Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
-= Sony Xperia Z3 Compact =-
Szerintem pedig nem. Nem mondom hogy minden készüléken előjön és szerintem is van fizikai behatás oka. Viszont hiszem hogy minden telefon kap az élettől ha normálisan használva van, apróbb balesetek előfordulnak.
Ráadásul egy vadidegen azt mondja hogy nagyon vigyázott rá, patent mindene az mivel több információ mintha megmondaná hogy járt szervizben.
Azt az autót sem érdemes megvenni használtan, aminek soha semmi baja nem volt. Majd nálad lesz...
Garancia időn túli Z3C-t venni szerintem necces, de ha nemrég volt újra ragasztva, nyugodtabb lennék. Nekem 2 éves a telefonom, kétszer volt újra ragasztva garancián belül. A kollégámé majdnem két éves és éppen ma vált el az LCD-je. Ő eddig hordta vízbe, én most a második ragasztás után először vittem be huzamosabb úsztatásra. Semmi beázásos gond nincs.
Nem kell egyetértenünk.[ Szerkesztve ]
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Sebhelyes #19073 üzenetére
Tűző napra nem viszed, melegben nem használod, puha tokban vagy kötött zokniban tartod és kevés programot futtatsz rajta. Soha nem teszed le hirtelen, csak óvatosan, zsebbe nem hordod hogy ne tudjon feszülni, másnak soha egy másodpercre sem adod oda.
BogyóBP #19077 üzenetére
Idézlek:
" Azért ez elég tré..
", "de elég gagyira sikeredett.." "Akkor ezek szerint ez a készülék több sebből is vérzik.
Túlmlegedés, illesztési gondok.."
Azért jöttél ide hogy fikázz és a nyavadt A5-ösödet dícsérd, vagy akarsz valamit esetleg?
Ha annyira meg vagy elégedve, nyugodtan vegyél egy 2016-os ráncfelvarrt A5-ös telót. Tesztképet nem készítek, tele van a net vele, nézd meg amelyik szimpi. Fogsz olyat találni ami miatt tudsz majd a kamerára is fanyalogni.Itt szakmai alapokon futó beszélgetés folyik, ahol nem hypeoljuk az adott telefont, hanem megbeszéljük mire kell figyelni, mi fordulhat elő, stb. Ezt meglovagolva felesleges fikáznod bármit.
Armahun #19119 üzenetére
Nem véletlen, hanem szándékosan emlékszem, használom minden nap.
Android Phone Vibrator 3.13(#19126) Atesz 666
Már csak azért is baromság az egész dolog, mert ha logikusan végiggondolod egy nagyobb készüléktestben lévő ugyanolyan processzorról beszélünk. 99,99999% hogy a kisebb (ZxC) melegszik jobban, kivéve persze ha az LCD vezérlés "izzasztaná" meg a telefont. Arról pedig sajnos nem beszélünk ilyen felbontások esetén.(#19127) BogyóBP
Kaptál egy hülyebiztos üzenetet, és ezen jót röhögtél.(#19153) Arni
Ez a Sony MM sajátossága, nem Wajk "munkája"A stock Z5C-men ugyanilyen idegesítő.
(#19158) Arni
Ha NANDROID mentés, akkor a system.ext4-ben.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Pityi77 #19160 üzenetére
Digitizer hibára tippelnék.
Tárcsázóba: *#*#7378423#*#*, majd Service tests, Touch Screen, majd középről húzogasd az ujjad a sony felirat felé. Ha a fehér vonalak kiérnek az LCD felső sarkáig, akkor nem ez a gond. Ha van egy sáv ahol nem, akkor szerviz.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Dr. 444Hertz #19162 üzenetére
- Töltés közben ha használod a telefont, duplán terheled az akkumulátort. Nem meglepő hogy melegszik.
- Nem tudom mi az az intenzív netezés, de ha pörög az adatforgalom, akkor a wifi vagy modem modulok is melegednek. Nagyjából minden készülékre igaz.
- Max fényerő önmagában akku és LCD vezérlés terhelő, minden készülék melegszik tőle.
- Kamera app az ahhoz tartozó real-time kódoló szoftverek miatt pörgeti a processzort. Nagy proci használat, nagyobb melegedés.Nyár = hő.
Az összefoglalóban lévő downgrade minden verzióra érvényes. A downgrade azért kell hogy legyen root jogod, értelemszerűen nem kell hozzá egy flashtool alkalmazáson és a letöltött romon kívül más.
(#19163) Lebowski
Wajknak jelezted?Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Atesz 666 #19170 üzenetére
Nem értettem félre. Totál egyértelműen leírtam hogy azért felesleges a Z3-adat védeni melegedés szempontból (tehát baromság amit a fórumtárs írt), mert valószínűleg a compact modell a kisebb méret miatt kevésbé hatékonyan adja le a hőt. Nincs gond, franc se gondolta hogy ragoznom kellene, vagy tovább magyarázni.
