- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Geffry
Előszöris, remélem ide befér a kérdésem, a többi topic nem tűnt megfelelő helynek...
Szóval a helyzet. Corsair HX620 egyik napról a másikra kitalálta hogy lecsapja a biztosítékot. Éjszakára gyakran kikapcsoltam az amúgy túlfeszvédős elosztót, így rögtön miután ezt bekapcsoltam és a táp petrót kapott, lekapcsolt a biztosíték. Gépből kivéve, mindenféle terhelés nélkül is ugyanez, kivéve ha a kis kapcsolóját off-ra billentem.
Az első kérdés már itt jön: árthat-e bármilyen szinten is az hogy gyakran áramtalanítottam teljesen amikor hosszabb ideig nem használtam a gépet?
Sztori tovább: a táp elment gariba, már úton van a csere. Átmenetileg egy (meglehetősen) régi enermax tápocska zörgeti a gépet. El kell bírnia mindent mert csak a legfontosabb dolgokat használom. (a vga-t is átmenetileg lecseréltem egy alsókategóriásra)
A hülye szokásomat továbbra is megtartottam, megesik hogy estére kikapcsolom az elosztót, majd reggel háromféle kórkép fogad:- bekapcsolom az elosztót, az alaplapon levő kis zöld led lassú szaggatott villogásba kezd, gép nem kapcsol be. Elosztó on/off => led zöld => minden megy tovább mintha semmi se lett volna.
- bekapcsolom az elosztót, a kis zöld led nem világít, kimozdítom (nem veszem ki) az egyik ramot mire a led felvillan, a ram visszapattintása után megy a gép rendesen.
- illetve az is előfordul hogy gond nélkül indul a gép
Tudom hogy ez így elég sűrű és meglehetősen furcsa probléma, de ha valaki már látott/hallott ilyenről, vagy csak sejti hogy mi lehet a gond, akkor nagyon megköszönném ha leírná.
A PH-n mindenki mindig jobban tudja. Fél óra Google keresés után...
mr_ricsi
"Hogy is van ez?"
A Chifi "élettartam garija" azt jelenti, hogy amíg az adott táp típus gyártásban van és még további 2 év.
A Kellytech a hazai nagyker, tőlük kérdezd meg, hogy még garis-e, de nagyon ne bízz benne, mert egy-egy típus 2-3 évig szokott gyártásban lenni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"kimozdítom (nem veszem ki) az egyik ramot mire a led felvillan, a ram visszapattintása után megy a gép rendesen."
Ha te áram alatt szereled a RAM modulokat, akkor meg fogod ölni az alaplapodat."árthat-e bármilyen szinten is az hogy gyakran áramtalanítottam teljesen amikor hosszabb ideig nem használtam a gépet?"
Ez használ neki, növeli a táp élettartamát.Én a kapcsolóra és/vagy a géped összeszerelési minőségére gyanakodnék.
Geffry
válasz mr_ricsi #8204 üzenetére
Az túlzás hogy áram alatt szerelem. Egyszer történt meg kíváncsiságból, onnan tudom hogy az okozott változást. De ez most nem számít...
Az elosztó kapcsolójára céloztál vagy... ? Illetve megmondom őszintén, az összeszerelés minőségét sem egészen értem hogy mire vonatkozik. Egy csavart profi módon is be lehet hajtani?
mr_ricsi
"Egy csavart profi módon is be lehet hajtani?"
Sőt, az egész gépet is össze lehet rakni jól, és össze is lehet buherálni.Az alaplapi LED csak akkor tud villogni, ha az 5Vsb tápágon szakadozik a feszültség, vagy túl nagy terhelés van rajta.
Geffry
válasz mr_ricsi #8207 üzenetére
Egyértelmű, viszont attól hogy nem übertag vagyok még össze tudok rakni egy gépet igényesen. De most nem erről volt szó, nyilván az a lényeg hogy a végére járjunk az egésznek úgyhogy nyitott vagyok minden feedback-re.
Mindenesetre, ha az van amit írtál akkor egyszerűen csak az a baj hogy ez egy nagyon régi táp. Holnap kerítek egy másikat és meglátjuk hogy igazad volt-e. Remélem igen.
Köszönöm szépen a segítséget!
mr_ricsi
"ha az van amit írtál akkor egyszerűen csak az a baj hogy ez egy nagyon régi táp."
Hát, ha te abból ezt a következtetést vontad le..."attól hogy nem übertag vagyok még össze tudok rakni egy gépet igényesen."
