Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
Az előzmények:
Djuree
köszi! nekem is nagyon lassan ment, én is napi 15 csata körül játszok csak, hétvégén esetleg többet. az utóbbi hetekben majdnem minden nap 2000 körül volt a wn8.
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
dfsz34
A batmobil? Azzal pedig brutál sebzéseket lehet kiszórni olyan óvatos duhaj stílusban. Ha elkap valakit, akkor nem ereszti. Nekem most beesett a sebzés, magasabb előtte, de volt kb 50-60 olyan csatám, hogy borzalom RNG mellett sorozatban (ahogy a nagy véletlen RNG adja ugyebár), de 2,5-3e sebzést azzal illik kiszórni egy csatában. Ha kijön a lépés, akkor meg 4-5 között. Sokan scout-nak akarják használni és bár tudja azt is csinálni, ha nagyon muszáj, de inkább flank és sorozatokat lőni vele.
Nekem nagyon tetszik a bat, egyedül az ágyú pontatlan kicsit, szóval azt sokat kell gyakorolni, hogy mikor érdemes elengedni a lövést, milyen beszűkülés mellett, távolság stb.
fsb1000
Bingisz haverja mondta a streamen, hogy igazából az utolsó 60 nap statja számít.
Azt kell mondjam van benne ráció, de azért a teljes stat is mutat valamit. Persze az újrakezdőkkel szemben esélytelen. 5-6K csata és magas WN(.
Néha azon gondolkodom, ha most kezdeném újra és egyből vennék egy SP-t, vajon 5K csatánál milyen statom lenne? -
Bad Pritt
Abszolút érdemes. A Luchs és a Leopard remek gépek, jó rajtuk az ágyú, pillanatok alatt leszednek 300 hp-t valakiről és már ott sincsenek, agilisek, a 28.01 annyira nem jött be, főleg most, hogy volt T37-em, kicsit gyengének érzem az ágyúkat rajta, de trollal voltak felejthetetlen meccseink, a felderítő Párduc pedig az egész játékban a legkellemesebb meglepetés volt számomra, egyetlen hibája, hogy nincs HE lövedék a Waffe ágyúban.
h1mpi: Nem op szerintem, iszonyatosan sérülékeny, gyakorlatilag nem szabad lövést kapni, a lövedéke pedig extrém lassú, nehéz vele mozgó célpontra lőni és nem is túl kicsi az az igazság. Érzésre amúgy ezek az új lightok jól illeszkednek a játékba, értő kezekben erősek, de amúgy ugyanúgy vannak velük rossz játékosok, mint a 13 90-nel vagy a WZ-132-vel. Én inkább ezt a két utóbbit buffolnám kicsit, mert kicsit le vannak maradva jelenleg az újaktól.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
szbalogh
szbalogh
Ugye, hogy milyen jó? 51 csata után majdnem 65% a győzelmi arányom vele. Csak 40-el megy, de nagyon jól gyorsul. Fedezék mögül csipegetni, meg nagyokat körberöhögni nagyon egyszerű vele. A nagyobb látótáv jó legénységgel megspékelve pedig mindig jól jön. Olyan mindenes tank. Valahogy mindig túlélem vele a nagyok közti csetepatékat.
Nick: HE_Storm
Warton
Nem értem ezt az egy tankkal nem csinálom szöveget. Én két nemzetet húzok egyszerre a WZ-ért. Type61/Ferdinand kettőssel.Mire kijön az egyik a csatából addigra nagy valószínűséggel befejeztem a másik csatát is. Jó esetben persze az ember túléli. Közrejátszik még, hogy nagyon szeretnék egy STB-t.
