- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
kmarci25
kmarci25
válasz kenand #15750 üzenetére
Látom, nem érted, amit írok...
Nem vitatom, hogy a LAN sokkal használhatóbb, de van ahol nem tudod megoldani. Oda kell húzni... A vasbeton födémet meg átfúrom majd apósoméknál, persze. Vagy megvetetem vele a powerline-t 25k-ért.Nem. Láss csodát, működik a box gond nélkül wifivel. Ezért pont, hogy fontos szempont lehet bizonyos esetekben a wifi erőssége.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
DoItYourself
válasz kenand #15807 üzenetére
Nekem is két erősítőm nem HDMI-s és szépen működik. Egyedül a Doly True HD és DTS master audio nem működne így (annak már HDMI kell)
Optikán csatlakozok én is az erősítőhöz, a Kodi szépen átadja passthrough-n mindkét hangsáv "core" részét, nem kell ide feltétlenül HDMI.
(#15811) C14NZ: nem lehet külön konfigurálni a kimeneteket, ha beállítod a passthrough-t a Kodiban, akkor HDMI és optikai kimeneten ugyanaz a hang lesz, és a tévéd vagy tudja dekódolni vagy nem.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
C14NZ
válasz kenand #15813 üzenetére
Sajnos nincs, csak egy be (ver 1.1) egy ki (ver 1.0) (Pana SA-XR 70 - a digi bemenetes Ti chippes hangjához ragaszkodom, nem látom értelmét lecserélni jelenleg 300k alatt semmire, DTS-ES DD-EX stb., persze nem HD még).
Semmi bajom nem lenne, ha a tv tudná a DTS-t... HDMI váltó nem opció, mert akkor nem menne át a 3D BD képe az erősítőn (ver 1.4 kellene), ezért a bluray lejátszó is SPDIF bemeneten van az erősítőn. A TV optikai kimenete is benne van, sőt mg a PC-é is. Igazából a TV belső lejátszóját, a PC-t _és_ a BD-t váltanám ki egy lejátszóval, ami a NAS megosztásból játszana le DLNA helyett. Jelenleg ha PC-ről játszom le dts-es anyagot a tévén, akkor be kell kapcsoljam az erősítőt is, hogy legyen hang. Ha a bluray playeren megy úgy van hang mindenhol. Jó lett volna, ha ez is tudná (mert én szeretném eldönteni hol "szóljon"), de úgy írjátok ugyanaz a bitstream megy a HDMI-re is és a digi kimenetre is (legyen az optikai vagy spdif, mindegy), így viszont csak az erősítő hallathatja a hangját.
CEC nem megy a Librésített lejátszóval? Úgy megszoktam már, hogy nagyjából mindegy melyik táv van a kezemben
Köszi a segítséget!
C14NZ
válasz kenand #15838 üzenetére
(#15838) kenand
DTS nem olyan nagy gáz, legtöbb magyar hang DD. DTS ritka, ha több release van abból olyat kell levenni ami DD...
Teljesen igazad van, de pl. nagyon sok eredeti nyelvű sorozat (akár nyelvtanulási szándékból) pl. Battlestar Galactica HD minőségben csak dts hanggal kölcsönözhető. Ha az első hangsáv dts az (igen LG) tv már nem viszi, vagy némán viszi. Ilyenkor jön jól a Pioneer BDP-160 player, ami mindent megeszik és ha akarom a tv-n van hang, ha akarom a házimozin.
BD filmből is azt választani ami dolby digital (DD)
Ez mindegy, hiszen a BD lejátszó lekezeli ezt a problémát, más formátumot tud kiadni HDMI-re és mást digit kimenetre. Viszont mkv lejátszásakor ha van már beégetett felirat az konténerben ez a lejátszó és a NAS-on futó DLNA kliensem nincs jóban a "külső", ugyanolyan elnevezésű felirattal. Kifejezetten emiatt keresek médialejátszót, valamint azért, hogy elfelejthessem a DNLA-t és a NAS-ról sima megosztással működtessem a "szórakoztató központot".
Szerintem mindenkinek meg lehet tanítani, hogy kell használni a boxot és bekapcsolni az erősítőt.
