Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
Toma.ma
sirszevenap
válasz sfdrakex #12813 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
Még lenne pár kérdés.
Mennyi idő volt mégis a bekötés? Értem itt, hogy hány nap, vagy már nem tudod?
Nem tiszta nekem, a netre adott válaszod. Értem én amit mondasz, de torrentnél pl ez mennyit jelent, ha seederek rendesen vannak és kapom tőlük bőven a sebességet, amit bír a net?
+1 Most merült fel bennem, hogy fogalmam sincs, hogy a 54/74 csatorna mit takar. Tudom hogy 54 analóg és 74 Digitális csatortnát jelent. Tehát 54 csatorna 2x van , digitálisan és analógon is, vagy ez a két szám összeadódik, tehát 128 csatornám van csak van ami digit és van ami analóg? Na és mit is takar nekem ez? Milyen csatornákat kapok?
ui:. Nézegettem én az oldalon, de konkrétan a választott csomagról információt pontosan csatornák téren nem találtam!
Köszönöm.
üdv.
Bankkártyával? Hát persze!
gyiku
hi, nekem is 1043 van, es eddig ment minden rendesen a trés 15/1 nettel. par napja bekotottek 40/20 digit, routert atraktam pppoe-re (user+pass), majd hatradoltem es vartam mi fer ki a csovon. eleg sovany a teljesitmeny, weblapok akadoznak, nem toltodnek be, crysis 2 multiban nem tudok serverre csatlakozni. torrent majdnem all, par k le-fel. termeszetesen lejelentettem hibara, azt mondtak probaljam ki router nelkul a netet, mert tuti az zavar be. na nehogymar, de azert holnap lehuzom. mi a rak lehet?
hüllő
sirszevenap
válasz sfdrakex #12923 üzenetére
Köszönöm kielégítő válaszod. Az utolsó 1-2 mondatod volt a lényeg, én is így látom.
Bent, az értékesítési ponton, mondták: Volt idő mikor kérték, de most már mindenki saját felelősségére csinálja. Ha szerződést aláírtam, most már be kell kötniük. Igazából azt mondták h nincs rá szükség. Meglátjuk!Köszönöm mindenkinek!
spirit007
válasz sfdrakex #12961 üzenetére
Most már csak annyi a gebasz, hogy a szerződés hozzárendelés nem megy, mivel csak szerződés számom van....számla sorszáma jövő hónapban lesz mert akkor kapom az elsőt (3 napos a bekötésem)
Gondolom ez után lenne 'aktív' a digis mélcím...
ÜFSZ?
költői: miért nem tudnak egy nyamvadt mélcímet+pw-t megadni bekötéskor -
atirag
válasz sfdrakex #12979 üzenetére
Köszi. Igen digi kábel. Majd holnap reseteljük. Találkoztam már olyannal mikor nem az volt az ip cím mint ami rá van írva,de ilyennel,hogy semelyikkel sem megy olyannal még nem
Holnap remélem kiderül minden.
Köszönöm a segítséget. Amint látom még nem is jó topikba írtam Bocs átmegyek majd a helyes topikba
Dot
válasz sfdrakex #12984 üzenetére
Hát, anyám lakása, de az én nevemen vannak a szolgáltatások. Kötésnél kellett a tulajdonosi hozzájárulás! Lemondásnál is kell? /nem itt lakom, nincs a lakcímkártyámon ez a cím/
radi8tor1: nincs kedvem órákat várni és hallgatni a zenét, bár így is várok és zenét hallgatok!
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
F.B.I.
válasz sfdrakex #13092 üzenetére
Nem megy 642G, 741, 841 egyik sem, másik tömben sem, Netgear illetve régi wifi nélküli TP-Link megy, se nálam, se havernál, se fateréknál, sehol itt a környéken lévő 3 tömben. Kábellel minden szép és jó. Feltehetően nem xar mindhárom router, amit szereztem, próbálgattam.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz sfdrakex #13112 üzenetére
Hálózati eszközök 0-24 re vannak tervezve, nekem kb 6 éve van egy asus routerem, soha nem volt kikapcsolva, legelső szériás holmi, áramszünetekkor szeret összeomlani, fél/évente reset, és megy tovább.
1-2 perc alatt vissza se tud hűlni, nem értem mi alapján mondod ezt. Kapcsolgatástól, hőmérséklet ingadozástól inkább tönkre mennek az elektromos szerkezetek.
Ha elképzelünk egy fikciót, hogy 2 hétig folyamatosan melegedik a készülék, és akkor kell neki 2 perc hogy vissza hűljön arra a hőmérsékletre amiről újabb 2 hét alatt érné el a kritikus hőmérsékletet, ekkor látnék rációt abba amit mondasz.
De ezek 1 óra alatt már beállnak egy hőmérsékletre, azon vannak végig. Ha hibás a konstrukció, tápja szórja a szemetet, kondijai kiszáradnak stb, akkor mindenképp egy instabil hulladék lesz, kukában a helye.
Vissza térve az eredeti kérdéshez.. valami egyéb szoftver hardver hiba állhat a háttérben, esetleg valami kompatibilitási nyűg. Meg max olyasmit tudnék elképzelni, hogy nem szereti a szolgáltató ha több gépre osztod, és ha megjelenik náluk több MAC, akkor tiltják a hálózatot, de nem hiszem hogy a digi csinálna ilyet.[ Szerkesztve ]
radi8tor
válasz sfdrakex #13174 üzenetére
Itthoni természetesen nem Románián keresztül megy. Rosszul fogalmaztam.
