- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
válasz VaniliásRönk #20351 üzenetére
skype alatt nekem csak static verzióval volt webkamera, amúgy csak zöld zaj jött be a képbe. azt esetleg próbáltad?
#16820480
válasz sasa134 #20807 üzenetére
igazából meg lehet oldani külön program telepítése nélkül is. én egy panelra raktam ki az ikonokat, amiket használok, és átlátszóvá tettem. persze ez az ablakok helyéből vesz el, de ha ez zavar, akkor beállíthatod autohide-ra is akár.
tudom, ez nem teljesen ugyanaz, csak én így szoktam meg. -
#16820480
ez szerintem nem feltétlenül van kapcsolatban a vga driverrel. nem lehet, hogy a a cairo dock a hibás? nem ismerem annyira a progit, de a screenleteknél van olyan, hogy stay on top vagy stay on bottom, illetve stick to desktop, és ennek megfelelően vannak az ablakok alatt vagy felett, vagy mindig legalul. nincs valami olyan lehetőség a dock-ban, hogy odaszögezd a desktopra?
a régebbi kérdésed alapján még arra is gondoltam, hogy compizban van egy olyan opciót, hogy "mouse position polling" (ezt a compizconfig settings manager progiban tudod elérni például), ami azt csinálja, hogy a képernyőről kérdezi le az egér pozícióját. ez kell asszem például ahhoz, hogy ha egy videóablak fölé viszed a mutatót, akkro eltüntesse. ennek a kapcsolgatása nem segít a problémán? -
#16820480
hmm, érdekes, most nicns igazán más tippem, de ha nem produkálja, akkor végülis egyelőre nem gond. amúgy közvetlen friss boot után szokott ez a probléma lenni? vagy esetleg sleep-ből visszatérve, és hasonlók?
Takhanto: pffff, te azt az őskövületet használod, amikor már van 10.04 prealfa (vicc volt, ne vedd komolyan )
#16820480
elvileg azt írják, hogy ez a verzió támogatja a scripteket, amit a régi grub nem tudott. mondjuk én nem használok ilyesmit, de azt hittem, hogy nektek (értve itt a power usereket) ez ilyen nagy dolog lesz.
mondjuk nem egészen értem, amilyen magabiztosan, és gyorsan bevezették... -
#16820480
no, mi történt? úgy emlékszem még nem olyan régen eléggé ext4 ellenző voltál.
amúgy szerintem nem olyan vészesen bonyolultabb ez a grub2 (már amit az átlagembert érinti belőle), viszont az jobban zavart, hogy min8 alatt egy kernelfrissítés után (ami érdekes módon a grub1 menu.lst-jét akarta írni a grub2 helyett) nem találta meg az új kernelt, még update-grub paranccsal sem (mondjuk hozzá kell tenni, hogy nem egy rossz biztonsági húzás, mert így bootolásnál csak egy hibaüzenet fogad, és a bootmenüben kézzel kellett szerkeszteni a kernel nevét, hogy felálljon a rendszer erre jó sok ember nem jönne rá egyből)
#16820480
nem tudom sajnos, nem használtam ilyesmit még. de elvileg képes kell legyen wildcard-okat kezelni, szóval akár minden oldalhoz beállíthatod.
egyébként a méretnövelés nem hiszem, hogy olyan bonyolult kellene legyen, talán csak azért tűnik komplexnek, mert rengeteg lehetőség van benne, gyakorlatilag bármit megváltoztathatsz ezzel a módszerrel. -
#16820480
tulajdonképpen a rendszer elkülönítése az adatoktól nem olyan nehéz, általában elég az is, ha a /home másik partíción van. újratelepítéskor így sem sérül semmi, csak a partíciót kézzel kell megadni, és azt a részt, ahol a hom könyvtárad van /home-ként csatoltatni a telepítőben (természetesen formázás nélkül ). én így csinálom már egy ideje, és nincs vele semmi baj.
#16820480
van valakinek ötlete, hogy ha több workspace-t használok, akkor a chromium miért mindig a következőre nyílik meg, és sosem arra, amelyik éppen aktív?
