- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
válasz BomiBoogie #27631 üzenetére
Ezt arra használjuk mifelénk, amikor el vagyok havazva és, vagy hülyeséget beszélek stb.
De mondjuk éppen háttal ülök a bejárati ajtónak és amikor döngetem a zenét, van, hogy bejön egy haver és közben énekelek.
Hát még a borz.....
vesir
válasz BomiBoogie #27644 üzenetére
Félek, hogy ha szétszedem a VGA hűtést, utána nem tudom majd összerakni. A "rossz a kártya" abban nyilvánul meg, hogy akármit csinálok vele, így is, úgy is túlmelegszik?
vesir
válasz BomiBoogie #27648 üzenetére
Mert lenne, aki megcsinálja helyettem. Játékokkal nincs semmi baj, nem melegszik túl. Úgy több óra játék után sem megy fel a hűtő fordulatszáma 100% körülire.
vesir
válasz BomiBoogie #27657 üzenetére
Mondjuk az Everest most teljesen meg van bolondulva. A GPU VRM-re azt írja, hogy jelenleg 10 celsius fokos, ami kizárt...
d3lete
válasz BomiBoogie #27676 üzenetére
Játék.
d3lete
válasz BomiBoogie #27680 üzenetére
Humorherold.
Nagy területek, Mély erdők, Növényzet, sok autó, vagy npc.Nem tudom hogy jött a sarok. Ha ez poén lett volna, elég szar volt.
metalbambi
válasz BomiBoogie #27686 üzenetére
teszteltem. crysis3 nincs meg, de devil may cry fullon megy vele mindennemű lagg nélkül. az is pár hetes játék, és eszméletlen grafikája van. dead space 3 szintén fullon lagg nélkül megy. télleg csak az élményindexe zavar ugyanis ha tovább akarok majd adni rajta, akkor vannak akik csak annyit értenek hozzá h megnézik az élményindexet...
Furcsa, hogy az emberek meglepődnek rajta, ha ugyanolyan stílusban válaszolok, mint ahogy ők írnak :U
metalbambi
válasz BomiBoogie #27688 üzenetére
köszi a gyors választ lehet azért holnap megpróbálkozok 1 win újrarakással, eljött az ideje már... ( nyár óta vagy 5 vga volt telepítve )
Gyógyító
válasz BomiBoogie #27701 üzenetére
Az MW3 nem fagy a képernyő szürkés csíkosra vált a hang egy darabig még megy aztán zizeg , de volt úgy is hogy 5-7 másodperc és helyre ált a dolog és ment a játék tovább.
Látom a fényt, kijutunk az alagútból! De nem értem, mért dudál...
Gyógyító
válasz BomiBoogie #27705 üzenetére
az aprozás mit takar?
Valami teszt progit ajánlanátok
3d Mark vantage megvoltLátom a fényt, kijutunk az alagútból! De nem értem, mért dudál...
Gyógyító
válasz BomiBoogie #27707 üzenetére
Hát nem tudom de nem lehet a win7 64bit a gond vele?
Nem hinném hogy átvertek volnaLátom a fényt, kijutunk az alagútból! De nem értem, mért dudál...
crysis88
válasz BomiBoogie #27720 üzenetére
Gondoltam arra is hogy kiveszem az egész cuccot a házból,hogy mérjem meg úgy is de nincs kedvem darabokra szedni a gépet. (azért gondoltam mert akkor látszana hogy a ház szellőzése-e a ludas,de nem hiszem,HAF 912 plus)
Asus Z97-A , i5-4690k @4.2 Ghz , Scythe Ninja 3 , Corsair 16 GB DDR3 1333MHz , Gainward Phoenix GTX 1070 , Seasonic S12II-520W , Kingston HyperX FURY 120GB SSD , Samsung 500GB HDD , Seagate 2 TB HDD , Cooler Master HAF 912 Plus
crysis88
válasz BomiBoogie #27722 üzenetére
Nem állítottam a ventiken. elöl a 20cm-es cooler master megaflow 700rpm, hatul a gyári cooler master 12 cm 1000rpm (amúgy egyik sem pwm-es fix fordulaton mennek). A scythe ninja3 procihűtőmön van egy Coolink SWiF2-120P.(ez ugye hőfoktól függően 800-1700 RPM)
agressiv
válasz BomiBoogie #27744 üzenetére
Amit írtam a trafóméretről, szószerint kell érteni. Tényleg annyira picit és az egész táp tömege 3db A4-es nyomtatópapíréval vetekszik..
