- Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
[SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
gp Az új kiadás elkészülésében a Jetpack Interactive is részt vett.
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
fanti
Esetleg egy másik RAM......
Vagy pedig a meglévőt 1333Mhz-re fixálni, adni neki 1.575 voltot, és a VTT-t picikét emelni.
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
fanti
Én most máshoz nem nyúlnék az UEFI-ben egyenlőre. A RAM és a VTT legyen fix, a többi meg Auto.
A GT OverClocking Support az Disabled, és a Power Saving Mode is Disabled legyen!GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
fanti
Itt is van!
fanti
Na, mi a baj az Iponnal?
2400-asnak tényleg semmi haszna, de ha az 1600-assal egy árban van, akkor meg miért ne?
fanti
Én is egyre kevésbé kedvelem őket éppen ebből az okból.....
RetepNyaraB
Apollo_21
Sajna a gyári 1.5 is felment de a probléma megmaradt...a 4db modulból csak 2slotba ismeri fel..1.6-1.7 és az 1.8 is újra fent volt..de semmi eredmény...
örülnék ha 100% kiheletne zárni a lapot mert akkor vennem kellene egy másikat extra sűrgőssen...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
szacsee
Van egy kevés, de fesz szempontjából kb mindegy.
Ha XMP-s ramod van esetleg nézd meg, hogy a ram feszt nem tolja-e fel 1,57V fölé autómatikusan. Ha 1,5V-nál többet ad, akkor a VTT-n is emelj annyit, hogy a Dram és a VTT közti különbség ne legyen több 0,5V-nál. A többi jó auto-n is, vagy esetleg az alap értékeken. Esetleg VTT emelhetsz, ha a ramkezelés miatt fagyna le, vagy egy kis PLL, de sokaknál a kevesebb PLL-el stabilabb tuning alatt is. Sok vinyónál (3 felett) PCH-nak is tolhatsz egy keveset. Ramnál esetleg CR-t 2T-n járatod akkor is stabilabb. CPU fesz fixálva is jó, de offset is tökéletes nálam Z77 Extreme 4 P2.90-es bios.[ Szerkesztve ]
szacsee
VTT-t nehogy annyira felteked, max 1,1-1,12V-ig de azt is csak végszükség esetén.
Jedec szabvány szerint a DDR3-as ramok 1333Mhz-et 1,5V-on tudnia kellene.
Állítsd első körben 1,5V-ra a ramfeszt és teszteld le, hogy minden rendben.
Ehhez az alap VTT megfelel:
Dram Voltage : 1,5V
VTT: 1,066VHa ez nem vezet sikerre, akkor a ramnak tényleg kellhet magasabb ramfesz, de próbáld meg 1,57V alatt tartani. Ehhez tartozó VTT érték 0,5V-al kevesebb, tehát:
Dram Voltage: 1,57
VTT : 1,07V (lehet, hogy 1,075V-ot tudsz csak belőni, az is tökéletes).Ha már nagyon rég 1,58V-on megy a ram, akkor előfordulhat hogy az IMC egy pöttyet degradálódott és a VTT-nek több fesz kell, ez esetben az intel ajánlása max VTT 1,05V +/- 2-3%, de ettől némileg eltérhetsz, így kb 1,1-1,12V-os VTT-t is elviselnek a processzorok. SB topikban sokan 1,2V-ig is feltekerik, de nem érdemes, mert nem hoz tuningban sem javulást pl 1,066V-hoz képest.
Itt az intel hivatalos táblázata amit javasol:
VCCIO=VTT
VDDQ= Dram Voltage[ Szerkesztve ]
szacsee
Ma megnéztem és nálam is 1,585V-ot állít be alapból (cmos reset után), így elég, ha az első pontban leírtakat megcsinálod.
Ezekre állítsd
Dram voltage: 1,5V
VTT: 1,066V
PLL: 1,71V
Mennyi ideje megy így a géped?
Esetleg ha az összes magot turbón akarod hajtani, akkor a procifeszt auto-ról vagy offsetre tedd (általában -0,020-al indítunk és ha stabil mehetsz - irányában tovább), vagy fix-re, de akkor nincs energiagazdálkodásnak értelme. -
szacsee
Hmm ez anno a hibás HDD-s fagyásra emlékeztet.
Pár dolgot kipróbálnék a helyedben, ha időd engedi.
- Hiren Boot CD ha megvan egy memtestet futtatnék alap feszültségeken (Dram Voltage: 1,5V... stb), ha nincs meg érdemes letölteni, de a win7-nek van integrált memória diagnosztikája-vezérlőpult- felügyeleti eszközöknél.
-Ha minden jó akkor egy HD Sentinellel ránéznék a vinyó állapotára és ha nem teljesen kerek a történet, akkor első körben egy sata kábelt cserélnék.
- Eztán a ram időzítéseken is lehet lazítani, ha nem bírja az iramot, vagy 1,5V-on hibázna... Command Rate 2T-n is gyors a rendszer és csak benchnél jön elő a különbség az 1T-hez képest. Dram config auto, freki beállít és a manuális beállításnál ha jól emlékszem az 5. sor.
- LGA foglalat rendben van? A1-B1-ben vannak a ramok?
