Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Rick4
válasz DoItYourself #87333 üzenetére
Itt már elég rég kicsengettek, ez egy családi ház csengője volt.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
aldebaran
válasz DoItYourself #87466 üzenetére
HDMI
De most megnéztem másik DD+ -os filet is, ott viszont ment
Hogy nevet is adjak a gyereknek:
Onkyo tx-nr 636Ez a 2 jó:
Bad Boys for Life
Bit rate : 1 536 kb/s
Channel(s) : 8 channelsAlien vs Predator
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channelsEz meg nem, (amit az előbb írtam):
Black Widow
Bit rate : 1 024 kb/s
Channel(s) : 8 channelsEzt nem is értem.
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
gringoka
válasz DoItYourself #87531 üzenetére
sikerült köszi
Zamma
válasz DoItYourself #87537 üzenetére
Ha már itt tartunk, GT King boxon pár romot már próbáltam:
- SlimBOX ATV
- Alvatech ATV
- Spartan ATV
- Xvortex AOSP/ATV
- vadya7 AOSP mod/ATV full
...tehát AOSP és ATV vegyesen...
Befutó Xvortex ATV lett - stabil Ugoos AM6 0.4.2 firmware port[ Szerkesztve ]
mexel
válasz DoItYourself #87802 üzenetére
Köszi, szerintem az is jó lesz, Csicsókával egyeztetek és akkor inkább javítva újból beírom. Az egyszerűbb is lesz.
Pendragon911
válasz DoItYourself #87799 üzenetére
Oké, megpróbálom. A lista alapján az én készülékemhez ez tartozik: gxl_p212_2g, létezik, hogy másik kell?
Pendragon911
válasz DoItYourself #87816 üzenetére
Szépen működik, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján. Van rá megoldás, hogy a Spotify felkerüljön a rendszerre? Az összefoglaló megemlíti a SpotiMC-t, de ahogy nézem, nem elérhető már az addon a megadott linken és ahogy nézem, 2017-es és még Libre rendszerre van. Nem létkérdés, de ha van rá megoldás és nem túl bonyolult, akkor érdekel, akár még a 6-os androidra is, bár azt szerintem meg tudom oldani.
nagyfejü
válasz DoItYourself #87830 üzenetére
Megpróbáltam és nem müködik! Az érdekes hogy kb 2 nappal ezelőttig működött win 10 alatt. Ránézek az nfs re! -
spiky03
válasz DoItYourself #87877 üzenetére
De eddig nem volt semmi ilyen gondolom amíg a Marant erősítő volt.
Most, hogy azt lecseréltem egy Anthem MRX710-re azóta van ez a jelenség.
Meg a projektoron ott rendes a kép, nem rózsaszín.SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
t.zolka
válasz DoItYourself #87934 üzenetére
Szuper, köszönöm!
Néztem az ÖF-ban, de akkor valamiért átsiklottam felette. -
mikrofon
válasz DoItYourself #88084 üzenetére
Jeh és tényleg van két idevonatkozó rész az összefoglalóban.
[Elavult infó] Tudnivalók a 32/64 bites LE S905/S905X verziókhoz: a fejlesztő a 7.0.3.012-es verziótól áttért a 32 bites kiadásra, mert annál nem jelentkezik a memóriaszivárgás hiba (memory leak). Ez annyit jelent, hogy 64 bites verziók esetén 1GB memória esetén bizonyos, ritkán jelentkező esetekben elfogyhat a szabad memória. Ameddig az Amlogic ezt nem javítja a kernelben, addig kszaq nem fog kiadni 64 bites verziót.
Nem aktuális infó: 64 bit => 32 bit frissítés
Ez egy fokkal bonyolultabb, a részletes leírást a LE fórumon olvashatod az első poszt végén (Note on 32-bit build...). Ha nem vagy tisztában az itt lévő műveletekkel, akkor egyszerűbb egy tiszta telepítést csinálni az új, 32 bites verzióval.
Ha a lejátszód tárhelye nem standard particióval rendelkezik, és működő LE van rajta, akkor a frissítés nem lehetséges, csak egy tiszta telepítés. -
mihione
válasz DoItYourself #88101 üzenetére
köszi az infót,aidan's romot próbáltam megnézem neked rajta a netflixet,ezen elvileg azt írták jól működik.