#16820480
válasz #16820480 #21102 üzenetére
erre esetleg valakinek ötlete? (bár most ideiglenesen nem annyira érdekes, mert visszatértem a FF-ra egyelőre)
illetve van egy másik problémám, amit egy IM alkalmazás okoz: amióta frissíŧettem 9.10-re, azóta folyton azt csinálja, hogy kiagy abban a pillanatban, amint egy párbeszédablakban a szöveg eléri az ablak alját (és scrolloznia kellene). upgradelt rendszeren és friss rendszeren is csinálja, linuxMint-en is, illetve a progi mindkét verziója, ami elérhető. terminálból indítva ezt az üzenetet hagyja, valamire lehet következtetni belőle?
sheratan@frozendawn:~$ qq
[Warning]Some other program is already using the key 'a' !
(qq:13341): GLib-GObject-WARNING **: invalid uninstantiatable type `-g-type-private--dependants-array' in cast to `GObject'
(qq:13341): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
(qq:13341): Gtk-WARNING **: /build/buildd/gtk+2.0-2.18.3/gtk/gtkwidget.c:4321: no accelerator (65293,4) installed in accel group (0xb36a75a0) for GtkButtonEx (0xb3649dd8)
(qq:13341): Gtk-WARNING **: /build/buildd/gtk+2.0-2.18.3/gtk/gtktextview.c:4567: somehow some text lines were modified or scrolling occurred since the last validation of lines on the screen - may be a text widget bug.
Gtk:ERROR:/build/buildd/gtk+2.0-2.18.3/gtk/gtktextview.c:4568:gtk_text_view_paint: code should not be reached
Aborted
sheratan@frozendawn:~$[ Szerkesztve ]
#16820480
válasz Nagytalp #21173 üzenetére
köszi! megpróbálom majd, ha nem megy aptitude-dal.
ntomka: nem volt melléírva, hogy béta. amikor hozzáadtam a tárolót, akkor a restricted drivers részen azt íta, hogy ez az ajánlott. de még attól, hogy hiba van a telepítésnél, visszaállíhatná a régi verziót igazán...
rtom: nekem is elvileg valami hasonló kártyám van, quadro nvs135 néven fut, de asszem ugyanarra a magra épül, mint a 8400gs.
majd ha hazaérek megnézem, csak grafikus felület nélkül nem töltődik be anetwork manager, amivel felmegy az otthoni wifire a gép, és nem volt kéznél kábel, amivel rádugjam a routerre...
#16820480
válasz body007 #21208 üzenetére
elvileg ha megvannak a kodekek, akkor a totem is le kéne játszon mindent. esetleg próbáld meg feltelepíteni a több gstreamer plugint is.
reklám blokkóból szerintem az adblock+ a legjobb. kicsit fapados a chromiumos reklámblokkolókhoz a kezelése, de korrektül blokkol mindent, amit beállítok neki. -
#16820480
válasz body007 #21223 üzenetére
ha kimásolom a címet és betolom mplayerbe, akkor lejátsza szépen (totem kifagy tőle).
amúgy én úgy tudom, hogy a betöltődések után számolnak valamit a reklámok esetében, nem (csak) a kattintásra. mondjuk én majd akkor kezdem el nem blokkolni a reklámokat, amikor majd leszoknak az animált flash és gif bannerekről, mert ezek egyszerűen idegesítenek, elvonják a figyelmet.
#16820480
válasz -=Sziszi=- #21229 üzenetére
szintváltáskor csak a jelszót kell megadni. nem lehet, hogy eltérő a billentyűzet nyelve amikor már beléptél az X-be? caps lock, num lock probléma?
#16820480
válasz -=Sziszi=- #21231 üzenetére
Ctrl+Alt+F1 után persze, hogy kér felhasználónevet, mivel az egy másik tty-ra való bejelentkezés, nem szintváltás. ahogy az összes tty egészen F1-től F6-ig.
#16820480
válasz TrollBalint #21492 üzenetére
ha egy lemezt nem a /media alá csatolsz fel, akkor nem jeleníti meg az asztalon az ikonját.