Armahun #19173 üzenetére
koxkids #19176 üzenetére
Működik.
arti1121 #19178 üzenetére
Ezzel már többen szórakoztak, de a tapasztalat az hogy nincs két egyforma LCD beállítás. Illetve van, csak nem ugyanúgy fog kinézni.
Telibeverte valami, tisztán látszik a törés formájából.
BRIKLY #19186 üzenetére
A legolcsóbb ha magad megcsinálod, itt írtam róla pár gondolatot.
Olcsó, drágább és kínai. Valszeg az angliai OEM a jobb minőségű cucc, de ahogy ez lenni szokott, lutri.
GSM szervizek nagyságrendileg 20k körül szokták javítani, cordon 40-ért.Az egyesült királyságból kb 3-5 nap alatt itt van. Annál szerintem semmi nem lesz gyorsabb.
családbarát #19194 üzenetére
Szép is a szerelem!
Használd egészséggel sokáig!
sanyi0627 #19196 üzenetére
A Sony vállalja a két év jótállást az EU-s forrásból származó készülékekre. EU-n kívüli disztribúció esetén 1 év. Ez az 1+1 év dolog a GSM boltok gusztustalan hazudozásainak része.
Tényleg hülyén hangzik, valszeg az is.
(#19201) netguru10
www.ebay.com
keresősávba: z3 compact battery[ Szerkesztve ]
Használd egészséggel, sokáig!
Tartok tőle.
Az igaz, de csütörtökön meg elválnak az LCD-k, szóval óvatosan! :-D
Te figyi már... Képet linkelt, tehát feltételezem hogy nem a telefon LCD-jén nézegetve állapította meg hogy nem tetszik a színe neki, ráadásul PS-sel ráment PC-n.
Szegény sony kijelzőre ezt már ne húzzuk már rá...Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
MC Pite #19231 üzenetére
APN-t add hozzá újra.
Janaboy #19224 üzenetére
A romokat kiadási sorrendbe rakod és kiguglizod az ucsó párat.
Janaboy #19237 üzenetére
Ahogy érzed. Jobban jártál volna egy Slim 4.9 vagy 5.0 verzióval szerintem.
Janaboy #19241 üzenetére
Ott van a zip mellette, vissza tudod állítani amit hiányolsz.
Dr. 444Hertz #19242 üzenetére
Újabb verziós adatot nem mindig tud régebbire visszatenni. Emiatt célszerű alternatív mentést is használni pl Titanium Backup, vagy a most egyszerűbb és lassan népszerűbb Helium.
Janaboy #19246 üzenetére
Xda-s oldalon ahol a rom van.
sanyi0627 #19298 üzenetére
Nem tudod téglázni zárt bootloader esetén. Szóval húzd le, kezdd újra.
sanyi0627 #19308 üzenetére
Azért csak jó lenne tudni, hogy hova mentette az adatokat, nem?
Bimmer01 #19346 üzenetére
Linkeld be a munkalapot ha van rajta cikkszám.
#65755648 #19349 üzenetére
Pontosan. Jól értelmeztél mindent. A gond csak az, hogy Root nélkül az 5.1-ed folyamatosan zaklatni fog hogy frissítsd.
androklész #19350 üzenetére
Rengeteg alkalommal le lett írva hogy:
NEM LEHET ROOT NÉLKÜL MEGSZABADULNI A FRISSÍTÉSI EMLÉKEZTETŐTŐL!
Nincs de, ha, és ha, alternatíva stb. Óhaj, sóhaj, bánat itt nem segít.
#65755648 #19367 üzenetére
Ellenőrizd a telefonod típus számát. Cserélj usb kábelt is, ne csak portot. Ha tudod, nézd meg másik számítógépen / laptopon. Adb vagy valami buheráló prg nem fut? (pl Sony PCC)
Ha elindul a flash, annak jónak kellene lennie végig.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
PACSA75 #19376 üzenetére
Ha garos, nem kell rá költeni, az LCD felválás garos hiba, a szakszerviz ingyen javítja.
PACSA75 #19381 üzenetére
Hát... Meglepődnék ha nem lenne hozzá számlád ha nagyon akarod.
PACSA75 #19393 üzenetére
Ez egy kiváló kérdés, remélhetőleg jól fog az iPhone SE fogyni.
VMatteo #19395 üzenetére
Doze biztos van, újabb modelleken stamina is.
VMatteo #19413 üzenetére
Miről beszélünk? Mondjuk arról hogy elküldöd a Cordonnak a telefont futárral és egy héten belül visszakapod szakszerűen javítva. De inkább kókányolod...