Ha az egyik nemzet meg lesz, akkor cserélem Obj704-re, utána bejön a körforgásba az FV4202 vagy Cérna, aztán Patton vagy T54E1, (ezeknél nem tudom melyik a jobb a küldetés szempontjából, a Patton talán tud hozni egy átlagot, de a T54e1-nek nagyobb a szórása) Lóri40, aztán WZ120. Ebből az utolsó három nemzet erősen kétséges.De nem erőltetem ezt az egészet, ha nem sikerül nem sikerül, max két tokent vagyok hajlandó megvenni, többet nem. Ez a terv ás a módszer, szerencsére van prémium időm bőven, úgyhogy nem kell egy nemzetnél leragadnom a 3 napi prémért. Az eddigi napokon olyan 20-25 000 volt az átlag sebzésem, úgyhogy tutifix, hogy nem lesz meg a 7x150.000 dmg.
Az FV4202 szerintem is nagyon jó tank. Szívem él hal a Leo1-ért, de azt kell, hogy mondjam, hogy jobban mennek a csaták az FV-vel mint a Leoval. Az a minimálisan jobb páncél nagyon sokat számít, míg a pici sebességbeli hátrány annyira nem jön ki..
Chris0321
Csak egy két és fél éves megoldást találtam nem garantálom, hogy most is használható:
VÖRÖS KÉPERNYŐ FIX:
The 3Gb switch is often used to fix memory problems in 32bit windows environments (increases the program memory allocation).
Enable the 3GB switch on Windows Vista and Windows 7 (32-bit)
• Right-click Command Prompt in the Accessories program group of the Start menu. Click Run as Administrator.
• At the command prompt, enter "bcdedit /set IncreaseUserVa 3072"
• Restart the computer.Magyarul, ha a fentit nem érted:
Start menü - parancssor (jobb klikk futtatás rendszergazdaként)
Ezt gépeld be: bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
Bezár, gép újraindít. -
dfsz34
Nekem a japán ág inog nagyon. Ott csak 1 tankom van, ráadásul meg kéne lassan vegyem a tier9-t is, de stock állapotban nem igazán fog összejönni vele a 150e-150. Esélyes, hogy visszaveszem a chi-to-t, de nem lesz rá dedikált legénységem, úgyhogy ventit rá meg felzabáltatom velük az ajándék rizst, vagy mit a fenét, amit szeretnek. Így már kb 90%-os parancsnok és kb 99%-os legények lesznek rajta.
jano_77
Így is, úgy is a gép előtt töltöd a fél életed - jobban mondva a WOT előtt!
Ma úgy tűnik ilyen csaták jutnak nekem!
Sajnos nem volt már időm vissza menni resetelni középről, mert mindenhol roncsok voltak, amik elállták az utat.Más: mennyi nyomi Obj.907 rohangál a csatákban.....LOL
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
dfsz34
Igen, azt írták már sok helyen, hogy a frag lesz az igazi szűk keresztmetszet. Nyugodtan lehet számolni 200-225e sebzéssel, ami a 150 frag-hez kell, főleg most, amikor szinte agyontapossák egymást a zemberek ha kis hp ellenfelet kell kilőni.
Basszus egy kv1 annyira csőlátással volt, mert ki akart szedni egy ellenfelet, hogy nem foglalkozott a seggében utána menő m5-el. Az meg köpte rá ötösével a meggymagokat, semmi sebzés persze, de legalább próbálkozott. Totálisan szürreális jelenet és ezt ment legalább 4-5 töltésig, utána szedte csak ki valaki az m5-t.
Ha frag-et lopok simán kockáztatom az életemet, de leginkább a tk miatt, nem is az ellenfél veszélyes a legtöbbször.
Más, most hogy várok a modul vásárlással, néhány tankomra kínomban feltettem a leszedhető modulokat és azt tapasztalom, hogy a szerszámkészlet egészen hasznos tud lenni, a legkomolyabban mondom. Olyan pikk pakk felteszik a láncot, hogy nem kell javítót használnom és az megmarad a komolyabb modul sérülésekre.
Nem egy tipikusan ajánlott modul, pedig ha fent van a harcmodorban is jól lehet használni, pl a t54e1-nek kirakom a az elejét úgy, hogy a láncot tudják csak lőni, pikk pakk fent van újra és kitárazok a totál összezavarodott ellenfélre.
