- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint jeti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
Olcsó USB WiFi AC adapter
BusinessGuy
válasz Raymond #56088 üzenetére
Ezzel most nem tudok egyetérteni, saját tapasztalatból beszélek. Annó quest 2-höz vettem Taotronics APTX-es Jack-BT (tt-ba09) megoldást. Tökéletesen működik a mai napig és a Q3-ban is APTX-es fülessel. A beatsaber az egyik legérzékenyebb játék a hang latency-re, gyakorlatilag olyan mintha natívan játszanad a quest hangszóróival, hibátlan abszolút nem veszed észre a 40ms-t.
Dyingsoul
válasz Raymond #56356 üzenetére
Pedig még az összefoglalóban is a teljes felbontás szerepel, nem a szemenkénti az ilyen dolgok miatt IS.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
miningboy
izomman1 által linkelt videóban van benne
3:49től mondja, hogy ennek az értéknek meg kell egyeznie az oculus appban bellított felbontással. Ott pl a q2nél 4848x2448 van, és a 2448at állítja be a debug toolba
A 2896 meg onnan jött, hogy a q3-nál a csúszkát elhúzva (1,5x) értéknél 5408x2896-os érték van, így a videó alapján ezt a 2896-ot kellene beállítani. -
fatal`
válasz Raymond #56371 üzenetére
de ahogy irtam azt allitotta valaki hogy 4040-nel magasabbat nem lehet beallitani.
Kiindulva abból, hogy nem igazították a render resolutiont sem a Quest 3-hoz, simán lehet, ennyi volt a limit korábban. Technikailag be lehet állítani magasabbat csak aztán nem fog működni a link/air link. -
Dyingsoul
válasz Raymond #56376 üzenetére
Én a streamelésből kiindulva azt tapasztaltam, hogy néha alacsonyabb felbontással ugyanakkora bitrátával kevésbé esik szét a kép. Bár igaz, hogy Meta esetében ekkora bitrátákkal a felbontás kevésbé meghatározó streamelés szempontjából. Már csak azért is mert ha a kép már szétesik akkor az ember azért lejjebb veszi a bitrátát, auto üzemmódban ezt meg gyorsan megteszi a Meta.
BusinessGuy
válasz Raymond #56386 üzenetére
Állitsatok be fix Channel-t lehetőleg DFS menteset és minél alacsonyabbat.
A lényeg hogy wifianalizáló cuccal csekkoljátok a környezetetekben lévő wifiket milyen csatornákat foglalnak el (Androidon mondjuk WifiAnalyzer Open Source), és állitsátok az 5ghz wifi-t olyan nem DFS csatornára ami szabad.
Ezek a DFS csatornák: 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, and 144
Az összes többi csatorna nem DFS (nálam például a 40 szabad volt, azt használom).
Ezen kivül az 5ghz résznél ha van a routerben mód rá kapcsoljátok le az összes powersaving opciót, lényegében mindent ami powersavingre van (például WMM APSD).
Valamint IGMP Snooping off.
Igy nálam 0 ingadozás van és végig 5ghz, 2400mbps, 160mhz-en a cucc wifi6-al (nem wifi6e). Egyetlen esetben droppol lejjebb a sebesség ha eltávolodok a routertől - ez érthető. Powersaving funkciókkal ugrált a sebesség, DFS csatornákon szintén előfordult. -
izomman1
válasz Raymond #56427 üzenetére
Ez a kábelem: [link]
Hol 2,4 et de inkább csak 2,3 gb/ sec et mérek, de valamikor csak 2,1 gb ot.USB 3.2 es portba van a kábel.
A termék leírásánál nem szerepel , hogy Q3 hoz is jó de működik vele viszont itt kezdődnek a proglémák:- sokszor ( minden második alkalommal) csak a gép ujra indításkor és a készülék együttes idításakor ismeri fel a link kábelt az Oculus software. Valamikor a hangot nem érzékeli akkor ujra indítani kell mindent és csak akkor kapok hangot vele.
