- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
[DE2JAY]
válasz R2D20208 #5850 üzenetére
Sztem te vagy az! A legkeményebb és legfrankóbb kernel vagy. Beépültél ide romokat reklámozol minden 5. percben, mert neked tetszik. Aztán a köv. HSZed az, hogy most egy hétig nem raksz fel új romot! Majd pár óra múlva megint egy másik romot reklámozol.
Néha segítessz embereknek, nem tudom hogy segítő szándékkal vagy nem, vagy csak a HSZek számát gyűjtöd. Kernel vagy, mert beleszívtál a fórum levegőjébe és a mámortól, akkor is írsz, ha senkit nem érdekel, vagy senki nem kérdezett. De az is biztos, hogy a szónoklataid felének az offtopikban vagy valahol máshol lenne a helye, vagy csak egy részét magadban is tarthatnád, hogy kevesebb szemetet olvassak végig. Vagy csak akkor válaszolj ha kérdeznek.A legjobban akkor röhögtem, mikor a másik feled Kevin gyerekkel összekaptatok, na az jó volt!!! Az más kérdés, hogy annak megint az OFF topikban lett volna a helye, de oda inkább ne is menjetek ne rontsátok ott a levegőt MARADJATOK ITT!
Gangsters on the Boardwalk - Díjnyertes játékunk a Google play-en - [sᴧᴍsᴜɴɢ Galaxy s10e]
[DE2JAY]
válasz R2D20208 #5864 üzenetére
Először is tisztelj meg azzal, hogy rendesen leírod a nevem, ha már van.
Ha offolsz, tedd offba, mint ahogy a szabályok is írják és én is teszem.
Harmadszor meg reméltem is, hogy nem vagyok téma neked. Az lenne csak a gáz ha téma lennék. Nem is akarok a témád lenni. Fujj!!
Negyedszer nem kell megköszönni a véleményemet, főleg a köszönöm tőled nem kell!
Nem ismersz, honnan szeded, hogy bölcs vagyok? Csak kifejeztem, hogy unalmas dolog amit itt művelsz, ha azt egyáltalán művelésnek lehet nevezni. Gurunak hiszed magad, pedig a guruk az olyanok miatt nem járnak ide a jó hangulatot teremteni mint TE!Ja és ne PMben szidjál, főleg ne nevezz fos alaknak, mert én sem tettem ilyet! Be mertem ide írni, ami sajnos van. Az meg, hogy szégyelled a dolgaidat? Akkor ne irkálj ennyit, kevesebbet hibázol! És akkor mindenki örül
[DE2JAY]
válasz R2D20208 #6417 üzenetére
És mikor pihentél? Remélem nem folytál le vérről közben, mert hiányoznál, de tényelg Őszinteén!!!
Ja, offba nem teszed? Ok tényleg te vagy az ON király itt boccs!
Kevin's: jo8![ Szerkesztve ]
tesopapa
válasz R2D20208 #7077 üzenetére
Bocs, de Én nem ezt használom. Nekem DarkCore 2.6 van fenn.
Az ottaniak jókat írnak róla.
Itt a leírása a fórumból:This version is for Gingerbread JVH/JVO/JV9.
It dont work on JVB.
It also id made from the new samsung kernel source.Right now im looking on diffrent stuff to make it even better.
I cant say what is gonna be in it yet, but this is what I'm shall look into.
Also I try to optimize and tweak all other settings to..Voodoo v9. (Done) :-)
OverClocking. (Done) 1300MHZ
UnderClocking. (Done)
UnderVolting. (Done)
Remove more debug code.(Done)
Color fix(my own). (Done)
Sharpness fix(my own). (Done)
Deadline schedule.(Done) :-)
Conservative governor (++).(Done)
Boot logo. (Done). :-)
Optimize ext4.(Done)
Make cmw3 kernel update.zip (Done) :-)
Working Boot sound with custom boot animation :-)
1000MHZ as default frequency. (Done) :-)
Optimized compiler options. (Done) :-)Known issue:
If you did have front camera fix installed, you must restore your orginal files get get it
to work with this Relese candidate 2.
Ask your rom maker for an update file for it.FAQ
Support (done) = it works, but it dont means that there is a tool for it.
