- Netfone
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Samsung LCD és LED TV-k
james008bond
válasz Celtis #138729 üzenetére
Én köszönöm a bíztatást és a segítséget!
Azt mondta a szervizes, hogy a paneleket Csehek gyártják, az összeszerelés ( ha jól számoltam 4 pattintás és 2 csavarozás ) történik nálunk Jászfényszarun.
Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
PuMbA
válasz Celtis #138872 üzenetére
"Mondjuk, ha mozifilmet adnak TV-ben, akkor ugyanarról a film képkockáról készült két félképet fognak sugározni, tehát valósan 25* képkockát jelenít meg a TV. Ettől tehát nem lenne szappanopera. Az lehet, hogy a TV felismeri ezt és ilyenkor mégis működik a de-judder.
Amit eleve videókamerával vesznek fel, az lesz szappanopera."Ez igaz és valószínűleg így is van, de én TV adás alatt ténylegesen TV adást érték Sport, interjú, saját gyártású műsorok. Manapság úgy tudom eléggé elszaporodott a 23 fps is a TV-ben, de azokat netről megnézed, szóval TV-n reklámokkal nézni nem annyira poén.
natë
válasz Celtis #138911 üzenetére
Hát pedig nincs hangolás menü, ha fejen állok, akkor sem. Próbáltam factory resetet, hátha beadja a setup-nál a hangolási lehetőséget, de csak nyelv, ország, wifi, samsung account és távirányító teszt van. Kb. 8x megnéztem.
Utána a beállításoknál hang, kép, rendszer plusz egy ami nem jut eszembe, de messze nem ami kellene.
Ha a TV- t választom ki, ezt adja be: -
natë
válasz Celtis #138915 üzenetére
Elment róla a kép. Csak hangja maradt, a kijelző villódzott.
Nagyon elegem lett a hulladék elektronikai eszközökből. 6-7e ft egy futár, hogy vidékről visszajuttassam a tv-t. A helyi media marktban meg szörnyű a kínálat...
A broadcasting menünek akkor is lennie kellene, ha nincs antenna bedugva?[ Szerkesztve ]
zsocy
válasz Celtis #138987 üzenetére
ÚÚÚNCSIIII!!!!!!!!!!!!
Értjük, látjuk, olvastuk eleget, nem szereted a Samsungot, a Sonyt szereted.
Koreában biztos sírnak most, Japánban pedig örülnek.
Nem lesz elég lassan?Moz, ne küzdj vele, eladtak neked valamit ami nem működik, küld vissza, kérj egy működő darabot. Nem a te dolgod lenne ezt megoldani hanem a bolté. Bár ezek után lehet a pénzem kérném vissza és valamelyik nagyobb boltban próbálkoznék újra.
gyeniko
válasz Celtis #138993 üzenetére
Ezt még nem olvashattad, mert nem írtam: szintén az Interhifi-től van az egyik nagy prémium Samsung TV-nk. 2 éves korában volt vele egy szoftveres problémám. Felhívtam a Samsungot, távgyógyítással segítettek rajta. Nem kérdeztek semmit a készülék eredével kapcsolatban, nem tettek egyetlen negatív megjegyzést sem, pedig látták, hogy nem Samsung Magyar Zrt-n keresztül került az országba. Apropó, a szoninál hogy működik a távgyógyítás?
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
murphy84
válasz Celtis #139126 üzenetére
A Harman Kardon erősítőn CEC opciót nem találtam, csak HDMI link opció van amit ha bekapcsolok, automatikusan érzékeli a tv-t és a TV vagy Audió gomb megnyomásával egyből kiírja hogy TV/ARC, viszont azt teszteltem, hogy ki és bekapcsol a tv-vel, szóval az a része működik!
Az ARC dolog viszont még mindig nem, illetve mai nap vettem egy HAMA Premium High Speed HDMI kábelt és ezzel kötöttem össze, de hang ismét nem ment ki az erősítőre.
Kezdtem az elejétől, kihúztam minden HDMI-t a TV-ből, csak az erősítőt kötöttem rá és így csodának határos módon megszólalt a TV hanja az erősítőn!! HURRÁ! A gond ott kezdődőt újra, ahogy rákötöttem a DIGI beltérit is a TV-re, ekkor már semmi hang nem ment ki az erősítőre, viszont TV-re vissza állítva a hangot úgy már szólt. Egyszerűen nem tudom mit csinálhatok rosszul, biztos vagyok benne hogy a TV menübe valami beállítás nincs jól, de tippem sincs már hogy mi lehet az ami miatt a másik HDMI forrásból nem küldi tovább a hangot az erősítőre. Van egy opció a beállításoknál azon belül a külső eszközöknél, azon belül az hogy "Kiterjesztett kimeneti jel", itt felsorolja a 4 HDMI-t és mellé ki lehet pipálni, viszont ha pl a DIGI HDMI portját kipipálom, akkor már a TV hangszóróján se hajlandó hangot adni.