A gép összerakása nem csak annyi, hogy valamit bedugok oda, ahova belemegy.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Geffry
válasz mr_ricsi #8211 üzenetére
Az túlzás hogy következtetés, de így legalább indokolt volt hogy kérjek kölcsön egy picit (kb 10évvel) újabb tápot, amivel minden rendben megy. Úgyhogy lehet szőrszállhasogatni meg véres részletekbe belemenni, de a végeredmény az lett hogy a táp már nagyon öreg volt és kapart picit a torka. De ez volt kéznél...
Azt hittem hogy ez itt arról szól hogy segít a tapasztaltabb a másikon és nem kioktatja... nade kinek mi okoz örömet
Mindenesetre köszönöm szépen a válaszokat, segített és megnyugtatott hogy nem én csináltam túl nagy ostobaságot.
baluka26
Bátyám Gaba tápja puff, eldurrant a hétvégén egy kiadós kis villámlással együtt, szerencsére nem vitt magával semmit.
Viszont kölcsönbe kapott egy Chieftec GPS 450AA tápot. Namármost, beraktam a tápot, kis lámpácska világít, kapcsolnám be, semmi reakció...Ugyanez az én gépemnél, az én tápommal (Corsair VX450) mindkettő gép ultrazsírul megy
Mi lehet a baja a Csifi tápnak?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
rvn_10
A bolt vállal rá 2-3 évet, a gyár ad élettartam garanciát. Ebben az esetben a gyártóval kell felvenned a kapcsolatot, ha jól tudom
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
mr_ricsi
"Úgyhogy lehet szőrszállhasogatni meg véres részletekbe belemenni, de a végeredmény az lett hogy a táp már nagyon öreg volt és kapart picit a torka."
Tulajdonképpen nem derült ki, hogy mi volt a hiba oka. Ráfogod a Chifire, de lehet, hogy a valami kontakthibát szüntettél meg a tápcserével. A RAM-ok mozgatására "megjavuló" gép is utalhat erre: miközben a RAMokat tapogattad, megmozgattad az ATX kábelkorbácsot is. Vagy a régi táp csak 1A-t tud az SB ágán, a gépedben pedig ennél nagyobb terhelés van rajta. Stb.
Igazából az sincs kiderítve, hogy a Corsairedet nem kapcsolós elosztó vagy valami hálózati hiba tette-e tönkre. Ez ott válik komollyá, ha az új Corsairt is elintézi. Akkor ugyanis már nem lesz sétagalopp a gariztatás, mert a nagyker azt fogja mondani, hogy kétszer ugyanaz a hiba nem lehet gyártási eredetű.
Zohan
Sziasztok..
Legelőször is kérném tisztelettel azokat akik csak fikázni tudnak mert itt vannak olyanok sajnos azk ne is reagáljanak erre a hsz.re... az otthoni mérésben egy elég gyenge minőségű tápot mértem.. és nem vagyok szakértő..
Csupán véleményeket szeretnék kérni a mért két adatról_
Molex:
12V-on mért:
[link]5V-on mért:
[link]VGA-n mért eredményem : 11,83V és hébe hóba kileng 11,82-re.. kevesebbet jóval mint a molex 12V-n mért nél...
erre szeretnék kérni véleményeket, hogy jó vagy rossz vagy most azonnal cseréljek.. esetleg hogyan lehetne még itthon mérni, hogy szinesebb adatokat kapjak?
Cooler Master, Asus & Corsair User - Powered By AMD
mr_ricsi
A mért értékek tökéletesen belül vannak a szabványos +/-5%-on.
Nem emiatt kell(ene) cserélned, hanem a HKC táp miatt. Például eszedbe ne jusson 400W-nál jobban megterhelni.
Ha jól látom, a tápod fejtetőn van a gépbe szerelve. Amennyiben a táp gyártója kifejezetten nem engedélyezi ezt a használatot, akkor a hűtése nem biztos, hogy jó lesz, mert nem így tervezték belül a légáramlást.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
tapppeeer
Egyik gépembe most vettem egy új Chieftec CTG450-80P tápot, mert az elődje (FSP 400PNF) elkezdett hangoskodni elég rendesen.
Használat után mindig kikapcsolom a táp főkapcsolóját is. Ma reggel azt vettem észre, hogy véletlenszerűen, kábé 5 percenként felvillan az egér ledje, ami ugye azt jelenti, hogy áramot kap a gép!!!??? Hogyan lehetséges ez, amikor a táp ki van kapcsolva?? Esetleg aggodnóm kéne, hogy szar a táp? Jelzem, hogy az FSP táppal nem volt ilyen gond, tehát egyértelműen a táp váltása óta csinál ilyet a gép.Köszi előre is a választ!
mr_ricsi
válasz tapppeeer #8224 üzenetére
Ha azt a lehetőséget nem vesszük figyelembe, hogy a kínai ipar tévedésből gyártott egy perpetuum mobilet, akkor a táp kapcsolója lehet rossz. Nem bontja mindkét vezetéket (fázist és a 0-át.)
