- Locus Map (Free és Pro)
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Rotate
válasz djstavross #4938 üzenetére
továbbra sem értem az eféle hozzászólásokat mi céllal írjátok... ettől jobb lesz a mobil?
Rotate
válasz Davidoff91 #4983 üzenetére
hát a netezéssel biztos nem lenne a gond, de most még bugos a gépezet a telefonállással kapcsolatosan... viszont sgs2 szerintem eleve esik, mert a melegedés nekem hardver szagú probléma, bár ha belegondolunk, hogy mi van betuszkolva 8 és fél milliméterbe, ráadásul vékony műanyag az egész, nem meglepő, hogy nincs mi hűtse, és forrósodjon mint az állat... sensationnél a death grip idegesítő tud lenni, szintén hardveres... maradnak az egymagosak...
o2x egyelőre szoftver hibának tűnik, de már azon sem lepődnék meg ha itt is valami hardver hiba lenne...
Incredible S elég jónak tűnik... mivel nem írtad a kamerát mint prioritást, az még jó lehetne neked DHD se lenne rossz, de annak botrányos az aksi ideje...
esetleg még az Arc se rossz alternatíva, nem hallottam rosszakat, de nem jártam még a topicjában...
Atrixról nem olvastam nagy hibákat, leszámítva, hogy lassú... meg ugye a nagyobb felbontás miatt egy-két progit nehezebb lesz pont rá illőt találni... pl navigáció...
Rotate
válasz Davidoff91 #4987 üzenetére
ha még 2 hetet tudsz várni, akkor szerintem várd meg mit hoz az igérgetett frissítés, lehet, hogy nem fogunk csalódni
addig is megy le az ára, lehet valamit az Incredible S-é is
egyébként, ha súlyosbodnak a gondok, esetleg LG nem tudja megoldani, és visszaszerzem a pénzem, akkor valszeg én is Incredible S-re fogom majd cserélni, mert mi másra...
Rotate
válasz Davidoff91 #4989 üzenetére
azt írta az egyik modder, akinél már volt hogy elég nagy és nehéz a 3D... olyan batár...
az a frissítés ami őszig tolódik, az a Gingerbread, az ami mostanra várható, az a restart és fagyás ellen lett megígérve... remélhetőleg javít máson is...
Rotate
válasz BITBOYS #4992 üzenetére
elvileg Exynos erősebb, de Tegránál ott van az az előny, hogy több gyártó telefonjában, tabletjében is ott van/lesz és emiatt jobban elterjed, jobban fejlesztenek rá... most is megnézzük a Tegra Zoneban ami már van, és még amik jönnek... azért ez nem kis előny..
a nyers erő nem minden...
vicces példával élek... hiába van egy veszett jó kocsink, a magyar utakon feltolhatjuk
Rotate
attól mert neked nem működik jól, az övék lehet jó... és miért ne szerethetnék a 100k-s telefonjukat... elhiszem, hogy bosszantanak a restartok, de most nehogy már az legyen a rossz akinek jól működik...
vidd szervizbe, ha olyan gyakran restartol és fagy, akkor valószínüleg a szervizben sem lesz nehéz reprodukálni a hibát... ennyi...
ha meg visszakapod megint szarul, akkor megint visszaviszed... minél többször kapod vissza hibásan annál jobb, jó támadási felület az LG felé, vagy ha visszakapod és jó, akkor örülsz és használod...
Rotate
válasz djstavross #5042 üzenetére
mi pont az ellenkezőjét mondjuk, ha nem lehet otthon megoldani a gondot, akkor vissza kell vinni, és nem fórumokban szemetelni, másképp nem fogják tudni megoldani, nem fognak neked idejönni kommentet olvasni...
a másik dolog meg az, hogy attól, hogy neked azt csinálja amit, másnak attól még működhet jól... amikor beírtuk a hibákat, én konkrétan csomó olyan hibát írtam ami kb 1x fordult elő... de pl most már 3 napja megy úgy, hogy öröm használni... 0 lassulás, nincs sms/hívás gond, se restart se semmi... és lehet valami ebben a mindennap inditsuk ujra a telefont dologban, mert mind3 nap valamiért ki kellett kapcsolnom, sim kártya csere okán, és hirtelen minden gond megszűnt, aksi meg simán bír 24 órákat...
nem az a rossz akinek jól működik a telefonja... lehet útálkozni, de ez van, többször is le lett írva, hogy mi a megoldás... ha az nem tetszik, akkor marad a siránkozás, de akkor légyszives otthon a barátaidnak, és most tényleg nem bunkó akartam lenni, de már unom, hogy mindig az a rossz, akinek nincs gondja...
Balázs1986:
csak beírtam 25ödször is[ Szerkesztve ]
Rotate
válasz djstavross #5047 üzenetére
nem a beírással van a gond, hanem azzal, hogy többször ugyanazt, anélkül, hogy a két beírás között változott volna valami... érted? nekünk se jó olvasni ugyanazokat a hibákat ugyanazoktól az emberektől, közben meg semmit nem tettek ellene... 1-2x elég beírni, aztán ha szerviz, vagy romolás után is olyan akkor jöhet megint...
mint ahogy titeket is zavar, hogy akinek megy, az mindig azt válaszolja a hibáidra, hogy neki megy... ennyi a gond
Rotate
válasz Daniel Alves #5103 üzenetére
wifinél szerintem be van kapcsolva, hogy egy idő után ha nem használod, akkor elmenjen sleep modeba... ezt ki lehet kapcsolni és nem lesz gond...