Szerintem nem ismered a feleségem, már egy A B hangszóróváltás is gondot okoz néha
Köszönöm segítő szándékod!
gergoke
válasz kenand #15877 üzenetére
Az LE hiánya nem zavar. 90%-ban 1080-as videók (hálózaton át NAS-ról történő) lejátszására használom HDMI-n át egy 46-os G20-as Pana plazmán. A WDTV-vel pl a gyenge YouTube támogatás a problémám. Idővel belassul és le is tud fagyni tőle. A gyerekek néznek néha onnan is ezt-azt, ezért ez lenne még fontos. Az androidban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül szükséges. Túl csúcs eszközeim nincsenek, így valami egyszerűbb olcsóbb megoldást keresek.
vond
válasz kenand #15884 üzenetére
Hozzánk egy 2/16 M8S II érkezik. Ha telepítek SD kártyára egy LE/Kodit, de azért viszonylag sokszor használnánk a belső tárhelyen lévő Androidot is, akkor mi a legegyszerűbb módszer arra, hogy a kettő között váltogassunk?
ELADÓ Sony FE 35 mm F1.8 (SEL35F18F): https://tinyurl.com/4ezkswbw
vond
válasz kenand #15895 üzenetére
Köszi! Létezik esetleg szoftveres, távirányítós megoldás is? Hogy ne kopjon el a Micro SD slot és/vagy ne kelljen felállni hozzá?
(#15901) DoItYourself: Hopsz, tényleg. Köszönöm! Esetleg visszafelé, Androidban is be lehet állítani hasonlót?
Szerk.: Ha jól értem, akkor ha LE-ben a "Reboot from NAND" opció be van kapcsolva, akkor a közvetlen újraindításnál az Android jön be, de a következő indulásnál ismét a LE?
vond
válasz kenand #15907 üzenetére
Nem annyira a kényelemről van szó (általában nem vagyok rest ugrani minden, kicsit is fontos dologért). Sokkal inkább a foglalat kímélése miatt kérdeztem.
De köszönöm, ezzel a két megoldással már jól elleszünk. Csak érkezne már meg a kis box.
(#15908) DoItYourself: Ez így nagyon jó, köszi mégegyszer! Az itt leírt egyszerű kis folyamatábrát esetleg be lehetne dobni az összefoglalóba is.
Beni2360
Hát igen, de nekem már két SD kártyám tünt ell az éterben a ki és be rakás következtében és sokkal több torna árán sem lett meg.
22mp amig be tőlt a LE. és máris lehet átkapcsolni droidra és addig lehet egyet nyújtózkodni-amíg a takaród ér.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz kenand #15913 üzenetére
Ezt azért gondolom mindenki tudja, hogy nem jó kihúzni , de a rugója az működik és kilőtte az éterbe. Gondolom már sokan szembesültek evvel. Na és akkor négykézláb-fekve stb keresgélni, pakolgatni stb.
junkpod
ha megnyomod, akkor kilövi a rugó, kartársunk is így vesztette el régi kártyáit, RIP nekik
(#15915) RBJ
áram nélkül is működik a KODI? Viccet félretéve: ez most droid vagy LE? És hogy érted azt, hogy lassan indexelt és most megjavult? És mit áramtalanítottál a boxot vagy a router/swtich-et?[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
interstate76
válasz kenand #16059 üzenetére
A Mini MXIII-ast 40 MB/s-os tempóval érem el hálózaton belül. Ha lenne rajta külső vinyó, akkor pont az usb 2.0 lenne a szűk keresztmetszet. De az erős CPU és GPU sem felesleges, miért lenne az?
Én is írtam nemrég az érkezőben lévő RK3399-es cuccokról - minden attól függ, hogy sikerült-e nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban is ütős hardvert összerakni és hogy lesz-e rá közösségi támogatás, használható custom ROM-okkal - akár szuper eszköz is lehet belőle.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Teclast P20S tablet, PS4 játékok (lemezes és digitális, sok exkluzív és playlinkes), Lenovo 40A1 dokkoló
interstate76
válasz kenand #16066 üzenetére
Nem, ez nem médiaplayer. kszaq munkájának köszönhetően az S905-ösök fillérekért cserébe tudják azt, amit jóval drágább, dedikált médiaplayerek, de ez nem jelenti azt, hogy az összes mini pc médiaplayer. Sok egyéb mellett egy csomó jó játék van androidra, közte néhány CPU/GPU-igényes alkalmazással. Ha jobban elterjednének ezek az eszközök, szerintem többet játszanának rajtuk, mint ahány ember egyáltalán tudja, mi az a kadenciahelyes lejátszás.
interstate76
válasz kenand #16111 üzenetére
Akkor az összes okos TV kuka, minden funkciójával együtt, mert rosszabbak a rendszereik, mint pl. a Mini MXIII-as gyári firmware-rel.