3:e part program = Is a program that is not coming from me and if you use it and your phone crash or behave strange then its your own fault and dont complain here about it.
Beta = its not finished and there will be changed things.
Over volting (OV) = more mv to the cpu/gpu
Under volting (UV) = less mv to the cpu/gpu
BLN = Cost you 2500Euro to get it.I will add all things needed to change all the settings in an app.
Right now there is Gingerbread kernel control, but it has not all settings yet.
You CANT change any settings in the recovery either.
Dont use 3:e part program to change things if you are not 100% sure you know what you are doing. Well if you know what you are doing you dont need a 3:e part program to start with....Change CPU frequency
Make a file in /system/etc and name it cfo.conf
In that file you write one of these values:
1300MHZ
1200MHZ
1000MHZ
800MHZSave the file and restart your phone. Now it should use the settings you did write.
You need to have a tool for this to be able to see the system files.
Dont ask about it in the tread. If you dont know how you should not even use it.Stagefright
Stagefright will give you some more speed and smoothness to your phone.
But it dont work for all. Some video format seams not to work right on some
phones. You can try modoplayer to play almost every format the phone support.
But if you dont play much video format then you can enjoy the extra speed.Now you can turn on and off this settings in the kernel.
Make a file in /system/etc and name it stage.conf
In that file you write TURNON if you want to have it turned on.
If you dont want it then remove the file or write something else in it.I did make a guide for cleaning up the phone.
Use it if your phone is not 100% right.
There is other way to clean the phone, but this way is the way I use and I know it do work 100%.
The guide is here.Use it on your own risk.
CHIPman
válasz R2D20208 #7326 üzenetére
Visszamásolhatod, tudtommal máshová nem ment. Az alap elvileg mindegy, a bootloader és a kernel stimmeljen, legalább Android verzióban(Samsung vagy cm sem mindegy). Már ha teljes restore-t csinálsz. Ha csak datát, akkor az alapnak is stimmelnie kell, és még akkor sem biztos, hogy menni fog.
szerk.: Kikapcsoltam a live hátteret, holnap buszon netezni/msnezni fogok végig. Meglátjuk, hogy alakul az akksi.
hardverapro.hu/tag/chipman
berczy03
válasz R2D20208 #7867 üzenetére
szerettem hasznáni. leszedte contactokba a facebook-os ismerősöket, tudtam nekik könnyen e-mail-t küldeni, stb...
Eléggé jó lenne, ha lenne SNS syncem!!!szerk: Hát komolyan nem értem! Leszedtem és ujra raktam nitrality-vel az SNSAccount.apk-t és az SNSProvider.apk-t, de ugyan az. Valami komoly gond van itt!
Samsung Galaxy S I9300 | 4.1.2 (LL4) | Siyah 1.8.6+ |
Kevin's
válasz R2D20208 #8111 üzenetére
Halkan megsúgom neked mielőtt neki látsz froyot kell fel tenned és úgy ezt a romot hozzá a CMW kernel tart odinnal kell feltenni én fel raktam de gyorsan le is szedtem nagyon szar akadozik miui a király . Az nem akadozik olyan gyors mint állat egy hátránya van az MCGv6 nak , hogy angol nyelvű ..
♥♥♥HTC One M8 Grey 16Gb ♥♥♥--->★A nő olyan, mint az autó néha le kell cserélni a kisebb fogyasztás érdekében ... :DDDD
Kevin's
válasz R2D20208 #8114 üzenetére
Viszont azt írják erről az aosp romrol hogy nagyon jó bírja az akku ... hát lehet meg ér egy próbát,de inkább legyen szar akkum mint akadozzon jobbra balra a telefonom akkor mennék a falnak
FM rádió nincs benne vagyis force close al le fagy ha el indítod pff a másik ki emelném ezt a részt very very good battery !!! No battery drain CM7 !! Egyébként ennek a régebbi verziója Nexus ra van ez a Super Asop rom CM7 en alapul és elvileg ez egy port Galaxy 's re !
lefkosia
- Elektromos autók - motorok
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Formula-1
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- Külpolitika
- Redmi 13C 8/256 garaniális+baleseti garancia 2026.04.17 ig
- 100% AKKSI I FÜGGETLEN I iPhone 12 Pro I 6/128GB
- iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi szerviz a LEGJOBB áron!
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
