- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
Kapor_Ur
válasz thyeby #11711 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat.
Mindent megcsinálok a gitáron magam, amihez tehetséget érzek, de ez a két lyuk elég kritikus, ha nem sikerül, kuka az egész test, esetleg ha nagyon mellé megy, be lehet tömni fatiplivel és újrafúrni.Van vízmértékem, próbálkoztam is annak segítségével szabad kézzel, pár maradék deszkát már ementálisajttá fúrtam, de egyszer sem sikerül ilyen házi megoldással pontos helyre és merőlegesen a furat - előfúrva 2mm-essel és aztán 4-5-6mm-re felfúrom, rögtönnekimegyek 6mm-es fafúróval, sokféleképp próbálkoztam.. A csak a fúrószárat megvezető dolgokban annyira nem bízom, inkább kéne egy a gépet is tartó állvány.
A marás megintcsak necces, még nem használtam soha ilyen gépet. Nem a testen kell alakítani, hanem a nyakon kell egy sík felületet marni (satus nyeregnek, ami nagyobb helyet igényel a mostani nyeregnél. valahogy így: [link] )
Soká: a Zolko fórumát ismerem, de még nem kerestem meg ezügyben őt.
Márton viszonylag közel lakik hozzám, meglátjuk, a részletek ismeretében is vállalja-e.
stgellert
válasz thyeby #11732 üzenetére
Egyelőre vettem egy kis einhellt, előbb utóbb megjön:-) Jobb először a gyárit kitapasztalni, mielőtt építek bármit is:-) A sác munkájában egyedül az tetszik, hogy kisméretű:-)
Gyors logisztikai kérdés: ha 12 cm átmérőjű csapágyakból építenék 3 kerekűt (vagy akár 7 kerekűt), az szalaggörbület tekintetében a kétkerekűek közül melyiknek felelne meg? Illetve hogyan kell számolni?
Amim van: 3 db 12 cm átmérőjű golyóscsapágy, meg egy 1,2 kW-os 3 fázisú motor egy omron frekiváltón, így a sebességszabályozás megoldott.
Bubi
válasz thyeby #11734 üzenetére
Fogsz egy vödör vizet vagy hamut és beöntöd, de szabályozhatod az égés sebességét a levegővel is. A biztonsági szelep elég: ha gőz van, kiengedi. Annyi vizet meg nem forralsz el egy töltetnyi fával, hogy szárazon menjen és megrepedjen a kazán (hacsak nem szobányi a tűztered?). Laktam nyitott rendszeres házban, azzal nincs ilyen gond. Rotyogott a padláson a tartály és kész.
stgellert
válasz thyeby #11736 üzenetére
Sajnos mindig is jobban szerettem szétszedni meg összerakni, akár még munka előtt, így valszeg én vagyok az egyetlen fotós a világon, aki fotózás ELŐTT szedi szét a fényképezőgépét
Adalék a 3 vagy akárhány kerékhez, de főleg a 3hoz, a kerekek képzeletbeli egyenlőszárú 3 szög csúcsain helyezkednek el, nem egy derékszögű 3szögén.
Sanyabá
Armahun
válasz thyeby #11739 üzenetére
Ha lezárod a kazánt akkor hol megy be a lakásba a szénmon A lakás fele le van zárva csak a kéményen tud kimenni. A Kéményhuzat kifele húz.
Zárt rendszernél nem kezd el még száz fokon sem forrni a víz, olyan mint a kukta nyomás alatt.
Akkor van baj, ha lefúj a túlnyomás szelep, ugyanis ekkor roham tempóban kezd el forrni a víz és gőz keletkezni, és az tuti szétnyom mindent.
Én biztos nem csináltattam volna át zártra, ha nagyon félsz hogy elfagy lehet a vízbe tenni fagyállót.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
shaft72
válasz thyeby #11757 üzenetére
Hát igen, a vegyes tüzelés mostanában nagy kincs. Én egy illuminált tábortüzezés alkalmával jöttem rá, hogy a laminált parketta mekkora hőt is ád valójában. Apósom három vödör hulladék fából ilyen 28 fokot csinál a cserépkályhával. Az azért nem semmi, főleg tekintve, hogy nemrég egy platós Ducatonyi fát (bútorlap stb.) adtam oda ingyen haveromnak, fűtési célzattal.
