Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
PuMbA
válasz SunMount3r #33939 üzenetére
1250B a befutó
morfeus08: Microlab, olcsó stúdió cuccokat tilos venni
ricsi0307: TV-re felesleges rákötni ezeket, oda egy Genius 1250B is elég, mert gyászos a TV hangkimenetének minősége. Ha viszont optikaival kihozod a hangot a TV-ből, akkor ok
sony309: Jobb lehet, nézz át a Hi-Fi-ről általánosságban topikba, ott mondanak valamit
Montesantos: HitSpace-be el kéne menni meghallgatni pár hangfalat, mert ennyit költeni csak úgy már nem annyira jó ötlet Szoba mekkora, hova és mire helyeznéd, van nagyobb üres falfelület a szobádban?
vinczepeter2: Benyomtam a hangfalamat, olyan közelre a falhoz, ahova te...egyből ledegradálódott egy 10 000 Ft-os hangfallá annyira búg a mély
TayRol
válasz SunMount3r #33980 üzenetére
SunMount3r
válasz SunMount3r #33992 üzenetére
SunMount3r
válasz SunMount3r #33993 üzenetére
Most nézem csak, hogy amit másodjára linkeltem az lehet nem lesz jó, mert
1 jack stereo-ból csinál 2 RCA stereo-t, ilyen "mobiltelcsis barátnővel hallgatózsdi" módjára,nekem meg nem éppen erre kellene, hanem 2x RCA mono és 1x stereo Jack kivitelben... -Vagy lenehet, hogy félre értem, sőt lehet, de akkor sem tűnik az elosztása és a kábele olyannak, amit az általam keresett célra szánnak, inkább ez is valami mobiltelcsis kábel...???Az elsővel meg az a baj, hogy túl rövid lenne és hosszabb verziót nem találok belőle sehol, pedig ez a Speaka elég jó minőség, nem szívesem adnám ennél alább, amit még találtam hosszabbat az meg ilyen Dellock meg Hama márkájú és gyanúsan olcsók...
Ha erre tudnátok linkelni egy jobb webshop-ot, akkor köszi azt is!
dudika10
válasz SunMount3r #34012 üzenetére
Az állvány horror áron megy általában (mármint az itt gyakori dobozok árához képest).
Keress egy asztalost, és csináltass vele valami egyszerűt. Nem nagy meló, olcsóbb is lesz, mint a boltiak.Kábelnek pedig egy RCA-RCA kábel kell neked, nem átalakító.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz SunMount3r #34014 üzenetére
Hát akkor a helyedben vennék egy RCA audio átkapcsolót párezer forintért.
Baj? Semmi baj nincs vele, csak nem láttam hirtelen a logikát mögötte.
varmi2
Dugdosás helyett, vegyél egy ilyet.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
#59070464
válasz SunMount3r #34149 üzenetére
A Denon egy kommersz brand. Talán semmiben sem kiemelkedő. Amiben talán nem voltak rosszak, azok a házimozi erősítők. Nekem ott sem tetszett, mindig olyan weak érzésem volt a hangja kapcsán (nem hangerő probléma). Ja de, a felsőkateógóriás DVD lejátszójuk jó volt még az ősidőkben. Hangsugárzókban biztosan pocsék.
#59070464
válasz SunMount3r #34154 üzenetére
Sorry de ezt a mondatot én nem tudom értelmezni?!
Felcseréltem egy karaktert a mondatban. Helyesen a mondat: A DAC a hifi része, tehát a Denon csak legyárt egy DAC-t, de nem gyárt jó DAC-t. -
válasz SunMount3r #34225 üzenetére
Mi a gond? Lecserélte a hangfal szót tévére, hogy megmutassa mennyi értelme volt a kérdésnek.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Spirit
válasz SunMount3r #34236 üzenetére
Ha egy normális világban élnénk, akkor az a hozzászólás lehetne "igazi klasszikus", amire válaszoltam. Oké, hogy nem vagyok teljesen normális, de feltűnhetett volna, hogy itt valami nem stimmel.
benfolds
válasz SunMount3r #34310 üzenetére
tears for fears - woman in chains (320 kbps). amúgy nyilván nem pont így szól, a valóságban pl. nem ilyen "öblös", de telefonnal ennyit tudtam hirtelen.
SunMount3r
válasz SunMount3r #34357 üzenetére
Sorry valamiért rossz helyre ment...
ANDROID???
válasz SunMount3r #34385 üzenetére
Tényleg ritka már az 1255, de az 1250 jobban néz ki
mekker
válasz SunMount3r #34387 üzenetére
2000-res évek eleje "retro" az 1255. Képen elég giccs ez a fehér fémkeret+műmahagóni, lehet élőben szebb.
