- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
szalámissüti
válasz TESCO-Zsömle #43092 üzenetére
A 3. dimenzió kb 340mm, és igen, sajnos ebbe még a gépet is bele kell gyömöszölni (a táp egy 500w-os dc lesz, szóval elég kicsi). Közben lemértem a helyet újra, és nem 400, hanem 445mm, nem tudom miért emlékeztem 400ra. A "doboz" elején lehet szívni, és az oldalán, vagy a hátulján fújni (vagy fordítva). A gond az, hogy kettőnél több ilyen radiátor nem fér bele, illetve ha lenne kb 60mm vastag belőle, azt még el lehetne helyezni.
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #43091 üzenetére
De jól látod, ez pont negyede a megszokott 120-as radiknak. A kettő ad ki egy 120 45 vastagat, ezek alapból olyan 100-120W-ot leadnak nagy ventivel, ha elmegy a vízhő 55 fokig az nagyjából duplázza, 200W fölött leszünk valamivel. És van 90+150W TDP, nem tudom tuning lesz-e.
Hát ez körülbelül úgy fog menni ahogy ő is mondta, hajszárító és inkább 80 fokos cuccok, mint 60. De végül is működne.Ha a hang nem számít valami bika szerverventiket kellene rádobni, azok bírják is meg kelleni is fog azaz 5000 RPM.
R9DEON
válasz szalámissüti #43101 üzenetére
Ha 445 helyed van akkor beférne 2 ilyen egymás mellé és sorba kötnéd csak ugye drágábban jössz ki, a harmadik meg mehet az elejébe a CPU-nak.
Csokilama
Valami képet vagy vázlatot ha tudnál küldeni az elképzelésedről akkor az sokat segítene.
Lehet egyedi léghűtővel többre mennél. Például vagy valami meglévő hűtőből levágni vagy alu/réz tömbből kifaragni.
A blokkok, csatik, csövek, pumpa elég sok helyet elfoglalnak.
A hőleadáshoz pedig nem sokat járulnak hozzá.[ Szerkesztve ]
Fr3eWar
válasz seniman #43106 üzenetére
Valami ilyesmivel próbálkozhat,
Noctua A6x25 széria, sima vagy pwm vagy flx, adatlap alapján mind egyforma, max 3000RPM,
statikus nyomás 2,18mm vízoszlop,
légszállítás 29 köbméter/óra -
R9DEON
Úgy is megcsinálhatod hogy veszel 2 hűtőt és bekötöd próbának 1-1 és ha a VGA-t nem hűti le terhelés alatt akkor veszel még egyet.
válasz szalámissüti #43085 üzenetére
Kulso radiator nem megoldas ? pl most apron van Mora2 9db ventivel nagyon olcson.
szalámissüti
válasz Csokilama #43105 üzenetére
Valami ilyesmit szeretnék építeni (az alkatrészek ne tévesszenek meg senkit, a méreteik a lényeg, a ház pedig a végleges alkatrészekhez lesz majd igazítva, a képhez kivettem minden merevítést belőle). Igazából egy jó nehéz, nagy, cserébe viszont viszonylag erős "notebook" lenne. Sajnos a legerősebb amit láttam boltban, az is csak 6700k val szerelt, ami ugyan nem rossz, de lehetne erősebb is (főleg hogy mire oda jutok, addigra lehet hogy 6900k lesz a dologból). Illetve ezekbe jellemzően túlméretes VGAk kerülnek (1080), amire nem nagyon van szükségem.
A munkaállomásokkal az a gondom, hogy mindig másolgathatom az adatokat ide-oda, ami ekkora méretű fileoknál nagyon soká tart, illetve van amit nem lehet csak úgy másolgatni, mert görbe pillantásokat vetnek az emberre.Aztán persze még kérdés, hogy ezzel felengednek-e egyáltalán repülőgépre, vagy instant motozást váltana ki a securityből
gyiku
válasz szalámissüti #43110 üzenetére
ha meg lehet a hazon alakitani, akkor en elfelejtenem ezt a radiator elhelyezest es inkabb megnovelnem a haz melyseget, ugy, hogy elferjen a sima 240/360/480 as slim radiator fekve. alul csinalsz neki szellozoket, felulre mehetnek a 25mm ventilatorok, 30mm-es radiatorral vagy igy 55mm magassagnal. lehetne a haz 65mm magas, hogy kapjanak rendesen levegot a ventik. elore meg rakhatsz 6cm-s ventiket intakenek.
hüllő
R9DEON
Ha mindenképpen ebben a formában akarod megépíteni akkor a 2 hűtőt kösd sorba és mivel a CPU kevesebbet fűt még nyersz némi teljesítményt a VGA számára.
#90933760
Azt mondta két fal közé megy és 65x445 a hely ahova élével megy be a gép, szóval nem tudja vastagítani. És a legnagyobb baj, hogy lapjára se tudja rakni a radit, mert nem lenne hova fújnia a levegőt. Pedig oda elférne egy slim az alaplap és a VGA tetejére, csak épp ráfeszülne a falra.
Külső radi és el kell vezetni, el lehet vinni akár 10 métert is a radit, ha kell. Ennek a nyomorgásnak ami így fel van vázolva nem sok értelme.
Makesz79
Hello
Egy zárlatos szívatyú elfüstölte a venti vezérlömet....
Ezt láttam hogy elfüstölt...Szerintetek ez cserélhetö ???? Mi ez.. ???