(Én nem a tápok kapcsolóját szoktam használni, mert a kapcsolók csak párszáz kapcsolásra vannak méretezve, és a cseréjük nem olcsó. Egy 1000 Ft-os kapcsolós elosztó is megteszi, azzal -ráadásul- a monitort és a perifériákat is ki lehet kapcsolni, ami egy év alatt visszahozza az elosztó árát.)
... de azért próbaképpen húzd ki a tápod zsinórját a konnektorból, és ha egy óra múlva is villog az egér, akkor lehet hogy nálad van az olajválság megoldásának a kulcsa...
tapppeeer
válasz mr_ricsi #8226 üzenetére
Köszi! Már reggel kipróbáltam és kihúztam a hosszabbítóból, és akkor nem villant az egér ledje. De ha a FSP nem csinálta ezt, akkor ez a Chieftec miért? A kérdés persze félig-meedig költői. Ez van, engem csak az érdekel, hogy ez mennyire anomália, jelent-e valamilyen veszélyt az alkatrészekre nézve, stb... sajnos nem vágom a tápok működését, és picit idegesít, hogy egy új Chieftec miért csinál ilyeneket.....
mr_ricsi
válasz tapppeeer #8227 üzenetére
A Chifi kapcsolójára tippelek, és ez nem tekinthető normális jelenségnek. (Ha kikapcsolt helyzetben áram van belül, az veszélyt jelenthet pl. a javításával foglalkozó személyre is.)
Lehet káros az alkatrészekre.
A táp cseréjéhez be kellene mutatni a hibát. Ha ez nem sikerül, akkor én kapcsolós elosztóval használnám a továbbiakban.
mr_ricsi
Szerintem látatlanban kondicserére gondoltak, és erre adtak egy ajánlatot.
(Ezt neked kellene konkretizálni. Úgy kellene működnie a dolognak, hogy miután belenéztek a tápba, és megállapították a hibát, adnak egy pontos ajánlatot, ami onnantól nem változhat.)
Zohan
válasz mr_ricsi #8223 üzenetére
nincs fejjel lefelé.. rendesen van bent.. csak a martica van fejjel lefelé rajta .. hiszen HKC különben is hogy rakhatnám be fejjel lefelé?
amúgy a fesz ingadozásra is gondoltam h ez belefér még a normálisba?
Kanthara
A problémám a következő: a gépem kifagyott, majd másodperceken belül leállt, azóta látszólag minden rendben (fizikailag), az alaplapon a feszkót jelző led is világít, ám a bekapcsoló gombra abszolút nem reagál. A gép nem lett csesztetve, effektíve álló helyben adta meg így magát.
Azért írom viszont ebbe a topikba, mert a másik gépemen ezzel egyidőben táp lett cserélve, kiszereltem, beszereltem kábelek bedugva, és ugyanez a reakció... Már ha ezt reakciónak lehet nevezni...
A segítséget előre is köszi!
Geffry
válasz mr_ricsi #8220 üzenetére
Számomra konkrétan csak az volt érdekes hogy a gépben keressem a hibát vagy a tápban. Gyanús volt hogy táp hiba után az átmeneti is szórakozik. Ennyi. Hogy mit küszöböltem ki a tápcserével? Mindent, mert most hibátlan a rendszer. Nekem ennyi épp elég, ez a régi tápocska (ami egyébként nem csifi, az másnak a hsz-e volt...) meg már úgyis megérett a veszélyes hulladék dombra.
A gariról pedig annyit hogy futár 1nap alatt elvitte a régit, következő nap végén már jött a válasz hogy mit kérek helyette. A meghibásodás okát senki se részletezte és van egy sanda gyanúm hogy nem is nagyon kereste...
mr_ricsi
"amúgy a fesz ingadozásra is gondoltam h ez belefér még a normálisba?'"
A multiméter másodpercenként 2-3x vesz mintát a feszből, és átlagol, ezért ingadozás mérésére nem alkalmas.
Ha annyira kíváncsi vagy, akkor nézd meg oszcilloszkóppal. (Sőt, tárolós szkóppal, ami SDkártyára több órányi működést rögzít, és azon láthatod azokat a tűimpulzusokat is, ami idővel kinyírja a vinyódat.)"különben is hogy rakhatnám be fejjel lefelé?"
