Unihertz 8849 Tank 3 Pro - ezzel lehet vetíteni
ma Bődületes méretű és elnyűhetetlen tégla, ami úgy mellesleg erős lámpával és a projektorral is fel van szerelve.
Cataclismo - A hónap végén érkezik a korai kiadás (PC)
gp A PC-s early access változatra alig néhány hetet kell már csak várniuk az érdeklődőknek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Fail3D!
válasz fatal1ty1984 #34777 üzenetére
bf4 alapjan 1200 mhzen egy szinten tuningolt 770 el ert fel max, a 780 igaz oc s volt de nem akkora tuninggal.. es nem ereztem sehol hogy felerne a a 770 vele. Igy ezalapjan az 1300mhz sem hiszem, hogy az alaporajeles 780 befogja.
daveoff
válasz fatal1ty1984 #34797 üzenetére
ULTRA 4xMSAA 1080p, valami 64/64-es mapon kb 10 percre. utána írd majd meg melyik mapon csináltad.
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz fatal1ty1984 #34806 üzenetére
végül is igaza van. mindegy milyen map, majd azon futtatok utána én is egyet. de nem hinném, hogy a procid elfogyna... min-max-avg fps-t mérj lécci!
daveoff
válasz fatal1ty1984 #34809 üzenetére
A fraps log alapján ez nagyjából 2,5 perces mérés volt(Time: 145578ms), ebből messze menő következtetést nem lehet levonni. Így állítsd be a fraps-et, és magától leáll a mérés, ha eléri a 10 percet.
fatal1ty1984
válasz fatal1ty1984 #34811 üzenetére
2014-01-07 20:17:31 - bf4
Frames: 23136 - Time: 300000ms - Avg: 88.978 - Min: 61 - Max: 169annyi a változás,hogy sanghai pálya volt - 5perc elöre bellitott bench
ennyin ment amit ott látol,1300-ra én csak vizzel engedem rá mert 83.1 az asic és tulságosan melegedik a vrm léggel már ott.
daveoff
válasz fatal1ty1984 #34812 üzenetére
Rendben, köszi! Mérek egyet én is aztán majd jövök az eredménnyel.
KAMELOT
Itt azért megkérdezném V-SYNC be volt kapcsolva. Mert nekem is ennyit mutatott 1080p-ben.
Amikor bekapcsoltam stabil 60fps volt és az nem mozdult sehova sem!
1440p-ben ott viszon bekapcsolt állapotban is 40-60fps között mozog. Igaz próbálja tartani a 60FPS-t, de az már sok neki. 4x MSAA mindenhol persze.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
troll81
válasz fatal1ty1984 #34914 üzenetére
aránylag egyforma a két táp köszi a segitséget kiprobálom h fog menni a cf el elégedett vagy? a szoftveres olal milyen az amd nál ezen a részen?
Fail3D!
válasz fatal1ty1984 #34916 üzenetére
Ha ez tenyleg megtortenik, vissza valtok Foleg, hogy csak akkor adjak ki, ha megszunnek a bf4ben az ilyen problemak / ha minden igaz/
CsonkaImo
válasz fatal1ty1984 #34932 üzenetére
sapphire dual x, kék nyákos
CsonkaImo
válasz fatal1ty1984 #34936 üzenetére
Pár hete vásásrolt Win 8.1-van fent 13.12 whql catalystal. 2 játék van most fent a gépemen, a bf4 és a company of heroes 2. Csak a bf4-ben produkálta és ott is csak egyszer ezen a pályán.
HSM
válasz fatal1ty1984 #34945 üzenetére
Akkor duplán bebiztosítottad magad. Nekem amúgy akkor sincs baj, amikor csak úgy véletlen itthagyom zárolás nélkül... Igaz, régebbi drivert használok, 13.6 beta 2.
(#34946) KAMELOT: Órajel szempontjából gondoltam, a többmonitoros 500/max memória órajelre ugrik, mintha több monitor lenne, az annak megfelelő magasabb fogyasztással.
HSM
válasz fatal1ty1984 #34948 üzenetére
Igazad van, rosszul emlékeztem... Lehet, az 5850-emen volt 500Mhz. A 280X tényleg marad 300Mhz-en, de a memóriát szépen felhúzza max órajelre, mint több monitorral, szval azért nem emlékeztem teljesen rosszul.
Sontir Fel
válasz fatal1ty1984 #34929 üzenetére
ezzel az a baj, hogy nem leszek tole boldogabb ha mondjuk 1100on nem csinalja.