Fura, hogy az 1250X-ből sikerült csinálni két roszabb dizájnt.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Degeczi
Ha van bemélyedés a gombon, ilyesmire jó megoldás azt egyszerűen feltölteni fehér festékkel, pl. hibajavítóval.
Ciccuka
válasz SunMount3r #34389 üzenetére
Különböző hangszórók vannak bennük:
Genius SP-HF 1255A
Genius SP-HF 1250B[ Szerkesztve ]
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
SunMount3r
válasz SunMount3r #34406 üzenetére
Ez lemaradt: ilyen dobozra gondoltam.
dudika10
nonozoom
válasz SunMount3r #34407 üzenetére
Ha már állvány... Én fémből csináltam egy asztali állványt a Presonus Eris 4.5-nek.
4 mm-es lemez + cső + tüske. Egyedül a tüske gyári. Matt fekete festést kapott. Kb. 5 ezerből megvolt.
[Festés elött]
[Készen]Az asztal helyét ne nézzétek, átmeneti, nem is szól úgy a cucc, ahol az elöző helyén!
nonozoom
válasz SunMount3r #34414 üzenetére
Én sem házilag csináltam, csak az összeszerelést, festést. A lemezeket úgy vágattam ki, a csövet meg egy ismerős esztergálta méretre.... A szakember nem árt, hogy kinézzen valahogy. A lemezvágás méretre, sorja mentesen, olyan 3500 volt (anyaggal). A cső esztergálás, meg 5 doboz sör!
dudika10
Bútorlapot vágathatsz méretre. Nem drága.
Kitalálsz egy koncepciót, bemész a lapszabászatra, megmondod mekkora darabok kellenek, és akkor már csak egy fúró kell, pár csavar, meg kézügyesség (plusz esetleg ragasztó biztos ami biztos alapon).Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
fuze
válasz SunMount3r #34426 üzenetére
Mondjuk ha így is lehet akkor ez jobb megoldás. A gépen sem kell elállítani semmit.
adms.hu | UI Designer
PuMbA
válasz SunMount3r #34481 üzenetére
A dizájnt meg kell fizetni, ha jobban néznének ki a stúdió hangfalak, akkor többe kerülnének Így sincs pénze szinte senkinek még ezekre sem Magyarországon, nemhogy a dizájnosakra
benfolds
válasz SunMount3r #34496 üzenetére
ne viccelj már...anyámék valamikor a kilencvenes évek második felében 200 ezer forint körül vették az 56 centis sony tv-jüket (igaz két éves részletre volt ennyi, ha összeadtad a törlesztőket). az egy középkategóriás tv volt akkoriban. mennyiét ér most az akkori kétszázezer és mit kapsz érte?
de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megközelítőleg sem zajlott le a tv-kéhez (de fel lehetne sorolni még ezer műszaki cikket) hasonló nagy fejlődés a kommersz hangszórók terén. -
SunMount3r
válasz SunMount3r #34946 üzenetére
Sejtettem, hogy itt valami külön elektronikában elmélyült topic-ba kellene írnom inkább, de ennek a híján továbbra is reménykedek valami válaszban, ha lenne valakinek...
Gara1979
válasz SunMount3r #35102 üzenetére
Nincsen Genius 1250B Vs. Microlab B77 teszt, legalábbis én nem találtam (kerestem).
Boltban kipróbáltam mindkettőt kb egy szinten szól, legalábbis nem volt katartikus ég és föld különbség közöttük (mondjuk bolti háttérzajos környezetben nem a legoptimálisabb hangzást tesztelni).Ugyanakkor a Genius 1250B -nak fix kábelezése van, míg a B77 dugasz és csíptetős dugasz, a gyári kábelt lecserélheted jobb minőségre, ha erre vágysz, egyedül a 220V tápkábel fix.
A Genius hálós hangfal borítása nekem jobban bejött, mert teljesen lezárja a hangfalat a világtól, míg a B77 hálója 1cm -re kezdődik a hangfaltól és csak egy kozmetikai takarás.
Ezen felül a B77 méretben nagyobb és mintegy 2 Kg -al nehezebb a Genius -nál és sokkal professzionálisabb külsővel rendelkezik.
Én eddig 30-40% hangerőnél feljebb nem nagyon csavartam és mindenre elég volt, beleértve a Best of Tankcsapda albumotHa valaki szeretne egy műszeres összehasonlító tesztet végezni Budapesten, hajlandó vagyok kölcsönadni egy délutánra.