Armahun
válasz thyeby #11761 üzenetére
Kell egy kis kitérő.
Ahogy legkedvesebb szakmai tanárom mondta mikor anyagismeret vagy technológia tantárgy helyett megvitattuk az élet nagy dolgait, hogy: Fiúk, nem vagyunk mi szakbarbárok.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Márton111
válasz thyeby #11763 üzenetére
A forgácslap,MDF,és lamináltparketta,ragasztója,ami bele van keverve az anyagába,és bevonata,és az egyéb műanyagok dioxint bocsájtanak ki égéskor.Súlyosan rákkeltő.A guaramgumit tartalmazó(töltőanyag)termékek betiltása azért történt egykét éve,mert a guaramgumi ültetvény mellett dioxinkibocsájtó műanyaghulladékot égettek,és a füstje kicsit megcsapta az ültetvényt...
Úgyhogy lamináltégetők kellemes rákszűrést, ugyanis ha nem kezelik időben,évek múlva jön elő ez a nagyon csúnya halál...[ Szerkesztve ]
Bokrász
válasz thyeby #11764 üzenetére
Magánvállalkozó vagyok,általában egy két segéddel. Tizenöt éve dolgozok a szakmában,hét éve kezdtem magánvállalkozóként. Csináltam már kocsibeállótol tölgyfa bútorig sok mindent,de azért mindennap tanulok most is valami újat, regisztrációm egyik célja is ez.Képeket is teszek majd fel.Most nem jött össze a méret miatt.
Márton111
válasz thyeby #11783 üzenetére
Eccerű a kertbe fák kellenek , nem szaletli.Adnak azokj árnyat madárnak fészkelőhelyet , és levegőszűrést .Dér ellen meg ,ha letakarod az ablakod nemfagy be
Az utcára is fák kellenek és nem autók, hanem kerékpárok.Sajnos az autók miatt nagyon sok fát kivágtak a városból ,valamint kipusztultak a kipufogógáztól ,ahogy az emberek közül is sokan...
Az utóiratodban írtakban pedig teljesen igazad van.[ Szerkesztve ]
jimy_l
válasz thyeby #11791 üzenetére
A korlát kész volt már, a falat meg minden képen utólag akarták festeni.Szeszes pác, és selyemfényű parketta lakk. 600ezer + korlát, de azt nem tudom mert nem kellett kiszámolnom. Kb 1 hét + 2 - 3 nap a lerakás, mindennel együtt.
Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
Sanyabá
válasz thyeby #11790 üzenetére
Persze hogy könnyű volt kipuskáznod hogy hova való,hisz ott van az adat lapján.
Régebben mikor sokat jártam oda a KGST piacra,Erdélyből hozták az esztergált lépcső korlátot, fakarnisokat, étkező asztalokat,székeket. Én meg vettem is mindenből.
Sőt még marókéseket csináltattam a" kinti " bútorgyárban.
Jó pár éve már nem megyek, mert már tiszta Sángháj lett,meg bugyi piac.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Márton111
válasz thyeby #11826 üzenetére
Egy merülő forraló ott csinál langyos vizet ahol akarod.
A denszeszt (nem árt az az autón semminek,csak ha megiszod)meg próbáld ki puding próbája az evés,persze a jégoldóban lehet tesznek még valamit,de egy próbát megér.
De ha kívülről csak a kocsi ablakot letakarod akkor nem ,vagy alig csapódik rá a dér! -
Speciali
válasz thyeby #11838 üzenetére
Kevered, életveszélyesen. Már ami az etil metil dolgot illeti. etil alkohol, amitől jól érezzük magunkat, a metiltől meg meghalunk.
Az a "spiritusz" az meg Diana lehetett szerintem. Ez van a Dianás cukorkában, azt biztos ismered. Asszem, ezt nevezik spiritusznak is, persze nem az, már ha a spiritusz alatt a denaturált szeszt értjük.
