- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
- Apple Watch
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
viktorhu
válasz TeeJay #80442 üzenetére
Pedig lehet, hogy így is addig jársz jól, amíg fttb-d van. Azért azt még általában rendesen szerelték, legalábbis nálunk ég és föld a különbség a megörökölt fttb szerelés és az optikai kábelen a falon lógó osztó dobozok látványa között, meg az itteni fórumbeli hibajelentések többsége is ftth területről jön. Nekem annak idején fttb-n úgy 10 évig egyszer volt problémám az internettel.
JociJ8
friss újonc
válasz TeeJay #80607 üzenetére
3 Másik kábellel is leteszteltem, 100 Max skálán mért ugyanannyit ismét. Router portban az ér érintkező szálakat is megnéztem, egyforma mind, nem látok beesést. Esetleg valami ötlet ? Illetve érdemes bevinni a routerem számítógépes boltba ? Mekkora összeget kérhetnek el ?
Köszönöm a segítséget -
JociJ8
friss újonc
válasz TeeJay #80611 üzenetére
E-maileztem még a digivel.
Azt írták Kábelezést anyagköltség és 2500Ft kiszállás díjaként ellenőrizhetik.
Illetve:
Digis eszköz "Routed" üzemmódban van. Ahhoz, hogy Ön a saját router-ét rendeltetésszerűen, megbízhatóan tudja használni és utána kötni több eszközt, arra van szükség, hogy az általunk kihelyezett eszközt "Bridge" módba állítsuk.Akkor nem is kábel hibám meg 8 ér port érintkezés hibám lehet ?
Nem nagyon értek ezekhez, ez okozhatja a hibát? -
JociJ8
friss újonc
Digis eszközt "Bridge" módba állíttattam.
Routeremen Internet résznél PPPoE kapcsolattal Felhasználó jelszót megadtam.
Digis Dobozt és a Routeremet is áramtalanítottam nem egyszer.
Így is 100/100 mért.
Azt nem tudom hogy Routeremnél kellene valamit állítani még amihez nem értek, vagy tényleg csatlakozás ér hiba. Úgy nézem nem úszom meg a digis szerelőt
Köszönöm mindenkinek segítségeket ! -
JociJ8
friss újonc
válasz TeeJay #80631 üzenetére
Elvileg meglett a hiba, néha ad 800Mb sebességet, megint csak 94/94et.
Szobában a 10éves bekötésükön a csatlakozón egyik fém kintebb van, megpiszkáltam, nagy nehezen lett net, és mért rendeset, netet levágva.Digis eszközt a Routerem külön színezésének jelölésűbe dugtam be. 4 egyformáról elsőjéről meg a gépemre vezetve.
Dragon3000
válasz TeeJay #80903 üzenetére
Azért mert nálad szar az fttb, nagyon sok helyen gond nélkül megy max sebességgel. Volt itt a topikban is, akinek fttb rendben ment, cserélték ftth-ra és csak a szopás volt vele, de ügye ez van, mert kötelező lesz váltani, vagy egy idő után nem lesz szolgáltatás. Persze az ellentéte is igaz, van akinek az fttb a szar és csere után lesz jó.
Dragon3000
válasz TeeJay #80908 üzenetére
Ugyanolyan szívás lehet vele, mint fttb esetén, vagy szar a sebesség, mert leterhelt a hálózat vagy minden rendben és mindig megy maxxal, úgy mint fttb-nél is.