Degeczi
válasz SunMount3r #38671 üzenetére
Ezt a poént nem túl rég ellőtte már más: nem "2.0" verzió, hanem az a hangrendszer jellege, vagyis sima sztereó, mélynyomó nélkül, ennyit jelent...
Gyorsan átfutva a képeket, olyat nem láttam közöttük, ahol hátul lettek volna a kezelőszervek. Ettől még nem kizárt, h változtassanak rajta (ahogy a Microlab 6C, 7C típusoknál is volt hasonló változás, csak az ellenkező irányba, ott oldalra kerültek át a gombok), de nem túl valószínű, inkább csak két balos példányt fotózhattak, ha valahol oldalt nem láttál.
Nem ismerem a konkrét típust, de szinte roppant valószínűtlen, h megérné rá lecserélni a Geniust (helyette választani esetleg), mert ugyanaz a kategória, pici, belépőszintű 4.0".
dzsi23
A 2.0 valóban nem a verziószám, van viszont Thonet & Vander Vertrag II 2.0 (legalább is webshopos megnevezések alapján, mert a hivatalos oldalon nem látok II-s megkülönböztetést), ahol a "II" valószínűleg erre a verzióra utal:
A csapott élű pedig a régebbi változat lehetett, ami a legtöbb helyen már kifutott:
A lényeg, hogy én nem váltanék. Kifizettem ~12 ezret az 1250B-ért, ki kellene fizetnem ~25 ezret a Vertragért, az 1250B-t esetleg eladnám 6-7 ezerért, mert annál drágábban már inkább újat vesznek az emberek, vagyis 30 ezer mínuszban lennék, és még mindig csak egy 4"-os belépőszintű hangfalam lenne (még ha kicsit jobb is hangzásban, mint a Genius, bár ezt nem tudom, mert nem hallottam). Inkább gyűjtenék még valami jobbra.
Bodz
válasz SunMount3r #38681 üzenetére
A 6C sokkal jobb, mint a 1250.
SH4D0W2011
Ugyan nekem most Modecom MC-SHF 120U van, ami majdnem ugyanaz, mint a 6C, de igen, van különbség bőven az 1250B-hez képest.
mekker
válasz SunMount3r #38738 üzenetére
A hangszóró árához mérten jobban jársz egy házi állvánnyal. A kérdés itt az esztétika.
alphamooncam
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
J97
Elvileg ma veszem át őket, este vagy holnap ki is próbálom. Nekem az asztalon levő hangszóróknál ha megdöntöttem őket, hogy kb. fül magasságba nézzen a magassugárzó, jelentősen javult a sztereó tér.
Meglátjuk ezzel mit lehet kihozni.[IsoAcoustics] termékét nézegettem még ami nekem tetszett volna de hát valószínűleg itt is jelentős részben benne van az árában a márka/marketing meg kitudja mi! Ennyit nekem nem ér, tekintve, hogy ez egy használt BX5 ára! Gondolom sajnos nekem is ezt kell megfizessem, viszont nem leltem más alternatívát olcsóbban.
A korábbi állványaimat - amik az új albiba sajnos már nem férnek be - asztalos készítette. Megterveztem, leadtam neki a méreteket mit hogyan és összerakta bútorlapból pár ezer forintért. (Kisvárosi szaki ár. Pest megyében már valószínű nem ennyiért dolgoznak a mesterek.) Viszont korábban linkeltek ide egy egész korrekt árú [állványt]. Magassága állítható és az árát figyelembe véve nem biztos, hogy megéri a macera asztalost keresni, aki bútorlapot is tud szabatni beszerezni, stb. Egy próbát ezek is megérhetnek és később is jók lehetnek másik hangfal alá!
Minden nap egy alma és a doktor al ma. | Kirby a parancsnok!
J97
válasz SunMount3r #38743 üzenetére
Igen, anno én sem véletlenül választottam ezt a megoldást. Egy Békés megyei kisvárosban a szaki a két állványt kb. 6 ezer Ft -ért készítette el. Elvileg a soundking sem borul fel a talp mérete és súlya miatt de, hogy esztétikusabb a bútorlapból készült állvány az biztos! Nappaliban sokkal jobban mutatnak. Ha van rá kedv, idő, érdemesebb sajátot készíteni. Ha szabatsz és magad csavarozod össze érdemes lehet valami jó bútorlap szegélyt is nézni az élekre. Elvileg simán fel lehet vasalni rá de ezzel sincs tapasztalatom. Talpnak vagy tüske vagy valami felragasztható gumitalp.