Ez mennyire szokványos? akinek gyári kábele vagy más kábele van Q3 hoz annak pöccre megy minden bedugásnál azonnal felismeri a gép vagy vannak vele "kinlódások" ?
Sajnos a Q3 al rendeltem annó akkor még olyan link kábel nem létezett aminek a leírásába bele írták volna a Q3 supportot is..
ennél a kábelnél egyik kommentelő 2,7 gb ot írt, hogy tud, de a leírásba a videoba csak azt írják 2,4 gb / sec el megy ( gondolom függ usb 3.0 vagy 3.2 be dugod )
[link]Sebastian viszont ezt ajánlja [link]
Mindkettő leírásában már ott szerepel a Quest 3 is és a high speed az enyémben még ezek nem szerepeltek, de én is mértem vele 2,4 gb ot simán .. viszont eléggé instabil.
Érdemes valamelyiket megpróbálnom a fentebbiek közül még akkor is, hogy ha dupla áron vannak? Lesz értelme szerintetek a kompatibilitási problémám a nem megfelelő kábel okozza ? Nektek instant minden indításnál kattintásnál szépen megy a kábelle a Q3?
Ráadásul ha nem jó a kábelem csak e hét péntekig tudom vissza küldeni ingyenesbe az amazonnak... ezért is kellene eldöntenem mi legyen normális e, hogy minden második indításnál indul el a kábel és néha hang vesztés is van vagy nem... ( plus extra lenne, hogy talán még szebb képet tudok egy másik kábellel állítani - high speed.. bár miért az ha csak 2,4 eket mérnek ezeken is? ) -tölhető kábeleket keresgélek vagy ez hiba sima kábelt kellene néznem ha a legjobb stabilitást és képminőséget szeretném?
Köszi[ Szerkesztve ]
izomman1
válasz Raymond #56447 üzenetére
Fentebb linkelt kábeleknek van egy USB 3.0 ás ága és egy usb-c ága ( amit nem a gépbe kell szintén dugni hanem a hivatalos oculus töltőjébe) ezek töltenek is.. az enyém is tölt és nem merül le sose az aksi. 10 gbps el ilyen kábel csak kintről van aminek két ága van.. :S De a mért érték se több mint az én 2,4 gbps sebességem sőt most láttam, hogy a sima Oculus link hivatalos kábel is kábé ennyit sajtol ki magából
A gép hogy miért nem ismeri fel mindig a kábelem talány itt egy video ezzel kapcsolatban mit lehet tenni ( ja minden indíts újra köszi már kezdem unni ) [link]
Annyit még súgjon meg valaki aki linket használ Q3 hoz neki vannak ilyen gondjai, hogy minden második indításnál ismeri csak fel a link kábellel az eszközt és van , hogy indításnál nincs hang ?
Köszi -
izomman1
válasz Raymond #56448 üzenetére
Vodafone 5g routerem 350-400 mb/sec et tudott VD alatt .
De a Bitrate et csak 120 ig engedte a VD tolni hiába ment 350-400 al stabilan az adat folyam és 100 as késletetéseim voltak- totál játszhatatlan.
Amikor a 160 hz es 2,4 gb os ( erős tulzás minek annyi) rátoltam .. na akkor látta 200 al az VA1 et és akkor volt tű éles a kép is pedig stabilan 1800 mb/sec alá nem esett a sebesség .. (2400 lés 1800 között ingázott AX 3000 es Assus routerrel 3 méterre tőle )
Szóval én ebből azt vontam le codec sebesség ide codec sebesség oda kell az a sebesség mind wifin mind kábelen, de lehet ez csak az én téveszmém.[ Szerkesztve ]
izomman1
válasz Raymond #56453 üzenetére
VD ben a setup menüben a streamelős bitrate csak maximum 120 ra volt beállítható a Vodafon 5g routerem párosításával , de amikor 120 mb ra beálíltottam indítottam egy játékot láttam, hogy 350 - 400 mb /sec volt a sebessége a routernek ( tudjátok a teljesítmény menü a játék alatt látható mivel megy ténylegesen)
Ahogy az Assus routert rádugtam (AX3000) rögtön engede a VD a 200 mb / sec es bitrate et streamelésnél VA1 es codec esetén és a játék alatt a wifi tényleges sebesség folyamatosan 2400 mb és 1800 mb között ingadozott.