Amúgy az előző írásodból idézve:
"plusz ott van mellé hogy a két végpont közt nincs aktív eszköz (switch ami elszáll) és bárkinek lehet gigás net meg TV"
Az ftth-nál meg a szar ont, volt itt is olyan, akinél 3x kellett cserélni, mire megoldódtak a gondjai, ehhez képest fttb-n a 8 év alatt egyszer volt switch port gondom, amit másnapra meg is oldottak, persze itt is van akinek soha nem volt gondja egyikkel sem.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz TeeJay #80918 üzenetére
Az nem mérvadó, hogy nálatok hogy gányoltak, elvégre többször leírtad, hogy ott gány munkát végeztek, mert eleve felvásárolt terület, itt normálisan van kiépítve és nincs is semmi gondom a szolgáltatással. Ha jól emlékszem 2007-ben már 80 vagy 100Mbps netet adott a digi a legjobb csomagban, amúgy az sem mindegy, hogy mikor építették ki, mert ahol 2007 után, esetleg 2010 után, akkor eleve sokkal jobb a helyzet. Amúgy nálunk egy épületben csak 32 lakás van és nem hiszem, hogy egy port több épületet szolgálna ki, mert már a legkisebb csomaggal is kevés 32 lakásra és ügye vannak 500-as meg régebbről 1000-res csomagok is, ha 2 épületet néznék és csak a lakások fele digi100-as, már kevés az egy port.
Dragon3000
viktorhu
válasz TeeJay #80925 üzenetére
Én is úgy emlékszem, hogy hosszú ideig a 80 volt a max és 50 a középső csomag.
2007-ben, amikor digis lettem, mintha 10-es, 20-as és 30-as csomag közül lehetett volna választani, amiből én a maxot választottam az alacsony ára miatt, meg mert látszólag nagy ugrás volt az addigi 6-10 megabit körüli dsl-emhez képest, de nemzetközi irányban már akkor lehetett érezni, hogy a valóságban nem lett ettől gyorsabb a kapcsolat, szóval már akkor le volt maradva a Digi e tekintetben.
Marci79
válasz TeeJay #80966 üzenetére
Ahol albiban vagyok, ott FTTH hálózat van. Rálestem a diginél. Csak a házba nincs behúzva.
"Pont mint a "propaganda". Ez egy varázsszó lett, amit akkor mond valaki mikor nem tetszik neki amit hall mert kognitiv disszonanciat okoz, kimondja a P betűs szót és addig ismétli amíg megszűnik a frusztrációja."
válasz TeeJay #81300 üzenetére
1 oszlopba nem hal bele
ja. csak amikor az utca egyik oldalán az elmű oszlopain megy az áram (4 vezeték), a upc (egy vezeték plusz erősítők), a digi (vékony vezeték + minden oszlopon fehér doboz + némelyiken feltekert kábel), a másik oldalon pedig a telekom oszlopain a köteg réz és üveg (oszloponként fekete doboz plusz némelyiken feltekert kábel), az oszlopokról pedig az utcán át megy minden a házakba (kivéve a villanyt, mert az az oszlopról le a földbe) és elgondolkodsz, hogy az egyébként kb rendezett utca miért emlékeztet mégis egy indiai külvárosra, akkor hátha mégis bevillan, hogy civilizáltabb helyeken miért szokták az ilyesmit a föld alatt intézni.
istálló? gazemberség? hupákolás?
jeselivo
válasz TeeJay #81604 üzenetére
Véletlenül nem Havanna lakótelep?
Engem múlt héten kötöttek át 100/100-as FTTB-ről FTTH-ra, 280/40-nél nem nagyon mértem többet a digi oldalán, digi szerveren (ONT bridge módban).
Bejelentettem, szerelő kijött, ő szelessav.net-en mért, neki megvolt 900+ letöltés, de feltöltés ugyanúgy 20-50. Azt mondta, ez itt a telepen "megszokott", ő már elengedte ezt a dolgot.
Szerelő érkezése előtt natolva voltam, utána érdekes módon már nem, nem tudom ennek van-e jelentősége, de utána nekem is letöltött megfelelő sebességgel( 900+), feltöltés továbbra is szar (garantált alatt).