Kivilágított irodában néztem, csak a címkét tudtam kivenni. Egyébként én már láttam olyan házat, amit flexszel alakított alsó táposra a tulaja, ventiráccsal felfelé tette bele azt a tápot, amiben átfordította a ventilátort.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kanthara #8232 üzenetére
"kiszereltem, beszereltem kábelek bedugva, és ugyanez a reakció... "
A leállt gép -vélhetően hibás- tápját próbáltad bele a másik gépbe? Vagy a másik gép tápját szerelted át a leállt gépbe?
És milyen márkájú táp van(volt) a leállt gépben?
mr_ricsi
"A meghibásodás okát senki se részletezte és van egy sanda gyanúm hogy nem is nagyon kereste..."
Mert ezt betudták egy gyári hibának. De ha újra előfordul, az már fel fogja kelteni az érdeklődésüket."ami egyébként nem csifi"
Igen, emlékszem, Enermax. Az még jobb márka.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
tapppeeer
válasz mr_ricsi #8229 üzenetére
Köszi a választ!
Telefonos-stopperóra teszt következett, mikor hazaértem... Majdnem másodpercre pontosan 2 perc 29 másodpercenként villant fel az USB-s egér LED-je. Direkt kipróbáltam az összes USB porton, hátha csak az egyikkel van baja. Mindegyiken ezt csinálta. Ebből levonható bármiféle következtetés, azon kívül, hogy remekül időzít a táp?
Üdv. -
moha21
"hát szerintem ez még nem nyirja ki..."
Elég gyenge lábakon áll az érvelésed. Az, hogy egy 800 ft-os kínai multiméterrel rámértél a tápra egy pillanatban valamilyen terhelés mellett még nem sok mindent jelent.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
fero02
És egy szakmai topikban mégis milyen választ várnál? Rakja körbe gyurmával, vagy színezze ki?
Pár hsz-al hamarabb fejtette ki mr_ricsi, h miért nem lehet egy multiméteres mérésre alapozni.
A HDsentinel becsült/saccolt értéke pedig magára a lemez állapotára vonatkozik. Ettől függetlenül (legyen az tényleg hibátlan) egy egyszerű megfutás a tápodban halálba küldi az elektronikát és akkor cseszheted a hibátlan lemez állapotot.
Teccikérteni?
mr_ricsi
válasz tapppeeer #8237 üzenetére
"Ebből levonható bármiféle következtetés, azon kívül, hogy remekül időzít a táp?"
Természetesen levonható, akár még a Kennedy-gyilkosságra vonatkozóan is.
De ez számodra miért érdekes? Szerintem két lehetőséged van: vagy bekapcsolod a tápot, és aztán többé nem nyúlsz a kapcsolójához, vagy visszaviszed a boltba, és arra hivatkozol, hogy érintésvédelmileg így nem OK.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
reti_tigris
sziasztok! az mekkora kárt tud okozni a gépben ha a táp 12V-os ága csak 10,88V-ot ad?(everestes adat) kissé féltem a videókarit...nem lehet ettől baja?
fero02
válasz reti_tigris #8243 üzenetére
Szoftveres mérés nem mérés. Használj ilyenre multimétert.
fero02
válasz reti_tigris #8245 üzenetére
Mihez kell Neked 650W-os táp? Azzal akarsz besegíteni a fűtésbe?
Chieftec CTG szériát dicsérik, ill az új FSP-k is jók.
moha21
hahajdu
hello,
a kb 1.5 éves Corsair vx450-es tápom az utóbbi pár hétben kerregő, dízelmotor hangokat imitált. Az elején csak ritkán, néha magától meg is szűnt, de mostanra már elviselhetetlen. Próbáltam ceruzával buzerálni a ventillátort, eredménytelenül. Egyetlen egy dolog segít, az pedig, ha ráütök a tápra. Akkor teljesen megszűnik, és a következő ki\be kapcsolásig tökéletesen halk. Sajnos mostanra odáig fajult a helyzet, hogy igen nagyot rá kellb*szni, ahhoz, hogy elhalgasson. Természetesen nem szeretnék kárt tenni benne, ezért gondoltam megkérdezem, hogy van-e valami megoldás a prolémára.
Belgiumban vettem és most Angliában élek, ezért nem tudom még 1 hónapig gariztatni (már ha még érvényes rá), szétszedni pedig nem szeretném, mert hallottam, hogy megcsaphat az áram.
Valaki?
hunpad.com
moha21
