- Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Olcsó USB WiFi AC adapter
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
Chrys_
válasz SkyS1gn #77666 üzenetére
Ezt a pályát várom már nagyon, a legjobb volt BF2-ben. A képek alapján jó lesz. Az esetleges hibái sem fognak érdekelni
(#77678) Snip3r_HUN:
Ezekről a késekről egy valami mindig hiányzik. A target detector -
stoon
válasz SkyS1gn #77964 üzenetére
azért vicc hogy az amcsin kell "segíteni" a többit meg lehúzzák! pedig a való életben is gyorsabb a ruszki mint az amcsi zsátube!
(#77966) Zolar: akkor kár hogy a dice és az ae nem orosz?!
steam, origin uplay: artika78 -- Az élők, csak wickendező holtak!!!
stoon
válasz SkyS1gn #77970 üzenetére
nekem valahogy ez a 60 hz nem adta mindenkin átrepült az mbtlaw, (kivéve titeket) voltak 10-15 ös pingüek nem lehetett őket lelőni .
(#77971) kisza25 . 68 -cal van meg az öccá. és ebben már az a használhatatlan mbtlaw is bent van. a slam meg az m15 szépen megy felfele a ranglétrán, amióta lehet 6,6 belőlük nálam vegyitve a legjobb 2dbm15 +1 slam ,csak hogy beinduljon a reakció , 2 slam +1db m15 és már elég is a hatásfoka de mivel a slam-ből volt több annak adja a killt!
SkyS1gn
válasz SkyS1gn #78107 üzenetére
Jön a pontok ujragondolása is.. hogy kicsit a játékra ösztökéljék a neebzzokat ne a farmolásra.
Ehhez jöhetne pl BF5-ben hogy killeket ki se iratják end képernyőn.. csak score, max másik lapon átváltani. Mert így csak a KD-re veri mindenki...
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
Bjørgersson
válasz SkyS1gn #78389 üzenetére
Elég baró lett, bár új fegyverekkel még jobb lenne.
Csak tudnám, miért szaros kontrollerrel kell felvenni a PC-s trailereket is...
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
pulyka jocó
Elég jól néz ki,kíváncsi vagyok hogy ps3-on hogy oldják meg.
Kovy: igen fegyvereket is adhatnának
Bár most nem értem,kaptunk egy éccakai mapot hogy majd lesz még,most kapni fogunk egy dzsungeleset (de most komolyan community op-a dlc neve? ) meg majd lesz még?[ Szerkesztve ]
Azharel
válasz SkyS1gn #79105 üzenetére
Már rájöttem hogy rosszul volt belőve a szerver kereső szóval ezt visszaszívom Attól függetlenül rendesen felcseszett az hogy ha lelősz valakit és ez neki nem tetszik egyből report és fröcsög a nyála. bf3-ban szívtam emiatt, ziba tower only szerveren egy túlbuzgó admin kibannolt mert úgy gondolta hogy csalok.
kisza25
válasz SkyS1gn #79166 üzenetére
falun 1 van kiépítve választhatsz kell-> nem kell, városban meg verseny van, tavalyig nekem is 5Mbit volt, tavaly lett 10, korábban itt is 1Mbit volt
amikor házat vettem nézegettem neten milyen kábel/net kombó legyen, UPC volt 3000-ért, csak az kiderült itt nincs, lassabb nettel (10Mbit), kevesebb adóval 9000Ft[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
bucketb0b
válasz SkyS1gn #79168 üzenetére
Nekem garantálják, de hát ugye... aki nem méltó rá
(#79254) eugabesz: nálam nem működik az E-vel ez a fajta counter knife amit mondasz. Igaz nem is az E-n van a késelés, bár nem számít, mert az sem úgy van amit mondasz szóval mindegy min van a késelés meg a fehér pötty netre nem futi a faluban, de kábszira igen úgy látom
(#79264) Prosector: ha "dulakodás" közben ami egy leanimált szar megölnek akkor a másik túléli ennyi. Amúgy semmi beleszólás nincs, szemből az nyeri a kés harcot aki tud counterknifolni, mert nem tudsz ellene mit csinálni. Teljesen reálisan lett megcsinálva a játék.
@rglaaf
válasz SkyS1gn #79787 üzenetére
Igazából nem érdekel az inf része a játéknak az se érdekelt hogy a javelin átlockolja a golumudot hosszába de legalább HMG-vel ki tudtajam már pötyögtetni a kis nyomorékot mert az egész kör alatt egy helyben csicskult a hegyoldalon.
Csak gondolj bele bf3-ban a heli miatt ment a legnagyobb rinya hogy mennyire op de senki nem akart megtanulni helizni vagy a TV-t használni hogy tegyen ellene
BF4-be meg is kaptuk a jó kis helit kb taxira volt jó vagy még addig se mert az AA már a helipadon elért az active radarral és ez mind azért mert aki inf-et tol nagy conqusten az nem tudott mit kezdeni, de megtanulni járművezi az már luxus volt
Ezzel a mostani patch-el is a járműveken gyengitenek hogy még több lóf@szjózska tudjon érvényesülni ez van és nekem ne akarja senki be magyarázni hogy 40-50 óra alatt nem lehet megtanulni célozni akármivelPSN:BiZzare_0 ️
dokee78
válasz SkyS1gn #79863 üzenetére
Meglett a Phantom Bow,bár nem fogom használni.Más:
Már többször írtam,alacsony felbontáson játszom LOW-on.
Ne menjünk bele miért nem fejlesztek,mert felesleges vita lesz belőle.
Korábban mondtátok inkább 4 magos CPU-t vegyek,mint VGA-t.
Héten leváltom a C2D E 8200-at egy Xeon E5440-re.Q9550
Lesz valami javulás?
Gyorsabb betöltés esetleg low-ról mediumra lépés?[ Szerkesztve ]
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
