Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
d4d
válasz jada00 #12791 üzenetére
kipróbáltam mindhármat, és mindegyikből 4.19V-tal szedtem ki az akksikat. Rögtön azután mértem hogy befejezte a töltést. A cottonpickers töltőkhöz képest +0.01-et mutatnak a kijelzők, pontosabbak mint a multiméterem, ami 0.02-vel a cp töltők alá mér.
elemlampa.blog.hu
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12813 üzenetére
Régóta tervezem ismét venni egy C8-at...
Egy OP-s kaidomain C8 volt, de eladtam.
XinTD-re pedig régóta fáj a fogam, főként mert belefér a védett Panasonic 3400-as akku.
Az XM-L2 T6 C3 is "jó barátom"...
Szóval minden adott, hogy rendeljek egy ilyet valamikor.
Köszi az infót![ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12825 üzenetére
Az tuti, mert nekem először pár meglévő lámpát/töltőt el kell adnom, majd csak azután rendelek.
Tegnap este "demóztam" munkatársaknak az 1500-1600 lumenes Convoy L2-t, nem kicsit esett le az álluk...
Sajnos ismét párás volt a levegő, de azért párszáz métert így is átvitt a fénye.[ Szerkesztve ]
PartyShan
válasz jada00 #12832 üzenetére
Bővebben úgy csináltam, hogy első körben egy befőttesüvegbe öntöttem annyi lakkbenzint, hogy bőven ellepje a ledet. Hagytam ázni 3 órát, ekkor kivettem és megnéztem, hogy milyen állapotban van a dóm. Kicsit megpuhult. Ezután beleraktam acetonos körömlakklemosóba, megint annyira, hogy bőven ellepje, (DM-ben vettem kék színű, gyümölcsös illatú XD) ebben ázott legalább 12 órát. Ezután egy sniccerrel megemeltem a dómot a vezetékekkel szemközti oldalon és tökéletesen egyben lejött.
Igazából lehet, hogy elég csak az aceton, én csak próbából néztem meg a lakkbenzinben.
Mutatok egy nem túl jó képet, hogy milyen lett. Azt azért lehet látni, hogy szép tisztán maradékok nélkül lejött a dóm és semmi foszfort nem szedett le.Szerk.: Sajnos lux mérőm nincs, ezért nem tudom, hogy mennyi lehet a HD2010-ben, de abból kiindulva, hogy a stock az olyan 42-50e Lux között mozog és dedómolással elérhető a duplája, így olyan 80-100e Lux között lehet. 2,8A-rel van meghajtva a led.
kicsiPistike
Szerintem ha acetonod van tiszta az is jó lehet, csak azzal óvatosan, mert töményebb mint a lakklemosó és bizonyos dolgokat nagyon gyorsan old..., de így valszeg gyorsabb is a művelet.
Bár én nem értek ezekhez a furcsa fogalmakhoz h dedómolás stb, de olvasgatok és kérdezek
bLaCkDoGoNe
ReMek(k)Elek
válasz jada00 #12838 üzenetére
De a márkásabb lámpák nagy részét is kínaiak gyártják: kínai tulajdonú, kínai fejlesztésű és kínai gyártású pl.: Nitecore, Jetbeam, Xeno, Klarus, Sunwayman, stb.
Ennél a C8-nál van-e látható pwm?
Visszavesz a lámpa az áramerősségből a melegedés elkerülésére, vagy állandó szinten tartja a fényerőt?
Mennyire szép a vetítési képe?
Tényleg érdekelne, mert nagyon kedvező az ár. -
ReMek(k)Elek
válasz jada00 #12850 üzenetére
Köszi a választ!
Én sem szeretem, ha visszaveszi a fényerőt.
Csak ahogy néztem, a márkásabb lámpák vagy visszaveszik, és csak pár percig világítanak erősen, vagy pedig eleve kisebb áramot adnak a LED-nek és akkor marad konstans a fényerő - de persze így gyengébb a világítás, kisebb a max fényerő. Ilyenkor szoktak rajta nagyobb reflektorral javítani.Ha megérkezik a XinTD, kérhetünk majd beszámolót? (Különösen az érdekel, hogy van-e pwm, illetve mennyire szabályos a vetítési kép.)
ReMek(k)Elek
csmat
válasz jada00 #12876 üzenetére
Megfogadom a tanácsotokat, úgy is minimális árban a különbség az ebayhez képest..
Miért és mikor jó ha az aksi védett? Az xml T6-os lámpába melyik javallott?
van egy adapterem, (amibe 18650-es aksi fér bele) aminek van egy USB-s kimenetele. Ezzel szeretném pl túrázáskor feltölteni a telefonom. abba is jó a védett/ nem védett aksi? -
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12935 üzenetére
Igen, de az áramát a múltkor visszavettem 4,5A környékére.
A fény jó része amúgy az érzékelő köré vetül ilyen távolságon, nem tudom ez mennyire befolyásolja a mérést?(#12933) PartyShan: majd' duplája!
Ahhoz képest nézd, hogy 1,5x áramerősségnél csak picit több amit kap[ Szerkesztve ]
d4d
válasz jada00 #13042 üzenetére
Szia, ahogy jozsi írta, hivatalosan 10440-től 18700-ig mehetnek bele akksik. Ha nem sürgős érdemes még várni, mert júniusra két új töltőt is ígérnek, ezekből az egyik talán az XP4 lehet amibe mehet majd 26650 is és kedvezőbb lesz az ára is, viszont nem lesz kijelzője.
elemlampa.blog.hu
Zsolt74
korn
válasz jada00 #13223 üzenetére
Persze, hogy jobb. Hűvösebb fényesebb stb. Csak a power ledeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy minél jobban felmeleszik, annál alacsonyabb lesz a "forward Voltage" értéke. Ez azt jelenti leegyszerűsítve, hogy "direct drive" 1 cellás meghajtás esetén a melegebb leden nagyobb áram fog átfolyni, mint egy hidegebb leden. Tehát csak 1 cellás lámpáknál okoz ez gondot. Vagy hát nem is igazán gond ez, csak a "modderek" minél nagyobb amperrel szeretnék hajtani a ledet, főleg ha réz csillagos.
2 vagy több akkus lámpáknál ez nem tényező, mert ott az elektronika fix áramot hajt át a leden akármilyen meleg is a led.
Érdemes dedómolni, ha throwert akarsz építeni. Ez nem függ össze az előző problémával.
M_o_g_y_i
válasz jada00 #13373 üzenetére
Nem, épp hogy picit drágább!
Pont azért, amiért írtad.
2,8A egyszerűen túl sok ennek a kis lámpatestnek, még egy C8 is 5-10 perc alatt forró lesz, nemhogy egy ilyen "csöppség"!
Amit mutattam, az egy melegebb fehér, bicajozáshoz is tökéletes, természetes fényt ad.
Igazából én még levennék 1-2 7135-öt a driverről, akkor is elég lenne a "maradék", 1,75/1,4A-t generálva (~550/450 lm körül) max. fokozaton.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jada00 #13663 üzenetére
Már ott van a kezedben a lámpatest.
Elektronikád is van hozzá, már csak egy MT-G2 kell.
~75-80$-ból kijön az egész.1,86-1,88A-t mértem egyébként 12,04V (3x 26650 akku ugye) feszültség esetében az MT-G2-vel.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- KONZOL beárazás
- LEGO klub
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
