gaben22
válasz Laraxior #80950 üzenetére
Gyógyszertárban 70% a max. amit adnak (ne kérdezd miért). Biztos van best buy hely, ahol olcsóért lehet nagy tisztaságú cefrét venni, de én sok éve Aquaban vettem 98%-os izopropil alkoholt. Tippre amúgy festék szaküzletben kéne olcsóért keresni ilyesmi cuccot.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
Laraxior
válasz gaben22 #80951 üzenetére
Azert irtam. 7 eve még kiadták azt tudom, mert nekem még mindig az van a rendszerben amit Magyarorszagon vettem gyogyszertarban
válasz tibcsi0407 #80957 üzenetére
23 ról 17 °C-ra 3perc!
A hangja is nagyon baráti![ Szerkesztve ]
Laraxior
650 lesz az bástya
Joshi
"Mert itt a PH-n a normális OC már halott?"
Bocs, de akkor én le vagyok maradva.Nálam az extrém oc a téli erkély tuning. A normál meg a sima szobahőfokos.
tibcsi0407
Szerinted az erkélyen hűtött víz mi, ha nem chilled water? Semmi különbség nincs a végeredményben, azt leszámítva, hogy a chiller 4 évszakos.
Szerintem egy nagyon okos húzás volt Csavez részéről. Persze ehhez kell vas is, amit hűt.
Egyébként 3 radi fittingekkel nem kerül sokkal kevesebbe ma már, mint egy chiller.[ Szerkesztve ]
utdetailing.hu
fudi2002
válasz tibcsi0407 #80966 üzenetére
De a stabil 2-300w hosszú távon igen.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Joshi
válasz #15779328 #80965 üzenetére
Nincs bajom vele, de nekem úgy rémlik, hogy extrém tuningra már nem való. Most azt hagyjuk hogy a procid 5Ghz helyett megy 5.5Ghz-en, mert az a lőtéri kutyát nem érdekli, ráadásul lesz még egy plusz fogyasztód a rendszerbe. Illetve ez is egy zajforrás. Szerintem nehéz megmagyarázni a létjogosultságát.
Laraxior
Blabla... lassuk a tesztet, egyelore megfelel a sima eddigi beallitas is, hogy mit dobott rajta a chiller
Laraxior
válasz #15779328 #80974 üzenetére
Jau lesz ez 100-200MHz talan benne van pluszban, ha nagyon nem ugrik meg a feszigény
TESCO-Zsömle
A -24°C az szerintem a terheletlen maximuma lesz. Ha nincs semmi, ami melegítse, addig tudja levinni a vizet.
Anno Asetek csinált kompresszoros hűtést procira, az üresen -75°C környékére tudott menni, rendesen terhelve már a -25 is inkább azt jelentette, hogy nem adtál elég feszt a procinak.Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz TESCO-Zsömle #80984 üzenetére
Miről beszélsz? Ott a 2 teszt terhelés alatt!
Olyanokat írsz mint egy kezdő, 2003?
Minél hidegebb egy hardver annál kevesebb fesz kell![ Szerkesztve ]
stnorcy
Üdv.
Errőll vélemény?
Merev csöves rendszerhez. UV fényre kékes víztiszta lé.[ Szerkesztve ]
Iphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
Zsohi
válasz #15779328 #80934 üzenetére
Ez ***** jó!
Pár éve volt egy 9900K procim amin a die-t is elvékonyítottam, hogy ki tudjak egy kicsit többet hozni belőle. [kép] Direct die, folyékony fém, síkolt blokk, egészen 320 Wattig(1.55 core V ) tudtam hűteni, de 100 extra Mhz-nél többet nem tudtam kihozni belőle. Remélem neked több szerencséd lesz.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Dr V
3 radim van, 2x360 és 540*80mm. Mire számítsak, ha a tartály után ketté szedem vízkört, mind a 2 ki-be portot használom és nem sorban vannak bekötve az elemek? A mostani soros kötésben jól muzsikál a gép, inkább csak esztétikai okok miatt tennék így, de nem szeretném, ha rosszabb lenne a hatásfok.