Szerelő alatt nem azt értettem, aki krimpelő fogóval jön a lakásba. Ez már valami másodszintű support volt mert a központból hívtak és távolról nézték a kapcsolatom csomagvesztését, pingjét, stb.
⭐ Stella
LordBoy21
válasz sfdrakex #13215 üzenetére
Ebbe a kilobit, kilobájt dologba mindig belezavarodok... 900kB lesz az.
Van itthon 3 laptop, mindnél ugyanez a helyzet routerrel és router nélkül is. Hozzám a szerelő nem is hozott magával laptopot, az enyémet elindította csökkentett módba, saját sebesség mérő oldalukkal méricskélt egy kicsit és ugyanez.
Flashget
válasz sfdrakex #13245 üzenetére
Nem router hiba..fb-n sokadik beírás ment, hogy szakadozik a net.
Nekem is azon a környéken van a lan netem 5. éve a router TP-Link WR1043ND és ugyanúgy szakadozik...eddig ilyen nem volt csak a legelején amikor még a routerek sem mentek a lanon míg az operátorok nem lőtték be a hálózatot.Realme GT Master Edition
Peaceliker
Az én routeremmel a régi szolgáltatómnál (bár az csak egy 15 megás net volt) semmi baja nem vt, de amint Digital net lett egy fél eve ez megy. Az a plusz 5 mega gyorsulás már csak nem tette be nála a kaput...a másik router meg pár héttel ezelőtt gond nélkül tette a dolgát a x kerben...
De akkor majd egy teszt erejéig megnézem router nélkül, addig majd közülök a konyhába netezni (csak addig van a kábel :-) ),asszony meg majd addig nem nevezik... milyen progival tudnám esetleg napközben tesztelni amíg nem vagyok otthon?"Oh my Goa'uld!"
Insolent
válasz sfdrakex #13335 üzenetére
Jó kérdés, amit Dictator^ írt az mind ok lehet, de mivel haversrác azt mondta nála minden oké, és elvileg ért is a dolgokhoz innentől kezdve nem firtattam a dolgot, meg megmondom őszintén nem is érdekel.
Ha akar valamit majd hív szerelőt, bár annyira lusta, hogy inkább beletörődik..Dictator^: Akkor ezt tisztáztuk, amúgy nekem a Basenet sebessége jön nagyon jól, meg nekem nem annyira a sávszél a lényeg hanem a ping..
" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
Killing
válasz sfdrakex #13396 üzenetére
Engem gigán mindig aktívnak mutat, függetlenül attól hogy mit ír a kliens.
Nem az utorrentnek kell hinni, ha ki van engedve a port a routeren meg a tűzfalon is akkor mindegy mit ír, aktív vagy.[ Szerkesztve ]
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Dictator^
válasz sfdrakex #13408 üzenetére
Mondjuk nem itt kellett volna keresnem a hibát, nem tudom, hogy hogy lehetne kideríteni, hogy miért szar itt..
De látom már egyik FB groupba is panaszkodnak a városban lévő online játékokra.Csak nem tudom, hogy ezt, hogy lehet kideríteni, mert nálam pl nem szakad a net, viszont packet loss van, és külföldre nagy ping..
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
RaPiDsHaRe
válasz sfdrakex #13467 üzenetére
A router az ünnepek előtt még jó volt, ma délután akarták újra bekapcsolni és nem csatlakozott fel.(albérlet).
A felhasználó nevet, és jelszót nem tudják.
Máskor is volt ilyen probléma, és valamit állítottak és megoldódott.Most hívott, meg oldódott magától.
McLaca
válasz sfdrakex #13473 üzenetére
Hmm... Köszi! ez így nem is hangzik rosszul.
A digi nem is tud vele foglalkozni, gyakorlatilag csak viszontelad, a technikai feltételeket a Telenor adja.
Lehet, kipróbálási célra előfizetek a legkisebbre, aztán meglátjuk. Ha gyorsabbra akarok cserélni, az vajon SIM cserével jár, vagy csak pár kattintás...?Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz sfdrakex #13475 üzenetére
Igen, nagyobbra gondoltam, de a sebesség sem azonos! Legalábbis az ÁSZF szerint 7Mbitet csak a 4GB-os csomagtól kezdve lehet elérni, alatta a 2GB-osban 3, az 1GB-osban 2Mbites a max. letöltés. ÁSZF szerint.
Na, majd boltolok apámmal, mert az ő nevén van az előfizu.Üdv!
Bazsi_001
Bazsi_001
válasz sfdrakex #13514 üzenetére
Tuti jó, mert az ilyen jelszavakat kirakom jegyzettömbbe és onnan kopizgatom. Amikor direktbe kötöttem a gépet a modemmel, akkor is onnan másoltam és volt net. Sőt amikor a router LAN1 portjába megy a modem, akkor is van net ezzel a felhasználónévvel és jelszóval. Ez a megoldás már majdnem jó is lenne nekem, csak akarok más kütyüt is csatlakozásra bírni, de azok nem mennek.
Bazsi_001
válasz sfdrakex #13516 üzenetére
Csak annyi értelme van, hogy így nem vezetékes, hanem azért hordozható a netem a lakáson belül.
Korábban (még T-s időkben) működött a router a WAN portos megoldással is. Kipróbálom másnál a routert, akinek DIGI-s netje van. Valahol hallottam olyat, hogy ezt a routert nem feltétlenül szereti a DIGI. Ez tényleg így lenne?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
