Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mikrofon
nfsu17 #70761 üzenetére
Igen látom mostmár....
mikor linkelte a fórumtárs akkor csak futólag rákattintottam és arra emlékeztem, hogy a 4/32GB-s változat volt 3x euró így arra gondoltam hogy a 2/16GB-s változat lehet le megy 10e alá vagy legalább megközelít. Erre most látom hogy nincs is olyan...
Bocsi...[ Szerkesztve ]
Beni2360
nfsu17 #71076 üzenetére
IS, de a kiküldött kép 108p/60 fps mutat a codek info a 9.2.2. CE nél nálam is. És a 25-nél meg 50-t
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
-szabi-
nfsu17 #71081 üzenetére
TV egész számokban jelzi szóval 23.976Hz helyett is 24Hz.
Ezért 60Hz bizonyára 59.94Hz.Közben visszadugtam a régi boxot ahol a whitelist be van állítva.
1080p@29.970Hz videó a TV-n 1080p@30Hz jelenik meg és szaggatás mentes a lejátszás.
Szóval a kérdés még mindig az X96 Max+ boxon ez miért szaggat? -
cof
nfsu17 #71198 üzenetére
Szerintem ha már az első évet kihúzza akkor már "sosem" romlik el. Még szerintem vagyunk egy jó páran akik S905-öt használunk, én is már lassan 4 éve nyüstölöm.
De függ az élettartam a hűtéstől is, meg az alkatrészek minőségétől, forrasztásától, a tápegység minőségétől és, hogy mennyire volt megizzasztva a gép.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
nfsu17 #71223 üzenetére
..tv2-nél van, hogy több másodperc, mire a kis sample képet letölti. Lejjebb megyek egy másik videóra, ott is pár sec, míg megjön a kis kép.
Ez nálam azonnali, most dobtam fel a TV2 kiegészítőt, tehát nem tudta a képeket chace-ből sem hozni. Ha lépegetek lefele, azonnal megjelenik a kis thumbnail kép.
RTLMost, az 1 másodperc, de ott van háttérkép is.
Itt ugye az SD kártya írási sebessége számít, nem az olvasási.
Van egy Kingston datatravel USB 3.0 pendrive-om, de csak 5-6 MB/s az írási sebessége (Libreelec USB-SD creator kiírja) Másik ugyanúgy Kingston 16 GB csak microSD meg 10 MB/s.
cof
nfsu17 #71236 üzenetére
Itt van egy pár SSH parancs sebességre, írás/olvasás. Nézd meg mit tud: [link]
eMMC-ről ilyenek az értékek, írás/olvasás
S905:~ # dd if=/dev/zero of=/tmp/test.tmp bs=1M
dd: error writing '/tmp/test.tmp': No space left on device
406+0 records in
405+0 records out
425582592 bytes (405.9MB) copied, 1.291548 seconds, 314.2MB/s
S905:~ # dd if=/tmp/test.tmp of=/dev/null bs=1M
405+1 records in
405+1 records out
425582592 bytes (405.9MB) copied, 0.645489 seconds, 628.8MB/s
S905:~ #[ Szerkesztve ]
embe
nfsu17 #71295 üzenetére
Jogos, valóban nem hozza. De a német, EU raktárból vásárolható. A német olcsóbb ugyanúgy 1 € -val, az EU meg drágább ~ 1,5 €-val.
De még mindig hamarabb mint a kínai, az meg ha bebukik a Vámon, ha jól gondolom túl van az ára az értékhatáron, akkor még többe is fog kerülni.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Vtmk
nfsu17 #71349 üzenetére
Igen az ng az max plus (s905x3) a sima ng nelkuli meg s905 megy. Kifogjak adni csak annyira lefogja daralni az s905 hogy nem lesz eleg hutese coreelec alatt....
