- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
OnePlus One - Kína már itt One
petipetya
"Viszont ez az app csak úgy működik, ha nincs rootolva a készülék."
Köszi, ez az infó hiányzott eddig. Szeptember második felében olvastam erről a Gránit Bankos dologról, és szívem szerint váltanék, de a mínuszban lévő folyószámla hitel nem teszi lehetővé.
"nincs rá lezsóidő"
kano
Ja, és még kell egy phh superusert telepíteni a Playből.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Jamesch
janosibaja
Nem próbáltam, de anno kimásoltam magamnak, biztos, ami biztos alapon. Egy fórumtárs írta még júniusban:
(#31702) Vagany válasza kinghaxor (#31697) üzenetére
2016-06-11 17:22:38
Vagany
(őstag)
A supersu-ban van olyan, hogy "teljes unroot". Ha ez kevés akkor se kell factory reset, elég felrakni a rom-nak megfelelő systemet, vagy ha ez nem megy akkor egy dirty flash a full zip-ből. ezután már bizto, hogy menni fog az OTA zip.ÉS talán ez is használható.
kano
Erre kijött a frissítés ami ismét működik Xposed+RootCloak modulokkal.
RetepNyaraB
Október harmadikai build. Hang rendben!
Egész pontosan sosem volt hang-gondom.Nem te szoktad 2G-ben használni a telót? Az nem okozhat ilyet? Nekem Vodafone 3G van default.
ui.: ez a képernyőidő javulás, bár nem fetétlenül függ össze, de azóta tapsztalható nagyjából, mióta csináltam egy fastboot gyalut a telefonon. A recovery bűvészkedés szerintem nem végez rendes munkát és időnként szükség lehet valami komolyabbra, mert kezdenek összeakadni a maradványok. Nem értek hozzá, csak úgy tűnik...
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Igazából a play services azért szarakszik megint, de ha épp nem, akkor 4 óra. Két hete németeknél stabil 5 óra volt, ez mondjuk egy napra vetítve, mert sokat nyomkodtam. Egy hónapja örültem a 3 órának.
Most épp 2ó40p, 44%-on áll és ebben volt háromnegyed óra Asphalt8 is."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
kano
A Marsh 2.2 kuka, mert a standby fogyasztása állandóan megugrik 2 számjegyűre (wipe után). Vagy lehet, hogy az új google service műve?
stigma
Hi. Ezt melyik rommal sikerült összehozni?
Lacika0002 által postolt korábbi hszben (#32849) lévő rommal?
Nekem Lagfree van 6.0.1 09.10-ig build, nem rossz de ennyi üzemidőt sajnos még nem tudtam vele összehozni.
Köszi előre is a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, hát igen ez lenne a tuti. Ezt sajnos csak 2-3 hét múlva fogom megtenni mindenképp, mert ez a teló valószínű tesómnál fog landolni, én meg veszek egy másikat.
Neki szerintem áldás lesz, mert HTC Wildfire S-es telefonja vanSegítséget köszönöm.
vikla007
A rendszer gyors, fényképező átlagos (szerintem, nem vagyok egy fényképész...), magyar minden egy-két helyen az ékezetes karakterek bugosak.
Telepítés odafigyelést igényel (viszont multirommal nincs gond, kipróbálod, ha nem tetszik törlöd)
Rom + A gapps + su + Native Android Settings (evvel lehet a google play servicnek megadni az engedélyeket)[ Szerkesztve ]
Roland06
Eddig pozitív.
Nálam az "örökös wifi ébren" hiba meg szűnt, sokszor szenvedtem azzal is hogy beszéd közben az értesítési sáv le húzódott a fülemnél... most az is rendben van!
Az akku idő szerintem hasonló az előzőekhez - (cm13) legalább is nem rosszabb-. Csináltam vele 5óras kijelző időt.