Bár ezzel a linkelt skinnel egész pofás a CE is.Lehet akkor megy vissza az rá...Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
nyirzoz
válasz DoItYourself #88110 üzenetére
A frissítésnek mi a menete?
Vissza Androidra vagy lehet erről a verzióról egy lépésben? -
nagyfejü
válasz DoItYourself #88441 üzenetére
Azt tudom! De kellenenek a hd hangok!
mexel
válasz DoItYourself #88505 üzenetére
Meg sem néztem az öf-t. Nézem, és köszönöm szépen!
Beni2360: Neked is köszi!
trance89
válasz DoItYourself #88683 üzenetére
Régi szép idők
Öregfater mai napig a régi Mini MXIII-ammal sorozatozik amin a legutolsó kszaq build fut, mind a mai napig hibátlanul -
gyűrű
válasz DoItYourself #88803 üzenetére
Nem, ez csak kodi 19 re. Cosmic skin
DoItYourself
Kukáztam a Tanix TX3-on (S905X3) a Slimbox ATV romot is, mert megállt rajta a Netflix is. Most CE 19.3 fut kártyáról, és a Kodi elboldogul a Netflix-el, és az HBO GO-val is. A felhasználói felület persze a Kodi miatt nem hasonlít a natív ATV appokra, de ennyi belefér. A Cosmic skint kipróbáltam, elsőre nem éreztem rá, de még próbálkozok.
Kipróbáltam másik két boxon (Beelink M18 - S905, Sunvell T95m - S905X) CE 9.2.8-al is a Netflix + HBO GO párost, utóbbi mindkettőn akadozott, hiába vettem le a felbontást.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
gyűrű
válasz DoItYourself #88901 üzenetére
Azért azt is hozzá kell tenni hogy semmi baj sincs ha a kodi GUI is 4-ban fut, erősebb boxoknál nem is lassít semmit. Annyi hogy ilyenkor a 4K alatti felskálázást is a box végzi nem a tv, ha üres a whitelist. Sheildnél és GT-Kingnél pl így a jó..
kenand
válasz DoItYourself #88904 üzenetére
905x-en nekem jól ment a HBO Go 720p-ben, és a netflix is a tartalmak 90%-val.
mexel
válasz DoItYourself #89097 üzenetére
Valóban. Kezdek már visszamenni only write userbe
Kezdek fáradni, nem hagy nyugodni a fake box, de jó hogy idehozták, mert ebből is sokat tanultam és kb mostanra ott tartok hogy sikerült egy nagyon tuti droidot összeekecselni rá.
( erre nincs normális mert nem felel meg egyik ismert eszköznek sem)
Szerencse hogy slimboxos orosz barátaim olyan rendszereket csinálnak mint régen a tanixnál csináltuk, hogy egy alapra van ráhúzva minden különböző eszköz, csak a boxhoz való részek változnak. Így sikerült pár különböző fw-ből egy tutit összehozni ahol a fontos dolgok megvannak: táv, kijelző, wifi, bluetooth + az extrák az afrd-kkel és minden más finomsággal.
Kb most végeztem végre a rendszerrel, minden működik patentül, a bluetooth volt a végén a legmacerásabb a remote után ( droid és ce alatt is), de most már megy gyorsan a párosítás, a fájlküldés, minden ami kell. És érdekes módon gyors is, fel sem tűnik a 4GB/2GB különbség és nem is melegszik annyira.
Coreelec alatt ráadásul meglepően gyors, valószínűleg a samsung emmc-nek köszönhetően, igen pattógós és gyors a CE.
Gyors boot, 36mp a gombnyomástól a használhatóságig.A droid szerkesztgetése közben ismét volt sok új kihívás és ez mindig tetszik, de sikerült és most örülök ha már a geekbuying nem adott refundot, legalább összejött egy jó is box.
Így most semmivel nem marad el semelyik másik 905x3-tól, pedig az elején lemondtam róla nagyon. Megvan hozzá a telepíthet fw is, fullosan, ugoos és slimbox módon, persze magyar lokalizációval, minden telepítéssel ami kell.
Köszönet COF-nak hogy a végén a távirányítós kérdést megoldotta a CE alatt -
xtend
válasz DoItYourself #89144 üzenetére
Persze mivel úgy gondolják, hogy ez is remek lehetőség arra, hogy új készüléket vegyen a jónép Profit orientált világ...ez van
mexel
Ilyen ez a popszakma, valóban ösztönözni kell a népet új eszköt vásárlására.