Valahogy a VD program látja és leszabályozza ha vacak a routered (Vodafone 5g) és egész egyszerüen nem is enged magasabb bitrate et... Én ezt tapasztaltam.
Ebből gondolom codec sebesség ide codec sebesség oda jól jön az a plusz kábel sebesség is ha még szebb képet akarunk és stabilabbat . De nekem ezzel a kábellel valami bűzlik, hogy miért ilyen instabil .. Ok ha egyszer bejön a kép akkor folyamatos nincs gond vele... leírásában nincs is ott, hogy Q3 at támogatja.. [link][ Szerkesztve ]
gulasoft
Igen van különbség kábel és kábel között. Az más kérdés, hogy úgysem tudsz akkora bitratet állítani ami kihasználná a kábeled. Mivel a Q3 már inkább15- 20W-ot kíván óránként (biztos alkalmazásfüggő) ezért a gép nem fog tudni annyit adni neki, hogy ne merüljön lassan, de biztosan. Én most egy 15.000mAh-ás aksival tolom ami tud 15W-ot, merül folyamatosan headset. Viszont csak mondom, le lehet venni a fogyasztást a setupban a grafika rovására, lehet meg kéne próbálni úgy mit tud, nem tudom, hogy az csak a natívra vonatkozik, vagy a pcvr-ra is.
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
Sirandrish
legenda
-Solt-
válasz Raymond #56497 üzenetére
Tegnap feliratkoztam a PTC v60-ra, nem vettem észre, hogy érkezett volna frissítés, még mindig v59-t ír a HMD, de reggelre megjavult az Elite Strap! Nem villog a hibajelző led, tölt rendesen, stb... Nem értem mi történt, de működik!
Miután leveleztem fél Indiával, írt nekem Rodolf, aki tett egy ilyen megjegyzést: We are expanding our business so we might support your country in the near future.
Derengő fény jelent meg az alagút végén...[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
a2d2
válasz Raymond #56637 üzenetére
Erről jut eszembe hogy frissített tegnap nálam a VD és mintha tényleg jobb lenne az SSW benne. Eddig akkor volt a legszembetűnőbb mikor Asgard's Wrath-ban mentem szembe a függőlegesen lelógó kötelek felé. Na majd még nézegetem ha lesz időm.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Sirandrish
legenda
válasz Raymond #56644 üzenetére
És mondhatom a nyakonszúrtaknak hogy Requiescat in Pace?
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
kiskuplung
válasz Raymond #56672 üzenetére
Köszi! Közben hazaértem végre, és megnéztem, 45fps konstans ASW, de ezt se tudja tartani mindig. Hát, remélem lesz valami felháborodáshullám, és megoldják ezt, mert amúgy tényleg dühítő, és ennyi választja el, hogy a valaha készült legjobb Quest játékká avanzsáljon. És állítólag Q2-n még jobban is fut, bár ezt meg fogom kérdezni ismerőstől. amint megveszi.
nimfas
válasz Raymond #56702 üzenetére
561 euró szállítással a 128-as Olaszországból. Mennyi most az euró, 380 Ft? Tehát 213.000 Ft, itthon árulja valaki 2 év cseregarival aprón 233.000-ért, (295.000 az 512-es) ajándék kuponnal amit be lehet váltani.