Mindenképpen azt a megoldást akarom, hogy minden a TV-re van kötve és onnan egy HDMI-n menjen ki a hang az erősítőre, mert csak csak tv-n akarom hallgatni akkor ne kelljen bekapcsolnom az erősítőt.
Valakinek esetleg ötlet, hogy mit állíthatok be a TV-n rosszul ?! -
murphy84
válasz Celtis #139169 üzenetére
Ha jól emlékszem akkor ki és bekapcsolt akkor is az erősítő ha rá volt dugva a Digi beltéri HDMI csatlakozója is. De a vezérlés az eléggé másodlagos dolog lenne nálam, a fől célom az lett volna, hogy a TV-re kötött összes HDMI forrást az egy HDMI ARC kábellel az esősítőre kössem, de ha jól értelmezem akkor ez a TV-nél esélytelen, mivel nem ossza tovább a HDMI portokról a hangot az ARC felé ?! Az erősítőt mindenképpen ki akartam zárni a körből úgy, hogy csak ha használni akarom akkor kapcsolom be, de így marad vagy az a megoldás hogy optikain kötöm össze a TV-t és a PS4-et is az AVR -re vagy marad az hogy mindent az AVR-re kötök egyből, ott meg már leveszi a hangot az összes forrásból, de itt csak a kép miatt aggódom, mivel a PS4 tud 4K 60hz -et, illetve a PC is rá van kötve, azt meg 1440p120hz -en használom és meg kell néznem, hogy egyáltalán kép minőségben átengedi ez mindezt az AVR. Örültem volna ha az első megoldás működik, nem kellett volna annyit kábelezni és csak a tv-n kiválasztom hogy melyik HDMI forrást akarom használni, az ARC-n meg viszi is a hangot az AVR felé, de ez akkor zsákutca
murphy84
válasz Celtis #139193 üzenetére
Na ez jó hír akkor! Holnap lesz időm próbálkozni a rákötésekkel, megnézem hogy mi okozhatja a hibát. Tegnap rákötöttem mindent az erősítőre és sajnos az lett amitől tartottam, hogy az AVR 4k 30hz-et tud csak, így ps4 is csak FullHD 60hz -en ment át, így ez a módszer felejtős is. Holnap megnézem jutok e valamire, örülnék ha az elképzelésem működne, az lenne a legkényelmesebb megoldás
Tomikapc
válasz Celtis #139271 üzenetére
Igen, maxon van és tényleg valamit ront rajta, de ha leveszem 0-ra akkor mégsötétebb a kép és szinte nem lehet kivenni a részleteket... A gammát állítva valóban kicsit fényesebb lesz, de a kontraszt meg leromlik, amitől megint elveszik egy csomó részlet.
Nem lakik valamelyikőtök Veszprém környékén? Komolyan érdekelne ha ránézne valaki, aki ért is hozzá
Tomikapc
hjtz4t3wrseg
válasz Celtis #139293 üzenetére
Kerettartási idő @ 24 kép / mp 32,8 msA képmegtartási idő 60 kép / mp 7,8 ms
A Sony Z9F-n észrevehető dadogás tapasztalható, mint például a 24p tartalom lassú pásztázásakor, ami zavarhat egyes embereket.Írják a rtings.com-on de Én nem érzékelem.
Lehet hogy el kéne mennem már a szemorvoshoz ? -
válasz Celtis #139411 üzenetére
Nézd, miért is kéne leülnöm vele? Ő a samsungnál dolgozik. Min változtatna, ha leülnénk beszélgetni? Ok, te.LG fanatikus vagy, én a Samsungra esküszöm. Soha nem volt bajom a termékeikkel, sem a szervíz háttérrel ( Saját szerviz és nem TMX). Itthon minden vagy Samsung vagy Xiaomi. LG sosem tetszett. Van ez így. Csak azt nem értem, kerestem egy Samsung TV topikot, tanácsért, az önhibánkból törött panelünk miatt, erre tanácsot nem kaptam, csak egy rakás hater elkezdett belém állni. Ha LG topikot akartam volna, oda írok.
My name is Bond, James... Dean.
SunMount3r
válasz Celtis #139428 üzenetére
Hát azért a formátumokkal is lehetnek ott gondok bőven, nagy bitráta, HEVC, 4K, HDR és még ki tudja mik... Amire persze optimalizálva van rendesen (hardverre és OS-re is), ott elég jó tud lenni a KODI is. Amúgy nem tudom, hogy az ilyen Android TV rendszerű TV-kre rá lehet e valahogy szenvedni az AFRd app-ot és hogy működne e valamennyire, de ezzel akár a KODI is rávehető az autó freki váltásra többé-kevésbé (csak egy tipp).
ProEvoFan
válasz Celtis #139501 üzenetére
Köszi a választ.A többieknek is.