Én ma azt az infót hallottam hogy a voda dolgozik azon hogy a boxain leggyen majd hgo app. ( valami hbo plusz vagy mi lesz, nem értek hozzá igazá) Márciusra ígérték. -
joiner007
válasz DoItYourself #89059 üzenetére
Nem biztos, hogy meghalt.
USB Burning-al tudtam rá flashelni egy img-t többet is próbáltam, de a booton nem jutott túl, onnantól fekete képernyő van. Bármi ötlet? Másik táppal nem próbáltam, az is lehet? Vagy ha egyszer indul, akkor már az nem lehet rossz? -
Flowtation
válasz DoItYourself #89098 üzenetére
és a többiektől is kérdezném:
Letöltöttem az img-et és kiírtam sd kártyára valamint rátettem a megfelelő dtb fáljt is átnevezve. Csak megerősítésképp: Ha a kártyáról akarom indítani, akkor box áramtalanítás, kártya be, reset gomb nyomva tart és úhy áram alá helyezve tudom bootoltatni a boxot a kártyáról igaz? Az nem számít ebben az esetben, hogy a belső tárolón van CE?
Köszi előre is!Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
xtend
válasz DoItYourself #89230 üzenetére
Lehet, mondjuk nem pontosan amit te linkeltél: [link]
Árulják nálunk Finnországban is, de valami 240-250€
Német Amazonon 205€ [link][ Szerkesztve ]
Csicsóka
Nem rossz, de nekem hiányzik róla az USB 3. És sajnos az egyetlen PCI express portot foglalja a második gigabit lan vezérlő. Így aztán ha megy rá egy merevlemez behatárolja az USB 2. Én inkább ebből csinálnék egy jó multifunkciós router NAS kombót. Itt adott a öt darab gigabit lan usb3, mini pci express kettő is.
tsilver
válasz DoItYourself #89516 üzenetére
nekem az olcsóbb visszaszállás miatt elintézték, hogy az ő futárjuk vigye vissza sokkal kedvezőbb áron mint ha itthon rendeltem volna meg valamelyik szolgáltatótól
AudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
Soma01
válasz DoItYourself #89638 üzenetére
Köszönöm.
Most ott tartok, hogy ha a hardveres gyorsítást kikapcsolom, akkor minden megy szépen.
Androidos tabletre ha felrakom a Kodit és ugyan arról a DLNA szerverről játszok le valamit, akkor az jó onnan. Olyan, mintha nem lenne jó a boxon a hardveres gyorsítás. A VLC-vel is ez a helyzet. Ki kell kapcsolni a hardveres gyorsítást.
Hiányzik (vagy hibás) valamilyen driver a gyári Androidról? -
Sanki
válasz DoItYourself #89746 üzenetére
Ha felrakom a CE-t, akkor a gyári rendszer eltűnik róla? (Bocs, ha hülye kérdés, de az összefoglalót még nem volt átolvasni)
#89748 AiRLAC
Gigabites digi net van, gépen ugyanaz a kábel 700 körül mért.[ Szerkesztve ]
files32
Sanki
válasz DoItYourself #89750 üzenetére
Egyelőre a coreelec elindult (valamiért folyamatosan flash hibát dobott a pendrive készítésnél, meg particiót se kapott), de a következő fájllal: sm1_s905x3_4g.dtb
Ezzel nem indult el, fekete képernyő volt csak: sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb (gondolom akkor már esélyes, hogy nem gigabites)Még a iperf3 beállítás hátravan.
cof
válasz DoItYourself #89765 üzenetére
Nekem is, de tavaly nyáron is ugyanígy volt. Bár azokat a leveleket már töröltem, de téma volt itt is akkor.
Az a baj a dobozon nincs feltüntetve a LAN, simán összecserélhetik ha nem figyelnek.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
vargalex
válasz DoItYourself #89828 üzenetére
Azért a vuejs-ben írt vuetorrent szerintem egész reszponziv... Illetve azért van néhány alkalmazás a play áruházban
Alex
Imi1981
Nem is kell sokféle mert a qbittorrent remote link a legjobb amit eddig használtam (én pro verziót használom de a free is jó) . Még a transmission remote-nál is jobban tetszik pedig az is nagyon jó.