Hát még a borz.....
RaZroX
válasz BomiBoogie #27759 üzenetére
Megnéztem cod4 közben felment 110 fokra a kártya, szóval kitakarítom. Ha a takarítás sem segít akkor van valami ötlet rá ?
This is the way
Sixty21
válasz BomiBoogie #27765 üzenetére
Hát veszek egy 6670 vga-t szerintem a gépbe és dualba fogom hajtani. Ezek a tervek. Ideáig.
Kíváncsiságból bele dobtam a hd kártyát és windowsba elő jött egy ablak hogy engedélyezem a gpu virtualizációt. Virtu MVP. Akkor ott fölöslegesen nyomtam az OK gombra[ Szerkesztve ]
Nem az számít, hogy hány Pirosom van!
RaZroX
válasz BomiBoogie #27763 üzenetére
Meg lett a probléma, anno használtan vettem ezt a kártyát és szét volt szedve. Szarul lett visszarakva a hűtőborda és nem érintkezett rendesen a gpu-val. de most már megcsináltam és jó.
This is the way
freestailo
válasz BomiBoogie #27773 üzenetére
és ez realtime is tudja monitorozni a kártya aktivitást?
oké rendben megtaláltam hogy igen! Köszönöm
medium84
válasz BomiBoogie #27782 üzenetére
OK, de én az IGP-re akarom dugni, ha már van.
Sixty21
válasz BomiBoogie #27798 üzenetére
akkor jó. Melyiket éri meg választani? mert van belőle 1-2 fajta. Ebben esetleg valami tapasztalat? Nem szeretem a hangos hűtőt
Sixty21
válasz BomiBoogie #27800 üzenetére
Hát most ezért a hűtőért nem adok ki +10K-t az tuti szerintem. Láttam már 27K-tól 1 gb ddr5-ös verziót és dicsérik. Gondolom a hűtés technoligiában van eltérés. Meg 1-2 modell 100MHZ-val gyorsabb de ezek már 32-33K. A 27 K-s is hozná a teljesítményt úgy mint mondjuk a 33K-s?
Sixty21
válasz BomiBoogie #27803 üzenetére
És sapphire [link] vagy esetleg valami más gyártó? Asus vagy Gigabyte? 32K-ba bele fér mind. Csak nem tudom melyik a jobb. Rosszat nem írnak egyikről sem.
dzseron
válasz BomiBoogie #27873 üzenetére
AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Processor 6000+ 2.98 Gh
Kingston 2Gb
ATI Radeon HD 3870
Trust 420 Big Fun low noise tápegységA tudás a legnagyobb hatalom
Sixty21
válasz BomiBoogie #27884 üzenetére
Az lesz. Tomb raider már szalad max gázon
dzseron
hippo0315
válasz BomiBoogie #27898 üzenetére
Köszi.
daad79
válasz BomiBoogie #27889 üzenetére
Titio
válasz BomiBoogie #27922 üzenetére
úgy is marad win7 64 bit a rendszer szerintem egy A8 5600k ami meg egy f2a85-v pro alaplaptól ami egy 5670 vga rendelkezik nem várnám vagy valami más lehet amúgy a gép 31 fok körül megy és ezt pl netezés közben csinálta nem is játék közben.
képet rakok mindjárt.[ Szerkesztve ]
modern
válasz BomiBoogie #27942 üzenetére
Hát h ilyen gyengén teljesít.
Mert sztem ez kevés. vagy tévedek?Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
Grave_444
válasz BomiBoogie #27948 üzenetére
Szerintem kevés az élményindex pont is, haveromnak HD4350-el is többet ad...
regener
válasz BomiBoogie #27957 üzenetére
Eddig nemis láttam mennyit esznek ezek, borzalmasan sokat
Akkor vajon milyet vegyek?
Mindenképp nV-t szeretnék ez már biztos viszont 60-ezertől kezdődnek a normális GTX660-ak, a 650 Ti-nek meg nincs "izomszaga"Baltoafarkas:
Erre gondolsz?[ Szerkesztve ]
tajcsi
Pedig valahol valami hasonlo cikket olvastam, marmint a PH-n belul es meg utana rohogtek rajta, hogy majd mindenki rohanni fog x tipusu kartyat venni es flashelni...
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
djnyakesz
válasz BomiBoogie #27985 üzenetére
Csak böngészőben fedeztem fel eddig...mozilla!