MMben vettem.Igazából nem tudom, hogy viszzavigyem cserére vagy sem.Többen mondjátok a szennyeződést, ez megnyugtatóbb, mintha pixel hibás lenne.
Teljesen a szélén van, és csak közelről látszik ha pont oda fókuszál az ember.
A tévé valami brutálisan tetszik, csak a tudat, hogy az a szar benne van kicsit idegesítő...meg kérdés hogy egyáltalán kicserélik ezzel a hibával.Meg talán már nincs is belőle több...ráfizetni meg nem akarok, nekem a 300k volt a plafon.[ Szerkesztve ]
Piftuka
válasz Celtis #139515 üzenetére
"a hátlap csak egy burkolat, nem teherhordó."[
Sajnos a gyakorlat ennek mégis ellentmond! Amúgy a talapzat, illetve lábak kapcsán is lehet probléma, ahogyan írtad is.
Ám egy jól átgondolt, masszív, középső talapzat sokkal jobb ilyen szempontból, mint a falikaros rögzítő. Teljesen máshová jut mindkettőnél a súlypont, a terhelés.
A belső váz tényleg segítene, ha a termék súlyának zömét az adná, és a dőlészög, gravitáció, stb. ellenére a panel tökéletesen "érintetlen" tudna maradni rögzítés, illetve forgatás közben.
Ám mivel a készülék merevségéhez nagyban hozzájárul(na) annak burkolata is, amely olyan vékony, amilyen, így összességében egy "belógó", instabil szerekeztről van szó a gyakorlatban. És azért 55 col felett már bőven ~15 kg feletti eszközökről beszélünk.
A régi, jóval vastagabb, masszívabb, merevebb szerkezetű CCFL és Plazma televíziókat bátrabban rögzíthette ilyen módon az emberfia, mint ezeket a mai LCD tévéket. (Ott az volt inkább kritikus, hogy kellően nagy teherbírású vázat, tartókart találjon az ember hozzá.)
"Aquila non captat muscas."
hjtz4t3wrseg
válasz Celtis #139530 üzenetére
Így igaz !
A "HDR" nincs állandóan jelen a filmekben,csak mikor úgymond aktuális és szerepet szántak neki.De akkor üt a dinamika!
Pl: Egy barlangban hirtelen kigyullad egy fáklya,vagy dokumentumfilmeknél pl :egy gyönyörű naplemente stb..stb... ez mind hozzátesz az élményhezszvsz
francz'70
válasz Celtis #139552 üzenetére
Szánj rá sok időt, hogy megszokd.
Én pl. a mai napig nem tudtam megszokni a film módot, sima tv adás/sport stb. annyira fakó és színtelen az egész, borzalom.
Csak a filmeknél tudom elviselni, (ott se mindegyiknél) mert ilyenkor hasonló mint a moziban.
Normál módban, eco - környezeti fény bekapcsolva, hogy este ne égesse ki a retinám, na így tökéletes nekem!
Az ember nem azért vesz vagyonokért nyálcsorgató szín és képvilágú tv-t, hogy otthon meg sanyargassa magát!Nyilván nem vagyunk egyformák, ez is csak egy egyéni vélemény volt, mint a film mód állandó ajánlása
bisiz
válasz Celtis #139930 üzenetére
Avs forum teszt volt ez. Szerintem szimplan a rosszabb kontraszt es kevesbe telt szinek latszodnak itt. De most csak itt a sajat tapasztalatom es a Q8FNem szebb szineket produkalt ugyanezekkel a beallitasokkal, amiket most hasznalok.
MSI x570-a pro, Ryzen 7 5600x, BQ Dark Rock pro 4, G.skill DDR4 2x16gb 3200, AMD Radeon 6900XT, Corsair rm650x
bisiz
válasz Celtis #139935 üzenetére
Ezek a kepek egy videobol vannak kivagva. Feltetelezem, hogy egy oldal aki ezzel foglalkozik hogy tvket tesztel az be is kalibralja. Ugyanolyanok mint a rtings.com
Igazabol arrol tudtam, hogy az ultra wide filter a kontraszt es a szinek rovasara megy csak ennyire nem hivtak erre fel a figyelmet.
En a rtings settingset hasznalom egyebkent.[link] ez a video.
headstone
újonc
válasz Celtis #140152 üzenetére
Igen a fotó elég csalóka tud lenni, igazából ha a jobb alsó sarokban nem lenne a bevilágítás én teljesen ellenék vele. Viszont már 12. napja használom és még mindig zavaró az a folt sötétben, lehet én vagyok túl bogaras, de inkább visszaküldöm.
It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.
MadMancs
válasz Celtis #140248 üzenetére
ÁSZF ben feketén fehéren le van írva mire nem vonatkozik a 60 napos. Tv nincs felsorolva. Szóval igen. Ki kell állni az igazáért.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Renault, Dacia topik
- Zyxel NAS326
- Diablo IV
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Milyen videókártyát?
