Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
M.A.Z.
válasz AeSDé Team #29686 üzenetére
A 2.4-es xposed-framework megy, viszont a Gravitybox nem...
vika1010
Nekem is ugyan ez volt annyi különbséggel h hiába töröltem az xposed-et utána se tudtam ART-ra rakni
norbert1998
válasz AeSDé Team #29701 üzenetére
én úgy tudom, nagyobb
Jeffi
válasz AeSDé Team #29789 üzenetére
Nem, mióta frissítettem a CM-et azóta 1 appot sem raktam fel (és nem is frissítettem) és mégis.. Amúgy nálam appok telepítésekor is megakadt (valamikor nagyon is), és ezt még a frissítés előtt is. De már felraktam a Slimet újra.
(#29788) air
Lényeg a lényeg xD
X1X
air
Pláne, hogy a gyári 4.3-at nem is lehet rootolni. Csak pre-rooted verzióban létezik.
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz AeSDé Team #29801 üzenetére
Szerintem ne hagyjuk, mert amit írtál az félrevezető.
Zip fájl ami rootolja? Ezt mégis, hogy gondolod? Zip-ből telepíteni CWM segítségével lehet. CWM pedig csak root után van. Akkor hogyan is van ez?[ Szerkesztve ]
air
válasz AeSDé Team #29803 üzenetére
Az előbb még olyan zip fájlról beszéltél, ami rootolja a romot, nem teljes romról.
Nem kell csak azért leírni valamit, hogy eggyel több hozzászólásod legyen.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #29975 üzenetére
Furcsa, egy sima wipe cache (nem app data) megoldotta. Akkor nem szóltam semmit.
lecso 100
válasz AeSDé Team #30175 üzenetére
Köszönöm.
jety91
válasz AeSDé Team #31861 üzenetére
Én is gondolkoztam már ezen, de már 7 ugyanolyan nevű fájl van a listában, amiből mindig csak a legutolsó működik Ezeket merre fele tárolhatja az Android?
bogil99
system/media/audio/ringtones
*.ogg formátumot használj
Ja, és úgy tudsz bele másolni hogy totalcommanderrel újracsatolod a mappát. Ha mégsem játszaná le a csengőhangodat, akkor még az alábbiakat is meg kell vele tenned:
Totalcommanderrel hosszú tap a zenefile-ra, ott kiválasztod a tulajdonságokat, és ott a jobb felső sarokban az "rwx"-et. A "csoport" és a "világ" "R" betűje elé tegyél egy pipát és készen is vagy. (ha mindent kipipálsz, azzal sem teszel semmi bajt)jav.: természetesen root szükséges hozzá
N5110,N3110,N3130,N7210,XperiaSK17I,XperiaSP,XperiaZ1C,Xiaomi9,12 ProMax
darvinya
válasz AeSDé Team #33532 üzenetére
Mert nincs moutolva rendesen a kártya, aminek elérési címe sdcard 1/SD1.
(#33533) sgeza
Nem, mert a gyalulás mindent töröl.
Függetlenül PCC v. SUS.
Inkább Flashtool-lal lehetne, hogy nem wipe-olod a data partíciót.
De akkor sem lesz jó, mert system su elveszik.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
szintiboy920
Jeffi
válasz AeSDé Team #35340 üzenetére
Ez igaz, nem tudtam hogy az kikapcsolja.. Köszi
X1X
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #37450 üzenetére
Hú, a frászt hozta rám... most néztem újra és már jól működik. Többet nem lesz a kocsiban az tuti
A melegtől van, nekem is ez volt. Hűvös környezetben helyrejön. Ez nekem kb. így ment 2 hónapig, utána már hűvösben is random előjött a hiba. Bevittem szervizbe, cserélték a komplett kijelzőt, azóta nem jelentkezett a hiba, de azt tegyük hozzá, hogy az új kijelzővel még nem volt a napon.
válasz AeSDé Team #37461 üzenetére
Nekem az a véleményem, hogy bizonyos paneleknél ez típushiba, és sok ilyen sütögetés után már random is jelentkezhet a hiba. Ha nálad szobahőmérsékleten nem jelentkezik, akkor egyelőre felesleges aggódnod.