#16820480
wine alatt hogy tudok megadni alapértelmezett betűtípust? van egy ázsiai karaktereket használó progim, amit szeretnék futtatni, de csak négyzeteket látok (tehát nem locale probléma).
illetve pontosan melyik betűtípust kéne megadni neki? ahogy elnézem az ilyen arial és társai csak pár száz kilobájtosok, szóval biztos nem unicode fontok. -
#16820480
van egy olyan problémám, hogy nem igazán szereti az új skype a gspca-s webkamerámat. van rá egy workaround a readme-ben, hogy futtassam a LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype előtaggal, viszont ezt csak rootként tudom futtatni (skype-pal együtt persze). azt meg lehet oldani, hogy ez töltődjön be mondjuk minden startup-kor ez a preload string, vagy nem ilyen egyszerű?
#16820480
válasz Kendek #24328 üzenetére
nekem sajátként azt írja, hogy nincs ilyen fájl. milyen jogosultság kéne hozzá?
most nézegettem, és ha ezt a verziót próübálom, amikor a skype nem root-ként fut, akkor nem megy a kamera, csak ha az egészet emelt jogosultságokkal indítom.
viszont a másik meg, hogy ez a parancs csak akkor megy, ha "application in terminal" jelleggel indítom, mert amúgy "nem tud" hol jelszót kérni, és nem csinál semmit. erre nincs valami megoldás? -
#16820480
válasz Kendek #24332 üzenetére
ez viszont így azért izgi, mert eddig úgy tűnik, hogy root jogokkal, de a saját usernevem alatt futott a skype, viszont most teljesen root-ként fut, és így az összes beállítás megszűnt létezni... ez persze azért baj, mert így nem működik az ibus sem alatta, meg még egy-két aprósággal gond van. hajajj
vajon miért nem működik a gksu akkor, ha simán a parancsikonnál írom elé?igazából csak zavar, hogy plusz egy terminál van megnyitva... lehet, hogy az lenne a legjobb, ha belépnék a tty2-n, és onnan indítanám el a paranccsal...
#16820480
válasz Kendek #24334 üzenetére
a beállítások a legkevesebbek, de ha root user alatt fut, akkor mint írtam nem képes használni az ibus-t, amivel ugye ázsiai nyelveken lehet többek közt írni.
amúgy más téma, csak ma botlottam bele: amikor nem csatlakozik éppen sehova, akkor nem jeleníti meg a network manager ikonját az értesítési területen, ez kicsit probléma, mert így nem tudok wifi-t keresni, ugyanis nincs mire kattintani, hogy jelenítse meg az elérhető hálózatokat. illetve még egy gond a network managerrel, hogy amióta egyszer beállítottam a pppoeconf segítségével egy dsl kapcsolatot, azóta nem képes simán dhcp-vel csatlakozni routerre a gép, bedugom a kábelt és nem történik semmi... illetve előtte volt egy "auto" kapcsolat a vezetékesnél, de azóta nincs, és hiába adnék hozzá, ha azt mondom, hogy az összes user tudja használni, akkor nem adja hozzá, ha meg csak magamnak csinálom, akkor meg nem használja (vagyis nem tud csatlakozni)
#16820480
válasz Kendek #24336 üzenetére
cserélnék én akár, ha tudnám, hogy melyik működik normálisan... de sajna ezt szinte lehetetlen megmondani, mert manapság a márkás kamerák belseje is lényegében ugyanaz a 2 filléres kínai chip, ami akár a jelenlegiben is van. 20 ezerért meg nem veszek webkamerát, annyit nem ér...
nekem is régebben mutatta az ikonját, ha nem volt kapcsolat, most van csak ilyen problémám. nem tudom miért. ráadásul például a hangerőszabályzó ikonja is eltűnt (hozzá se tudom adni a panelhoz), amióta lucid-ra frissítettem... lehet, hogy fel kéne tenni normálisan, és nem a 4-5 kiadás óta görgetett beállításokat használni.
tomtyi: egészen sokáig wicd-t használtam, de aztán valamiért mégis visszacseréltem az alap network managerre. most nem jut eszembe, hogy miért, de valamit nem tudott, ami jól jött volna...
kovaax: de, valóban nagyon jó lenne, de nem értek annyira hozzá, hogy erre legyen ötletem. azt hittem, hogy jogosultság probléma, de chmod 777 után is ugyanaz a hibaüzenet.