A spiritusz szerintem nem fogja oldani az autó semelyik részét sem, a téli ablakmosóban is ilyesmi van.
A fagyasztóládába folyatni a csapból a vizet?
Igen, így lehet gyorsan jégkockát készíteni. -
Bokrász
"A bükköt, tölgyet magam is ugyanennyiért szerzem be itt szélezetlenül. Igaz, ez nettó ár, és nem műszárított. És ezért a pénzért szép anyagot kapsz, válogathatsz, vagy ahogy jön a rakat? Meg is van gőzölve? Azért érdeklődök ilyen hevesen, mert reményeim szerint hamarosan felnövök odáig, hogy el tudjak hozni egy kamion fát arról a vidékről. Úgy már jóval olcsóbban jönnék ki, ha szép az anyag. És jobb már most keresgélni a kapcsolatot, mint majd akkor kapkodni, amikor aktuális."
Általában egy köbméter faanyagot szoktam vásárolni a fűrésztelepről, amitől 24 km-re lakom (mert ez a max amit a futóval szállithatok) és ezt engedik, hogy megválogassam.A bükköt gőzölik a tölgyröl nem tudom de általában elég jó a minőség. Szivesen segitek ha kell.
Átadtam ujra egy lépcsőt majd lesznek képe is.[ Szerkesztve ]
thomgrande
válasz thyeby #11874 üzenetére
A golyós megvezetésű fióksíneknél szerintem az általad említett picike lejtő nincs. Itt folyamatos alsó és felső vezetés van így elég érdekes lenne a lejtés. A görgős fióksíneknél van ez a lejtő.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
Márton111
válasz thyeby #11935 üzenetére
Ez egy tri-dimenzionális mozgást végző maró, de felépítése folytán a marósablont csak di-dimenzionálisan képezi le a maradék 1(mono) dimenziós mozgás (előre-hátra) a sablonnal együtt mozogva történik,tehát az ő szempontjából semleges,(kivonódik 3-1 =2)
Tehát csapozáshoz alkalmas , 2 dimenzióban megvezetve sablonnal (teljesen tetszőleges forma csapot készít, de a mélységet egyszerűen ütköző(k)kel határozom, meg , tehát nem tetszőleges alakú hanem lépcsőnként szabályozható ilyen irányban.(persze szögbe állítva az ütközőt,és a munkadarabot lehet nem derékszögben álló csapokat készíteni vele)
A vésőkészletes (te szemszögedből történt ) értékmeghatározáshoz tudni kéne :félmilliós párszáz db-os komplett faszobrász vésőkészleted van , esetleg drága esztergályos vésők, vagy egy "sima" 30.000-es stubai asztalosvésőkészlet , esetleg nemes serbliacél 500ft-os készletről van szó, az ócskapiacról, vagy kollegától , aki a hulladék, élezhetetlen jószágtól olcsón szabadult ?
Márton111
válasz thyeby #11945 üzenetére
Akkor jól jártál hogy csak a plafonba állt bele... Mielőtt megint beindítod ,nézz utána gondosan, és alaposan , hogy kell észtergálni ,és hogy nem szabad,ne magadon kisérletezd ki ...
Én az asztalos vésőimet szoktam köszörülni ,gondolom egy esztergályos késhez se kell sokkal több tudás,(mondjuk az élszöget nem ártana tudni, meg valami sablont hozzája fabrikálni, hogy tartsa a beállított szöget)de ha profi élezőt akarsz, egy élezőműhelybe beadod (kérdés hogy az jó -e éppen,nem mind jó) -
stgellert
válasz thyeby #11947 üzenetére
Nagyon-nagyon köszönöm!
