- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
ztsoft
válasz Csicsóka #60598 üzenetére
Látom, sikeresen felcsigáztad a CE fórumon a társaságot az Ext4-es CE-vel. Főleg ez a rész tetszett nagyon.
Emerson: could you please provide description (source code) how to patch the original CE kernel?
De azért ez sem semmi, és erre a ráadás, [link]. Látszik, hogy mennyit számít, ha a kód nincs tele felesleges dolgokkal (meg a tömörített fájlrendszer).
(#60599) szabi__memo
Látom még mindig nem érted. Az S912 és az újabb S905x2 (S922, S905x3, stb) között a kernel verziószáma sem égyezik (3.14.29 vs 4.9 valamennyi, pontosan nem tudom). A másik, a dtb nem csak SOC-onként lehet eltérő, hanem box-onként is (nevesebb gyártók). Így nem lehet az egyikhez készítettet a másikhoz használni. Főleg nem fognak ng-s dtb készíteni egy olyan SOC-hoz, amihez nincs ng-s CE.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
szabi__memo
válasz Csicsóka #60603 üzenetére
Még mindig nem értem. Van S912-re 5.x kernel is. Nyilván a régi 3-as az új 4-es. Az új soc-okra nincs 3-as. De a régiekre 4-es Linux kernel is van, csak dtb nincs a sok vashoz. Azaz simán futnia kellene jó dtb-vel az ng-nek is. Vagy félreértem? Vagy most mi is az akadály??
szabi__memo
válasz Csicsóka #60606 üzenetére
Közben megnéztem a scriptet, látom hogy itt ki kellett hozzá szedni a offset-et. Frankó
Lassan nekem is érkezik az X96max (nekem is csak szórakozás kedvéért). Így terveztem használni, azért 64-es
Kicsit overkill az osmc s905x 1/8 mellett, ami még így is bőven elég.[ Szerkesztve ]
szabi__memo
válasz Csicsóka #60609 üzenetére
Tudom. Én csak azt mondom hogy nem akadály, pl s912 kb semmiben nem tér el az x2-től. Hivatalos nincs ez a gond és nincs hozzá dtb. Ha lenne menne. Biztos vagyok benne hogy hamarosan lesz is. Ha más nem mainline miatt. Ha nem CE akkor úgy.. nekem mindegy, sőt én jobban örülnék ha a Ce-re nem lenne szükség
gyűrű
válasz Csicsóka #60595 üzenetére
Szia, ezt is le tudnád olyan szépen részletes írni, mint a másikat?
Pontosan mit és hova másol, mit indít mivel stb.
Az áthelyezni és vissza symlinkelni, és pakolászni pl. nem annyira egyértelmű....
Ennek milyen előnye van az sd-s futtatással szemben, esetleg hogyan tehető vissza minden, illetve pl. a backupból visszaállítás hogyan működik?
Gondolom a frissítés itt lehetséges. Köszi. -
dugesz77
válasz Csicsóka #60626 üzenetére
Szerencsére nem egy kötekedős banda ez a Geekbuying. Plusz pont ezért nekik. Már megszoktam Banggood-nál és Gearbest-nél a minimum 4-5 levélváltásos fotós/videós bizonyítgatásos történeteket mire nagy nehezen adnak pár $ vagy pontocskát vissza.
Jól kijöttünk belőle , köszi még egyszer. -
Beni2360
válasz Csicsóka #60652 üzenetére
Kösz, és csak egy láma kérdés: Éjszakait is lehet? És akkor ott fog frissülni?
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
válasz Csicsóka #60680 üzenetére
Nem kell inyekciózni a GT1 mini-nek ugyan az a bekapcsoló kódja ami pl a sima GT1.nek vagy MiniMXIII-II.nek, vagy épp a GT-Kingnek, csak be kell másolni a config mappába a remote.conf fájlt, reboot és megy a ki-be kapcs, és így megmarad a DROID rendszeren is a ki-be kapcsolási lehetőség!
Csicsóka
válasz Csicsóka #60691 üzenetére
Jut eszembe. ígértem az X96 Max remote conf-t.
Az eddig nem működő gombokat átírtam, ha valaki mást szeretne tanulmányozza a input-event kódokat itt és a Kodi billentyűzet funkciókat .Szerencsére az amremote érti a közönséges billentyűzet kódokat, ezért egyszerű az átírás.
Pld. A settings gombra tettem a stop funkciót.
0x43 45 #SETTINGS -> X (Stop)
Ez az x billentyűzet leütéssel egyenlő. Az x input-event kód a 45.
Ha a settings-re mondjuk a némítást akarod, akkor az a F8 billentyű, aminek az input-event kódja a 66.
Így fog kinézni:0x43 66 #SETTINGS -> F8 (Mute)
És akkor ez a módosított conf.
#amlogic NEC remote
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 130
repeat_peroid = 120
release_delay = 20
debug_enable = 1
fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
custom_begin
factory_infcode = 0
factory_code = 0xfe010001mouse_begin
0 0x51 //mouse key left
1 0x50 //mouse key right
2 0x16 //mouse key up
3 0x1a //mouse key down
mouse_endkey_begin
0x40 116 #ON/OFF
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #OK
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x5a 57 #PLAY_PAUSE -> Space (Pause/Play)
0x42 20 #DEL -> T (Toggle subtitles on and off)
0x47 24 #@ -> O (Codec info)
0x59 19 #PREV -> R (Rewind)
0x58 33 #NEXT -> F (Fast forward)
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
key_endrepeat_key_begin
0x40 116 #ON/OFF
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #OK
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
repeat_key_end
custom_end
válasz Csicsóka #60698 üzenetére
LPDDR3.ról van szó gondolom, mert nálam annál csinálta csak de nálam a képpel nem volt gond csak a LAN halt meg CE alatt!