Rotate
válasz Daniel Alves #5106 üzenetére
wifi beállításoknál van valahol, bocsi, most nincs kéznél a teló
na szerk: Wifi / Wifi beállitások / menügombot nyomsz / Bővített / ott az első pontban beállítod azt, hogy Soha
Rotate
válasz djstavross #5178 üzenetére
ha minden igaz az nem fagyás... valami képernyőfeloldással kapcsolatos hiba...
az egyik srácnak már kétszer sikerült megkerülni xda-n...
ha legközelebb ilyen történik, hogy megnyomod és nem kapcsol fel a kijelző, akkor nyomd meg még egyszer, hogy "kikapcsoljon" miután bekapcsoltad, várj 20-30 másodpercet, és próbáld meg újra feloldani... másodszorra fel kéne villannia tudom ettől még hiba marad, de kényelmesebb mint az aksi kiszedés
Rotate
válasz djstavross #5189 üzenetére
szerintem szoftveres... de sztem mindenképp megnyugtató, hogy nem fagyás, hanem csak nem kapcsol fel a kijelző...
Rotate
válasz djstavross #5193 üzenetére
igen, de csak ha kb 1 méteren van a cuccoktól... nálam
Rotate
válasz jooker82 #5211 üzenetére
de minek LG? a Krusell elég minőségi tokokat gyárt.. van a 2x-re is nekik...
van nekik többfajta stilus... innen nyilván nem fogod tudni megvenni, de ha tetszik rá tudsz keresni bárhol
Krusell Luna XXL
Krusell Vinga XL
Krusell Donso XL
Krusell Hector XLennek mindnek passzolni kéne, és jóféle márka a Krusell
Rotate
válasz jooker82 #5214 üzenetére
ehhez nincs ilyen, sőt hasonló sem... ehhez ekkora méretben ki merem jelenteni, hogy nem létezik LG-s neten sehol nem találom, még csak megemlítve sem... szóval, vagy marad a zseb. vagy nézel alternatívát több mint 3 hónapja piacon van a telefon, ha eddig nem lett, sztem már nem is lesz
Rotate
én is... most már napok óta abszolút semmi hiba nem jött elő kopkop remélem így is marad... a héten lesz egy sim cserém, mivel szolgáltatót váltok, remélem azután is minden szuper lesz
amúgy rájöttem nálam miért írhatta párszor az "A hálózat nem elérhető" üzenetet... be volt kapcsolva az autosync, viszont nem volt bekapcsolva a wifi, se más netkapcsolat, és valszeg épp frissíteni próbált, csak épp nem volt honnan... ennek sztem lehet is értelme...
Rotate
találtam egy jó oldalt nem eredeti autós tartókkal, nagyon olcsón... nekem mázlim van, Szlovákiába ingyenes a posta, de Magyarországra is csak két dollár... az a jó, hogy van minden féle, biciklire való, szellőzőnyílásba való, ablakra rövid/hosszú karral stb...
postával együtt 1500 forint körül jön ki kb mindegyik típus...
Az oldal megbízhatónak tűnik, a MoDaCo-ról ismert Paul O'Brian twitterén láttam, hogy valami SGS2 tokot rendelt innen, aztán meglestem mik vannak O2X-hez, és úgy találtam lehet rendelek egy rövid karút mivel nekem nem kell postát fizetni, én kijövök kb 1000 forintból
Rotate
a rövid karú megrendelve... 3,85€-t vett le a számlámról... ahogy számoltam 1000 forint körül majd ha valakit érdekel, jelentkezek ha megjött és írok tapasztalatokat, szerintem 2-3 héten belül meg kéne jönnie
Rotate
esetleg tudja valaki hogy lehet eltűntetni a befejezett telepítést jelző pipás cuccot a notification barból anélkül hogy ráklikkelek és ezáltal elindítom?
közben rájöttem hogy a törlés gomb nem a szolgáltatóval van kapcsolatban... kissé félreérthető az elhelyezés...
Rotate
válasz Balázs1986 #5306 üzenetére
plusz a tény, hogy sürgősen akarja eladni, muszáj a többi alá ajánlani...
Rotate
most írják xda-n, hogy ez a rom ami kikerült, még ez sem a jó rom, azóta már egy még újabbat tesztelnek...
nekem ez azt jelenti, hogy folytatódik a várás... csak az nyugtat, hogy nem tudom miért de most már vagy másfél hete, se hívás gond, se aksi gond nem volt... a franc tudja már mi lehet a háttérben még mindig v10d uk...
kop-kop...
Rotate
na utánalestem még jobban, az LG Italia most június végére ígéri a május végi javítócsomagot... kezd vicces lenni
jooker82:
épp ezt mondom, hogy felesleges váltanom, mert most hibátlan ez is... az meg most annyira nem hiányzik, hogy szaggatva mkv-t nézhessek... most úgy vagyok vele, hogy mivel semmi gondom nincs, megvárom az OTA-t és akkor wipe nélkül frissítem[ Szerkesztve ]
Rotate
válasz tome.jr #5320 üzenetére
az üzemidő nálam ugyanilyen a v10d uk alatt is...
amúgy a fejlesztés nem tom... nekem ami rajta volt annak is neu volt a nevében, pedig az euro open... és cseh disztribúció...
de igazából ezeken ki sem lehet igazodni, összevissza nevezgetik őket
jooker82:
a mostani javítócsomag betája, és nem is jó még mivel xda-n egy tagnak már volt vele BSOD, LG Italia-n körülnéztem és a legfrissebb kommentjeikben (pár órával ezelőtt) emlegetik a június végét... de majd gondolom június végén átírják július elejére így hamar el fog menni az idő szeptemberig, amikor majd bejelentik decemberre a Gingerbreadet