Megéri a 20eFt-ért?Vagy én számoltam rosszul valamit??
kiskuplung
válasz Raymond #56791 üzenetére
Mi? Mi az hogy nem lehet csinálni semmit? Akkor innentől kezdve barátkozzak meg a gondolattal, hogy nem férek hozzá a játékaimhoz? Na jó, írok a supportnak, de úgyis az lesz, hogy indítsam újra a routert, meg deaktiváljam a víruskeresőt...
gulasoft : a rendszeren már elég kevés hely van valóban, de remélem nem oda szemetel, mert a köztes fileokat is látom, hogy a VR-os SSD-men foglalja le. De amúgy se hinném, hogy ez a baja, mert mint írtam, a többi store-os app működik rendesen. Csak az Oculus rossz, és ott is változó, hogy melyik appot milyen sebességgel tölti
kiskuplung
válasz Raymond #56796 üzenetére
1 napi levelezgetés után, amit úgy kezdtem, hogy IGEN, újraindítottam mindent, és már mindent kizártam, ami nálam hibaforrás lenne, eljutottunk odáig hogy kértek egy oculus-diagnostics által készített logot, amit biztos vagyok benne, hogy meg se néztek, csak az utána következő válaszban bekamuzták, hogy "hiányzik egy system file" és telepítsem újra az appot. MOndom ez biztos, hogy nem igaz, és nem vagyok hajlandó újratelepíteni, hogy aztán 10 kbyte/seckel szedjem le újra a 100 gigás Asgard's wrathet.
Erre visszaírtak, hogy dede, nyugodtan telepítsem újra, megmarad minden.
Leszedtem az appot, telepítéskor felajánlotta, hogy Repair, úgyhogy azt kipróbáltam, és több mint 1 órán át szedte le a 2 gigás telepítőt.
Így nézett ki a folyamat:
A végén tényleg megmaradtak a telepített játékok, de továbbra is vacak minden, nem is értem, mit vártunk ettől.Amúgy komolyan, mindenkinek jól működik a PC-s letöltés??
kiskuplung
válasz Raymond #56912 üzenetére
Igen, az az én screenshotom, amit még a múltkor csináltam
Köszi neked is meg -Solt-nak is, hogy megnéztétek, és Te ráadásul még külföldön is vagy, szóval kizárható, hogy esetleg valami magyaros, esetleg Telekomos probléma lenne.
Akkor nincs más hátra, mint verni az asztalt. Ha nem oldják meg, akkor megkeresem az összes VR-os sajtót ezzel. Csodálkozom, hogy majdnem 1 hete rossz és tényleg nem érdekel senkit se (vagyis fatal-nak van igaza, az Oculus Rift store az, ami senkit se érdekel).
kiskuplung
válasz Raymond #56916 üzenetére
Igen, már ezt is megírtam nekik. Valahol 6 és 10 Gb közt van az az app, amit ugyan lassan, de még elfogadható szinten le tud húzni. A 20+ gigások (Arizona sunshine, Lone echo 1-2, stb) azok viszont egyértelműen le vannak tiltva, vagy én nem tudom, de ott belép ez az 1.42 Kbps szabály
Közben írt a support, ez kicsit előrevetíti, hogy mennyire akarnak ezzel foglalkozni.
Hi,
Warm greetings from Meta Store Support.
This is Pamela. I have read your previous conversation, and I am replying on behalf of my colleague to assist you in a timely manner. As I understand it, you are concerned about the game you want to download due to its speed. Allow me to check for further options and help you out with your concern. Let's work on this together!
Also, I appreciate you informing us all about this and providing us with a link.
Upon reviewing your Oculus logs, I see that you have two NVIDIA GeForce RTX 3070 GPUs. I would highly suggest that you use only one NVIDIA GeForce RTX 3070. You can use Windows to manually assign which GPU is used by a specific process. This should have little to no side effects. To do so:
1. Close the Oculus Desktop software
2. Open Windows Settings > System > Display > Graphics Settings
3. Select Classic App from the drop down and click Browse
4. Select the OculusClient.exe
(By default, this will be installed C:\Program Files\Oculus\Support\oculus-client\OculusClient.exe)
5. Click Options > High Performance > Save
Ensure the "High Performance" option has your dedicated graphics at the top of this menu.
Furthermore, you may download the latest version of your NVIDIA driver for it to be updated by clicking this link.
Additionally, kindly reboot the router by unplugging it and wait for 30 seconds, then plug it back again. You may also try to connect to a different network.