LPDDR4 X96Max ra nem jött a rossz frissítésből ott még mindég a 20190722 a leg frissebb
De akkor mi lehet a gond, ha ennyi box nál jelentkezik, akkor vagy dtb-t kéne frissíteni a CE fejlesztőknek vagy mi okozhatja?
kovakovi77
válasz Csicsóka #60728 üzenetére
Nem egészen értem a tárhelyes dolgot.
2db arm-re lefordított bin file-al automatice lehetne, hogy a kernel patchelje saját magát.
Kibontaná, törölné az init-filet-be illesztené a tiedet, össze csomagolná és vissza másolná az eredeti helyre.
Majd a tar-fontos tartalmát másolná. +reboot
Stabilnál talán nem kell parázni, hogy valami mégse működik.
Mind-e mellett ugyan ezt az ng-verzióra is meg lehet csinálni, csak i.j. ha valamit elcsesztek a verzioban.
a 2 minimal bin file-még a kernelbe init részben is elférne és még ezt sem kellene flash-re másolni.
Gyakolrlatilag önmódosítást használna a kernel saját magán. -
ztsoft
válasz Csicsóka #60842 üzenetére
Majd legközelebb így csinálom, siettem, hogy nehogy kifogyjak a szerkesztési időből (böngészőből böngészőbe másoltam a kódot, meg a kapott linket ).
(#60845) dave0825
az lehet, hogy a lejátszóba berakás után 2 marad
Nagy tévedés, előtte is kettő van! A lefoglalatlan hely (Unallocated) nem partíció. Ráadásul a dtb-t az első partícióra kell másolni, amit a Windows tökéletesen kezel.
kovakovi77
válasz Csicsóka #61112 üzenetére
Remélem nem rugnak ki de barátságosan mondom B+
ztsoftnak valaszolj gyorsan mert készül elrontani a boxát
Én meg le fexek lehet sok volt a sör. Megoldást át küldöd? Én szenvedtem a cimek kiszedésével az unpackp-bol közben be ugrot egy másik ötlet, hogy paraméterenként kiszedjem meg vissza adjam , lehet elfogadná a > ki majd < jeleket. kb ekkor néztem rá a forumra.
Majd holnap részemről folyt köv.[ Szerkesztve ]
ztsoft
válasz Csicsóka #61113 üzenetére
A data és a system mérete is független a dtb-től (módosított vagy eredeti). Ezek szerint a kernel nem foglalkozik ekkor még a dtb-vel.
Már csak egy kérdésem van. A módosított Ext4-es boot (tudom, nem kernel) is a log-ból veszi az értékeket csatoláshoz?
(#61114) kovakovi77
Köszi az aggódást, de maximum az Android-ot nyírom ki ismét. Nem nagy kár, mert már megvan, hogy hogyan lehet vissza rakni.
ztsoft
válasz Csicsóka #61120 üzenetére
Már fent is van. Csak egy észrevétel a telepítővel kapcsolatban, a végén, mikor kérdezi, hogy akarom-e újraindítani az Ext4-es rendszert. Itt nemet választva nincs kodi, azaz, nem lett újra indítva. Nos, vagy felesleges a kérdés, vagy nem esetén el lehetne indítani.
Valahogy nem egy sebesség bajnok.
Startup finished in 6.637s (kernel) + 12.772s (userspace) = 19.410s
kodi.target reached after 12.762s in userspace
Meg valami fogja a rendszert, htop szerint csak a kodi pörgeti (1 mag 50 - 90 %), menüben mászkálva is érezhető. A RAM fogyasztása is megnőtt.
Úgy látszik, a kodi-nak volt valamilyen sürgős munkája, de már végzett vele, minden helyre állt.
Köszönöm mind kettőtöknek ezt a remek módosítást! Ismét Ext4-es rendszeren.
Persze, hogy érdekel, köszönöm szépen! De most megyek, mert kezdődik az F1.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
YxVs
YxVs
válasz Csicsóka #61189 üzenetére
Telepítettem az ext4 fájlrendszert.
Hát sajnos a hangváltás problémámat nem oldotta meg. Ezek szerint nem az SD kártya volt a ludas. Érdemes a HDMI kábelre gyanakodni? Pedig elégnek kell lennie az adatátviteli sebességének, mert 4K HDR alatt a kép sem szokott megakadni. -
cof
válasz Csicsóka #61266 üzenetére
Ezt észrevettem sajnos, hogy ahogy egyre magasabb a kernel és Android verzió, egyre rosszabb zártabb lesz ez az egész. Én nem értek a programozás részéhez, távirányítót sem kellett még szerencsére soha programoznom, de ahogy olvasom eléggé bonyolult lett minden, ugye amiről itt is szó van mostanában, hogy nem futhat a CE eMMC-ről.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
divan
válasz Csicsóka #61262 üzenetére
Nekem valami nem stimmel.
Backing up kernel.img to kernel.img.emmc-orig...
mount: can't find /flash in /proc/mounts
mv: can't rename '/flash/kernel.img': No such file or directory
All done!
Reboot now!
Ezzel lett vége. Újraindult, és működik, de szerintem nem csinálta meg.
A
gunzip emmc_update.sh.gz
chmod +x emmc_update.sh
kellene valaminek történnie? Mert nekem csak továbblépett a következő sorra.
- Beszámítás! ASUS TUF Z690 i5 12600K 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3080 10GB Fractal Design Meshify C 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB RAMPAGE Shiva TT 750W
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- Beszámítás! ASUS TUF B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB GDDR6X ZALMAN Z1 850W