Amúgy a szerviz kétoldalú ragasztóval dolgozik valószínűleg, hasonlóval mint amit linkeltem. Mikor még ez nem volt elérhető, én 3M kétoldalú lehellet vékony cuccal ragasztottam (egy összetört lcd-t cseréltem havernak) és az is fogja azóta is.
A pillanatragsztó tuti zsákutca, mert a hőtől diletálni fog az üveg és szépen a ragasztó felülete megreped. Ellenben a műanyag részt oldja, onnan majd lehet kapargatni.[ Szerkesztve ]
VMatteo #19416 üzenetére
Nem azt firtatom hogy gond van a készülékeddel, hanem hogy ezt így oldottad meg. Ezzel kvázi kizártad magad a garanciális körből, egy olyan probléma miatt ami sajnos sok más embernél is előfordult, de mindenki más végül kijárta.
Amellett hogy kukáztad a gart, szólhattál volna hogy ragasztani akarsz, vagy megkeresed az ilyen témájú kommenteket, hogy tartós és kvázi szakszerű legyen a javítás.
Ettől függetlenül ha ugrálsz rajta, pls vedd videóra![ Szerkesztve ]
VMatteo #19423 üzenetére
Rendben, ragasszad.
VMatteo #19425 üzenetére
Nézz szét xda-n.
MM-ről mindenképp vissza kell egy régebbi verzióra térned hogy rootod és recoveryd legyen. Szerintem a legtisztább ha az összefoglaló szerint végigmész, ha L-en lennél talán lenne értelme alternatív rootokkal foglalkozni.
A rövid válasz: igen
bajzal #19433 üzenetére
Szerintem érdemes lenne felhívnod a Sony ügyfélszolgálatot. Minden létező adatodat el fogják kérni, cserébe te is kérd el a hölgy nevét és az esetszámot!
Kérj tőlük állásfoglalást, hogy szerintük ez miért nem garos probléma. Ha pedig az, erre a számra hivatkozva menj a Cordonhoz.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
bajzal #19438 üzenetére
Ne emailezz, telefonon próbáld. A beszélgetést nyugodtan rögzítsd (amikor az automata bemondja mondd te is), ők is azt teszik. A beszélgetést mentsd el (ACR rulez) később jól jöhet. Szerintem ne hagyd annyiban és jelezd hogy kérni fogod a költségeid térítését is, ha most sem javítják meg.
Keress vissza, z3c-s fórumtársnak cserélték. Igaz a tiéd nagyobb lcd, lehet kifogytak.
Adatnak nyugodtan másik telefont is.[ Szerkesztve ]
bajzal #19440 üzenetére
Az kérdéses hogy mihez van jogod, de a határozott fellépés sosem árt. Tényleg cserélni szokták, ezt is felvetheted nekik. Amúgy is, mivel te egy boltban termék fotózásra használod a telefonod, nem engedheted meg hogy ne tudd a képet az LCD-n ellenőrizni stb. Légy hisztis és kreatív.
gyerecske #19449 üzenetére
Mindkét rendszer élhető, de az L stamina funkció jobb. Ha az nem számít, akkor frissíthetsz. Én az USB kérdést tiszta szívemből utálom, ezt leszámítva nincs az MM-el bajom.
Újraindítás megvolt?
Ha van TWRP-d vagy rootod, töröld a cache-t.[ Szerkesztve ]
Milyen zoom az ami nem optikai de azzal gyakorlatilag megegyező eredményt nyújt?
szabacsik #19483 üzenetére
Ha mentesz nandroid szinten (TWRP-vel full backup) bármit tehetsz oda-vissza csak egy wipe-ot nyomj az új rom flashhelése előtt. Ha ráérsz, biztos ami tuti alapon egy full mentést tolhatsz Titanium Backuppal is.
Pontosan...
ViharVadász #19493 üzenetére
A lényeg hogy meglett a ludas.
BRIKLY #19499 üzenetére
Francia, Kínai shipping. Ha jó review-es LCD-t találsz, nem szuttyognék a szett kereséssel.
(#19500) PACSA75
Korrekt, szuper baráti ár, mert 1000 Ft alatt volt a munkadíj. Kvázi ajándék volt, megoszthatod a szerviz nevét, elérhetőségét a többiekkel![ Szerkesztve ]
ma A japán gyártó újra egy kompakt házba csomagolt készülékkel rukkolt elő, mely elődjéhez képest még szebb formatervet, és még erősebb hardvert kapott.
Légy szíves először a Téma Összefoglalót olvasd el, hátha a kérdésedre már abban megtalálod a választ!
Boldog Karácsonyt minden Z5C tulajnak!
- Ukrajnai háború
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- OTP Bank topic
- Microsoft Excel topic