#16820480
válasz Kendek #24341 üzenetére
pontosan mi az az értesítésgyűjtő? nem a notification area? mert nekem már elég régóta ott van a hangerőszabályzó, nem pedig külön ikonként adtam hozzá. mondjuk ehhez volt valami progi régebben, lehet, hogy az okoz valami konfliktust, ha már alapból oda kéne tegye?
szerintem lehet, hogy ha lesz holnap időm, akkor fogom, és csinálok végre egy teljesen tiszta telepítést. elég bosszantó, hogy mindig van valami marhaság, ami nem megy igaz ez még csak béta, de akkor is (az előző két bétával nem volt ennyi bajom)... -
#16820480
válasz Kendek #24344 üzenetére
hát ezt kár volt megváltoztatni!
mert egyrészt kell a halálnak az az mikroblogos rész, ahogy írtad is, másrészt meg így kétszer szerepel a billentyűzetbeállítás ikonja, mivel mind a notification area-ban, mint ebben az indicator-ban megvan. meg hova kéne mégis kiférjen ez a szar...? így is tele van már a panelom -
#16820480
válasz kovaax #24358 üzenetére
nem, ez simán lefut:
sheratan@frozendawn:~$ strings /usr/lib/libv4l/v4l1compat.so
__gmon_start__
_init
_fini
__cxa_finalize
_Jv_RegisterClasses
v4l1_munmap
mmap64
v4l1_mmap
v4l1_read
v4l1_ioctl
v4l1_dup
v4l1_close
open64
v4l1_open
libv4l1.so.0
libc.so.6
_edata
__bss_start
_end
v4l1compat.so.0
GLIBC_2.1.3 -
#16820480
válasz FixY67 #24363 üzenetére
hát, az egy ilyet ad:
linux-gate.so.1 => (0x00e7d000)
libasound.so.2 => /usr/lib/libasound.so.2 (0x00b7b000)
libXv.so.1 => /usr/lib/libXv.so.1 (0x002bd000)
libXss.so.1 => /usr/lib/libXss.so.1 (0x00fc3000)
librt.so.1 => /lib/tls/i686/cmov/librt.so.1 (0x0031b000)
libQtDBus.so.4 => /usr/lib/libQtDBus.so.4 (0x00370000)
libQtGui.so.4 => /usr/lib/libQtGui.so.4 (0x00fc7000)
libQtNetwork.so.4 => /usr/lib/libQtNetwork.so.4 (0x006ec000)
libQtCore.so.4 => /usr/lib/libQtCore.so.4 (0x003e9000)
libpthread.so.0 => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0 (0x00332000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00a3e000)
libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0x008c7000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00b55000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0x00c43000)
libdl.so.2 => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2 (0x00df5000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x008ed000)
libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00110000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x001fb000)
libQtXml.so.4 => /usr/lib/libQtXml.so.4 (0x00120000)
libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x0084e000)
libaudio.so.2 => /usr/lib/libaudio.so.2 (0x00165000)
libglib-2.0.so.0 => /lib/libglib-2.0.so.0 (0x00e7e000)
libpng12.so.0 => /lib/libpng12.so.0 (0x00e42000)
libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0x0017c000)
libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00218000)
libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00191000)
libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0x001d1000)
libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0x001da000)
libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x0028e000)
libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 (0x001f3000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00298000)
libexpat.so.1 => /lib/libexpat.so.1 (0x002c3000)
libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0x00667000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x002b2000)
libpcre.so.3 => /lib/libpcre.so.3 (0x002ea000)
libuuid.so.1 => /lib/libuuid.so.1 (0x002b6000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00324000) -
#16820480
válasz kovaax #24366 üzenetére
ezt adja vissza:
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff091ff000)
libv4l1.so.0 => /usr/lib/libv4l1.so.0 (0x00007fd8c5d27000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007fd8c59a6000)
libv4l2.so.0 => /usr/lib/libv4l2.so.0 (0x00007fd8c579a000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00007fd8c557d000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fd8c614b000)
libv4lconvert.so.0 => /usr/lib/libv4lconvert.so.0 (0x00007fd8c530e000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x00007fd8c5105000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00007fd8c4e82000)mondjuk ez most 64 bites, de van egy rakás probléma vele, mindjárt visszateszem a 32-est, amint lejön az iso...