Nekem az kell, hogy 1150 ne legyen ratyi ha eleve rossz lett volna, akkor nem lennek morcos, de zavar, hogy most kezd el horogni... mind1, elvileg iponban mar nincs 7970, remelem ha visszaviszem, akkor levasarolhatom az aratBFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
HSM
válasz fatal1ty1984 #34955 üzenetére
Egy hasaonló tudású (gyárilag 1150Mhz-es) 280X van, ez pedig a Sapphire 280X Toxic. Nem lennék szomorú, ha olyat kapnék a 80k-s Lightningom helyett....
KAMELOT
Jaja. 280X-et kap amilyet akar!
(#34956) HSM: 80K kártya helyett kap egy 90K kártyát.
troll81
válasz fatal1ty1984 #35020 üzenetére
szia mennyire merjem a kátyám huzni?nem gyári hütés eddig alapon 50 körül mozog a vrm meg 61 körül bf4 re használom erösen köszönöm a segitséget
troll81
válasz fatal1ty1984 #35022 üzenetére
ez hogy derül ki?mert ezeket nem vágom most kezdtem el utána járni olvasni max 1050 ig mennék el ez a plafon nekem meg a tápom is jön addig olvasgatok
troll81
válasz fatal1ty1984 #35028 üzenetére
a hütötől nem félek az tudja szerintem birnia kell 50 a max jelenleg gpu ban bf4 alatt a ref 70 80 közt volt sajna ugy h kuksi lett
belinho
válasz fatal1ty1984 #35067 üzenetére
Én olyat olvastam, hogy elméletileg csak a single rész fogja megkapni a Mantle támogatást, ha ez így lesz,akkor elég sok mindenki fog anyázni!
Maotun
válasz fatal1ty1984 #35076 üzenetére
én jó gpu.-t fogtam ki 1387mV-on @1310Mhz.-et tud állítólag ezeken válogatott gpu.-van
Maotun
válasz fatal1ty1984 #35088 üzenetére
asic 63 ez most jó vagy mellé nyultak mikor "válogatták"?
Maotun
válasz fatal1ty1984 #35090 üzenetére
hát igen ennek majdnem 1,4v kell az1310Mhz hez nem is eröltetem csak megnéztem a végét enyi nem több azér a marketinget bevettem
hdekakas
válasz fatal1ty1984 #35112 üzenetére
Oda.
Miért is nem kellene csíkosnak lennie, ha jóval 60 fps fölött viszi a játékot?
Amúgy azt nem értem hogy a TV valós 100Hz-es, és 200Hz CMR, akkor Windowban miért csak 60-ig engedi állítani. -
hdekakas
válasz fatal1ty1984 #35115 üzenetére
Én meg ahogy említettem, 200Hz-es TV-n nyomom, de a képernyőbeállításokban csak 60Hz-ig engedi beállítani a Windows-ban. Afölött már nem engedi az 1080p-n, csak alacsony felbontásban.
gyuromoj
válasz fatal1ty1984 #35142 üzenetére
Azt hol tudom emelni?
Majd holnap folytatom a tesztelést.[ Szerkesztve ]
PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
ffodi
válasz fatal1ty1984 #35172 üzenetére
Kondik nem szoktak ciceregni, a tekercsek viszont annál inkább....
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
troll81
szia megvolt
a tápcsere 1050 mhz en cicereg kicsit de nem tudom 975 mhz en is csak halkabban -
Drizzt01
válasz fatal1ty1984 #35185 üzenetére
Most per pill csak a kártya van a körön és egy 3D Mark-ot futattam . A szobában 21.5°C van , a vizet meg 25.7°C-ra nyomta csak . 480-as radi van benne , 4 db Corsair SP120-as ventivel .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
válasz fatal1ty1984 #35187 üzenetére
Nem volt kedvem újra kiszedni a lapot , hogy vissza rakjam a cpu blokkot is .
laceszgamer
válasz fatal1ty1984 #35257 üzenetére
Oksi.
Nem tudod valami hűtés nincs ami rámegy, néztem amik a gyári NYÁK ra jók, azok egyik se, bár lehet jobban járnék ha csak átrendezném picit a szobát, jelenleg 30 cm-re van a fejemtől a gép alvás közbenDovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
Werkly
válasz fatal1ty1984 #35272 üzenetére
Tudtommal mindkettő megvan és semmi!
KAMELOT
válasz fatal1ty1984 #35287 üzenetére
Na de én ezt már többször megcisnáltam és semmi gond nem volt! Rátelepítettem! Megpróbálom akkor így ahogy írtad!
Sontir Fel
válasz fatal1ty1984 #35292 üzenetére
Mar fent van. Tobb profillal probalkoztam, es ennel pont nem volt belove.
