n0_gAboR
Mert kezdo felhasznaloknak keszult a cucc. Ha egy LiveCD-t tesztelnek, az szarlassu, nincs compiz stb stb. Ez igy szinte vagy teljesen ugyanolyan gyors mint a rendes install. Raadasul sok embernek muszaj hasznalni a Win-t is bizonyos szoftverek miatt, akkor meg miert ne legyen egyszeru az elet?
Cathfaern
Én olyat szeretnék a grubtól, hogy egy nagyon minimális alapgurb beférjen az mbr-be. Tehát ha van alatta egy ext-es partíció, akkor induljon el a normális grub, ha viszont nincs, akkor is képes legyen bebootolni az oprendszereket. Én helyhiány miatt általában külső meghajtókra rakom a linuxot, s mivel azok nincsenek mindig nálam, nem tudom a grubot fő bootprogramként használni, pedig jó lenne.
Kephamos:
Hopsz, az "x" megzavart[ Szerkesztve ]
ngabor2
mit lehet erre mondani... használj debiant
vagy esetedben fedorát, bár azt nem ismerem.
a szivatás hosszú sora folytatódik, de lehet, hogy ebben épp a router a ludas... beállítottam, hogy wpa2-psk-val menjen a titkosítás... erre kb. percenként megszakad a háló. ha újraindítom, azonnal megtalálja, de nemsoká ismét eldobja, pedig szép nagy időt ír neki a megújításra. úgyhogy amíg ez meg nem oldódik, marad a wep, ami nem a biztonságáról híres...
n0_gAboR
1 - nincs graf felulet nelkuli futas szint: atirod /etc/inittab -ba
2 - nincs configja default iptables-nek: csinalj neki
3 - rescue modban single user: kiszeded kernel parameterbol hogy 'single'
4 - sudo: sudo passwd, es maris van root userEzek a dolgok azert vannak igy hogy a kezdo userek konnyebben boldoguljanak. Egy hozzabberto embernek (akinek szuksege van ezekre a modositasokra), 1 mp alatt testre tudja szabni. Mindent kb ugy lehet konfigolni mint egy Debianban.
5 - es hogy miert nincs oda vissza fuggoseg pl kubuntu dekstop-ban:
azert mert kepzeld el, hogy le akarod szedni az Amarokot, mert nem tetszik, erre lerantana a kubuntu-desktop csomagot, de az meg az osszes csomagot, ugyhogy buknad a rendszert
Hat ezert van igy megcsinalva.
Ezek a dummy csomagok azert vannak hogy mukodjon a frissites rendesen (hogyha uj csomagokat kell leszedni, illetve torolni az uj verzioju rendszerhez). Sztem ennel tobb nem is varhato el a fejlesztoktol ilyen teren.6 - install-nal a vegen amikor osszegzi a telepitesi dolgokat (kiirja hogy GRUB megy MBR-be), ott van egy modosito gomb, ahol lehet szerkeszteni.
Mindless
mount: a 'proc' már be van csatlakoztatva a '/proc'-re
mount: a '/host/ubuntu/disks/boot' már be van csatlakoztatva a '/boot'-re
mount: a '/dev/sda1' már be van csatlakoztatva a '/media/sda1'-re
mount: a '/dev/sda5' már be van csatlakoztatva a '/media/adat'-re
semmi sem lett felcsatolva -
róland
Csak a hiba legalább tucatszor leírva.
A gond az, hogy az xawtv simán kifagy, akár magával rántva az ubuntut is. (Volt már szerencsém hozá, hogy még a ctrl+alt+f1-f6 billentyűkre se reagált, csak a reset gombra a főkapcsoló mellett. ) Emiatt xawtv-t le is töröltem.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
Sajnos ilyen opció nincs. [link]
A beállítás még a /etc/X11/XF86Config-4 beállítására vonatkozik, ilyet azonban nem találok, csak X.org.conf-ot, abban pedig nem tudom, hová kellene beírnom.
Hogyan is kell elindítani az X.org konfigurálását?
róland
Ez az xorg.conf tartalma:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
Defaultdepth 24
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSectionhttp://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
bsh
azt még én se tudom, de a 8.04-ben az új X mindent automatikusan akar felismerni, nem kell már drivereket megadni, mint régen... többynire működik is. ha viszont nem, akkor van a szopi, ilyenkor még nem tudom, mit kell csinálni. mindenesetre a régi módsze, amit írtál is, az nem működik 8.04-ben. és nyilván rólandnak az van, mert ami xorg.confot belinkelt, az már 8.04-es
róland
MVP:
Eredetileg az USA-ban használták csapatjátékok során, egy-egy meccs lefújását követően megválasztották a legjobb játékost (Most Valuable Player - legértékesebb játékos).
IT szektorban a legjobb szakértő a megfelelője (Most Valuable Professionals).
Hová kellene beírnom az alábbi xorg.conf fájlba az opciókat?
róland