#16820480
lenne egy nagy gondom... tegnap frissítettem a rendszer, mivel volt megint szokás szerint vagy 60 mega update lucid-hoz, erre ma reggel úgy töltötte be a gnome-ot, hogy nem voltak panelek. eleinte még az asztal legalább működött (compiz, screenletek, hálózat, minden ment), de aztán egy újabb frissítéskeresés és telepítés után semmi.
most feltettem egy lxde-t, az működik, de igazából szeretném visszakapni a gnome-ot, ha lehetne. tudtok valami megoldást javasolni? -
#16820480
válasz V.Stryker #24396 üzenetére
az ubuntunak van egy kötött fejlesztési ciklusa, ez pedig 6 hónap. minden évben áprilisban és októberben jönnek a kiadások (ezért a .04 és .10 a verziókban). jelenleg még csak a béták elérhetőek az új rendszerből, megy a publikus tesztelés, és majd valamikor áprilisban fog megjelenni a végleges.
szóval teljesen normális dolog -
#16820480
válasz V.Stryker #24401 üzenetére
igazából az a praktikus szerintem, ha a /home könyvtár egy külön partíción van, ekkor a telepítésnél sem vesznek el a személyes adataid, és lehet frissen telepíteni rendszer az új kiadásokkor.
más: tudtok mondani olyan webkamerát, mondjuk úgy 5 ezer forintig bezárólag, ami biztosan nem gspca drivert használ? lehet, hogy egyszerűbb lenne egy olyan újítani, mint ezzel a preload stringgel szenvedni, mert továbbra sem megy.
#16820480
szerintem ő arra gondolt, hogy windowsban a szimpla kattintásra kijelöli. ott meg az a nehézkes, ha csak egy részét akarod átírni a címnek. egyébként még a régebbi verziókban a chromium is azt cisnálta, hogy egy klikkre kijelölte az egész sort, de aztán megváltoztatták.
#16820480
válasz Sweet Lou 6 #24447 üzenetére
nekem az nvidia 195.36-os drivere van fent, és semmit nem húzott magával az smplayer.
viszont szerintem nem függ a dolog az smplayer-től, mert nekem simán gnome-mplayer alatt is azonos prociterhelést produkálnak a 720p-s videók. ha xv a kimenet, akkor ilyen 80-90%-ot, ha meg gl2, akkor ennek durván a felét. -
#16820480
válasz Sweet Lou 6 #24451 üzenetére
lehet, hogy karmic alatt még más függőségek voltak...? nem egészen értem. de mondjuk ha egy 720p-s videó ilyen 40%-os cpu kihazsnáltságot produkál, az szerintem már nem rossz. illetve nekem nagyobb videó ki sem férne a képernyőre
#16820480
válasz Sweet Lou 6 #24457 üzenetére
az vicces, mert nekem megy egy C2D T7100 ketyeg itt a laptopban, elvileg jóval erősebb kéne legyen, meg ugye a két mag is.
#16820480
válasz Sweet Lou 6 #24460 üzenetére
jah, igen, ezt benéztem, valahogy amikor megláttam az Athlon nevet, akkor egyből valami régi processzorra asszociáltam, ilyen P3 korabelire
akkor egyértelműen nem jóval erősebb a T7100, sőt.
egyébként ahogy néztem, azért elosztja valamennyire a terhelést a két proci közt, mert nem az van, hogy az egyik mag mondjuk 70-80%-on áll, a másik meg szinte nullán, és kijön átlagba a 40%, hanem mindkét mag olyan 30-60% közt ugrál.
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
