- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
tobias40
válasz darvinya #45532 üzenetére
Köszi,láttam amit írtál de utána kaptam 2 linket az apk.-ról és azokat próbáltam és nem mennek!
Mindjárt próbálom a Tiedet is!Ezen a boxon csak a app installer-el lehet telepíteni,file managgerből nem?
Kipróbáltam a tieddel is de uanaz a helyzet,nem települ fel!
tobias40
válasz darvinya #45554 üzenetére
Most feltettem egy korábban linkelt magyart(HBO GO_v5.6.0_apkpure.com),ez felment de kiírja hogy nem támogatott eszköz,ezután tovább lépek és indul a go de ha több részes filmet akarok nézni nem működik a léptetés arra az évadra!
Ha átváltok egérre akkor nem viszi le a képernyőt addig hogy tudjam váltani az évadot,egér nélkül meg nem reagál a fel-le-oldalra gombokra...Most picit feladom és majd újra próbálom..
BullZeye
válasz darvinya #45569 üzenetére
Akkor nincs kandencia helyes lejátszás, ha valahol jön vagy megy +1 frame.
50/24 = 2,08 - rossz
50/25 = 2 - jó60/23 = 2,6 - rossz
60/30 = 2 - jóHa nem tudod őket egymással elosztani maradéktalanul, akkor baj van, ha oszthatóak, akkor max 2-3x gyorsabb lesz a TV ami sosem baj, ahogy 4K TVnél se lesz rossz a fullHD képe, csak 1 pixel a 4k TVn 4 pixel lesz, és TV általában ilyenkor okosan tudja az átmeneteket kiszámolni, amitől szebb lesz a fullHD a 4K tévén.
Márton
válasz darvinya #45842 üzenetére
de nem csak fhd kell
épp ezt próbáltam, ha 4k-s videót játszok le vele, az legalább megy-e, de nem.
csak fhd-n, vagy nincs kép, ha whitelist-ben engedélyezem a 4k/60-at.(LE alatt semmi gond nem volt)
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Beni2360
válasz darvinya #45873 üzenetére
De működik rá kell klikkelni a manuális linkre felugrik az ablak, hogy van frissítés és indítsd újra a boxot és máris látod, hogy frissít .
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #45877 üzenetére
Ne a listát nyisd meg, nekem sincs benne semmi, de a box újra indításánál látszik a frissítés. És betöltés után már a a friss rendszer fogad. Legalább is nálam így működött.
mexel
válasz darvinya #45984 üzenetére
ugyanaz=ugyanazt?
Mit értesz ezen? Hogy mit fog kiírni? Még nem néztem meg de ez a terv. De a SOC felirata S905X.
És ahogy írtam viszi a 4K60FPS vidót amit a 905W nem.Most csinálok egy több rendszerből összekapott droidot rá tesztelni, mert az Android egy dolog hogy milyen, de a CE alatti hibákra nincs mentség
mexel
válasz darvinya #46011 üzenetére
A T95M-et már nézegettem, az tetszene, x96-ból a 2/16-os már ritka és nagyon drága, az lenne a legjobb a Droid 6 miatt, és a T95M sem kapható ahol szoktam venni. ( Ebayről évek óta nem vettem boxot, régi beidegződés miatt amikor sok "klón" volt a 805-ös és későbbi korszakban is)
Nem tudom most mi a helyzet, de szerintem még vannak dzsunka gyártmányok ott.
Nem nekem kell végül is, csak amiket látok nem túl jók. Sajnos a Mecool M8s Pro Plus eltűnt teljesen, pedig az egyik legjobb darab volt -
ztsoft
A T6-os Android-ja használhatatlan, Öcsémnek van egy 1/8-as, 7.1.2-essel. Jelenleg LE van egy SD kártyán. A Wi-Fi is tűrhető rajta, 5 méterre a router-től egy falon keresztül simán mennek az SD stream tartalmak. Komolyabb terhelés esetén lehetnek melegedési problémák is, elég gyenge a hűtése.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz darvinya #46033 üzenetére
Nem a RAM-mal van baja, hanem az optimalizáltsággal, már a beállítások is nagyon lassú (van, hogy több 10 másodpercig nem reagál semmire), miközben a memória több, mint a fele szabad. Böngésző, Youtube el sem indul, hibával kilép.
mexel
válasz darvinya #46040 üzenetére
Van itt egy Strong 2400-as, 1/8Gb és 5.1 rendszer rajta, amit igencsak jól optimalizáltak mert villámgyors, lagmentes és kb hibátlan a lejátszók szintjén.
