- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- CES 2024: Kezünkben az Asus új mobil kontrollere
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Free Play Days 2024 - 21. hét: Warhammer játékokat próbálgathatunk a hétvégén
gp Az elért eredményeink természetesen megmaradnak, a programokat kedvezményesen meg is vásárolhatjuk.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
cbm1974
válasz Grave_444 #77999 üzenetére
Én is a "rangjában" bíztam elsősorban, ami most megdőlt számomra, de láttam már durvábbat is, szerintem simlis, az ilyennek nem lenne itt helye. Hogy megy gallyra ilyen hamar normális használatnál??? Állítása szerint ismije szerelte ki gépből és jellemzően nem ismeri a múltját, míg tőlem tuti kártyát kapott + kp-t, ,amit csak én használtam sokáig a fő gépemben...így bízz meg bárkiben!!! A lényeg, hibás kártya került hozzám, mindegy tudott-e róla,. mert most csak védekezik és lapít...
1. kapcsolatfelvétel módja PÜ...!!!
Csupingo
válasz Grave_444 #78135 üzenetére
Erre gondolsz? Szerintem lejön a műanyag keret a bordáról akkor is, ha az még a kártyán van. Ha jól láttam, a kártya hátuljából kell 2 csavart kitekerni hozzá. Az talán hozzáférhető. Elvileg a ventit is le lehet húzni szétszedés nélkül. Kis fogóval, késsel, csavarhúzóval a dugót letolni a tüskékről.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Grave_444 #78137 üzenetére
Gap-padokat elég macerás cserélni. Szerintem csak akkor foglalkozz vele, ha muszáj. A méretet pontosan el kell találni, különben csak rosszabb lesz. A kártya topikjában már biztos cserélt valaki, ott tudhatják a megfelelő vastagságot.
Farkassacred
válasz Grave_444 #78219 üzenetére
Sziasztok. A videókártya beállításoknál (nvidia) a képernyő részlegnél nekem 8 bpc-t ír és változtatni sem tudok ezen az értéken. Mit jelent pontosan ez a bcp kifejezés?
Egy 10 bites oled tévére probálom megtalálni a legjobb beállításokat.. A segítséget előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
BogyóBP
Én is abszurdnak tartanám a 600W ot de a hivatalos leírás szerint az a minimum power supply ami kell hozzá..
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BMS
válasz Grave_444 #78403 üzenetére
Mármint az mindegy,hogy a kártyát egy kábellel kötöm a tápba vagy 2 kábellel?
Most úgy van,hogy a tápból egy kábel jön ki aminek a feje dualos és az megy a vga-ba.Én meg úgy akarnám megcsinálni,hogy 2 kábel jön ki a tápból(ami nem dualos) aminek egy feje van és úgy összekötni.
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
thedivision2
válasz Grave_444 #78426 üzenetére
Ugyan ilyen processzorral év elején volt egy GTX 1080-as configom. Minden gond nélkül futtatott mindent, sőt, általában a kártya vérzett el. Persze nem mai darab már, de azért a Warzonehoz elégnek kéne lennie szerintem. Éjjel még kipróbáltam a Control nevű jáccit, ott fix 99 % a kártya terhelése.
maxxenergie
válasz Grave_444 #78435 üzenetére
Köszi mindenkinek megerősítést de akkor más tipp ezeken kívül amit csináltam már másnak sincs gondolom így mindenbe belegondolva tutti WIN frissítés okozza mert időben is egyezik a probléma ill. mindent végigzongoráztam sztem amit egy ahalndó megcsinálhat...
Másra én sem tudok tippelni de nehogy már ezért Lapot Procit cseréljek.... Ez az tippem is a hozzászólás írás közben jött elő mikor írtam WIN10 újrarakva ... mert akkor ugrott be pendrivra is korábbi helyett már a 10. havit frissítettem korábban a saját rendszerem is lefrissült és addig semmi gond nem volt... Én meg keresem a hardware hibákat majd majdnem eladtam a Fury-X karim a Vega helyett ami lett helyette de mondom visszarakom a gépbe és akkor is csinálta nem is értettem...
De ez akkor nem ismert bevallott hiba .. .külföldi fórumokat megnézem majd ... fő baj nem is LAP/CPU csere lenne mert lassan ideje lenne váltani, de nekem ezekhez ez bőven elég lenne... és a másik van egy ROG FRONT BASE panel amit már az új 1151 V2 lapok nem is támogatnak amit meg imádok ...
Vissza lehet tenni a korábbi WIN10-et 10. havi előttit gondolom igen ... csak megint... váááá kipróbálnám azon mit mutat van-e para vele..
Visszaolvasok majd és akinek gondja van mind 4/8 -as procikkal mondjuk Proci csere se opció mert VEGA64 mellé i5.... 1151 v1-en annyira nem buli... mert az az alap VGA-m 1070 csak van nálam pont..