Tanulok mindig. Okulok - Szerelek. --> nrg_52 Ez csak az aláírásom. Nem mindig sikerülhet az életben amit szeretnél. De ha közel vagy hozzá már fél siker. Nekem egy célom volt a család. És megkaptam. Ezen felül már csak grátisz az élet.
embe
nfsu17 #71358 üzenetére
Ok. de nekem nem CE alá kellene. Nekem kimondottan droid alá. Csak érdekességképpen kérdeztem, mert korábban is szemezgettem vele. A GB-on meg úgy néz ki, hétvégén kipucolták szépen az X96Max Plus boxokat.
Nem mondott senki olyat hogy Te rábeszéltél volna valakit.
Csak nézegetem ezeket a boxokat, és feltűnt amit írtam.
Manimaci
nfsu17 #71399 üzenetére
Igen, a Te hozzászólásaid voltak a pozitiv visszajelzések. És most, hogy leírtad, h a stabil CE-vel is működik, igy már nyugodtabban állok neki.
Én filmezésre fogom használni csak (nem lesz neten, meg hálozatról játszás se, se letöltés vagy miegymás), de abból a jobbakat nézem, mint 4k, HDR10 vagy épp magas bitrátájú 1080p bd50 iso. Ezek meg ugye a True-hd és a Dts-hd-ma-val járnak együtt. -
cof
nfsu17 #71464 üzenetére
Igen, közben én is olvastam ezt. A CE fórumon azt írja, hogy 2 GB ram-ot mutat, nem? Bár az érdekes, hogy nem ment a 2 GB dtb-vel sem neki.
Lehet, hogy más gond lesz itt, talán egyedi dtb-t kell hozzá gyártani. Majd az okosok megoldják.
dontibee
És ott pont!
Én ezt rendeltem 4/32 GB-os verzió.
Most CE alatt megnézve, valóban csak 2 GB RAM-ot lát.Mi a teendő ilyenkor? Lehet csak később lesz verzió ami megfelelően kezeli a box-ot, RAM-ot? Vagy már tuti biztos, hogy át&@$tak?!
szerk.: Direkt nem Kínából rendeltem, gondoltam így biztos azt kapom amit rendeltem.
Beni2360
nfsu17 #71500 üzenetére
kivéve, ha rossz a gondolatmenetem. - Szerintem rossz. Mivel nincs plombálva a doboz szétszedés ellen ez nem garancia vesztés. A 180 e Ft laptopot is szét lehet csavarozni ha nincs HDD vagy RAM cserére ablak a hátulján és nincs gari vesztés. És ha fake terméket kapok az nem a garancia tartományba tartozik szvsz hanem az átverés, félrevezetés, stb tartozik.
cof
Most nem erre a BOX-ra reagálok, mert itt még nem tudjuk, hogy valóban fake ramos-e ez a 4/32-es.
A 4/128-as BOX-ról már tudjuk, hogy az.
És ez valóban átverés/megtévesztés. Nem arról van szó, hogy rendelek egy 4GB-os példányt, de csak 2GB-os kapok kézhez és Android alatt is ezt látom.
Nem. Ez tudatos csalás a szoftverrel, direkt mókolták a szoftvert, hogy 4 GB-ot mutasson Android alatt.
Szóval az ilyet, igen is jelenteni kell. Régebben is volt már ilyen probléma, nem ez az első eset.
Pelican
Igen, rossz a gondolatmeneted.
Elindít egy memóriatöltő appot és azonnal kiderül a turpisság.
4GB-ot fizetett és 2GB-ot kapott. Tehát kiderül az android alatt is a csalás, nem kell se szétszedés, se CE, csak android és rendeltetésszerű használat.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Milyen házat vegyek?
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- Microsoft Outlook topic
- iPad topik
- Ukrajnai háború
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
- Akció! Gamer számítógép játékra! I5 9400F / 16GB DDR4 / RTX 3060Ti 8GB / 1TB SSD
- Eladó Gigabyte Z590 Vision G - i7 11700 félkonfig
