Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
válasz Flashget #65889 üzenetére
"LED TV: What Devices Are Compatible With Screen Mirroring?
Screen mirroring is compatible with the following Samsung devices:
Smartphones-
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 3
Tablets-
Samsung Galaxy Tab 2 10.1"
Samsung Galaxy Tab 3 8" and 10.1"
Samsung Galaxy Tab 4 8" and 10.1"
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4", 10.1, and 12.2"
Samsung Galaxy Note 8" and 10.1”
Samsung Galaxy Note 10.1" 2014 Edition
Samsung Galaxy Note Pro 12.2"All devices listed above must be running at least Android version: 4.1.2. We cannot guarantee proper operation when used on rooted devices.
Important: If you have recently updated your phone or tab to Android version 4.3 you will need to install the following patch to continue to enjoy screen mirroring...."Forrás: [link]
Tegla80
válasz Flashget #65922 üzenetére
Ez nekem alap,h az a 0ms crt vel szembeni adat es game modban mertek ( ),de ha Ő nem kapcsolja be akkor messze nem ennyi es jatszhatattlan mar a dolog ugye.;
mcwolf79
Ha az alap frissitesed megvan es kabelen nincs vele gond(megy a smart),akkor peddig a wifi vel van a gond. A gyari samuval probalod ugye?? Kezi IP bevitel es egyebb dolgokat probaltad mar?? Halozaton belul meddig jut el az ellenorzessel? Router-ig pipa a dolog vagy mar azt sem latja?[ Szerkesztve ]
Sony® & PlayStation®
(Darkwood)
válasz Flashget #65914 üzenetére
Ok, Neked is köszi a tippeket.
Kiállított darabot semmiképp sem szeretnék!
Én korrekt eladó és vevő vagyok, így elvárom, hogy más is az legyen velem! Ha nem vagy korrekt és átba****, akkor az én szememben egy utolsó patkány vagy és ne találkozz velem az utcán, mert...!
Anonymus23
válasz Flashget #66025 üzenetére
Na pont ez a weblap az, ahol benne van a névben a backlit és a leírásban meg edge lit van.
A TV nevében:
"The UE40H6500 LED Backlit Television is also known as:"A specifikációban:
"Picture/Display
40 " Diagonal Screen Size (Inch)
3D TV
Edge Lit LED";) - The Power of the Light Side
zsolt501
válasz Flashget #66086 üzenetére
Itt mire gondoltál, hogy nem fognak menni, mert ha jól tudom pl kábelen ugyanazokat a frekvenciákat használják a németek is, mint mi magyarok.
Szóval ha Digi Kábelt nézzük, akkor szerintem mindnek menni kell.
Majd jegyezd meg, hogy hogyan állították át.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Flashget #66089 üzenetére
Ja hogy úgy értem, na kíváncsi leszek, hogy meglesz e minden csatorna, de szerintem mind meg lesz.
Mondjuk DVB-T-n már kétséges.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Flashget #66092 üzenetére
A DVB-T esetén biztos hogy korlátozva vannak a frekvenciák országonként, hogy ne zavarhassák (elméletben) egymás hálózatát, mondjuk nem igazán értem, hogy ezt a TV-ben miért is kell korlátozni ez nekem fura, de kábelen nincsenek ilyen korlátozások, mert ott ugyebár nem lehet zavarás.
Alapvetően ha jól emlékszem korlátozás leginkább analóg esetén létezett de azt is adótorony szinten intézték, ott sem értem, hogy azt a TV-ben miért is kellett korlátozni, mert bizony nem egy TV-vel találkoztam amik ezt tették.
Na majd megmagyarázza valaki.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Anonymus23
válasz Flashget #66104 üzenetére
Az előbb gyorsan besötételtem (redőny le), mondom lássuk a felhősödést, de vagy lekapcsolja a ledet csatornaváltáskor, vagy tényleg annyira szépen homogén a kijelző, hogy semmilyen felhősödést nemlehet észrevenni rajta. A C650 amikro már ment pár órát, akkor bizony szépen látszottak a felhők (csak fekete háttérnél csatornaváltáskor).
Ami már most nagyon szembetűnő számomra, hogy sokkal folyamatosabb a kép, nincs utánhúzás benne, sokkal szebb mint a C650-esé.Megyek meglesem az emanualt.
Mondjuk nem tudom, de a FB-ra már feljelentkezett a feleségem, és ott működött minden. Nem tudom mit kellene látnom, de volt még vagy 30 ikon a FB-on kívül.;) - The Power of the Light Side
laca500
válasz Flashget #66110 üzenetére
Köszi.
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
mutyi
válasz Flashget #66138 üzenetére
Igen, az adott készüléknél rákattintottam az e-manualra és fekete volt a kép és az appoknál is.
Nálam itthon meg minden tökéletes, e-manual is bejön azonnal.
A fura az volt a másik készüléknél, hogy elsőre voltak appok, igaz szinte mind inaktív volt és kapásból nyomtam is rá egy szoftver frissítést. Azóta meg már nincs semmilyen app.