Erősen gondolkodom azon, hogy kipróbálom pár közelharcos verekedős tankon, nagyon hasznos modulnak tűnik, hiába nem ajánlja a konzervatív játék gondolkodás.
Zolee_70
Egyetértek veled, T6-7 ben érdemes a killeket begyűjteni.
Szerintem amúgy is ahhoz a szinthez lőtték be a sebzést és a killt, mert aki nem tudja hozni az 1 kill + 1000 sebzéses átlagot, az inkább ne erőlködjön.Ami nekem bejött:
Cromwell
Chi to
Panther - e-25
Hellcat (érdekes, hogy milyen kevés volt vele tegnap az ász szint valahol 1580-1640 XP között)
Most épp a Type 58 van folyamatban, de holnapután már a T-34-85 megvétele jön a sorban.
Egyedül a francia problémás, mert ott nincs olyan tank amit szivesen visszavennék, ezért ott az 50 120-ra marad a feladat. -
jano_77
nem mindenkinek van annyi ideje játszani, mint Neked!
(#80303) MongolZ: én tuti nem tudnám élvezni ezt az agyhalott játékot! sokkal hamarabb feladnám mint lebeszélnének róla! számomra az amit csinálnak, csak szenvedés lenne és mazochista pedig nem vagyok.
Én olyan játékost láttam, aki E75-el ment 7777 csatát a szumma 13-14 ezréből! Nem kicsit megszállott a srác. Vagy lehet nem jött rá, hogy más ágak, nemzetek is vannak!?[ Szerkesztve ]
dfsz34
Azért ne keseredj el ezen, mert is3-6 azért kihívás a 175 pennek és a 0,46 szórásnak, akárhogyan is, még akkor is ha sokan jelentkeznek, hogy huzatosra lövik ezt a két tankot akár kisebb pennel, elhiszem, csak nem életszerű Ezeknek nagyon el kell találni a gyenge pontját ezzel az ágyúval, ami nem mindig jön össze. Természetesen szemből mondom, főleg mikor rázzák, mozgatják, lehet próbálkozni.
12 csatát lenyomtam vele, mára elég lesz belőle, nagyon komoly kredit mennyiséget kitermelt, szerintem olyan 70e körül lehet átlagban (2140 sebzés átlag mellett), prémmel, nettóban (mivel aranyat még nem sokat kellett használnom). Az ellenfelek egyszerűen megőrülnek, centurion, t34, sp, tigerp, tiger, mindnek belemásztam az arcába, sebezni nem bírják a tornyot, mert rázom, mozgatom a tornyot is, kicsit a testet és meg szépen osztom őket. Nekem nagyon teccik ez a tank, igazi bunyós pityu, verekedős pitbull, tehát van fun faktor, nem unalmasak a csaták.
Utolsó köröm, szétsz.vattam egy tiger p és egy t34-t, egyik sem bírt sebezni, pontosabban a t34 belém vágott egyet hátulról (jellemző), amikor a tigerp-vel harcoltam, de utána szépen belemásztam neki is az arcába
Map: Mines WZ-111 1 973 111 462
Csatában elért Achievement Nagy kaliber, Kiváló Lövész, Kiváló sofőr jelvény: "II. osztály"
Legénységi XP: 5 650 Javitások: 8 523 Lőszer: 13 325
Teljes: 89 614 WN8: 5 545 (100)A fórum témához, nem furcsa vagy érdekes, hogy kb mindig ugyanaz a 2-3
nyomorultnagyokos veszik össze mindenkivel ebben a fórumban ? Csak kérdezem... Kb addig van beszélgetés, amíg ezek meg nem jelennek. Én már ignorálom mindegyik fa..fejet, javaslom másoknak is.[ Szerkesztve ]
dfsz34
Az tuti, egyetértek. Most azt próbálgatom, hogy mennyi aranyat vigyek magammal, amivel le is tudom hozni a csatákat, mert borzalom a WR vele.