Amire én használom (böngészés, gps, "alap" dolgok, zene hallgatás, mobil net-korlátlan-, játszani nem szoktam, fényképezni ritkán de nem veszek észre különbséget... ) eddig még nem találtam hibát!
És egy-két app van ami nem működik tökéletesen még... de nem zavar (nem fontos appok)[ Szerkesztve ]
kano
Egyelőre nekem nem igazán jön be a 7.1. Az AOSP lenne aminek jó a működése, de nekem abból hiányoznak extra beállítások, amik egy cmben megvannak. A Lag Freeben pedig nem ment a kamera, így kuka. Szóval vissza a régi Lag free.
Obyboy
Sajnos nem ismerem a Magisk-ot. Még nem használtam. Tudnál írni egy linket honnan érdemes letölteni ahol esetleg egy kis használati utasítás is van hozzá?
Még nincs egy hete, hogy rootoltam az OPO-t, így elég kezdő vagyok a root utáni appok használatában. Igaz rootoltam az előző telefonomat is anno de csak azért, hogy a legfrissebb unofficial CM-et fel tudja tenni így azon csak a TitaniumBackupot használtam a root után használható appok közül.[ Szerkesztve ]
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
RetepNyaraB
Na itt a pont. Ha droid kompatibilis, akkor alternatíva lehet. Amúgy meg kuka a népesség 99%-a számára.
rum-cajsz, ananasz1@ köszike, kipróbálom feltétlenül!
Off: kipróbáltam a mobil adobe lightroom-ot; hát, új távlatok nyíltak a teló kameráján. A raw/dng ugyan sajna továbbra is kuka, mióta a Cián kiszedte a támogatást a szoftverből. Bacon kamera tudja ugyan, de közben elcseszi a színegyensúlyt eléggé helyrehozhatatlanul. Viszont egy újra szerkesztett jpg is bombán néz ki Lightroom-mal, 10MB körüli méretben. Nagy kár, hogy havi díjas és mocsok drága. Egy hónap trial-lal.
RetepNyaraB
Sebaj. Nem tűnik nagy nyereménynek. Kicsit más kinézet, még pár gomb és optimalizálás, amitől semmi nem lesz jobb, de újra meg kell szokni. A rendszer visszaállítás nagy szopás, az opengapps nano használatával valóban nem rakott vissza semmit. :/
Legnagyobb felhasználó jelenleg az "egyéb" és még nem jöttem rá mi az. Valami rendszer basz. 21% az akkuhasználata. Ha így marad, repül kukába.
Ja, téma engine nincs, vagy nem találom. Nagy mínuszpont. Helymeghatározást nem lehet gyorsmenüből állítani (mint a lagfreeben), még egy mínusz.
Amúgy fut, persze.
Többet pár óra alatt (dolgoztam ráadásul) nem lehet kideríteni."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
petipetya
Gránit kérdés. Miért kell xposed modul egy custom rom esetén ahhoz, hogy használhasd a Gránit appot? Azt tudom, hogy a roothoz van köze (azzal nem működik az app). Most, hogy aktívan használom, szeretném tisztázni ezt a dolgot a fejemben.
"nincs rá lezsóidő"
Obyboy
Köszi.
Próbálok szakmailag felnőni a feladathoz. Nekem ez a második olyan topic ahol aktív tag vagyok. Az előző telefonom (Xperia P) topicja is hasonló jó volt de már eljárt az idő a készülék felett így az aktivitás is megszűnt a topicban."Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
petipetya
Amúgy Gránit vs. Romolás. Kényelmes a telefon, de például a Tescoban a sima kasszánál ki kell emelnem a terminált 1-2 centire a tartóból, mert nagy hozzá a teló.
Másrészt a Gránit csak egy mellék számla a részemről, a szolgáltatást kipróbálandó. Úgyhogy nem fogok elvérezni a porban, ha le kell mondanom róla.
Csak lenne egy paypass kártyám, azzal is boldog lennék a sima kártya helyett.
"nincs rá lezsóidő"
RetepNyaraB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