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
Jim Tonic
válasz #90933760 #43119 üzenetére
Ellenállásként kevésbé, inkább induktivitásként/fojtótekercsként.
Makesz: ha nem tudod kideríteni az értékét, akkor vagy megcsinálod magad a tekercset, vagy lehet mondani egy értéket a vezérlő és a terhelés alapján.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
seniman
válasz gerleimarci #43122 üzenetére
Elég,ha a lakk leég róla és kész is a rövidzárlat.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Jim Tonic
válasz seniman #43123 üzenetére
Azért írta a szakadásmérést, mert fojtótekercsnél nem sokat számít a zárlat, ez nem trafó, ugyebár. Az egyenfeszültség lesz ronda, de attól akár még mehetne is a motor. Viszont a szakadásra kicsi az esély, én sem tartom valószínűnek a tekercs "leégését". Nem tudom, milyen szabályzó, lineáris vagy kapcsolóüzemű, mindegyik típus szeret elfeküdni.
R9DEON
Túl van bonyolítva az egész így segítség helyett belezavarjátok, ha sorba kötve elviszi a VGA-CPU párost akkor nincs miről beszélni és ha mégis ott az első oldal, ha kevés kell még egy hűtő és akkor lesz 2 VGA és egy CPU de nem lehetetlen megcsinálni, ha mindenki ennyire félne még mindig követ faragnánk.
LLKobe
válasz R9DEON #43127 üzenetére
Létezik az hogy a DDC pumpa halk "fütyülő" hangot ad ki? Abszolút halk, de már nem tudom nem meghallani.
Nem vagyok biztos benne hogy a pumpa az, inkább mintha a prociblokk vagy a lap felől jönne...
Az biztos hogy ha a pumpát kihúzom, megszűnik.Nem tudom már mire gondoljak, a pumpa összegerjed a lap kondijaival
Ha odateszem a fülem, mintha nem a pumpától jōnne, de ha a fordulatszámát állítom, akkor is erősödik / gyengül a hang.[ Szerkesztve ]
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Köszönöm, ezt lecsekkolom a hétvégén
Fr3eWar
Milyen vastag radit javasoltok ami alacsony RPM-es ventikkel is jól működik? Jelenleg 3 be quiet silent wings 3 140 pwm van a gépbe, meg 3 120-as eloop de a silent wings sokkal halkabb, így abból vennék még 3db-ot.
Méret: 1db 420 1db 280
LLKobe
energy4ever
válasz LLKobe #43136 üzenetére
Tevedsz.
Nekem 86mm vastag van. Az mar rengeteg rendszert akar passzivan is elvisz. Nalam szivora van rakva 2db venti a 240-es radira. 7V-os agra van kotve +igy is van rajta leszabalyzo, szoval kb 5V-on mennek a ventik, es igyis ha pl egy zsepit rakok a radi masik felere, akkor boven megtartja a ventik huzatja. Szoval boven atszellozik a radi, ahogy azt kell neki. -
Laraxior
válasz R9DEON #43139 üzenetére
azert annyira nem toredekbol... kell ket 360as radi (kb 40k-60k), egy pumpa nemi tartallyal (legyen 30k), egy aquaero 5 XT (50k), 6 venti (15-30k), csatik + quick release (20-30k), csovek + folyadek (10k), toldok es egy haz az egesznek...
hasznaltan lehet jo dolgokat kifogni, de par dolog azert annyira nem gyakori apron.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Fr3eWar
válasz energy4ever #43137 üzenetére
Nézegetem a kínálatot vannak érdekes öszvérek, meg kb 3 lehetséges préda.
elsődlegesen erre gondoltam: Coolgate CG420 - 7fpi
Ami még kalapban van:
Alphacool 420 UT60 - 10fpi
G-changer V.2 420 - 10fpiKérdés hogy egy ilyen 60-as alacsony FPI-s radival hol lennék a jelenlegi 2db 360-as Coolsteam PE-ekhez képest amik 2x19FPI-sek (eltolva egymástól). Hogy alacsonyabb vízhőfokot érjek el, elég-e egy 60-as, vagy jobb ha berakok egy 60-ast felülre kifújónak, és előre beszívóra meg egy 280-ast, ugyanolyan 60-as vastagságból.
Laraxior
Erre pl
lecserélném a mostanit, mert nagyobb, de nem igazán tudnék mit kezdeni a MO-RA2-vel, meg erre nagyobb ventik kellenek, tehát megint kell venni 9 ventit"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
#90933760
válasz Laraxior #43145 üzenetére
Mora2 és 3 ugyanúgy 360-as, 9db 12-es venti kell rá. De érdemesebb 4db 18-ast venni rá amúgy.
Viszont a kettest lecserélni a hármasra nem sok értelme van, kicsit jobban hűt, kevesebb az ellenállása is, de ha ezekkel most nincs gond, akkor semmi értelme. Meg azért ezen átment egy hód és még így is 40 ezer...
Leon77
Én a legutóbbi 360-as radimat 7k ért vettem, de volt olyan, amit 10k-ért egy régi házzal, fittingekkel, csövekkel és egy 10-es kis tartállyal (az volt az első tartályom és bugyogott nagyon, de működött). Ki lehet fogni, nézegetni kell. A mostani vizemben egy év gyűjtő munkája van, csak azt vettem boltból, amit aprón nem tudtam beszerezni.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Laraxior
válasz #90933760 #43146 üzenetére
CMST2015
[kép] 2db ócska slim 120 radival
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Luck Dragon: MárkaLánc
