- Google Pixel 6/7/8 topik
- Új HMD modell bukant fel
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz varmi2 #59744 üzenetére
60Hz-et tud igen, a 60fps elég mert a V-Sync amúgy is be van kapcsolva a gépen, szóval több amúgy se lenne. Igazából azt akarom elkerülni hogy bármilyen anomália legyen a képátvitelbe. Akár szakadozások, lagg, bármi ilyesmi.
De közbe még olvasgatva elvileg nem szabadna hogy egy olcsóbb kábel ilyet okozzon.iPhone 13 Pro Max
closer
válasz varmi2 #59833 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Teljesen biztos vagy benne?
Google sok találatot ad erre a hibaüzenetre, de tény, hogy utána sok esetben kap jelet a monitor, nem úgy, mint nálam. Sajnos nincs lehetőségem tesztelni a kártyát, a processzorban pedig nincs IGP, máskülönben könnyebben mondhatnék én is egyértelmű ítéletet.
Csupingo
válasz varmi2 #60517 üzenetére
Ebbe nem voltam biztos, csak azt láttam a tápok oldalán hogy sokszor 2 12V-os ág van. Nem tudtam, hogy az egyik szinte csak az alaplapot táplálja. Pedig velem már előfordult olyan a 2 ágra osztott chieftec tápommal, hogy a kisfogyasztású (120W) gtx 960 csak úgy hajlandó működni, ha az egyik tápcsatlakozóját molexről kötöm be. Ha mindkettőnél a táp 6-os csatlakozóit használom, akkor hülyeségeket csinál.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
GeryFlash
válasz varmi2 #60901 üzenetére
Mindjárt csinálok képet is.
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
Psych4d3l
válasz varmi2 #61728 üzenetére
köszönöm a gyors választ. Még annyi hogy mikor nem adott képet , ugye, kikapcsoltam a gépet, majd a régi vga be , és a win kidobta a helytelen leállítás menüt ami tartalmazza a csök mód , normál módú indítási menüsort. Ebből következtetek arra h annak ellenére hogy nem adott képet, biostól a win átvette a folyamatot csak ugye nagy tudós létemre egyből power off...
Még1x köszi!
Sziasztok
MK VII
válasz varmi2 #61921 üzenetére
Úgy értettem, hogy egy másik fajta minőségire.. A jelenlegivel van ez a jelenség, de egy másikkal valószínűleg nem lesz..
(#61923) Baggio04
FSP Hexa jó ötlet..
Egyébként nekem egyszer volt ilyen jelenség az RX460-nál amikor windows 10-et telepítettem a 8.1 helyett és a driver felrakása után idle-ben is cicregett..
Visszatettem a 8.1-et és megszűnt...
Azóta már megint feltettem a windows 10-et és megint nincs cicergés, szóval én sem értem mitől jön elő a dolog.. Szerintem ez ilyen megmagyarázhatatlan X-akta... -
Wizard!
válasz varmi2 #62078 üzenetére
Ezen már túl vagyok, de sajnos nem működik így sem, a csúszka felugrik mikor kattintgatok tudod, de hangot nem ad ki!
"A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél..."
Wizard!
válasz varmi2 #62084 üzenetére
Igen, próbáltam! Hiába váltogatom, akkor is csak a SAMSUNG (TV) szól, bármit dugok az alaplapi hangkártyába nem szólal meg semmi. Egyik napról a másikra..
Wizard!
Wizard!
válasz varmi2 #62088 üzenetére
Úgy csináltam az előbb is, csak a Hangszórók maradtak, de hiába.. Nekem sincs már több ötletem sajnos!
Tubi2
válasz varmi2 #62752 üzenetére
Tapasztalat szerint ha úgy indítom a gépen, nem indul be a ventillátora a karinak és képet sem ad. Ezért gondolom, hogy fel sem éled, tehát elhanyagolható, ami onnan felvesz.
GTX680-ról van szó egy Z77Extreme4 lapban egyébként.
- Tubi // 06-30-kettőhatnulla-3922 // Debrecen
lordjancso
pixelshader
válasz varmi2 #63035 üzenetére
A kártyámon egy fehér és egy kék dvi kimenet van, dsub átalakítóval.
Kiszedtem a kártyát, aztán amikor visszaraktam nem adta a jelet. Átraktam a fehérbe és ment. De én úgy emlékeztem, hogy a kékben volt. Ha jól értem akkor csak az 1ik működhet.
Kerestem a googlén, hogy melyik a dvi-i de nem találom...
válasz varmi2 #63266 üzenetére
Elvileg IGEN.
Mivel a BIOS nem egy adott Memória típusra van írva, hanem több fajtára. (techPowerup) BIOS adatbázisba emlitve is van.
"Memory Support
GDDR5, Hynix
GDDR5, Samsung"Pl.
Esetemben az említett VGA kártyák (amik nem egyforma RAM-al szereltek) azokra ezt találtam a BIOS verziójában.
Memory Support
GDDR5, Hynix
GDDR5, Samsung
GDDR5, ElpidaL
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz varmi2 #63354 üzenetére
nVidia oldalról (ez kimaradt sorry)
Más:
SLi -hez meg kell a Chipset driver , különben nem megy.. de nálam bekavar(hat) a tárolóvezérlő (driver része) és SSD is. Driveren belül vajon melyik az a rész ami az SLi megfelelő működéshez kell ? (csak SLi megfelelő működés elérése a cél...az volna.. de valamiért "ütközés van") ha mind2 kártya gépbe van és nincs Chipset Driver akkor 1-ik kártya megy, másik kártya "error code: 43" , de ha van chipset Driver akkor minden OK (kártyákat látja nincs tiltva semmi) és érdekesség, hogy ha csak egy kártya van, az jobban megy (benchmark) mint 2 kártya esetén... 2 kártya esetén a játék sem indul el, bench (3dmark) teszt lefut, de kb. fele pontot kap és fele fps-el megy mint egy kártya esetén...így fennáll a "szoftveres" ütközés lehetősége...L