HD5570
válasz AeSDé Team #39468 üzenetére
.205 ös build-tól már teljesen használható.
„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.” „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.”
David_DD
válasz AeSDé Team #39471 üzenetére
nemkell a 4.1re a roothoz visszaállítani, van azóta egy ilyen: https://towelroot.com/ apk feltelepít, elindít (bármilyen rendszeren) és kész a root
air
Root - CWM és mehet a CM11.
A legújabban (MrSteve féle tegnapi) már a kernel is integrálva van, azt sem kell külön flashelni.[ Szerkesztve ]
David_DD
válasz AeSDé Team #39475 üzenetére
állítólag az összes telefonra jó, ami a towelroot megjelenéséig kijött (valami olyan rémlik h ezt olvastam, de most mérget nem vennék rá) telepíted, kiírja h nem akarja telepíteni de ezt figyelmen kívül hagyod, elindítod (make it rain vagy mi), 15 sec után újraindul és kész utána superSU telepít természetesen
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #39478 üzenetére
De jó, driverek telepítésekor véletlen a mellőzésre kattintottam az egyik esetben, és most hiába indítom újra a telepítőt, automatikusan átugorja azokat a drivereket és a végén sok piros X-et kapok, hogy mit nem sikerült felraknia.
HD5570
válasz AeSDé Team #39479 üzenetére
Asszem flashtool \drivers mappájában találsz egy exe-t
az a driver telepítő.„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.” „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.”
George7823
válasz AeSDé Team #39482 üzenetére
8.1-el nekem is sok gondom volt és sokáig próbálkoztam, nekem hiába volt mindenhol pipa ahol most neked x van az sem oldotta meg, minden variáción végig mentem, de én sajnos nem találtam rá megoldást csak egyet, még pedig hogy felraktam a 8.1 mellé egy másik régebbi OP rendszert és csak azon végzek frissítéseket meg ilyeneket. Ha netán megtalálod a probléma forrást akkor írd majd le mert engem is érdekelni fog.
Sony Ericsson K700i -> Sony Ericsson x10i -> Sony Xperia SP
George7823
válasz AeSDé Team #39485 üzenetére
Azon tuti hogy menni fog, én is azon csinálom csak ne a 64 bites "XP"-t rakd fel
air
válasz AeSDé Team #39620 üzenetére
Rossz recovery.
TWRP vagy Philz az ajánlott, azokból is a legfrissebb.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
norbert1998
válasz AeSDé Team #39629 üzenetére
viper4android: kompatibilis mód, expert ui
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #39958 üzenetére
Pontosítanék. Bármilyen recovery megfelel amivel rootolt Stock 4.3-ra feltehetem a legfrissebb CM11-et.
Balazska15
válasz AeSDé Team #39962 üzenetére
"100 kiló vagyok baszd meg, hát mi lenne a titkom" :DD
sgeza
Innen le tudod tölteni: [link]
air
válasz AeSDé Team #45317 üzenetére
Ilyen problémáról eddig nem is hallottam.
Milyen romon van ez a jelenség?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
tomp
válasz AeSDé Team #45319 üzenetére
Ilyen hibát én nem tapasztaltam eddig egyik romon se.
Próbáltad újraformázni a belső tárhelyet? Olyan mintha sérült lenne a fájlrendszer. Ezt csak lassú formázással lehet helyrehozni. -
air
Mondjuk sosem értettem, hogy miért kell egy mobiltelefonon - főleg olyanon, amin max. 5GB tárhely van - torrentezni, de biztosan megvan az oka.
A többit nem tapasztaltam eddig sem. Play telepítés és frissítés közben tökéletesen használható a telefonom, és arra sem emlékszem, hogy az utóbbi időben valaki panaszkodott volna ilyenre.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
darvinya
Egy fizikai hibás telefonon mit akarsz javítani fw-vel.
4.1-en is előjön.
Az új CM/SlimKat-nál nincs megosztva a belső tárhely, SD lett kinevezve ami eddig belső volt.
