Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Lex Icon
A töltőáram , meg minél gyorsabban tölti fel annál jobb
Neked igen, de az aksinak nem.
Egyébként nekem pont az a bajom, hogy ha mégis 1A töltőáramot szeretnék, de 2 aksit kell töltenem, akkor nem tudja.
Ha meg csak egy pár száz mAh-s aksit akarok tölteni egyedül, akkor annak meg sok a töltőáram. A hozzászólásokban írják, hogy túltölt. Nekem nem szimpatikus ez a töltő, de mindenki arra szórja a pénzét, amire akarja.[ Szerkesztve ]
d4d
"miért tud kevesebbet?"
" It is designed algorithm (TC.CC.CV) charging method which can monitor the battery's status real time and control charging safe automatically."
Amennyire tudom csak a WP2 (meg a többi XTAR is) tölti úgy a li-ion akksit ahogy azt hivatalosan kellene (CC/CV) az olcsóbb töltők közül. De így tölt még a Sysmax (Jetbeam/Nitecore) Intellicharge i4 a 4Sevens töltője és a Pila IBC is.
elemlampa.blog.hu
d4d
Jó pár dolgon változtattak, itt találsz infókat,
http://budgetlightforum.com/node/8939
Az új jobban szabályozott, a fénye közelebb áll a fehérhez, nem annyira kékes, a gyűrűn is javítottak, külsőn is minimálisan stb.
elemlampa.blog.hu
d4d
Selfbuilt a CPF-en 1750-2000 lument (akkufüggő) mért ennél a teszt változatnál. A 933 lumen/led nagyon erős túlzás lenne, max led lumen és nem az ami kijön a lámpából. Viszont a végleges kiadásnál a 2350 lumen elvileg már megfelel az ANSI szabványnak, meg hát a szabályozása is jobb. Engem még az érdekelne, hogy kisebb fokozatokon látszik e valami pwm-es vibrálás, nálam emiatt ki is esne a sorból, hiába lenne egyébként jó minden más téren.
Más. Indexen írtam a Panasonic dátum kódjaival kapcsolatban, hátha mást is érdekel
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9021327[link][ Szerkesztve ]
elemlampa.blog.hu
d4d
Nem elég a 2000 lumen? a TM11 azért tetszik, mert van neutral ledes változata, viszont a 4db 18650-es meghajtás nem annyira szimpatikus. Meg igazából 20000cd-t adnak meg rá, ezt még az R5 ledes Xeno F42 is lenyomja, ha nem is sokkal. Az S1 azért tetszik, mert ott már normálisabb méretű reflektorok vannak, távolságban veri az XM-L-es throwereket (pl SR51)
A bolti lámpák közül talán ez a legerősebb, 15000 lumen
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297&products_id=2845vagy pl ebben 21db XM-L led van
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?264173-Kong-21-21000-lumenstöltők közül ezek is jópofák, tetszik hogy kijelzi a feszültséget és a lényeg "True CC/CV charging algorithm"
elemlampa.blog.hu
attiLANte
Nem szeretnék belerondítani, de az a "réz" betét nekem kicsit sántít: ránézésre inkább sárgaréznek tűnik (mondjuk azon sem lepődnék meg, ha csak valamilyen bevonat lenne). A sárgaréz viszont az alumíniumnál sokkal rosszabb hővezető (nyilván összetételtől függően), vagyis nem kifejezetten ajánlott erre a célra...
Persze ettől a lámpa még lehet jó, ha megfelelő a kialakítása - csak gondoltam szólok, hogy a köztudatban élő kiváló hő- és elektromos vezetőképesség csak a tiszta vörösrézre jellemző.
Az ötvözetek ebből a szempontból gyengébbek, senkit ne tévesszen meg a név.[ Szerkesztve ]
attiLANte
Nem is akartam felróni senkinek, hogy ajánlotta a "rézbetétes" C8-at - mint írtam, maga a lámpa ettől még lehet kiváló. Csupán a sárgaréz rosszabb hővezetésére kívántam "rávilágítani" - ahol minden watt ill. °C számít, oda már kevés lehet...
(#6864) BigBlackDog: az elektromos vezetőképesség is romlik az ötvözéssel.
