- Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
- Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
- Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Netfone
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Redmi 9 - sok bába közt elvész a gyerek
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
BerserkGuts #17097 üzenetére
Semmi gond.
Nuada herceg
Hubba12
BerserkGuts #17124 üzenetére
Az eredeti a 16-18-18-18-38 amin gyengébben teljesít mint a képen. A képen már egy picit jobb.
Ez 3200c16 nem bdie hanem hynix afr.
Csak az ASUS!
direwolf
BerserkGuts #17173 üzenetére
Nem ez volt a kérdésem. De így visszaolvasva, ha csak a #17169-at olvasod, akkor félreérthető. Amire itt utaltam, az a #17162-ben volt.
"I've seen things you people wouldn't believe"
Paxker315
Ram ditto. Pont techspot tesztelte, hogy gyakorlatilag alig van különbség gyengébb VGA mellett.
tudom túl sokat citalom őket, de ez tanulságos
Ezt a több VGA csomagot hiányolom az eddigi r2600 vs 9400 tesztekbol, vagy a 3600vs 9600k összehasonlitasokbol.
Őszintén, ki vesz azokhoz a procikhoz 2070/5700x vga-tol combosabbat?
Real life scenarios plz.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
BerserkGuts
BerserkGuts #17186 üzenetére
Aha megvan az első nagy pofázás és magyarázás még 1xxx beharangozással. it van
De amúgy nem tudom min vagy kiakadva leírtuk már neked páran csak nem hiszed el itt te már csak statiszta vagy és annyi beleszólásod van a dologban h ogy max javasolhatsz de majd ő eldönti mennyi Apert ad.
Esetleg az X-es proci használóknak a jó mert ott lehet Apert is babrálni.[ Szerkesztve ]
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
korcsi
BerserkGuts #17197 üzenetére
Butákat beszélsz kicsi csikó!
Ugyanolyan lapunk van, lemértem, miről beszélsz, kis csacsi?
Erős a gyanúm, hogy tervbe se voltál mikor már a szakmát tanultam...
(#17196) wwenigma:
"külön kikötöttem hogy stabil beallitasrol beszelunk"
vs
"Gyk. megadod neki a max értékeket, ha az stabil akkor arra fog ugrani terhelésnél "(#17195) Dragon3000:
"Egyszerű elírás, fogyasztást akartam írni. Eleve azzal indul a mondatom, hogy fix feszültség."
"Ha fix feszültséget és frekvenciát állítasz be, alaplap függően a egyiket sem veszi vissza, de idle a kisebb amper miatt kisebb lesz a feszültség, "
Most akkor fix a feszültség vagy nem?Több szakmaiságot és pontosságot, ne csak vagdalkozzunk a kifejezésekkel!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
dsbhg
BerserkGuts #17228 üzenetére
Köszi mindenkinek a segítségeket,
BerserkGuts: A beállítások Alapon/ default-on vannak mindíg ,kivéve a ram dolgok.
msi afterburneert használok, de ez a lag enélkűl is érzékellhetőelőre reprodukált képkockák alapon, tehát 1-en van, az uj driver érdekes, mindenkép meg nézem
Paxker315: Próbálok más beállításokat is azon kívűl.
AAAgold : ok,Kripóbálom,azt is, teljesítmény centrikusra is szoktam állítani:ugyan az van,ha jön a hiba.
hokuszpk: kipróbálltam de lehet nem is az a baj:
Ugyannis nem mindíg jön elő a hiba van amikor jónak tűnik ,tehát minimálisan jelen van akkor is,de már nem zavaró, ez lehet a ryzen természetes normális laggolása ami felépítés miatt van az első ill. + os gennél.
FŐleg ha friss ujra indítás következik, pl.most egyálltalán nem jelentkezik a hiba,de olyannyira nem hogy brahiból beállítottam 1833 mhz ram frekit és még így sem jelentkezik a laggolás. csak ídővel: fut a win 2-3 vagy több órát , eközben csinálok dolgokat,majd belépve a játékba ujra laggol, vagy pedig történik egy hibernálás automatikusan , és szintén jön a lag.Függetlenűl attó, hogy 1833 vagy akár xmp 3000
1903 as buildal, és az egyel ezelőttivel is csinálta ezt. Asszem amíg régebbi winnel nem telepítettem fel a chipset drivereket, addig kisebb raM frekivel laggolt minden esetben de ez kiassideig futott így
Ügy, hogy atalán a win 10 kavar be?