Ezek szerint ha jól gondolom akkor fel kell hívni a Samsungot és kérni a távsegítséget hogy szervíz menüben megoldják a gondot?
zeusz55
válasz Flashget #66198 üzenetére
egy kérdés erre az 50-100Hzra.... nekem F5000 van imput lag miatt ajánlották, mert leginkább PCre használom, de látom TVn és PC filmnézés közben is azt a "lagolást" ami ugye a 100 hz hiánya, hogy nem folyik úgy a a meccs, vagy bármi hanem kicsit akad... gondolom ez a 100 HZ hiánya! Viszont ha 100 hzsat vettem volna akkor meg imput lag gond lett volna a pC megjelenésnél!? Arra van megoldás hogy a PC-s filmek esetében ez a lagolás eltűnjön!? Köszi!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zeusz55
Csekusz
válasz Flashget #66191 üzenetére
Köszi a válaszokat Mindenkinek !
1, Flashget: ok, megpróbálom aszerint amit javasolsz, azokkal a paraméterekkel. Oké, hogy fél millás tévé(és mint írtam hosszú hónapos böjt/cuccok eladása után tudtam megvenni), de csupán 5. napja jött meg a tv. Nem mondtam, hogy nem fogom kalibráltatni, "csak", "annyit", hogy nagyon hasonló beállítások mellett, ugyanúgy szemre történő "kalibrálással", SOKKAL szemcsésebb, mosódottabb, pixelesebb a tv képe, mint a kistestvérének. Ez a durva. Az SD tv adások a nézhetetlen minőséget súrolják, a 90-es éveket idézik... Biztos, hogy bekalibráltatom a tv-t, bár a másiknál nem láttam értelmét(az tetszett), ennél elengedhetetlen úgy látszik. Nagyon remélem, hogy nincs semmi baja a készüléknek gyerekek, mert akkor kiba..om a 4.ről az tuti. BD lejátszó Hdmi-ét melyik aljzatba dugjam a tv-n ???
2, devil-k: kalibráltatni fogom..., a kedvencem a Star Wars sorozata, illetve szeretem a Karib tenger kalózait is. A Te tv-d kistestvére-n (az 46ES7000) szenzációs, gyönyörű, tűéles volt a kép ezeknél a filmeknél (ott is normálra volt állítva a kép mód pedig!), higyjétek el megdöbbentő és érthetetlen mitől ez a negatív és nagy különbség, a jobb tv kárára !
3, BlacKSoul: igen, ugyanolyan távolságból nézem, (a szobát nem tudom lecserélni, arra még vagy 5 évet gyüjtök min... :-) ), kb. 250-280 cm-ről. Mérgemben tegnap már 80 cm-ről néztem a BD filmet, az SD tv adásnál viszont menekültem hátrafelé, ahogy tudtam, közelről olyan moslék volt...Volt itt valaki régebben a fórumon, aki emlékszem, valamiért nagyon szidta, az 55F8000-est, valahogy úgy is írta alá a bejegyzéseit, hogy ez a tv élete nagy csalódása. Marha kíváncsi vagyok miért, illetve mire jutott a tv-vel a kolléga.
Szerintetek az hogy szlovák gyártású, az gond lehet ? Régebben olvastam valahol, hogy nem mindegy hol szerelik/gyártják a tv-t, illetve a paneleket a tv-be... WTF ???[ Szerkesztve ]
Samsung Wave II., Samsung N7100, Samsung N910F - iPhone 6S, iPhone 8+, S9
Csekusz
válasz Flashget #66218 üzenetére
Értem, köszönöm Flashget ! Megnézem a Hdmi csatlakozást, meg megpiszkálom a koax-ot, hátha. Bár közben megnéztem a tv szerint 98/100 a jelminőség/jelszint nálam. Leht, hogy egyszerűen túl közelről nézem ? Jelenleg, olyan 120-130 cm-ről állítgatom. Próbáltam ezzel a Film-móddal valamit kezdeni, de olyan "sárgás", meg színtelen volt, hogy...ááá, inkább kalibráltatom a tv-t. Addig marad normál módban a belött értékeken. Jobban zavar, hogy az elöbb leírtak alapján a BD filmet is (120-150 cm-ről) nagyon trének láttam...
st6969
válasz Flashget #66246 üzenetére
Amennyiben nem Samsung viszonteladótól van, akkor ugrik a "távgyógyítás" lehetőség is?
Más: nekem viszont olyan gondom van, hogy vízszintes kameramozgásnál nagyjából homogén háttérnél (gyakori pl. focimeccseken, ahogy a pályán "svenkel" a kamera) halvány foltok láthatóak. Olyasmi, mintha egy láthatatlan fólia lenne a képernyőn ami itt-ott poros (tehát a poros rész áll, mögötte a kép megy...remélem érthető, amit próbálok elmagyarázni ). Állóképnél vagy sötét háttér vízszintes mozgásánál tökéletes a kép.
Más is tapasztalt ilyet?
Ezt leszámítva én nagyon meg vagyok elégedve. 46F6400Megint más: van 1db analóg csatornám (a többit digitálisban nézem), kis túlzással emiatt váltottam UPC kábelre Na jó, ez nem igaz, de azért fontos, mert helyi csatorna... A gond csak annyi, hogy pocsék a minősége: az, hogy mosódott, betudom annak, hogy analóg, de ez konkrétan szellemképes. Van 2-3 toldás, mire a koax elér a tv-ig. Ennek lehet köze a minőséghez? Nem tudom őket megszüntetni, falba van vésve. Hol tudom megnézni a jelerősség/jelminőséget?
Kösz mindenkinek, aki segít. -
zsolt501
válasz Flashget #66255 üzenetére
Ha az élességet leveszed 0-ra akkor elmossa a képet, és elvesznek a finomabb részletek, én ezt vettem észre ilyenkor, és olyan pasztell szerű lesz a kép, ami eléggé zavaró.
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
