Unihertz 8849 Tank 3 Pro - ezzel lehet vetíteni
Bődületes méretű és elnyűhetetlen tégla, ami úgy mellesleg erős lámpával és a projektorral is fel van szerelve.
Adatátvitel, üzemidő
Az 5G-s chipset még mindig nem gyakori ebben a műfajban, de a Tank 3 Pro tudja. Megvan a Wi-Fi 6E szabvány támogatás is, akad NFC (mondjuk ezzel fizetni minimum tágra nyílt szemeket eredményez), a tetején pedig van infraport, amit a ZaZa Remote alkalmazással tudunk felprogramozni. A böngészési sebesség abszolút korrekt, a műholdas pozíciószerzés is gyors, csak nem mertem a 70 dekás telefont betenni egyetlen autós tartóba sem navigáláshoz. A telefonálási hangminőség is decens, én is remekül értettem mindenkit, a másik oldalon sem volt panasz.
A telefon kiemelkedő képessége az üzemidő. 23 800 mAh-s akkumulátora a projektor használata nélkül 6-7 napos használati időt irányoz elő. Ez nyilván a leghatékonyabban a projektorral csökkenthető, de egy komplett moziestét végig lehet csinálni töltés nélkül. És ha lemerül, akkor ott van a csomagban a 120 wattos töltőfej, amivel ezt a bődületes méretű telepet is fel lehet tölteni 2 óra alatt.
Unihertz / 8849 Tank 3 Pro
Pro
Por-, víz- és ütésálló ház, kontrasztos IPS panel
Kolosszális telep, 120 wattos töltés
Projektor
Korrekt hardver, 16/512 GB-os kiszerelés
5G, WiFi 6, jack kimenet, FM-rádió, infra, tárhely bővítés, erélyes lámpa
Adapter, fólia, üveglap a dobozban
Kontra
Használhatatlanul nagy és nehéz
Android 13, félig sikerült magyarítás
Nincs többéves szoftvertámogatás
Csak a főkamera hozza az elvártakat
Nincs Widevine L1
Pontozás
Kialakítás, védelem 10 pont
Kijelző 7,5 pont
Sebesség 9 pont
Szoftverfelület 7 pont
Szoftvertámogatás 3 pont
Fotózás, videózás 7 pont
Hangminőség 7 pont
Adatkommunikáció 10 pont
Üzemidő 10 pont
Ár/érték arány 7 pont
Ár (16/512 GB, HUF) kb. 318 000
Összegzés. Hát nagyon úgy ülök most itt, mint aki őszintén nem tudja, hogy mi legyen a verdikt, mert átlagemberek mindennapi használatához ez a motyó egyszerűen túl nagy és túl nehéz. Munkatelefonnak viszont alkalmas olyan környezetben, ahol ritkán jut az ember töltőhöz, nekem elsőre ez a nomád vonal jutott eszembe kempingezéses-túrázós aktivitással, ahol esténként a sátor falára lehet vetíteni, jól jön ez erős lámpa és a napokig működő akkumulátor, Virág Dani pedig az építkezéseken dolgozó és a melléjük dobált konténerekben megszálló munkaerőre gondolt, ahol szintén lehet tévé helyett a projektort használni és nem kell vigyázni a holmira. Mert a Tank 3 Pro (és mindegy, hogy Unihertz, vagy 8849 név alatt) a strapatelefonos mezőny egyik legnagyobb tudású ajánlata kurrens és erős hardverrel, elnyűhetetlen kialakítással, bődületes akkuval, villámgyors töltéssel, projektorral, hatalmas lámpával és sokoldalú, bár néhol bizonytalan kamerás felhozatallal. A negatívumok között most is a kissé elhanyagolt szoftver, a későbbi frissítéseket fedő homály és főleg a Widevine L1 hiánya lehet aggályos, viszont ahhoz képest, hogy mennyi mindent beleraktak még a 650 dolláros ár is emészthető. Én személy szerint pont hasznát vettem a projektornak, örültem, hogy három meccs után ezt a böszme akkut gyorsan fel tudtam tölteni és megtaláltam éjjel a fűben a kutya labdáját, amit jól eldobtam neki, de nem akarta visszahozni (elterelte útközben egy másik kutya ugatása). Közben nem kellett félnem, hogy bármi baja esik a terméknek, pont ilyen nem urbánus környezetben domborodik ki a termék sok-sok előnye. Szóval minden hibája mellett is díjazom az igyekezetet és a funckionális kakofóniát, szóval részemről megy rá egy plecsni:
8849 Tank 3 Pro
Bog
A készüléket a gyártó küldte el hozzánk tesztre, köszönjük. Itt lehet megrendelni.
Google Pixel 9a - A Google AI-ban rejlő erő
PR Most ajándék Pixel Buds A fülhallgatóval
Advertisement