Általában a mechanikai tulajdonságok javulnak: önthetőség, szilárdság, megmunkálhatóság, korrózióállóság, stb.
Esetleg az átmeneti ellenállás lehet az, amiben jobb pl. az alumíniumnál, de a ledek többnyire külön vezetéken kapják a tápot, úgyhogy ez kiesik. Ezen kívül a forraszthatóság szól mellette, úgyhogy szerintem inkább gyártástechnológiai vagy marketing okai lehetnek az alkalmazásának.[ Szerkesztve ]
korn
A gond, hogy 5A-en drasztikusan csökken a fényerő a túlmelegedett led miatt. Hiába jó a hűtése, a chip akkor is túl fog melegedni ekkora áramnál. Pontosan nem lehet tudni, de sacc/kb 1 perc járatás után már nem lesz sokkal erősebb (sőt lehet, hogy gyengébb lesz), mint egy xm-l 3.5A-en. Ha csak rövid ideig használod a magas fokozatot, akkor okés, egyébként meg energia pazarlás. Pár tíz mp-es "boost" fokozatnak jó lehet.
belsodavid
Hogyan sikerült tönkre vágni a STL V6-ot? Tuningolva volt, vagy vagy csak magától? Valaki írta, hogy az sky ray STL V2 alatt nincs paszta, hogy én is kenjem meg. Szétszedtem, le van csavarozva a led és alóla ki van folyva valami fehér ragasztó szerűség. Van okom aggodalomra?
Cyborg
d4d
Ez a legújabb, annyira új, hogy még a hivatalos oldalon sincs fent az adatlapja 2013-ra már 4000mAh-t terveznek.
A 3400ashoz ezt írják,
Nominal Capacity:3350mAh
Minimum Capacity:3200mAh
Nominal Voltage:3.6V
Charging Voltage:4.2±0.05V
Weight: 55g (máshol 45.5, 46)[ Szerkesztve ]
elemlampa.blog.hu
d4d
Már úton van, úgy néz ki a héten megérkezik. Közben találtam még egy mérést, (a 98ezret a gyártó adta meg), egy japán bolt oldalán "75000+" luxot írnak 2 méterre, de ehhez képest még mindig sehol nincs az SR90 vagy a TK70. Lesznek majd képek pl mit tud az SR51 mellett.
elemlampa.blog.hu
d4d
ez se rossz színhőmérséklet 4300K, bőven 200ezer lux felett tud
http://www.fire-foxes.com/common.asp?class=2&type=5[ Szerkesztve ]
elemlampa.blog.hu
d4d
válasz jada00 #11039 üzenetére
A Jetbeamnél ANSI szabvány szerint mérnek így tudnia kell. A 3200 lument nem tartja 2 óráig abban biztos lehetsz. Pontosabban folyamatosan ezt nem fogja tudni tartani, mert pár perc után csökkenteni fogja a fényét, hogy ne melegedjen túl, de hogy ez lumenben mit jelent azt most nem tudom megmondani. Ez lemaradt, a fényerősség 45000cd
szerk.: "2 hours is the accumulative runtime for 3200 lumens. After 3 minutes, the light will step down to 60% - 1920 lumens; after 5 minutes, it will be to 40% - 1280 lumens and keep this brightness."
elemlampa.blog.hu
d4d
válasz jada00 #11041 üzenetére
Biztos hogy visszakapcsolható 3200-ra csak folyamatosan nem lehet maxon járatni. Ezt el kell fogadni, mindegyik hasonló normális lámpa visszavesz. Mondjuk egy fokkal jobb lenne ha a hőmérsékletet figyelné nem csak egy időzítő lenne benne, nyilván -5 fokban nem kéne három perc után csökkenteni a fényét.