Másban is megnéztem most (Internet Explorer) ott nem csinálja! WTF?Nem szeretném elhagyni a drága Mozillámat
BlessedElroy
válasz BomiBoogie #27995 üzenetére
Próbáltam feljebb húzni a progival, de hiába állítok akármit, visszaugrik a 324-re.
Origin: BlessedElroy
BlessedElroy
válasz BomiBoogie #27999 üzenetére
Ok, köszi
közel 10e pont a graphics score a 3D11-ben. Ha jól tudom, az normális pontszám.[ Szerkesztve ]
djnyakesz
válasz BomiBoogie #28035 üzenetére
Sajnos ezt nem értem.... tudom hogy amatőr a kérdés de valaki ovódás szinten leírja nekem mi az anyámat csináljak? :S
A Catalyst control centerben sem találok semmit...
Aszi10
válasz BomiBoogie #28068 üzenetére
Persze, hogy megy stabilan...ezt a kártyát erre találták ki.így csinál 3D Mark11 be 9200 graphic score-t
"A stílus az egyetlen olyan igazi luxus,amit mindenki megengedhet magának,függetlenül attól, hogy mennyi pénze van." Giorgio Armani
Aszi10
Az LN2-es biosban van amúgy és így a memo és a gpu is 2000Mhz ig húzható...de nem értem hogy hogyan,hogy ha nem tudok neki több feszejt adni...
Aszi10
válasz BomiBoogie #28072 üzenetére
Nem arra gondoltam mikor írtam,hogy 2000Mhz-re akarom húzni...az nitro nélkül elképzelhetetlen...még talán azzal is...De ha szerinted ez tényleg jó eremény már most akkor inkább tényleg hagyom...így is elég mindenreköszönöm válaszod
ZrinyiGabó
válasz BomiBoogie #28077 üzenetére
Ups.
Na akkor tehetem a falra ezek szerint.
Az újragolyozás kicsit sokba kerülhet.
Köszönöm a választ. -
DeadBullet
válasz BomiBoogie #28135 üzenetére
Mit lehet tenni, hogy tovabb birja? Mi haldoklik a VGA-ban?
Hataron tulrol! Steam: DeaDBuLLeT Origin: LorDDeaDBuLLeT
Chibass
válasz BomiBoogie #28190 üzenetére
Valóban a hardver cserét úgy végeztem el, hogy közben szoftveresen nem nyúltam hozzá semmihez, mivel gondoltam ugyanaz a catalyst kell mind a két kártyához. Szerinted, ha leszedem a Catalyst-t és újra telepítem az változást hozhat mondjuk a BIOS képernyőnél? Ezt én furának találom, mert pont ez a vicces, hogy a windows környezetben már hibátlanul működik a megjelenítés (egészen pontosan onnantól, hogy kéri a jelszavamat, a windows töltésénél még ugyanaz a helyzet), tehát az első tizen-x mp-ig produkálja a jelenséget.
Aki nappal is legény, az éjjel nem volt ott!
Chibass
válasz BomiBoogie #28193 üzenetére
Köszi, ezt a ki és visszarakást meg fogom próbálni este, hátha tényleg ilyen banális a megoldás.
kola1234
válasz BomiBoogie #28214 üzenetére
köszi! azért még annyira nem szar ez a konfig ugye? kb 3 éves bár gondolom már elég koros ha a fejlesztéseket nézem
imotep03
válasz BomiBoogie #28220 üzenetére
de csak az egyikbe inc a másiikba mm, de ha mind1ik ajánlott akkor ok
NyuszyCaster
válasz BomiBoogie #28277 üzenetére
13.1 de mielőtt a 6770 belekerült a gépbe akkor is ez volt fönt és nem volt semmi gond
HTC desire 500
flash-
válasz BomiBoogie #28302 üzenetére
már régebben frissitettem mert voltak gondok,meg is oldotta a gondot a frissités..
de kérdem én:ugrik a gari hivatalos bios frissitésnél?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
NyuszyCaster
válasz BomiBoogie #28306 üzenetére
ne haragudj de szerintem nem ugrik a gari pl a sapphire is kiadja az uj biost a kártyáihoz
akkor ilyen alapon egy alaplapi bios frisités után is ugrona a gari a lapról?HTC desire 500
Kecso0017
válasz BomiBoogie #28325 üzenetére
Mondjuk HDDt nem irtam de a HDD nagyon szar régi gépből való 160as Maxtor Majd lecserélem csak már most nem volt rá keret
Wollf
válasz BomiBoogie #28338 üzenetére
Hogy érted hogy "nagyjából" mindent? Légyszives fejezd ki
Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