Effendi60
válasz fatal1ty1984 #35312 üzenetére
Értem, köszönöm. Akkor gondolom a teljesítményben van egy kis eltérés ugye?
Effendi60
válasz fatal1ty1984 #35314 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Nekem egy Asus HD7970 3GD5 van, fekete nyáklapos gyári hűtővel. Csak azért kérdeztem hogy mi a különbség mert láttam ugyanezt piros nyáklappal is, sőt a keresőbe beírva több pirosat dobott ki mint feketét. Ezért azt gondoltam hogy a piros az keresettebb, valamint jobb kártya lehet mint a fekete. Sajnos nagyon nem értek hozzájuk, az enyémet is egy ismerősöm tanácsára vettem. Azt mondta hogy jó kis kártya és hogy egy ideig elég lesz. Max ha nem, lecserélem amíg lehet.
Garsza
Pedig eszerint a referencia kártya piros nyákos. És a 7950 fekete.
Garsza
válasz fatal1ty1984 #35321 üzenetére
Akkor az asus oldalán mért piros a ref hűtésű kártya nyákja.
Félre ne érts nem akarok senkit oktatni. Csak ott piros nyákos szerepel a képeken. -
Rabbitf_24
válasz fatal1ty1984 #35377 üzenetére
Állatul néz ki így elfordítva.
kungzi
válasz fatal1ty1984 #35386 üzenetére
köszi, akkor holnap megveszem
Petyyyyy
válasz fatal1ty1984 #35459 üzenetére
Matrix és GPUZ ebből a szempontból nem barátok. Nem mutat VRM infót. HWinfo, Aida, GPU Tweak igen.
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
Sontir Fel
válasz fatal1ty1984 #35467 üzenetére
A léghűtéses refkari 1200on ment a végén, és ezért indokoltnak tartottam az ABt. A trixxben van osd?
Sontir Fel
válasz fatal1ty1984 #35473 üzenetére
Okkay, kilövöm azt is.
(#35475) odorgg
Driver? 14.1 beta vagy a korábbi whql?
HSM
válasz fatal1ty1984 #35482 üzenetére
Szvsz olcsóbb univerzálisabb és sokkal nagyobb tudású erre venni 10k alatt egy használt 1x colos tft-t második moncsinak, amin látsz mindent játék közben, komplett HWmonitort, vagy TS chatet, vagy amit csak nem szégyellsz rárakni.
Egyszer azt is elsütöttem, hogy a kis moncsin chateltem egy haverral D3-ban, miközben a másik moncsin PS2-t játszottam... -
HSM
válasz fatal1ty1984 #35484 üzenetére
Pedig megnyugtatlak, nem vagyok langyos, csak nem sok kedvem volt mobilon többször végigpötyögni a " monitor" szót.
Repsol600
válasz fatal1ty1984 #35524 üzenetére
Nem rossz.
zack
Milyen fesszel?
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
zack
válasz fatal1ty1984 #35528 üzenetére
Ja...És ez neked 24/7-es? Mert az, hogy az enyém 24/7 4,6Ghz döcög 1,24V fesszel, ez 24/7. De azért 1,5V fesz ne legyen már 24/7. Már 1,35V felett sem egészséges a fesz tüskék miatt, az 1,5V nem is beszélve. Azért az még érdekelne, hogy egy stress test progi (Prime95, Intel Burn test) milyen hőfokot dob 1,5V fesszel.
Nem akarok én beleszólni, úgy használod ahogy akarod, a tied, csak enyhe szakmaiatlanságnak, és ésszerűtlenségnek tűnik ez a beállítás. Eleve ott kezdődik, hova kell 5Ghz feletti teljesítmény. Olyan erősek az I7-es procik, hogy még az én 4,6Ghz beállításom sem indokolt, mert 4-4,2Ghz mindenhez elég. Nálam csak azért van beállítva, mert ragyogó hőfokokat produkál 1,24V-on, és ha nem magas a hőmérséklet akkor miért ne. De felettébb kíváncsivá tettél, hova kell 5Ghz+ olyan áron, hogy a procid élettartamát hajlandó vagy degradálni ezzel a feszültség értékkel.Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
Rendo84
válasz fatal1ty1984 #35546 üzenetére
Gondolom a felbontást és egyéb nyalánkságokat visszább vette.
oravecz56: ha pontosan 60 FPS körül mozog, nyilván a V sync be van kapcsolva valahol.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Gitáros topic
- Huami Amazfit Bip okosóra
- 240 Hz-cel büszkélkedhet a Philips új, 4K-s QD-OLED monitora
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Házimozi belépő szinten