Mondjuk ameddig megvan 7600K gépem kipróbálom lehet azzal a procival mi van van- hasonló PARA.. ha nincs akkor 100% 4/8 szálas procisok megszívták (direkt) váltsanak új platformra mert akadnak a játékok aha.... .értem én..
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
maxxenergie
válasz Grave_444 #78438 üzenetére
Persze semmiképpen az van 1151V1 i7 7700 ...
Most próbálgattam HT Off... csak úgy meg Proci limit van ... 100-on megy már 1070 mellett is a VEGA meg még erősebb kicsit nem sokkal de igen..nyilván emiatt laggol mostmeg
Hiába teszem Ultrára a grafikát tehermentesítsem a Procit meg High-ra akkor is ... tehát ez sem jó ... megoldás... közben kínlódok vele... de akkor ez a probléma minden 4/8 szálas procinál lehet mert akkor sokakat érinthet de ahhoz képest nem látok sok panaszt.. de semmi más nem lehet mint ez pedig... nagyon ráérek majd két ünnep között megpróbálom ha más nem lesz visszarakni előző frissítés előtti WIN10-et már ha lehet NET nélkül telepítve frissítéséket letiltva jobb ötletem nincs egyenlőre...
BigFish®
válasz Grave_444 #78442 üzenetére
Jah gondoltam igazából 9. genes cucc van itthon... csak mint írtam nehogymááá
#78441kisselandras : Nagyszerű akkor várjuk a csodát hogy javítsák, vagy vissza előző WIN10 frissítés nélkül Offline...
Hogy hívják a Moderátorok életét feldolgozó rapszódiát ? JóBann és RoszBann :-) -- Nagyfater szerint fiatalon az élvezet hiánya fájdalom, öregen a fájdalom hiánya meg kifejezetten élvezet
Csupingo
válasz Grave_444 #78987 üzenetére
Láttam már jó táppal nem indulni gépet. Konkrétan mi lehet a háttérben, azt nem tudom, de esélyes hogy a felépítéséből, kisebb terhelhetőségéből adódott a gond.
Pontosabban többnyire a ledeket felvillantotta, a ventiket megpörgette és 0,5 másodperc alatt leállt. Sokszor valami védelem is bekapcsolt benne és csak 1-2 perc után lehetett újra indítani.[ Szerkesztve ]
geckowize
válasz Grave_444 #79576 üzenetére
Szia,
Mindkettő monitor FreeSync-es, az Asus is:
VRR Technology : FreeSync Premium [link]Tehát ha jól értem, neked úgy, hogy az 1660 Super VGA-d az AOC C27G1 monitorodhoz DP-n keresztül van csatlakozva (adatlapod szerint), ugyanezt a "Selected Display is not validated as G-SYNC Compatible" szöveget írja és mégis megy rendesen a G-Sync?
Csupingo
válasz Grave_444 #79748 üzenetére
Nekem is úgy rémlik, hogy az ilyen programokat lehet törölni a beállítás után és megmaradnak a módosítások. Nem frissült közben a vga driver és az miatt állítódott vissza? (Régebben az experience-ben is lehetett állítani alap dolgokat a kártyán lévő világítással kapcsolatban.) Gondolom most is azt kéne tenned, mint eddig. Program telepít, beállít, program töröl.
válasz Grave_444 #79751 üzenetére
Én is a lehúzást választottam, a háznak van egy saját vezérlője a reset gombra kötve ami a különböző csicsák közt váltogat de egy n+1-edik "OFF" nem fért bele úgyhogy lehúztam a p*csába, VGA esetén pedig fent kell lennie a GainWard gyári proginak ami nem az AfterBurner kedvence.
https://tinyurl.com/rasoapro
BogyóBP
válasz Grave_444 #79818 üzenetére
Értem, térjünk vissza a post eredeti lényegéhez
BogyóBP
válasz Grave_444 #79821 üzenetére
Meglesem köszi
BogyóBP
válasz Grave_444 #79823 üzenetére
Jaja én is néztem de nemtudom eldönteni melyik az eredeti illetve a feltöltött romok mennyire buheraltak. Bíztam az MSI hozzaallasaban de a Dragon center egy BIOS flash gomb firmware én kívül semmit se talált főleg nem vga-t.
BogyóBP
válasz Grave_444 #79846 üzenetére
Köszönöm. Közben úgy láttam én is hogy ezek gyáriak.
BogyóBP
válasz Grave_444 #79848 üzenetére
Leszedtem 5 biost ami jó a kártyához majd megkeresgettem őket ilyen olyan msi postokban ahol megtaláltam és mindehol egyezett az MD5 és az SHA1 is. Szóval igencsak előfordulhat hogy jó az adatbázis.