BerserkGuts #17312 üzenetére
Ez úgy hülyeség, ahogy van amit írsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ez kávé helyett jó volt..
Ennyi ökörséget 1ben..
Inkább ne adj tanácsot. -
apollo12
én egy 2700 at tuningoltam egy AsRock B350M PRO4, és egy AsRock X370 Taichi, és 4150mhz et mind a kettő lapban 1.375 volton tudja, 4.2 ghz hez meg már 1.45 volt kellet, és ott már Víz hűtéssel 80 cfokot nyaldosta IBT alatt
koko52
Az alaplap mérete semmit nem számít. Egy családon belűl (pl Giga Aorus) teljesen mindegy mit veszel, csak szolgáltatásban térnek el (wifi, sli, m2 stb) ,de VRM-ben nem. A táp ugyan az.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
BerserkGuts #17326 üzenetére
Csináld hát meg a tesztet, ne a szád járjon. Dobálózol a baromságaiddal, de alátámasztani nem tudod. ès még bizonyítani se tudod az igazad. Tök midn1 milyen frekvencián nyomod, csak 1.45v-ot adja neki és nézzük mit tud a hütöd.
Pont az lenne a lényege, hogy azonos volton, azonos teszttel csináljuk, de látom csak egy fogytos troll vagy nem több. Gondolom azért nem mersz rányomni ilyen fesz mellett ibt maxra, mert össze**** magát az aiod.
BerserkGuts #17350 üzenetére
Te tényleg ennyire értetlen vagy? Nem tudod felfogni, hogy a teszt miatt használd, hogy ténylegesen össze lehessen hasonlítani? Mit kezdjek a bfv-el? 1. nincs meg a játék, 2. nem tudod produkálni 2x ugyanazt az eredményt, 3. vga is beleszól. Csak üres mellébeszélés, amit csinálsz, nem tudom miért égeted magad.
És képzeld el én se ibt-vel játszok, azért azt indítottam el, mert 100%-ra terheli az összes szálat és könnyű összehasonlítási alap legyen, de látom ezt neked nehezedre esik megérteni.
A 85w-os fogyasztás hol van szerinted az én 200w-omhoz képest?
Albigator
BerserkGuts #17353 üzenetére
Eredetileg arról volt szó, hogy a 4.2 GHz-hez víz kell. Ez így eleve hülyeség mert a 4.2 GHz nem "garantált" már. De a cáfolat valóban az volt, hogy az illető toronyhűtővel berakott egy olyan képet amin még ha nem is 4.2 GHz, de 1.45V fesz mellett 200W elég szépen meg lett fogva, le lett hűtve 100%-os terhelésnél. Kb ez az a határ ameddig érdemes elmenni toronnyal de vízzel is tudtommal. És lehet itt az órajel 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3 GHz, attól függ az ember milyen procit fogott ki.
De megpróbálom lefordítani "a te nyelvedre". Ha átírná a szorzót 42-re, BF alatt lehet (valószínű) h "stabil" is lenne ilyen 50-70 százalékos cpu kihasználtság mellett ugyebár. Hőfokban is rendben lenne bőven.[ Szerkesztve ]
Akkor csak, hogy tényleg meg is értsd. Pont arra lennék kíváncsi, hogy az ilyen 200w körüli teljesítménnyel hogy bírkózik meg az aiod. Ez független attól, hogy miből indult ki az egész téma, szimplán érdekelt volna, ha van gyakorlati jelentősége, ha nincs. Az egész 10 percedbe kerülne kb., ehelyett 1 napja nem tudtam meg semmit.
És akkor most, ami a legelső kommentedet illeti, amiből kiindult az egész:
Ha le tudja hűteni ez a szar hűtő, ami nekem van ezt a 200w-ot, akkor szerinted a hűtés miatt nem tud 4.2ghz-t a procim és vízzel menni fog?Szerk.: Azt még megkérdezném, hogy te miért nem 4.2-őn használod, ha szerinted stabil volt a tiéd?
“Hát ehhez azért kell alaplap is hiába mondják hogy nem.
Saját tapasztalat b350M gaming pro lap meghasalt 4.2GHz-en hiába a vízhűtés.
De mini alaplap hibája volt.”
Ezt egy fórumtárs cáfolta épített vízzel, akinek ugyanannyit ment b350-es matx és x370-es atx lapban is a procija.Mindenesetre jó vrm hűtés kell az alapnak és semiképp ne legyen mini vagy micro a mérete azok nem erre lettek tervezve hogy OC-t bírják ilyen szinten.
