Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
ph 55 hüvelykes transzparens képernyőket kap a Great Train eXpress (GTX) új szupergyors vonala.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
ma Feltámadt poraiból a Tab S6 – a Tab S9 FE kérdezi: amúgy miért?
imibogyo
válasz ZetorGumi #4110 üzenetére
Én meg ilyen pakk áráért veszek lakást....
Amúgy tényleg nagyon szép. Én is gondolkodom, hogy a 7970 DC2-m kap egy blokkot, de ha jól láttam csak az EK gyárt hozzá a """"dögös"""" CSQ design-ból, vagy miből. Sajnos amikor rendeltem nem gondoltam végig, hogy milyen időtávon belül tudok újra vizezni. Most egy picit bánom, hogy nem gyári 7970-et vettem. De azért el leszek ezzel is.
A ház már megvan. 4 darab 4x140-es radiátornak készítettem elő benne helyet. Cél a passzív, de legalábbis minimális venti számmal üzemelő vízhűtés.
Satyricon
surgos segitsegre lenne szuksegem! Most csovezem be a gepem, es az lenne a kerdesem, hogy a ddc 1t elbirja e azt, ha az egyik blokkbol felmegy a masikba a viz, abbol lejon, aztan megint fel majd megin vissza egy masik blokkba... ? Igy nez ki a tervem alapjan: bejon a vga-ba, onnan a pexi tartalyba. Onnan a ddc-be, majd a prociblokkba. Prociblokkbol a hangkariba, onnan az eszaki hidba, majd vissza a res xt-be. Szal csak az erdekel, hogy ha fel le fel le megy a viz egyik blokkbol a masikba, lassulni fog az aramlas emiatt? Ill. A ddc birni fogja?
Csak erre kernek valaszt, a hangkarit minek vizzel huteni dolgot mos ne ecseteluk... surgos valasz kellene, ne kimeljetek! Koszi elore is
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
válasz jones965 #4109 üzenetére
Nagyon baró....
Jól látom, hogy a 4. kártyára már nem ér le az összekötő ?
Oda kitalálsz valami szerkezetet ?Satyricon
Röviden:
Olyan nincs hogy a DDC nem bírja el...........Hosszabban:
Ha le tudod dögleszteni azt a pumpát egy legalább 10es rendszerrel akkor nagyon komoly konstrukciós hibának kell lennie. Esetleg törik a cső.[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
potyi23
Hi.van egy nzxt810 es hazam,meg egy dual radi.tehetem elore fuggolegesen,alulra fektetve,es felulre .hova tegyem,h ne zavarjon be a hutesbe,es a hutese is jobb legyen ? En szemely szerint alulra raknam,felulre pedig lehet tenni 3 db 14 cm ventit,azokat padig ki is hasznalnam.ugy ugye hogy szivjon kifele mind a harom ?
DigitXT
Ez volt már? Szoftveresen vezérelhető D5...
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #4121 üzenetére
Erősen gondolkodok rajta. Látom, megint lesz rendelés (Októbär-ben).
viperabácsi
Üdv urak szeretnék érdeklődni mennyiért tudnék eladni egy tripla 45 mm radit és egy tody féle intel extreme blokkot?
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
mclaren-d
válasz viperabácsi #4124 üzenetére
Szerintem a radit olyan 14-15 körül. A blokk az olyan 3500-5000ft között
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
imibogyo
válasz potyi23 #4123 üzenetére
Nagy baja nem lenne, ventivel egyszerűen lehet a légáramot irányitani, a meleg természetes útját simán felül lehet birálni. Vagyis ha lefelé néző ventiket teszel a ház aljában lévő radikra, akkor sem történik semmi különös (feltéve, hogy van megfelelő házszellőzés és el tud könnyen távozni a meleg levegő alulra, vagy oldalra), de azért praktikusabb a felső, vagy az első elrendezés, mert nem kell "teret" kialakitanod a távozó levegőnek.
Némó777
hali
szerintetek melyik a jelenleg kapható legjobb cpu block? Sajnos sokan sokfele sok mindent írnak. (nem a 100k-s cuccok érdekelnek)előre is köszi
u.i: erről a szivattyúról vélemény? (http://www.subcooling.hu/laing-d5-d538700b-p-212.html)
Joshi
válasz Némó777 #4132 üzenetére
Mostanság az EK Supremacy blokkok mennek de van még sok jó blokk ezen kívül is, igazából nem lehet kijelenteni hogy most ez vagy az a blokk a legjobb mert ez sok mindentől függ.
A Laing D5 az egyik legjobb pumpa nekem is ilyen van, az szinte biztos hogy a piacon az egyik leghalkabb megoldás. Nálam nagy ellenállású rendszernél nem teljesített jól térfogatáramban de még ekkor is halk tudott maradni. Miután könnyítettem a rendszeren kezes bárány lett. A nagyobb ellenállású rendszerekhez inkább Laing DDC, Eheim, esetleg XSPC pumpákat ajánlanak de ezeknek nagyobb a zajszintje. -
mrbig25
válasz Némó777 #4135 üzenetére
1500 liter az csak egy adat, amit ellenállás nélküli rendszerben mértek.
A valóságban ez jóval kevesebb és az ellenállás növelésével jelentősen csökken a D5 vízszállítása. De egy normál rendszerhez az egyik legjobb választás szerintem.