A Terminatorral kapcsolatban mit lehet mondani. Sok tapasztalat, visszajelzés még nincs a márkáról hogy mennyire lehet megbízható hosszútávon, meg hol lesznek 1-2-3 év múlva. Ha nem zavar az UI hülyesége (nincs memória, low-med módról nem lehet kikapcsolni azonnal) meg hogy a két kisebb mód pwm-es (különösen a legkisebb) akkor jó. Ilyen áron a többieknél nincs semmi hasonló, a TK75 mondjuk árban nincs messze tőle, de az nagyobb és nincs neutral változata valamint a Terminatort hajthatod 2-3 akkuval is nem csak néggyel, nálam is hárommal megy. Az UF négy ledese ugyan olcsóbb, de szerintem a kettő nem ugyanaz a kategória ahogy a 26650-es "kilós, félméteres" lámpák sem.
Az biztos, hogy fényerőben egész más világ, mint bármilyen 800 lumen körüli egy ledes valami. Nehéz utána visszatérni a "szokásos" lámpákhoz.. a melegebb színhőmérséklet meg még rátesz egy lapáttal. Maxon elvileg 4*2.8A-n vannak hajtva a ledek. Luxban is 45-55ezer körül van ami elég jó értéknek számít a több ledes lámpák között. Nyilván akkor lenne az igazi ha a pwm-et eltüntetnék a low-med módnál is. Talán érdemes egy kicsit várni és írni a gyártónak is ezzel kapcsolatban. Jön az U3-as változata, hátha annál hozzányúlnak a driverhez vagy a módokhoz is.
elemlampa.blog.hu
válasz jada00 #11644 üzenetére
A kórt már megkaptam úgy 1-1,5 éve amióta ezt a topikot olvasgatom.. csak eddig lappangott
Eddig el tudtam nyomni.. nem volt pay-palom, nem vásároltam még kintről... de ... félek is.. de más nem majd az asszony fejbe vág, ha már sok lámpa lesz itthon valamelyikkelAkku: igen, azért gondoltam én is valami jobb fajtára, hogy ha már úgyis lesz több lámpa is, mert kíváncsi vagyok melyik milyen, akkor legyen egy(kettő) stabil számítható akkum. Amin tuti nem múlik mennyire is tud világítani az adott lámpa...
tbesze
válasz jada00 #11647 üzenetére
Panasonic VS. Sanyo . Kowik topiktárs jóvoltából. Én erre alapozok.
neduddki
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11643 üzenetére
Ahogy én is...
Megjött a ZY-T13, és az R22 ellenállások is ma.
Szerinted megcsináltam-e már?
Mod előtt 0,95A-t, utána 1,57A-t mértem akku oldalon.
8,25V-on, Panasonic 3400-as védett akksikkal. TrustFire "3000mAh" akkuk esetén is azonos mérési eredményt kaptam. Mondjuk terhelésen nem mértem, de frissen töltöttek.
Ha csak 80%-os hatásfokú a driver, akkor is 10W fölött van kihajtva így a LED.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11666 üzenetére
Most sz@rul vetít, köszönhetően a "polírnak"...
Majd megcsinálom rendesen, ha tudom...
Amúgy nekem sosem volt STL-V2 lámpám, de ott lehet valahogy, a foncsor-méret hasonló.
A fasttech-en vettem ellenállatokat.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11704 üzenetére
Közben rájöttem, hogy elb...tam a dolgot...
3x R20 kellett volna, nem a 4x R30.
Amit emelkedett a 3x R22-höz képest, az a vezeték-csere miatt lehet.
3x R22 eredő ellenállása 0.073333 Ohm, a 4x R30 pedig 0,075 Ohm, tehát pont lejjebb vittem.
Na mindjárt kicserélem...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11737 üzenetére
Köszönöm!
Én majd visszaépítem R22+R22+R30 ellenállásokkal, egyelőre azért marad így.Ez volt az "átlőtt" távolság:
(#11740) szbalogh: szerintem a fasttech értelmes árakon adja őket
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11751 üzenetére
De, kb. ugyanazt a fényt adhatja le, a foncsor u.az, a driver szintén 3A körül lehet (átépítve a Small Sun-t természetesen ).
(#11752) jozsi252: mindenképp a regisztrált küldést válaszd, különben igen jó eséllyel el fogják lopni...
Ha olcsóbban akarod megúszni, akkor a jada00 által linkelt lámpát rendeld, és hozzá R220-as ellenállásokat.[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Napelem
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Háztartási gépek
- EAFC 24
- Revolut