Amúgy nincs nézeteltérés, pont azt mondom, hogy minden felhasználófüggő - neked médiaplayer, de ettől még nem az mindenkinek. Ma délelőtt pl. 2 órát Monkey Islandeztem a lányommal a ScummVM, a Tincore Keymapper és a tegnap linkelt kontroller segítségével. Akinek a Keymapper bonyolult (egyébként nem az), az tolhatja egérrel is. Ha sales-es lennék és mini pécéket kellene eladnom, a legtöbb potenciális vásárló esetén előbb kezdeném el bemutatni a játékos funkciókat, mint azt, hogy milyen szuper médiaplayerek az S905-ösök.
Abból indult az egész beszélgetésünk, hogy van-e létjogosultsága az RK3399-es eszközöknek, és én továbbra is azt mondom, hogy ha nem lesz hardveres gond (pl. egy forrófejű GPU személyében) és lesz normális fw, akkor vinni fogják, mint a cukrot. "Csak" még sok a ha.
A natív sata port valóban jól jönne, akkor már csak natív gigabites lan csatlakozó kell bele és kész az otthoni szerverke.
interstate76
válasz kenand #16125 üzenetére
Már többször is jártam az általad linkelt oldalon és kijelenthetem, hogy szuper munkát végeztetek, le a kalappal! Régebben nagyon kevés lett volna az angolom 1-1 ilyen kalandjátékhoz (most is meg- megdöccen a dolog, miközben a lányomnak fordítom), szóval sok gigantikus poénból kimaradtam volna nélkületek - ezer köszönet!
interstate76
válasz kenand #15417 üzenetére
Sajnos úgy tűnik nem leszünk ketten (sem), máig sem érkezett meg a Tronsmart, így most megpróbálom a rendelést visszamondani.
Egyelőre szenvedek az Amazon zegzugos weboldalával (ami abszolút nem ügyfélbarát felépítésű).
Esetemben nincs olyan, hogy nem érkezett meg a rendelt termék, Azaz van, de "visszaküldési költség" címén (ugyan mit küldök vissza, ha nem érkezett meg?), majd 10%-ot le akarnak vonni a vételárból.
Beni2360
válasz kenand #26652 üzenetére
Hát a Wharfedale Diamond 9 SR Hangfalpár - Hsz-k. (Igen két jelentése van)
igencsak elkapkodták.[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz kenand #26833 üzenetére
" LE is problémásabb a 905w-n "
Nem vettem én észre problémát az LE alatt a W-vel. Felment simán az X-re való,és csinálta a dolgát. A wifi nem ment,de az chip függő,az az X-es cuccon is lehet probléma.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz kenand #26879 üzenetére
Szerintem megszűnik az a raktár.Felszámolják,kiszórják a szajrét.
Skillet
Kellene az infra csati
Sebaj, csak lesz még akció. Most 33$ körül látom. Az 9e ft. +áfa, +2500ft kezelési költség, összesen kb 14e ft.
Jó lenne megúszni a plusz költségeket, úgyhogy az a 20$ környéke jó lett volna.
Mindegy, egyelőre elvagyok a htpc-vel. Figyelgetem az akciókat.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
kenand
válasz kenand #27752 üzenetére
Most jutott az eszembe, hogy a 905-ös Tronsmart Vega Teloson is volt SATA port- de USB 2.0- hidas, az nem ér semmit... a linkelten sem lehet más... pedig jó lenne egy Amlogic chipes box natív SATA-val, a Transmission és "NAS" funkciót jelentősen meggyorsítaná.
(#27773) SunMount3r
Jó őreg Cortex A98-as Mele-m is csak Mxplayert meghívva játszott XMBC alól filmeket, a gond az volt, hogy hálózati meghajtóról nem működött a hw codec. Arra is volt megoldás, a Samba meghajtót be kellett csatolni egy lokál könyvtár alá. Így sem volt tökéletes háziszerver lett belőle.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kenand #27809 üzenetére
Újabb csíszolgatás S912 esetében: [link]
"- improved rendering timing;
- the latest libhybris with Nougat modules;"[ Szerkesztve ]
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Skillet
válasz kenand #27824 üzenetére
Melyik player árát hasonlítod az x96 árához?
Rendeltem én is egy X96-ot (gondolom majd januárban érkezik). 3 kártya slotot is látok rajta a képeken, mik ezek?
Nekem droid nem fog kelleni, inkább dedikált kodi lejátszó. Akkor is kártyára érdemes rakni a LE-et, vagy inkább belső memóriába?[ Szerkesztve ]
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Házimozi belépő szinten
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Rendszergazda topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