Azért, hogy ne aggódj annyira a leffenytyűimért, csüngettyűimért, egy nagyon rövid életrajz:-)
Édesapám az orani egyetemen tainított gépészetet, mint gépészmérnök, az olajkutakhoz készölő arab palántáknak. Sajnos régen eltávozott már az égi géptermekbe. Én két évesen kezdtem az ipart, a fáradságosan felcsempézett, mozaikdíszítéses asztaláról, amin vagy 3 hetet dolgozott, a 2. szülinapomra kapott kiskalapáccsal és csavarhúzóval kb 1perc alatt leszedtem minden nyomát a csempézésnek, mozaiknak:-) Most vagyok 37 éves és csak apróbb hámsérüléseim vannak, pedig van a szobában marógép - saját építés, fémmaráshoz, iso40es kúppal, orosz mini műszerész esztergagép és még pár apróság:-) Mondjuk, valószínű, hogy az őrangyalom vért izzad, az őrördögöm meg a bahamákon hajkurássza az ördöglánykákat:-)Szóval köszönöm nagyon a részletes leírást, a szalag 1505mm, 6-os fa, a kerék 230-as,áteresztés 85, watt: 300, rpm: 1450. 6-13 ig mennek rá, ha jól értem.
Ígérem, csinálok róla fotókat, de addig pár link:
[kézikönyv mindenféle nyelven, csak magyarul nem, az angollal barátkozom majd)] -
stgellert
válasz thyeby #11959 üzenetére
Nagyon köszönök mindent Az az érzésem, nem merem elég feszesre állítani, de vizsgálódok még, mindenesetre nagyon szépen vág Az biztos, hogy amire nekem kell, arra jó, így elégedett vagyok. Amit sajnálok, hogy nem 20 évvel ezelőtt vettem, sok munkához nagyon jó lett volna
Budapestiekhez kérdés: hol érdemes jó minőségű szalagot venni?
mdk01
válasz thyeby #11958 üzenetére
Hát azért a rendeltetés szerű használatba nem tartozik bele a lapcsavarodás.Ha ívvágásnál csavarodik a lap akkor az már túl van a lappal vágható legkisebb íven.
Stgellert: Mikor a lap előre hátra mozog akkor elkezdenek megjelenni a hajszálrepedések a lapon.
stgellert
Márton111
válasz thyeby #11986 üzenetére
Üres idő Olyan nekem valahogy nincsen.Mindig csinálok valamit (a tv-t meg kivágtam az első embernek aki adott érte valamit, meg el is vitte.)Tehát,már rég nem poshadok előtte napi több órát
Igazság szerint folyamatosan igyekszem logisztikailag szervezni az életem ,az üres idők kihasználása szempontjából is, meg hogy ,hogy tudok hamarabb elvégezni mindent jól is ,gyorsabban is . -
Márton111
válasz thyeby #12017 üzenetére
Ő khm, izé Ebből a 2m átmérőjű csomómentes lucból biztos el tudnál adni az erdértnek, pár kamionnal,ha olcsóbb mint a borovi,mert nekik kizárólag csomós van...
Egy keresztérdés: vettél már életedben a kezedbe lucpallót,és próbáltál már 10mmx10mm-es lécet kihozni egy komplett pallót felvágva?Mert az más mint a tanszöveg,ott minden csomónál a lécecske kettéesik.. -
Márton111
válasz thyeby #12044 üzenetére
A fa száradási ideje: ahány cm vastag annyi év.A 4 éves fád,már lassan jó lehet.(Gondolom 2collos )
Asztalos minőség az a víztartalmat (is)jelöli ha vizes,az asztalosmunkára.alkalmatlan ,(építészetire,viszont alkalmas)az hogy majd 5 év múlva jó lesz,az nem munkára, hanem középtávú befektetésre ,alkalmas[ Szerkesztve ]
Sanyabá
válasz thyeby #12062 üzenetére
Hajjjjj... 6-os lappal borovit vágni? Én 25-ös vagy 30-as lappal vágom,nagy hajtogatással de még arra is képes rárakódni a gyanta.
Ezért nekem oda van készítve 1l-es flakonba gázolaj, ecsettel, és mikor látom hogy kezd lerakódni a gyanta akkor oda nyomom az ecsetet a lapnak és minden meg van oldva,akarom mondani feloldva.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
- BMW topik
- Ukrajnai háború
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
- World of Tanks - MMO
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