A qbittorrent remote nem összetévesztendő a qbittorrent controllerrel mert az nyomába sem ér! -
LLKobe
Pc-n teljesen hibátlanul használható a webes felület, igaz kliens nincs olyan sok, de azért van. Mobilon van app, hibátlanul működik, és szintén tök jól használható.
Nekem a transmission 17MB/s körül tudott max mivel egyszálas, a qbittorrent simán kitolja a dupláját az odroid N2-mön.
Nekem nagyon megérte a váltás.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
nagyfejü
válasz DoItYourself #89909 üzenetére
köszönöm.
Sanki
válasz DoItYourself #89962 üzenetére
Azt tudom, hogy van 100-as, csak az érdekel, hogy ami most jött az 1-1-be megegyezik azzal a 100-assal vagy ezek valami fake tx3-ak, amit most elkezdtek kiszórni.
Beni2360
válasz DoItYourself #90177 üzenetére
Vissza álitottam a ce-t alap helyzetbe és kezdtem elölről. Sorozazoknal van hiba most már valamivel jobb. Majd össze hasonlítóm a másikkal.
Van ahhol plakátot nem rák ki pedig van az oldalon van ahhol fanartot nen rak ki. És ugye a letoltott helyen megtalalni lehetetlen. A zidoo is ugyan abból dolgozik és van amit ő megtalal de a ce nem és van fordítva is.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Gabesz87
válasz DoItYourself #90343 üzenetére
Ahha. Szerintem én a Do you want to remove all items within this path from your library? kérdésnél No-t nyomtam nagy valószínűséggel, mert azt hittem, magáról a forrásról (HDD-ről) is törölni akarja. De ezek szerint ez a kérdés a KODI library-ra vonatkozik!?
mexel
válasz DoItYourself #90631 üzenetére
Lányos zavaromban bevallom nem olvastam mostanában rendszeresen az öf-t .Mondjuk a hírek szerint a HBOmax megy droid alatt a kodiban ( CE alatt is valahogy), és a HBOmax semmin nem megy túl jól ahogy olvasgatom.
nagyfejü
válasz DoItYourself #90842 üzenetére
Teljesen! Azért is irtam!
pl. Elemi Ösztön 2 Ce alatt nincs információ!
Droid alatt talált. -
Beni2360
válasz DoItYourself #90863 üzenetére
Miért, minek nem?
pjetree3
kezdő
Köszi szépen!
Most már átolvastam az 5-ős részt...de az összerakás nekem Kinai ,bocsi.A Minixel mi a helyzet??[ Szerkesztve ]
kokokka
válasz DoItYourself #90870 üzenetére
de úgy hallottam valamit azokon is kell matatni
Mit hallottál? Mert stream szemponjából csak előfizetések kellenek hozzá aztán már izzik is a kijelző meg az Atmos
Sada1
válasz DoItYourself #91140 üzenetére
Áttettem a problemamat az Mi Box topikba.
Köszönöm.
Sada -
cof
válasz DoItYourself #91495 üzenetére
Ilyen béna program az? Mondjuk nem azt akartam beleírni az útmutatómba csak nem jutott eszembe pont akkor annak a mini programnak a neve, nem a belenaEtcher mert az indokolatlanul több mint 100 MB (és ne legyen már egy fostos kis img író program ekkora), hanem pár MB-os volt (nem a Rufus, de hasonló volt). Csak nem akartam egyet beleírni, én csak a LE USB Creatort szoktam használni.
Skillet
válasz DoItYourself #91528 üzenetére
Sajnos ez sem jó. Itt nem fekete képernyő van, hanem a CoreElec logónál megáll. Bal felső sarokban CoreElec official 9.2.8 felirat és itt áll. Egyszer újraindult, azóta itt áll.
Melyik volt a legutolsó LibreElec? Mert eddig az volt rajta. Mármint nem a legutolsó, de LE volt. Megpróbálnám azt.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz DoItYourself #91553 üzenetére
Igen, abból leszedtem kettőt, de csak az ment amit zsiga 68 linkelt a #91538-as hsz-ban.
Skillet
Ez nem ment:
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.8-Generic.img.gzEz ment:
CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.8-Generic.img.gz
Nem tudom mi az az ng, mitől másabb, de az nem ment.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