Melorin
válasz Grave_444 #80143 üzenetére
Visszavettem 500-ra de továbbra is cicereg. 1080Ti-vel nem csinálta, néhány napja van 3080 és ma vettem észre először. Corsair 850W tápom van, eddig nem volt ilyen jellegű panaszom.
Ja, és az USB hangkártyámra kötött aktív hangfalaimból is jön a coil whine, de ott "csak" játék közben, egér mozgatáskor nem.
Amikor 1080Ti volt akkor is cicergett a kártya, de az egér nem szólaltatta meg[ Szerkesztve ]
válasz Grave_444 #80435 üzenetére
Én ezekkel használtam/használom:
i5-7600k Intel HD 630 graphics - Asrock Z170 OC Formula lap
Radeon VGA-k:
Asus Strix R9 380 4 GB OC
Sapphire Nitro+ RX 480 8 GB
Sapphire Pulse RX 550 4 GB
Gigabyte Windforce RX 460 4 GBRyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
mcs
válasz Grave_444 #80449 üzenetére
Amikor megvettem újan a kártyát, emlékszek, hogy max 65-68ra ment fel gyári értékeken, és nem ugrott fel olyan gyorsan 60ra sem, mint most. Az pedig pláne nem normális, hogy a hűvösebb időjárás sem javított a nyári kánikulához képest. Böki a csőrömet, mert a Gaming X nem a legalja hűtési hatékonyságáról híres. A nyakam tenném rá, hogy időközben történt valamilyen gebasz.
SUPREME7
válasz Grave_444 #80654 üzenetére
Köszi a tippet, most volt időm szarakodni vele, elindítottam csökkentett módban, ment a driver, utána meg már ment normál módban is Fene se érti mi volt a nyűgje ...
#80653 bobalazs
Köszi azért neked is, valamiért live ubuntun terminálból hiába akartam bármit is telepíteni, semmilyen csomagot nem talált, biztos én bénáztam valamit (net volt természetesen) -
válasz Grave_444 #80841 üzenetére
Próbáltam több táppal, amik biztosan jók, minőségi, 600W-os be quiet! táppal is próbáltam. Mindenhol ugyan az. BIOS reset is megvolt, nem segített.
Csökkentett és DDU módot nem próbáltam még.
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
geckowize
válasz Grave_444 #80849 üzenetére
Szia,
Tehát akkor:
1) Letöltöm a legújabb AMD drivert a 6700 XT-hez a gépre, de nem telepítem
2) Még 1070-nel a gépben belépek a Windows Safe Modeba, majd DDU-val eltávolítom az Nvidia drivert
3) Kiveszem az 1070-et, berakom a 6700 XT-t
4) Kihúzom az UTP kábelt, hogy ne menjen fel a netre a windows
5) Feltelepítem a korábban letöltött AMD drivertAzon a felbontáson és képfrissítésen talán teljesen kihajtja a proci az új kártyát.
Őszintén szólva meglep, hogy azt mondod, a 10400F teljesen kihajtja a 6700 XT-t, azt gondoltam, hogy egy OC-zett 10600K illik hozzá legalább, de inkább i7-10700-től felfele.
A 10400F-et egyébként tervezem cserélni 10600K-ra, vagy 12600K-ra jövőre. -
fene_vad
válasz Grave_444 #80915 üzenetére
hát a monitorok a kártyába vannak dugva, nem az alaplapra
Ha fullon prögne a kártya, ahogy Furmark alatt teszi, és úgy lenne low fps, akkor megérteném, hogy talán a proci kevés - de nem pörög a kártya.
Cs 1.6-ban főmenüben a showfps 3-400 fps-t mutat, a GPU 200-300 Mhz között mozog, de amint belépek egy játékba, az fps visszaesik 40-70-ra, a GPU freki meg 214-re, és el sem mozdul onnan.
Vsync kikapcsolva, monitor 60 hz-en, és néha felmegy az fps 70-80 körülre. Felbontás 1920x1080. -
fene_vad
válasz Grave_444 #80925 üzenetére
valóban régi és gyenge a proci - de még mindig nem értem, hogy Furmark alatt miért megy maxon a GPU és játék alatt miért nem?
Vagy Furmark 4 CPU szálat terhel, és így már kap elég adatot a GPU, tehát mehet max frekin?
Játék meg csak egy CPU szálat terhel, és a GPU ezért nem is pörög? -
SP4C3
válasz Grave_444 #80930 üzenetére
Annyit hozzáfűznék, hogy az nem 4 magvas proci... Megboldogult bulldozer alapokon nyugszik. 4 helyett 2 FPU van abban prociban.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
- Futás, futópályák
- Arena Breakout: Infinite
- Gyúrósok ide!
- Háztartási gépek