Jó hűtés is kell természetesen én a vizet ajánlanám bár cáfoljon meg valamlyik hogy léghűtéssel ő bírja ezt a tempót de itt mindegyik nagyszájú csak 4GHz-et megy a brocenével meg a toronyaikkal nem csoda mivel átforrósodik az a kockafém előbb útóbb a víz meg nehezebben forr fel szóval csak vizet használj ha 4.2GHz a cél.”
Ezzel nagyon félrevezeted az ide betévedő leendő vásárlókat, mert mint mutattam is hiába tudom hűteni nagy fesz mellett, nem fog akkor sem menni 4.2ghz-t. Az egyik legjobb vrm-el rendelkező b450 lapom van. Szóval szerintem ezt meg is cáfoltam. Attól függetlenül, vehet rá bárki aiot, de az se garancia a 4.2ghz-ra és semmivel nem lesz rá nagyobb esélye elérni azt, mint egy normálisabb léghűtővel. Buzdítani arra, hogy vizet vegyen valaki, mert azzal mehet nagyobb eséllyel a 4.2ghz meg szimpla elfogultság/hülyeség.[ Szerkesztve ]
Pubg-ztam másfél évig kb, hidd el tudom, hogy milyen az, amikor kiugrott a repülőből. És nem a proci hibája volt az sem, mert érdekes módon, ahogy jöttek a patchek úgy stabilizálódott az fps is. A kezdeti 30-40fps-ből lett 80-100 (ez kb fél évvel ezelőtti állapota a játéknak, azóta nem játszok vele kb.) Az, hogy egy játék szarul van optimalizálva és a szerveroldali rész is kaki, nem jelent semmit a procira nézve. Bfv kiigrásnál ugyanez lehet a helyzet.
Dragon3000
Az ügye ismert tény számodra is ha valaki nem csak játékra használja a gépet, hanem intenzív feladatok, akár konvertálás... akkor minden szál max terhelésen megy, így egy ibt teszttel meg lehet nézni, hogy stabil marad e a gép és normális hőmérsékletekkel megy és nem a több órás munka közben dobja el magát.
Paxker315
BerserkGuts #17362 üzenetére
Oké. De tényleg létezik más is, mint játék. Aztán ott van az a réteg, akiket az kapcsol ki, ha oc-al, szintetikus tesztekkel, terheleses tesztekkel játszanak, s kiváncsiak, mit tudnak kihozni 1-1 HW-ből.
Engem pl nem kapcsol ki játék, nem tudom élvezni őket, filmeket sem tudok nézni, mert nem bírok pár perctől többet megülni szabadidőben, nem munka jellegű elfoglaltságban. De tökéletesen elfogadom és megértem, hogy másnak más fontos.
Nem kell túlbonyolítani, másnak más szempontjai lehetnek.<| : ]
“4.2Ghz-et nem tudta r5 2600-al.” (Ahogy látom már msi tomahawkod van és ezek szerint azzal se megy).
Tehát hiába a vized, nem tudja. Akkor miért ajánlgatod, a toronyhűtővel ellenben, ha semmivel nem jobb? Ide jött egy fórumtárs érdeklődött a 4.2ghz-ról, mi leírtuk, hogy elég nagy eséllyel nem fogja tudni, bármit is csinál. Hangsúlyozom, hogy nekem az alaplapom vrm szinten az egyik legjobb amit b450-ből lehet venni, le tudom hűteni mégse megy 4.2ghz-et. Akkor szerinted nem a proci a gyenge láncszem? Leírták neked azt is, hogy matx-ben ugyanannyira volt húzható, mint atx-es alaplapban, milyen bizonyíték kell még neked, hogy meggyöződj arról, hogy amit írtál az szimpla butaság? Nem mondta senki, hogy nincs szar alaplap, amivel esélytelen a tuning, de azokat nem is ajánlja senki sem. Szerintem akárki kérdez elsőkörben az msi tomahawk b450 (mostmár inkább a max) szokott ajánlva lenni, ha az atx méret nem felel meg neki, akkor viszont matx lapból is van jó, ami bírja. A vized felárából meg vehet jobb ramot vagy jobb alaplapot vagy x-es procit. És a toronyhűtőn max a venti romolhat el, amit könnyű cserélni, ellenben az aio-val. Ráadásul, ha atx-es lapot ajánlod, akkor a ház van akkora, hogy ne indokolja az aio választását a hely hiány miatt. És mondom továbbra sem az aio-val van bajom, én is gondolkoztam rajta, hanem hogy ennyire napellenzővel felvértezve ajánlgatsz, félrevezetve másokat.