Ha megmondod, hogy hány blokkra és milyen radira van szükséged, akkor a többiek biztos meg tudják mondani, hogy jó lesz-e a D5.Prociblokknak ajánlanám még:
Alphacool Nexxxos XP3 - árához képest jól teljesít
XSPC Raystorm[ Szerkesztve ]
Némó777
válasz mrbig25 #4136 üzenetére
Egyenlőre csak a procira tenném, talán két dual radival, később még egy dual és a GPU-ra.
http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/Alphacool-TPP644-Laing-D4-Fixed-Speed-12V-Pump--VPP644-pid-15505.html
http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/Laing-D5-Alphacool-VPP655-T12-Variable-Speed-12V-Pump-for-12-ID-Tube--VPP655-T12-pid-13121.html#tabs
(a cél egy extra halk, de kiváló hűtésű gép, enyhe tuningra.)
leonel
Szerintetek az Eheim 1048 elbír a H100 gyári radiátorával (6/8-as csonkok)?
Nem fojtja le nagyon?www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
€uro
Nem szorosan vízhűtéssel kapcsolatos kérdéssel fordulok hozzátok, de kicsit komplex dologról van szó, amivel itt mindannyian szembesülnek.
Új számítógépet építek. A vízhűtésem már adott, amivel CPU-t és GPU-t tudok hűteni. A PC többi alkatrészét még csak most fogom megvenni. Az alábbi alkatrészeket válogattam össze:
- GIGABYTE GA-Z77X-D3H
- INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155 BOKSZ
- CORSAIR 16GB Vengeance DDR3 1600MHz CL10 KIT CMZ16GX3M2A1600C10
- SAPPHIRE 11202-03-40G HD7750 1GB GDDR5 ULTIMATE PCIE
- OCZ 256GB SATA3 2,5" Agility 4 AGT4-25SAT3-256G
- Seasonic X-460 FanLessCél: Minél halkabb - ha lehet, hangtalan - gép építése.
1. Mivel a számítógép egy viszonylag zárt helyre (Kép3, Kép4, Kép6, Kép7, Kép8) lesz téve, ezért a teljesen passzív rendszert elvetettem. Egy-két ház ventilátorral számolok.
2. Úgy gondolkoztam, hogy ha a ház jól szellőzik, akkor nem lesz baja egy passzív hűtésű VGA kártyának. Nem szerettem volna ugyanis azzal bajlódni, hogy a GPU vizes blokkomat rátegyem. Egyébként is csak a GPU-t tudnám hűteni, a memóriákat például nem.
3. Ha már úgyis lesz a házban ventilátor, akkor az egyik ventilátor akár a tápegységbe is kerülhetne. Mégis inkább a passzív hűtésű Seasonic mellett döntöttem. Nem tudok jó indokot mondani, hogy miért. Talán azért, mert így kizárólag csak a ház ventilátorokra koncentrálhatok.
A kérdés jelenleg az - és ebben vagyok kíváncsi a véleményetekre -, hogy milyen házba építsem az alkatrészeket. Két lehetőség van:
A) Cooler Master Silencio 650
B) ANTEC Performance One P183 V3Nekem a Silencio jobban tetszik a beépített ventilátor szabályozója és kártyaolvasója miatt, de többen azt mondják, hogy az Antec minőségibb ház.
A ház választásánál esetemben fontos a tápegység helye. Ugye a Silencio tápegysége egy légtérben van az alaplappal, az Antec-nél pedig külön helyiségben. Figyelembe véve, hogy passzív tápegységet fogok használni, melyik ház számomra a megfelelő?
potyi23
Hali.hamar itt tartunk a hangos pumpaknal akkor volna nekem is egy kerdesem.hogy tudnam halkitani a ddc 18w pumpam ? Eddig ugy hasznaltam hogy volt alatta szivacs,de az meg kezbe fogva is elegge hangos.egesz gepet tulharsogja.mar probaltam atkotni 7 v-ra de neskierult ,azon nemvolt kepes elindulni.egy proci blokkom+ dualradi+ 16/10 csoveim vannak.ha vennek valami kulso szabalyzot amivel tudom allitani a fordulatot,arra sem reagalna ?probaltam megszokni,de ottvan mellettem a gep,szoval eleg nehez .
mrbig25
válasz menalcas #4144 üzenetére
Itt a leírás alján írják, hogy visszafelé is működik.
Viszont csak a kék properreles típusnál lehet ezt megcsinálni.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
Érdeklődnék, hogy a Corsair Hydro vízhűtő családról mik a vélemények? Érdekel minden...
Esetlegesen 965-ös Phenom-ra melyik lenne megfelelő, úgy, hogy legyen benne egy kis tartalék is? Tehát, úgy gondolom, hogy a későbbiekben akár egy nagyobb procival is elbírjon?
Előre is köszi!
Véleményem szubjektív...
Pista0001
Madn!ght
válasz hackeeeee #4146 üzenetére
A topikban főleg az egyedi vízhűtésekről folyik diskurzus, a Corsair Hídro szériának van saját topikja. Ott talán több hasznos infoval tudnak szolgálni.
Egyébiránt én is Corsair hydro hűtést szerettem vona annak idején. Anno a H100-zal szemezgettem, amiről olyan tapaszalatokat hallottam, hogy már megfelelő hőleadó felülettel rendelkezik, továbbá 4 ventivel megfúvatva, akár izmosabb tuninggal is megbírkózik.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
