősítőről sem "torzít", csak elmegy a mélye, ott szerintem kell a visszacsatolás ahhoz, hogy jó legyen. De mindegy is, mert a HB-t nem készítem nagyobb feszre.
Degeczi
Ettől persze lehet jó, de ez nem kicsit vicces: "Egyedi megrendelésre készített ALPS 27 potméterek a csatornák közötti kiegyensúlyozatlanság csökkentése és a jobb hangminőség érdekében." - miközben a részletes szövegben is írja, de a képekről is látszik, h nem halad át a jel a potin (tehát a hangminőséget nem befolyásolja), és csak az egyik csatornája van bekötve (tehát a csatornabalanszra nincs hatással) annak az "egyedi" példánynak...
bkercso
válasz Degeczi #28170 üzenetére
A poti 2 db változtatható ellenállásként van kötve, ezért is megy hozzá 4-eres kábel. Vagyis van hatása a csatornabalanszra az együttfutásnak.
bkercso
válasz Melorin #28173 üzenetére
Elnéztem, ez szimmetrikus DAC, és abban a potit szimmetrikus ellenállásosztó középső tagjaként kötik az analóg jel útjába. Vagy tévedek, de ez tűnik valószínűnek.
CaNNa3IS
válasz Melorin #28175 üzenetére
Ááá nem láttam
Az ES9018-ban lévő belső digitális hangerőszabályzónál jobbat nem igen lehet csinálni kívül nem?
Ezt pl bármilyen létrás vagy potis osztóval csak rontjuk mind torzitás, mind zaj , mind DNR tekintetében lehet akármilyen többezerforintos ellenállásból.Alig bírom már ki , hogy halgassam a hd600-at balanced-ban . Még járatni kell a dac-ot de már most hasonló hangot kapok, mint a haverom stax-áavl
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
vodkaboy22
válasz CaNNa3IS #28180 üzenetére
Digit hangerő szabályzás (ha csak nem digit jellel szabályzott analog hangerő szabályzás) felejtős mivel ez egyenként csökkenti a zene bitmélységét. Normál zene 16bit > ... Halkabb 14bit > sokáig hallgatható hallk 10bit... máris kb -36dB SNR veszteség tehát lassan ott tartasz hogy az alapból 100dB-s zene ami digitálisan ennyi volt már csak 74dB SNR-el bír és ez ciki nem kicsit nagyon
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
CaNNa3IS
válasz vodkaboy22 #28183 üzenetére
es9081 belül 32bit-es
-135db noise floorÉn erről a dac IC-ről beszéltem és ez jó nem kicsit, nagyon
krichd1
válasz bkercso #28169 üzenetére
Musiland 03 US-nek nincs külön tápja, úgy általában mindenben gyengébb felépítését tekintve, kivéve ezt az ASRC-t, amiről nem tudom mennyire hatékony benne. Nem is egy árkategória, a 03 US 30k-ért jó vétel használtan, szerintem.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
inner
En a Q701-at AMB M3&σ11-rol hajtom meg. Az eleg neki.
bkercso
válasz CaNNa3IS #28189 üzenetére
Ja, hogy Neked az volt! Értem.
És mi lett helyette?inner: Azt elhiszem! Azt is szívesen megfülelném majd, ha jössz találkozóra (és ha lesz ).
Milyen opa van benne?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
T1b33
Közben meglett, leszedtem a "For foo_out_wasapi.dll-t" a hivatalos oldalról, majd a Foobar-ban betöltöttem és beállítottam a Preferences - Playback - Output menüben a Device fülön: WASAPI (event) : Hangszórók (2 - Benchmark 1.0), illetve az Output data formatot 24 bitre. Jól csináltam? Szükséges még valami mást is beállítani?
Az egyik leiltja a többi szoftver felől érkező hangot, a másik nem.
A Windows hangokhoz, pl. filmek, vagy Youtube videókhoz nem tudok valami hasonlót felrakni?
Szoftver válogatja. Chromiumnak (open source Chrome) van WASAPI kimenete.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Háztartási gépek
- Hálózati / IP kamera