The bass and the tweeters make the speakers go to war!
András12345
Miért foglalkozol vele, ha pazarlás ha nem? Ennyi erővel az egész épített víz téma egy nagy pazarlás, levegős hűtővel is tudja a "gyári" teljesítményt minden videokártya . Vizezve meg talán tud pár boostbinnel magasabbat, húha Még manuális OC-val sem vagy sokkal előrébb mint amennyit levegőn ki lehet hozni... (Mondom ezeket a tizensokadik vizes gépemmel)
Ennek nem ez a lényege már egy jóideje...
Hadd legyen meg másnak az öröme, ha épp egy chillerben találja meg, nem tökmindegy...?
#Csavez: Szerintem menő cucc -
Joshi
válasz András12345 #80991 üzenetére
Ha visszaolvasol kérdéssel kezdtem, aztán meg akarta mindenki magyarázni hogy miért lenne hülyeség. A végére kiderült hogy mert csak, és hogy megteheti ill. ez a hobbija. Ezzel így már nincs semmi gond.
A víz vs lég-re válaszolva. Már hogy a fenébe ne lenne értelme a víznek. A hőmérsékleteket sokkal alacsonyabban lehet tartani, sokkal alacsonyabb zajszint mellett. Természetesen megfelelő mennyiségű hőleadóval. Konkrétan ez a lényege a vizezésnek.
tibcsi0407
Számodra ez a lényege, míg másnak a tuninglehetőségek kiaknázása. Nem vagyunk egyformák.
Nekem is úgy jött le, mintha belekötnél, hogy miért vette meg. Szíve joga azt venni, amit szeretne.
Ha pedig tényleg annyira érdekel a vízhűtés világa, akkor inkább kíváncsian kellene figyelni a poszjait, hogy mit hoz ki belőle.[ Szerkesztve ]
utdetailing.hu
Joshi
válasz tibcsi0407 #80993 üzenetére
Igen, igazatok van. Nyugodtan figyeljétek Csavez™ posztjait.
Katt Joshi nevére, és összes hozzászólása itt. Bármit posztolok azonnal belémköt, volt hogy betévedt valaki hogy vizet szeretne valakivel építettni, úgy lehordták, hogy ez egy hobbi...., szegény el is ment egyből, emlékeim szerint a főkolompos volt.
Tudtommal nincs chiller teszt ebben a topikban, készültem egy átfogó leírással, de megont topik delete van a sok kötekedés miatt. -
tibcsi0407
Joshi
válasz #15779328 #80995 üzenetére
Légyszi ne rágalmazz meg semmivel, főleg konkrét tények nélkül. Kb annyira "hajtottam" el az embert ha egyáltalán volt ilyen, mint rajtam kívül sokan mások.
A chilleres teszted elfér itt, nekem azzal nincs bajom. Emlékezz vissza hogy mi volt a chillerről az első kérdésem (nem támadtalak), csak te egyből támadásnak vetted a kérdésem. Elég csak visszaolvasni a te párbeszédeidet itt, kormányos topikban és anno a VR topikba is. Általában összekapsz valakivel. Biztos mindenki hibás, csak te nem.
András12345
Végülis beleálltál, hogy minek vett ilyet, mert nem ajánlott a chiller,
aztán előadtad, hogy az árából (ami nem is annyi amennyit gondoltál) te mit vennél inkább (ami a lőtéri kutyát sem érdekli).
Aztán még lefikazod az, oc-ját mert minek az?
Csodálod hogy nem kapsz barátságos válaszokat?[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz András12345 #80999 üzenetére
Jogos, ezzel nem tudok vitatkozni. Mindenesetre fura hogy 99.9%-a a vizeseknek nem használ ilyet.
De tényleg ne ragozzuk tovább, hagylak benneteket chillerezni.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Cég: HC Pointer Kft.