BerserkGuts #17380 üzenetére
Én az 1.48-1.49v mellett a 4.2ghz-t nem mondanám, hogy megy 4.2ghz-t. (Persze elérni elérted, de milyen fesz mellett? És gondolom milyen jól le volt az is tesztelve.) Vannak, akik 1.45v-ot mondanak maxnak 24/7-re, vannak akik 1.4v-ot. Személy szerint én 1.4v felé nem szívesen megyek 24/7-re, de ez mindenkinek a szíve joga, hogy meddig megy el és hogy mit tart elfogadhatónak. A 60 fokos vrm meg még abszolút nem sok. Az előző alaplapod gányolásához külön gratulálok, de gondolom feltűnt, hogy nincs az ajánlottak között az összefoglalóban, akkor miről is beszélsz?
De én ebből a vitából most már kiszállok, így is túl sok időt szántam rá, mint látszik feleslegesen, mert számodra mindenki repülő csak te vagy pilóta. Majd aki akarja végig tudja olvasni a kommenteket és eldönti magának, hogy kinek van igaza. Én személy szerint ignorálom a hozzászólásaidat innentől kezdve, még akkor is, ha bődületes baromságokkal félrevezetsz másokat.
FatCutter
kezdő
BerserkGuts #17379 üzenetére
"nézd vissza a topicot elég rég írkálok ide." - Nahát, elég nagy baj ez nekünk.
Atla
BerserkGuts #17383 üzenetére
Ugye ez valami vicc amit itt csinálsz?!
Tehát elérted a 4.2-őt,és stabilnak mondod,egy olyan játékban ahol félig van kihasználva a processzor?!
Mit gondolsz miért futtatnak szintetikus teszteket?
Értem én ,hogy te csak játszol,de mit gondolsz a következő generációs konzolok 8/8-as processzorral jönnek,azok a játékok ,már biztos nem 50%-on hajtják majd a processzorord. Szerinted stabil lesz?Az AIO-hütésedről,pedig én is várom a tesztet 100%-os processzor használat,1.45V, 3.9 4,4.1,4.2,amelyik szipatikus. IBT 10-kör ,de bármilyen teszt vagy játék ami 100%-on hajtja,és 25 perc minimum.
Tomko78
BerserkGuts #17406 üzenetére
azért ritkán megy Cod WWII alatt még 50 % is a cpu
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
hokuszpk
"Én a vrm miatt vagyis alaplap miatt aggódóm az felment 70-ig mondjuk a proci is, de annál azt nem mondanám életveszélynek."
ugyan. figyeld a system sort. siman tulelte.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ezeket az ordenáré bullshiteket amúgy honnan a pékből szeded? 70°C jujujj, meg déli hídra rámegy az OC..gyáh
Az, hogy te mit látsz reportolva és mi a valóság, miközben 1.5V körül adsz szerencsétlen procinak alig 4Gn, mindent elárul arról, mennyire is vagy tisztában a dolgokkal, elsősorban a fizikával/elektronikával, másrészt meg az arányossággal. 1.3V körül-alatt megy a legtöbb 2nd gen 4Gn, de te ~20% +feszt adsz neki ~2% órajelért..hagyd már abba a rizsát és teszteld ki értelmes feszen mit tud a procid és ne állíts be mindenki mást hülyének, mert marha idegesítő már, hogy mindenhol az agymenéseidet kell olvasni. -
hokuszpk
BerserkGuts #17425 üzenetére
"Majd pár év múlva ha így folytatod vége lesz,"
hogy mi lesz par ev mulva, annyira nemizgat, az arat visszatermelte boven. amugy pont ma ket eve, hogy idonkent ilyen hofokokkal megkinzom a Tomahawk vrmet, bar az R7 1700 "csak" 118 fokig volt kepes felvinni.
eddig mindenesetre jo, karira megy bele 3700X azt kell elvinnie egy darabig, kb. a 4xxx megjelenese utan felevvel megy a polcra a socket 370/462/775/am2/am2+/am3 lapok melle.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Speed®
HARDVERAPRÓD
BerserkGuts #17426 üzenetére
Lol, annyira ismered a lapod/procid meg a fizikát, hogy 1.5V körül adsz a procinak a stabil 4.2höz, aztán a stabilitást úgy teszteled, hogy lógatja a lábait nagyrészt a vas..
