E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Lord Myn
válasz DarthSun #31687 üzenetére
Az a baj, hogy ezek a külső (USB-s, EC-s, stb.) X-Fi-k szoftveres megoldások, türhető minőségű DAC van bennük, de nincs saját DSP-jük, ami az X-Fi nagyágyúja (a kiváló minőségű SRC miatt), úgyhogy én mindenképp inkább hardveres X-Fi-t választanék a helyedben, az odab*sz hangminőségben az Audigy-nak is keményen. (Pont pár hónapja találtam egy fullos Audigy 4-et otthon, gondoltam berakom a gépbe, hát gyorsan vettem ki, mert az X-Fi-hez képest olyan volt a hangja, mint valami integrált cuccnak, pedig azoktól jóval jobb minőségű az Audigy).
"War does not determine who is right - only who is left."
Lord Myn
válasz DarthSun #31690 üzenetére
Igen, belsőre. Audigynél azért voltak jól a szoftveres megoldások is, mert az Audigynek nem túl jó az SRC-je, amit a DSP csinál, de X-Fi-nél nagy a különbség a szoftveres és a hardveres megoldások között. Az a legjobb, ha PCI-E-t tudsz lőni (Titanium sorozat).
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #31699 üzenetére
Te nyerted a tippversenyt, de csak azért mert más nem tippelt
Szomorú vagyok az érdektelenség miatt
A megoldás itt található.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #31733 üzenetére
Nagyjából ezért nem gyűjtöm ezeket.
Mert ennyire egyrészt a világ pénze nem elég, másrészt a hiányérzetem is óriási lenne, tudván hogy még mennyi hiányzik.
Mondjuk a chipseteket is gyűjteni a procik között az már tényleg picit több a normálisnálPostázást nem vállalok.
Fenyő
válasz DarthSun #31753 üzenetére
Én is úgy tudom, hogy a 4850 alapból állítgatja az órajelét, feszültségét alapból terheléstől függően (legalábbis ami a kezeim közt átment Zafír, Gainward, Asus, Msi karik mind állítgatták magukat, persze mindegyik máshogy, a Zafír pl. vmi 200 Mhz körüli ultraalacsony órajelre vette vissza magát 2D-ben), ezek szerint márkafüggő is dolog, esetleg biostól, drivertől is függhet még...
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #31837 üzenetére
egyik ram volt fos.. XP alatt nem jött ki, míg Win7 Win8 alatt egyből... lehet a 64 bit végett?!
na mindegy a léyneg hogy megvan a bibi!Más! Van egy fadobozos Genius 5.1-es hangcuccom, aminek a popójába hiába van bedugva a center, azon biza nem jön ki hang.... center átdugva bármelyik más hangkimenetbe értelemszerűen szól, és egy bármely másik hangfal bedugva a centerbe szintén nem szól...ennek tudatában szerintem nagy valószínűséggel tényleg nem jön ki jel a centernél... full nem vagyok jártas ebben a témában... merre induljak el hogy esetleg újra jöjjön ki hang? lehet ezt javítani vagy tudni lehet mi a probléma?
Jahh igen, korábban volt ha az erősítős mély ládát előre döntöttem, akkor jött ki hang, mintha érintkezési hiba lenne... de bárhogy küzdöttem a kanóccal, hátha az kontaktos, úgy vettem észre hogy ez nem befolyásol semmit... tehát elképzelhető hogy belül van érintkezési hiba? vagy leégett belül valami?[ Szerkesztve ]
Exian
válasz DarthSun #31907 üzenetére
Ez azt juttatja eszembe, amikor úgy '98-99 környékén a talán PII-PIII gépemben 3db hangkártya volt és nyomtuk a Virtual Turntablest Egyik kártya volt a monitor, azzal állítottuk a következő zene sebességét, a második volt az éles, ami ment ki, a harmadik meg felvette az egész mókát. Néhány sulibulit lenyomtunk így. Aztán jött a dizsi és a bakelit... aztán az is kihalt, és lám, megint PC-n és/vagy céleszközön kavargatnak sokan
Tim82
válasz DarthSun #32089 üzenetére
Nevetni fogsz, én vagy hang nélkül, vagy pc speakerrel játszottam ezeket még 486-oson, szóval a helyzet az, hogy azt sem tudom, milyen hangjuknak kellene lennie hangkártyával.
Illetve a Quake-nek tudom, azt futtattam Windows alatt is valahogy.
Ez jó lehet?
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Turulbir
válasz DarthSun #32290 üzenetére
Csak éppen a 800-as copper teljesen kommersz cucc. Semmi feelingje nincs, ennek a gépnek pedig pont az lenne a lényege. A SCSI vezérlő például a 4X-es CD írómhoz kell (durva szerkezet, még egy kis kétcentis venti is van a hátulján). Szóval itt nem fontos, hogy nem hajtja ki. Ha ez lenne a fő szempont, akkor persze az 1200MHz-en ketyegő copper-em lenne a szerencsés nyertes.
#32291 Bull Boss
A Voodoo-k rálógnak a procifoglalatra.[ Szerkesztve ]
unclefucka
válasz DarthSun #32302 üzenetére
Egyre inkább úgy érzem, hogy ebből mégiscsak 98 lesz.
Az alatt viszont felejtős a két proci
Új platformot kell találnom a Voodoo2 -im alá.
A Dual-Katmai-nak meg megfelelő VGA kell így.Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
- Beszámítás! Intel Core i7 3770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Átvehető! / AMD Ryzen 7 7700X 4.50GHz AM5 Box Processzor! - Új & Bontatlan! / 3 év Garancia!
- AMD Ryzen 5 5500 (Garis 2024 januári vásárlás)
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core i5 13600 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 72.000.-
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