Ciccuka
válasz SunMount3r #38933 üzenetére
Szerintem a tápellátássásával lehetett valami. Olvastam, hogy elég nehéz belőle tökéleteset kifogni, mindengyiknek van valami apró bibije. "Szokásos Genius minőségi szint".
Nézd meg a képet alaposabban! Eléggé szembetűnő a különbség.
Ciccuka
válasz SunMount3r #38939 üzenetére
Genius SP-HF1255A teszt
Genius SP-HF1250B tesztCicák támogatása: www.fos.hu/1176
Degeczi
válasz SunMount3r #39006 üzenetére
Az nem választja el az eszközöket, egyik terhelésként kihat a másikra, gyakran rontják egymás hangminőségét.
Ez a baj azokkal az olcsó hangszórókkal is (mint a Modecom 80, 120 ill. a Thonet Vander testvértípusai) amiken nincsen bemenetválasztó kapcsoló: hiába két bemenet rajtuk, jó eséllyel nem tudod kihasználni.Amin van (pl. a Microlab 6C, 7C), ott biztosan nincs ilyen gond.
(elméletben a bemenetválasztó hiánya sem jelentené okvetlenül ezt, tehetnének bele leválasztó elektronikát - de a sprórolás miatt nem tesznek) -
Degeczi
válasz SunMount3r #39015 üzenetére
Viszont a bútorlap nagyon nem ideális ilyen célra, mert egyáltalán nem merev. Átveszi a hangrezgéseket, együtt rezeg, csökkenti a kisugárzott energiát, és belemalackodik a hangzásba is (mivel ezt persze nem minden frekvencián egyformán teszi)
Degeczi
válasz SunMount3r #39019 üzenetére
Természetesen nem jobb a legtöbb asztal sem, pont ezért ajánlott a fém állvány, ha mód van rá.
A hangdoboz hangszer, alacsonyabb hangerőn is jelen van minden befolyásoló hatás. Ezért érdemes pl. az oldalfalakat is belülről kimerevíteni a gyengébb konstrukcióknál. -
PuMbA
" Ezt a berezonálást és hangzásváltozást sem tudom hallható keretek között elképzelni, hacsak nem max hangerő közelében bömböl folyton a hangfal. ?!"
Ha asztalon van a hangfal, tegyél be zenét és fogd meg az asztalt. Érezni fogod a kezeddel, hogy rezeg és ez nem jó A Soundking DB039 nem rezeg így.
erahurka
válasz SunMount3r #39029 üzenetére
Van végül us még egy lehetőség: a SCART kimenetre teszek átalakítót. Ez mennyire jó ötlet?
PuMbA
válasz SunMount3r #39103 üzenetére
Ezek azért drágábbak 30k-ért egyáltalán örülni kell, hogy hangfalat kapsz. Nincs kívánság műsor, hogy így nézzek ki vagy úgy. Kis pénz = kevés lehetőség.
Attila0
Mondjuk ebből a szempontból nekem is jobban bejönnek a passzív dobozok. Csak hát azokhoz még egyéb alkotóelemek is kellenek amik kicsit megdrágítják a dolgot!
Szerintem az a Klipsch bűn ronda. A stúdió monitorok általában profi hatású design-t szoktak kapni, s szerintem ez jó is így, kevés darabot tartok csúnyának. Ha fa hatás kell, akkor szerintem stúdió monitorból ez néz ki a legjobban, állítólag a hangja is jó:
De ugye egy hangfalnál a designnak másodlagosnak kéne lennie. Kivéve ha bűn ronda.
válasz SunMount3r #39116 üzenetére
[link] Ez alapján mélyorientált.
Degeczi
válasz SunMount3r #39285 üzenetére
Ha eleve azt veszed, és még tetszik is (tényleg pofás), miért ne, nem hatalmas a különbség.
Meglévő Geniust lecserélni viszont nem, ugyanaz a kategória. -
válasz SunMount3r #39298 üzenetére
Najó, most tisztázzuk a fogalmakat:
sípolás = lásd CRT TV, magas hang, pl valamilyen magasfrekis áthallás
ciripelés = lásd tücsök, magas szaggatott hang, pl ugyanaz mint fent vagy jitter
búgás = lásd darázs zümmögés, pl trafó, elégtelen tápszűrés
recsegés = lásd papír összegyűrésének hangja, közép zaj, pl kontakthiba
sistergés = lásd homokszórás hangja, magas zaj, pl erősítő alapzaja vagy torzítás
válasz SunMount3r #39301 üzenetére
Ja, nem kioktatás volt cél, csak összefoglaltam.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