És amit nem értek, hogy digi oldalán és speedtest.net-en is csak kb 300 körül tölt le, szelessav.net-en 900+. Hogy lehet ekkora különbség? (Feltöltés az FTTB-n kb 3x-osa volt a mostaninak, ez azért visszalépés...) -
jeselivo
válasz TeeJay #81613 üzenetére
Valahol megnyugtató, hogy nem nálam van csak a feltöltéssel gond (bár a szerelő mondta, hogy máshol is gond, de azért ugye egy sorstárstól hallani az igazi)
Kérdés, hogy ha kellően sokan csesztetjük a digit, akkor lesz-e változás, másrészt nincs meg a garantált minimum feltöltés, ilyenkor valami kötbér vagy valami?
(Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyszer-egyszer - tényleg elvétve - sikerült felfelé 70 körülit mérnem, de ennél több sosem volt.) -
dchard
válasz TeeJay #81619 üzenetére
Port hiba, eszköz hiba, a friss OLT-n ütemezési/beállítási hiba. De láttunk már fúrcsa refelxió miatt széteső uplinket is, miközben a DL frankó volt. A PON portban lévő modul detektora is lehet hibás, akkor szintén az uplink fosik be. Tehát bőven van több reális lehetőség is. Be kell jelenteni, és nem engedni lezárni.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz TeeJay #81629 üzenetére
14. De milyen utca? Az utolsó SamKnows report alapján amit tavaly nyárról találtam az emailjeim között, akkor még 100/90 volt a net.
Intruder2k5 - jaja, valószínű. Kíváncsi leszek holnap mit mérek majd.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Dragon3000
válasz TeeJay #81633 üzenetére
Ez most hogy kapcsolódik ahhoz, amire válaszoltam? CPT.Pirk írta, hogy 100as neten volt és átkötötték ftth-ra, így amíg nem kapcsolják át gigabitre, addig lényegtelen, hogy most mennyivel megy.
Én is várom az átkötést, mert már 1,5 hónapja kerestek ez miatt és azóta se történt semmi.
Intruder2k5
válasz TeeJay #81841 üzenetére
Egyelőre semmi sem kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy a doboz méréseit hitelesnek elfogadja, de szerintem hibabejelentéskor mindenképp előny, hogy a felügyelő hatóság által kibocsájtott eszköz számaival támasztod alá a panaszod, és persze azok magához a hatósághoz is folyamatosan eljutnak. Nyilván a projekt elsődleges célja nem az egyedi hibák kiszűrése, de középtávon ha adott területről több doboz is egyező, nem kielégítő eredményeket közöl rendszeresen, arra már az NMHH is jobban odafigyelhet.
tahepa
Flashget
válasz TeeJay #81965 üzenetére
Ha jol emlekszem Te kerted, ha valtozas allna be nalunk a 4 eve beoptikazott emeletekkel jelezzem.
Nos ugy tunik valami lesz. :)
Lepcsohaz bejaratanal kiraktak egy ertesitot, hogy jul.07-10 kozotti napokon, kabeltv felujitasi munkakat vegeznek, ne zarjuk a villanyoraszekrenyt stb.
Csak kezdenek valamit a 4 eves optikai szalakkal es vegre megtortenik az FTTH-ra valo atallas???Realme GT Master Edition
viktorhu
viktorhu
válasz TeeJay #82107 üzenetére
Valamikor ősszel jár le a telekomos hűségem, addigra talán meglesz. Azért majd a váltás előtt kérek tőletek pár távoli szerverre speedtestet meg pinget, mert ha megint remegni fog a hang, amikor a feleségem az otthoniakkal beszélget, mint ahogy tette, mielőtt léptünk a digitől, akkor nem leszünk sokkal előrébb
dchard
Bel-óbudáról nem tudsz valamit? Évekkel ezelőtt ugyanaz volt az ígéret, hogy ha a kerületek légkábelezhető részével elkészülnek, utána a 2-es fázis lesz a nem légkábelezhető rész. De ebből még semmi nem történt meg, ráadásul jele sincs a dolognak. AZ utca végében 10 éve ott vannak a panleban, de ennyi idő alatt sem jött közelebb a hálózat vége.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Ukrajnai háború
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen egeret válasszak?
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