Ha ezzel megvagy kb ki lehet szűrni a hibát ami nem biztos, hogy hardveres eredetű. -
szacsee
Nemrég volt nálam egy ismerős gépe, mert nem indult. 2x2gb DDR2 volt benne Medion BTX-es cumó C2D E6300-as proci. Abban pl mindkét ram KO volt, de nem egyformán viselkedtek.
Egyik modullal meg sem mukkant a deszka. A másik modullal elindult, de az intel logo és a P4 logóba belefagyott boot screen-nél se num lock se ctrl+alt+del... semmi csak a reset segített.
Lehet az egyik ramod a ludas, vagy a proci IMC-je.
Le kellene tesztelned egyesével a ramokat mindegyik foglalatba... tudom ez nem kis meló, de ha nincs ram intenzív alkalmazás amit használsz, akkor pl egyiket kiveszed és hagyod a procihoz közelebbit.
Használod egy hétig, ha gubanc van, akkor hamarabb észreveszed, mert fele rammal sűrűbben fog fagyni elvileg. Utána 2-es dimm, majd 3-as, ill 4-es. Eztán ha minden frankó, akkor kipróbálod a másik modullal is ugyanezt végigzongorázva. A ramok s/n számát írd fel egy papírra és után a foglalatok számát és ha ok, akkor pipa. A végén lehet érdekes eredmény lesz, mert lehet az egyik foglalatra háklis a géped és A2, B2-ben simán megy fagyi nélkül, vagy gyenge IMC miatt nem komálja a Dual Channelt és A1,A2-ben kell járatnod őket... vagy VTT-t emelni, esetleg degradálódtak és lazítani az időzítésen, vagy a frekin csökkenteni.
Elvileg nem nagy kiesés a Dual Channel hiánya csak benchmarkok profitálnak belőle javarészt.... esetleg PS, CAD stb. De legalább megtudod, hogy mi szivat annyi ideje.[ Szerkesztve ]
Köszi, fel is rakom
Viszont eddig azt hittem, hogy minden Realtek kártyához más driver kell. De akkor ezek szerint rosszul gondoltam. Felrakom aztán meg is próbálom hogy milyen lesz. Amúgy nem értem hogy a gyártóknak miért ilyen nehéz, hogy a lapoknál a driverek up to date legyenek.
Amúgy a chipset driver ( INF ) még régebbi mint az audio, mármint a gyártó oldalán. Viszont azt ugye fel is raktam. Chipset driverhez sűrűn jön ki frissítés? Gondolom ott meg az intel oldalán keresgéljek, hogy melyik a legfrissebb?
iPhone 13 Pro Max
Elar
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Köszi, fel is raktam ezt is.
Lenne egy másik gondom, amivel egy ideje már szenvedek, Viszont néha néha jön csak elő. Legutóbb a napokba eléggé aktívan előjött, nemrég újraraktam a gépet, és azóta most még egyszer előjött ez a hiba pár nappal a teljesen szűz gép után is.
A gond pedig az lenne hogy egyszer csak meghülyül a Win 7-em, és elkezdenek ablakok maguktól megnyílni össze vissza. Van hogy a böngésző, majd lemegy tálcára, vagy hogy a steamen belül egy játéknak a launchere akar megnyílni, van hogy megnyílt a parancssor, majd úgy csinált mintha az entert nyomkodnám folyamatosan. És halvány lila fogalmam sincs hogy mi okozhat ilyet. Szerintetek? Ja és jó gyorsan történik ez meg. Általában restart szokott csak segíteni, de most nyomtam egy ctrl alt del-t, néztem hogy fut-e valami általam nem ismert folyamat, de semmi.. Majd bezártam feladatkezelőt, és utána rendbe is jött.
- SSD-re nem ír ki hibát a HD Sentinel
- RAM-ra nem ír ki hibát a memtest
- VGA nem szemetel
- Tápegységgel minden okés ( nincsenek hirtelen leállások stb )
- Kaspersky Internet Security van, nem talált semmi vírust, se kártevőt, semmit
- Mindenből a megfelelő driver van fent ( fél órája csinálta kb, most felraktam a legfrissebb Intel Chipset drivert, hátha ez megoldja, mert elég régi volt fent )Szóval teljesen tanácstalan vagyok. Lehet hülyeség, sőt 100% hogy az, de azért megkérdem hogy, billentyűzet okozhat ilyet? Akár valami zárlat benne, vagy bármi ilyesmi? Bár nincs beragadva egyetlen billentyű sem, meg más hibát se tapasztalok.
Köszönöm előre is a segítséget
iPhone 13 Pro Max
Tibroo
köszönöm a válaszokat!
Néha csinál olyat,hogy ha USB3.0 -ás HDD-t csatlakoztatok,(természetesen az USB3.0-ba)másolok fájlokat,filmeket stb.mikor végez nem tudom használni a billentyűzetet,csak rendszer újraindítás után,tudom újrahasználni!
A ventik pedig,az összes le van szabályozva minimumra,de a power fan maxxon pörög,azt nem tudom szabályozni,többféle képen próbáltam nem sikerült!
A többi meg ingadozik 950-1280 RPM között kb.2ms-es ciklusokban.
Tuningolva nincs semmi,minden alap feszen megy,ezért nem értem!Mindent meg lehet oldani,csak igazán kell akarni.......!!!!
- Motoros topic
- EAFC 24
- Formula-1
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bluetooth hangszórók
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- BestBuy topik
- Futás, futópályák
- Gumi és felni topik