Nem kellene ide 7.1 meg hasonló nyalánkságok, itt nincs képhiba, nincs akadás, ez megy ahogy egy lejátszónak kell. Nyilván ezért kerül 4-5x annyiba mint a dzunkák. Az más kérdés hogy annyira zárt a rendszer hogy semmihez nem tudtam nyúlni, se root se semmi. -
ztsoft
És ez honnét veszed, hogy nem RAM-mal van a baj.
Például a top vagy csak simán kiolvasva a rendszerből (free, stb.).
Optimizálhatsz bármit, de mikor alaprendszer közel 1GB RAM-ot használ, akkor már semmi sem fog menni rendesen.
Ezeken a box-okon nem a full Android fut, mint a telefonokon (felesleges is lenne, meg a 1 - 1,5 GB-ba bele sem férne). Másik, a telefonomon 5.1.1 fut, 864 MB RAM-ból 325 MB szabad, mindez 136 napja megállás (újraindítás) nélkül. Nincs akadás, lagolás. Itt látszik a jó optimalizálás, nem fogy el a memória hosszú használat esetén sem.
kenand
válasz darvinya #46006 üzenetére
Olyan nincs itthon, de sima 3.5 jack to RCA (sárga+piros+fehér) van, fehéren jön a digitális SPDIF hang. Köszönöm a segítséged. Macbook-omon 3.5 jack-on jön az optikai is...ilyen megoldást még nem láttam eddig.
(#46023) Beni2360
Olyat vettem, de nem megy, mert nem optikai hanem elektromos az SPDIF az Magicsee N5-ben (ahogy Davinya mondta). Amit linkeltél ott is megemlítik (e képen nem mutatják) ezt a megoldást is
Beni2360
válasz darvinya #46049 üzenetére
Most írtad: Berakot kép alapján, a fehér a Bal hang csatorna(jack hegye). Vagyis Mono. meg ő is írta, hogy csak egy szálon jön a hang vagyis mono.
Míg az optikán 5.1 is kijön.
SPDIF az 2 csatorna mint fentebb írja junkpod fórumtárs.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz darvinya #46103 üzenetére
Elméletben lehet igazad van és bírhatná, de nagyobb méretű HD hangok nem mennek SPDIF-en, csak HDMI-n.
Régi nem HDMI-s erősítők korában még nem volt HD hang, de ha mondjuk egy Okyo 606-os HDMI panelja elszáll (típus hiba sajnos) akkor a HD hangról le kell mondani (de SPDIF-en a dolby digital és DTS 5.1 még szépen megy)De nem akarom szét offolni a topikot, lényeg, hogy SPDIF-en dolby digital és DTS 5.1 szépen szól. De olyan box kell aminek van SPDIF kimente (vagy olcsó USB hangkártyával pótolni kell)
Márton
válasz darvinya #46158 üzenetére
lehet, nekem eddig az összes tv kikapcsolta az usb-t
amelyiken van usb3-as port (pl. az én 2014-es LG-men), az is max 500mA?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
mexel
válasz darvinya #46165 üzenetére
Gyárilag nincs AFR, de már régóta van és elég egyszerű beleintegrálni, pár perc és kész. Még root sem szükséges hozá, akkor kicsit hosszabb művelet, mert ssh-n kell megcsinálni. ( illetve az is kell hozzá)
Plusz akkor egyszerre érdemes kikapcsolni az NR-t is és a kép elég jó lesz úgy. Aki mindenképpen droidozni akar annak érdemes megcsinálni.Kellene már ezekről egy egyszerű és érthető leírást csinálnom, van sok apróság amit könnyű megcsinálni a droidban és használható lesz tőle a rendszer. ( legalábbis jobb)
mexel
válasz darvinya #46208 üzenetére
Most írtam, hogy nincs, csak a boxra van rákötve. A kérdés az volt, hogy a boxra kötött vinyót-ssd-t valami paranccsal le lehet-e állítani ha a boxot kikapcsolom, vagy ez box függő ( HW-sen)
Úgy néz ki hibás volt a vfd.conf, most próbálom majd az újjal.
kenand
válasz darvinya #46256 üzenetére
Megnéztem az nem segít. Magicsee p212-azaz 905x-nek hazudja magát, de ugyan azokat a hibákat produkálja, mint a 905w és az órajele sem 1512Mhz, mint a 905x-nek hanem 1200Mhz, mint a 905w-nek.