A teljesítményfelvételes okfejtésed általános iskolában borul fizikán, a magas feszültség okozta elektronmigráció már picit újabb téma, de persze ne foglalkozz vele, csak mantrázd a bullshitet, ha te elhiszed, az végülis már elég ugye ezen a szinten.
Egy pillanatra se zavarjon, hogy már 22nm körül sem adtunk 24/7re 1.3V felett, itt meg 12nm épp az alany. Mi kiteszteljük 1.3V körül fullra, te csak toljad neki, hadd kopjon ;p -
poci76
BerserkGuts #17432 üzenetére
Ezt érdemes elolvasnod, különösen az elektromigrációról szóló részt: [link]
A lényeg, hogy nem csak a magas hőmrséklet okoz degradációt, hanem a magas feszültség is. A magas feszültség magas térerősséget jelent, a magas térerősség pedig nagyobb energiájú elektronokat. A nagy energiájú elektronok magukkal sodorhatják annak az anyagnak az atomjait, amelyen áthaladnak, ami meghibásodást okozhat, ezért óvatosan kell bánni a tápfeszültség emelésével. -
Simi37
BerserkGuts #17436 üzenetére
"Mi is az FPS?
1000ms/átlag képkocka szám"Hát pont nem
FPS (vagy framerate): Frames Per Second = képkocka/másodperc"1000ms/átlag képkocka szám" ~ a frametime meg ms/képkocka
Ryzen 9 5900X • Asus Crosshair VI Hero • ASRock RX 6900 XT OC Formula
Speed®
HARDVERAPRÓD
Meggyőztél. Éljenek az amperek meg a wattok és hányadosuk, a feszültség. Amit ugye tudsz állítani és az alapján alakul a többi az eredő ellenállás mentén, attól függően mely részegységek vannak épp befogva, de egy pillanatra se gyere zavarba, adjad a szmárt procidnak az 1.5Vot
Részemről maradok az FMA3 alatt is <70°C 4G/1.3Vom mellett, amit némán hűtök a lesajnált légemmel
Végeztem, további kellemest. -
GIORGIONE76
Ezt nem értem, milyen válasz a feltevésemre...
Ha az ember megfelelő cpu-t választ a vga-hoz akkor nem kell azért a pár fps-ért azon aggódnia hogy csúcsra van-e járatva a procija vagy nincs, ahogy nézem a konfigod, neked sem kellene nagyon aggódni...
és ráadásul én nem is a 60 fps alá beesésekre gondoltam,ahol számíthat az a pár frame
ha valakinek meg az a gondja akkor ne a cpu-nál keresgélje az okát elsősorban..https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
nyul105
Sejthető, hogy mit akartál írni de nem amit írtál az rossz. A példád is rossz.
Azt akartad talán mondani, hogy az fps nem jó mérőszám, mert a másodpercet túl nagy egységnek érzed. És 1 secen belül is ingadozik a frametime. De a példádban ez nem is igaz.
Mondjuk kérdés, hogy ezt ember észreveszi e egyáltalán? -
BerserkGuts
BerserkGuts #17489 üzenetére
Bár elismerem a hűtést benéztem mert elvileg egy prism hűtő bőven jó lehet ha 3d gurusokról van szó megcsinálták nagyon baráti hőfokokkal asus rog lapban azért
Szóval akkor mégis csak alaplap a fontos és nekem volt igazam vagy cáfoljon meg valaki pl: egy b450 gigabájttal prisma hűtővel 4.2GHz-en jobb hőfokokkal CBR15 tesztel és elhiszem hogy nem ez számít.
Speed®
HARDVERAPRÓD
BerserkGuts #17605 üzenetére
Ha a wattokat és a velük járó költséget nem is firtatjuk, vitathatatlan előnye van hűtés oldalon a minimalizált fűtőértéknek (passzív üzem stb.), szóval nem lenne hülyeség, ha úgy működne a C&Q, ahogy kell.
Pferi
A Maximális teljesítmény energiasémában is folyamatosan változik a cpu órajele, 2000 Mhz és 4250 MHz között ugrál, úgyhogy gondolom tudja mit csinál
Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
GIORGIONE76
BerserkGuts #17657 üzenetére
Okés, nem aggódom, azon a pár hivatkozáson amiket ide belinkeltek nekem, más nemigen van a neten, mert már régóta bújom a témában, az AMD nem nyilatkozhatta hogy alu az IHS ha nem az, amilyen elszíneződéseket láttam (nem feltétlenül AMD és nem feltétetlenül CU hűtő..) azok legfeljebb pártíz mikronosak lehetnek, és inkább a rézre lehettek hatással, ...na mindegy is mert itt mindenki vegyész és legalább 6-os volt kémiából
ha "megrágja" a kupakot, ha nem majd írok róla ;-)https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Albigator
BerserkGuts #17677 üzenetére
Úgyhogy meg van a hwinfos kép ezekről, de nem éreztem szükségét, hogy beszúrjam...