Most 6 aranyam van benne és a korábban említett körben, amikor seggel jött a kv5 és arannyal tudtam csak belőni (szégyen ide, szégyen oda, mondjuk srégen is állt, majd megnézem milyen páncélja van ott és hol kell a seggét lőni, nem egy tipikus helyzet). Ebben a körben elhasználtam a 6 aranyat és a végén szembe jött egy arany köpő is6, amit nem bírtam normál lőszerrel egyszerűen belőni. Rángatta a tankot és nem tudtam a gyenge pontjait elől meglőni, ő meg arannyal belőtt simán. Mondjuk kicsit benne volt az is, hogy próbálgatom a határait a tanknak, mert ha rámegyek akkor szerintem közvetlen közelről nem lő be, illetve HE-vel ki tudtam volna simán szedni, alacsony hp-n volt.
E75, STI, béla, ezekre nem érdemes a lőszert pazarolni ha bevágják magukat srégen szemből. Mondjuk nem ezzel, hanem hasonló karakterisztikájú ágyúval az is2-vel egyszer belőttem az E75 parancsnoki belépőjét, néztem is, hogy mi van ez most hogy sikerült.
Annyi mellette szól, ha bele tudok mászni az arcukba, akkor nem nagyon tudnak sebezni, igaz én sem őket, patt helyzet, de ha segít a csapat, akkor van esély. Illetve menekülés és flank, nem egy gazella ez a tank, de nem is SP, az szegényem nagyon lassú az ilyenhez, de a wz111 már éppen annyira mozgékony, hogy meg lehet próbálni a manővert.
Illetve hát a 250-es átütésű arany lőszer, azzal beviszi a keményeket, E75. béla. Az STI alja elől elég gyenge, hiába forgatja, ha nem rejti el, ott meglőhető, ha az rng is hagyja persze, csak azért nem kellemes közben kapni tőle a pofonokat. Nekem eddig ezzel a három tankkal gyűlt meg a bajom, csak akkor lehet ezeket kiszedni, ha hibázik az ellenfél vagy ha falkában tudunk támadni.
Az a csata, ahol felhasználtam a 6 aranyat, 36e nettó kreditet adott a végén, szóval mehet bele arany, bár rohamosan olvad a nettó kredit akkor, de beleférhet pár lövés csatánként.
dfsz34
A tetejét belövik valóban, de az benne a csel, hogy a két belépő elég kemény, a bal oldali teljes 240mm, a jobb oldalinak a teteje gyengébb csak. Valamiért mindenki a két belépőt akarja belőni, ami szinte teljesen 240mm és pattintós, szóval nem nagyon sikerül nekik. Amikor belemászik az ember a másik tank arcába, akkor csak magas tank tudja a torony tetejét lőni, a többi meg lő össze-vissza a pattintós és kemény részekre, vagy a két dudort próbálja lőni, ami jó eséllyel pattint vagy mellé megy. Szemből még közvetlen az ágyú felett belőhető, de ha mozgatja az ember a tornyot nagy valószínűséggel pattintás lesz belőle, illetve alatta spaced kőkemény rész van, szóval nagyon el kell azt találni.
Ahhoz tudnám hasonlítani, mint az E3-on is valamiért mindenki a dudort akarja lőni, ahol van 600mm-es rész is, de nagy része kőkemény és minimális a belőhető rész, mégis. Ugyanígy a wz-111 tornya nagyon erős, pattintós és a dudorok is erősek és nehezen belőhetőek, jól használható összeségében szerintem.
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Milyen TV-t vegyek?
- Formula-1
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- Apple notebookok
- Nintendo Switch v1 rengeteg kiegészítővel eladó (Atmosphere 17 sysNAND FW:18.0.1).
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- Eladó! Edifier R1700BT Hangfal. Csak személyesen kipróbálható. Ár alku képes.
- ASUS TUF F15 - 15.6" IPS 144Hz / i5-11400H / 16Gb DDR4 / 512Gb NVME / nVidia RTX 3060
- HP COMPAQ NX7010 Laptop (Nem tesztelt, hiányos)