Rafkós kínaiak....(van több 905w-s és egy 905x-es boxom, megnéztem őket a videokkal és AIDA-val, CPU-Z-vel is)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz darvinya #46259 üzenetére
Képernyőt nem tudom hogy kell menteni
De elmentettem a riportot:
<<< Rendszer >>>
Gyártó: Amlogic
Modell: N5
Márka: Amlogic
Alaplap: p212
Eszköz: p212
Hardver: amlogic
Platform: gxl
Termék: p212
Telepített RAM: 2 GB
Összes memória: 1734 MB
Szabad memória: 1025 MB
Belső háttértár teljes mérete: 11,39 GB
Belső háttértár szabad területe: 9990 MB
1. külső háttértár teljes mérete: 511 MB
1. külső háttértár szabad területe: 353 MB
2. külső háttértár teljes mérete: 28,38 GB
2. külső háttértár szabad területe: 28,29 GB
Bluetooth verzió: 4+
Eszköz szolgáltatások: android.hardware.audio.output
android.hardware.bluetooth
android.hardware.bluetooth_le
android.hardware.camera
android.hardware.camera.any
android.hardware.camera.autofocus
android.hardware.camera.front
android.hardware.ethernet
android.hardware.hdmi.cec
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.location.provider
android.hardware.microphone
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.sensor.accelerometer
android.hardware.sensor.compass
android.hardware.sensor.gyroscope
android.hardware.touchscreen
android.hardware.touchscreen.multitouch
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
android.hardware.usb.accessory
android.hardware.usb.host
android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
android.software.app_widgets
android.software.backup
android.software.device_admin
android.software.live_wallpaper
android.software.sip
android.software.sip.voip
android.software.webview
com.google.android.feature.GOOGLE_BUILD
com.google.android.feature.GOOGLE_EXPERIENCE<<< CPU >>>
Mag architektúra: 4x ARM Cortex-A53 @ 1200 MHz
Utasításkészlet: 64 bites ARMv8-A
CPU revízió: r0p4
CPU magok: 4
CPU órajel tartomány: 100 - 1200 MHz
1. mag órajel: 1200 MHz
2. mag órajel: 1200 MHz
3. mag órajel: 1200 MHz
4. mag órajel: 1200 MHz
CPU kihasználtság: 69 %
Skálázás kormányzó: interactive
Támogatott ABI-k: arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabi
Támogatott 32 bites ABI-k: armeabi-v7a, armeabi
Támogatott 64 bites ABI-k: arm64-v8a
AES: Támogatva
NEON: Támogatva
SHA1: Támogatva
SHA2: Támogatva -
mexel
válasz darvinya #46248 üzenetére
Na ezeket nem tudtam, köszi az infókat!
N4 sorozatszám hiány: ebből is eléggé az tűnik ki hogy fake 905X a box, Kenand is lefuttatta azokat a tesztvideókat N5-ön amikkel én is tesztelek, és ugyanarra jutottunk: nem 905X a box.
Tiltólistára kell tenni, be is írom ha valaki rákeres a névre a keresőben:
Magicsee N4 - Magicsee N5 boxot nem szabad venni, hamisítványgyanús!
Illetve innentől én a gyártótól is tartózkodnék. -
kenand
válasz darvinya #46347 üzenetére
Allwinner jó volt még a PMP-k korában (Jobb volt, mint az RK), TV box vonalon nem az igazi. 1 boxom allwinner volt, de soha sem készült hozzá megfelelő video driver Liuxra, Android alatt meg csapnivaló volt (1 magos, 1 mega RAM, nem lehett használni) Házi mindenes lett belőle Natív SATA volt a legjobb tulajdonsága. (Bár írásban nem olyan erős, mint olvasásban)
- Xbox Series X|S
- Milyen monitort vegyek?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 4060 Vagy RTX 4060 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RX 6600 Vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gari
- Komplett asztali PC i5 8600K proci 32GB RAM GIGABYTE GeForce RTX 3060 12GB OC GDDR6 192bit 750GB SSD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RX 6700 XT 12Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