Pont egy pillanatképnek nincs sok értelme..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
BerserkGuts #17689 üzenetére
Ezzel csak az a gond, hogy default/auto beállítások mellett tökmindegy mivel terheli, nem normális a tapasztalt probléma, hiba nélkül kellene menjen akár a P95/FMA3 is.
Valószínűleg melegedés okán csattan el valami, tippre a VRM részleg, vagy a táppal van gond. -
hokuszpk
"Az AVX2 frekvencia az nem ugyan az mint amit a legtöbb program használ ez itt a problémád."
az megvan, hogy ez csak az Intel procikra ervenyes ? AMDnel nincs AVX offset.
weri
BerserkGuts #17730 üzenetére
Remelem jutalmazzak is ezeket a szemelyeskedeseket mert ritka nagy tirpak az ilyen viselkedes... De en nem harcolok senkivel, csak meg osztom velemenyem azt eldonti mindenki mi a helyzet, de erre nekem nincs szuksegem se gyomrom hogy ilyen lekezelo es serto modon irkaljon barki is. Peace!
Nem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
Paxker315
én aztán totál homály vagyok ilyen téren, de, tech kérdésem az lenne. A billentyűzeten van ilyen gomb? ",".
Néha eléggé elvesztem a fonalat, hogy nincs tördelve a mondanivaló. Talán kongitíve hátrányos helyzetben vagyok, de nekem könnyebb értelmeznem egy tördelt, tagmondatokat tisztán elválasztó agymenést. Élőszóban is van szünet, meg élsz a hangszín s hangsúly apró változtatásaival. Nem úgy beszélsz, mint egy automata, egyhangúan, egyenletes tempóban. Vagyis gondolom...https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Speed®
HARDVERAPRÓD
Azért megvan annak a diszkrét bája, hogy te oltogatod a népet bullshit témában..inkább maradtál volna csendben a "stabil" ~1.5Val kínált AVX offsetes prociddal
Bodz
BerserkGuts #22532 üzenetére
Nem pont ugyanaz, de... Ez tud ebben CL14 3600-at (Intel lapban meg még többet). Más kérdés, hogy 2700X-nél nem sok értelme van, nem is így használom.
Istvan2020
BerserkGuts #22633 üzenetére
Itt a hülyék nyelvét nem szeretik
Paxker315
BerserkGuts #22669 üzenetére
én úgy szeretem mondani, hogy "szinte garantált". Meg "jó eséllyel". És nagyon kedvezőek a visszajelzések. Mint tudjuk, Zen+ esetén minden 2933 fölötti érték OC-nek számít, így semmi sem garantált, csak a tapasztalatok szerint a Mikron-E sztikek szoktak futni jóval aczélosabb értéken is.
De attól nem feltétlen.
zolee1984
Haverral ilyet vetettem az is megy 3600-at zen 2-vel
Nálam 3333 volt a teteje értelmes időzítésselüdv Zoli
BerserkGuts #22778 üzenetére
Talán megnéztem a review-kat az adott lapról és többször is elmondták, hogy minden tök ugyan az a lényegi részen, perifériák tekintetében van eltérés.
Az M-esen:
- nincs borda a fentebbi M.2 sloton, meg valami más eltérés is van az M2-ben, talán az egyik slot dupla, vagy nem tudom.
- 10 helyett 6 sata
- kevesebb pci-e x1
- talán kevesebb a fan header de lehet hogy nem is.
Ennyi. Ugyanolyan alkatrészekből épül fel, ugyanakkora helyet foglal és ugyan akkora borda is van a vrm-en, ha mást olvastam volna biztos nem veszem a kisebbet. Csak azért vettem, mert úgy voltam vele hátha később cserélem a házat kisebbre.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
BerserkGuts #22782 üzenetére
Márhogy neked kifejezetten B450-es Steel Legendből volt a kezedben ATX és mATX is?
- Marvel Snap
- Mercedes topic
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- EA Sports WRC '23
- Spórolós topik