Ennél a kártya szabja meg a sebességet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
bagyusz
Alapvetőleg a jb mr2 kernellel ami 4.3 alatt van azzal valamelyest lassabb az eMMC mint 4.1 levő síma jb mr.
norbert1998
Ugyanez volt a bajom egy jó ideje, mai napig. És kérdeztem is itt a fórumon.
air
válasz AeSDé Team #45329 üzenetére
Nincs belső SD.
A teljes 5.2GB a /data-nak, vagyis az alkalmazásoknak van allokálva.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
darvinya
válasz AeSDé Team #45388 üzenetére
és (#45386) IMIIKE1998, (#45387) Jeffi
Most kék T-nél volt pár nap teljes sebességű napok, azon a napon tettem fel NFS MW-t, közben böngésztem.
A fenti 1-2mp-es akadáson kívül semmi nem történt, ezt is csak azért vettem észre, mert gépeltem.
Ráadásul ez előtt vagy 10 app frissítése is felment.Vicc az egészben, hogy NFS-el csak aznap tudtam játszani, azóta mindig leáll az elején.
Újratelepítés 32kbps net-en nem vállalkozok.[ Szerkesztve ]
Deck
válasz AeSDé Team #45871 üzenetére
Sonykkal megy csak Sony Ericsson telókkal nem. Elég jó füles nekem is volt 1évig majd meghalt. Megy SP-vel gond nélkül.
PS5
dave0825
és (#45872) dekrer: Ha biztos, hogy MH1C a neve, akkor nagy valószínűséggel mennie kell, mert az a C jelöli az újabb szabványt, a CTIA-t, ami SP-nél van (szerintem Z-nél is, úgyhogy szerintem ott sima MH1-gyel (ami OMTP-s) volt gond). Egyik haveromnak S-hez van MH650C-je, ami megy az én SP-mmel is, a régi MH650 pedig nem menne (de azt nem próbáltam, olyanom nincs, csak utánaolvastam a C-betű jelentésének).
(#45872) dekrer: most, hogy szerkesztetted, így már más. Először úgy tűnt, hogy úgy érted, hogy nem menne vele.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
darvinya
Akkor van gondja, ha Sony(SE) MH1-es és nem Sony MH1C .
Sajnos sok eladó összekeveri a kettőt, mivel ugyanaz a kettő csak bekötésben tér el(OMTP - CTIA).(#45875) sgeza
Szerintem hiányzik a BT aláírás, ami van Sony fw-ben, viszont cm-ben nincs.
Deck
dave0825
válasz AeSDé Team #45884 üzenetére
Őt nem lehet elfelejteni. Csak azért írtam, mert nem tudom, hányan vagyunk még itt abból az időből.
tojaaji
válasz AeSDé Team #45923 üzenetére
Nálam is ezt produkálja egy vadi új Note 4 töltővel.
norbert1998
a z báemilyen kábellel tökéletesen érzékel, az sp semmivel sem
darvinya
Sony töltője adat kommunikációs részét zárja, e hiányában normál/OTG-ként használja a töltőt.
Ami okozhat ilyen anomáliát.(#45930) cybermanus
Kicsi fehér kör=kesztyűs mód.
bagyusz
válasz AeSDé Team #45956 üzenetére
Ahhoz kellene a legacy patch, vagy egy 3.4 kernel port, vagy 3.0.101 alá be kellene reszelni az ion támogatást. Mind3 nagyon munkás.
(#45952) norbert1998: Én biztos nem, xda-n srácoknak elmagyaráztam, hogy mégis, hogy kellene elindulni. Másrészt minden fontos dolog megtalálható BB-n.
air
válasz AeSDé Team #46083 üzenetére
Steve build-jeiben mindig volt belső SD.
Mivel Steve lecserélte az SP-jét egy G2-re (vagy G3-ra) ezért ő már nem fog többet semmit csinálni SP-re.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
bajzal
válasz AeSDé Team #46085 üzenetére
De amúgy miért olyan fontos neked a belső?
HD5570
Szerintem ezt tweak-et build előtt adja hozzá a romhoz.Nem hinném hogy van kedve 2x megcsinálni ugyan azt a hosszú építési folyamatot.
- iPhone 11 Pro 64GB Független/Garantál Karcmentes/Akku 100%/1 hónap gar./p3423
- iPhone 11 Pro 64GB gyári független szép állapotú
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
