- Realme GT 2 - aláírjuk
- Apple Watch
- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy először az összefoglalót olvassa el!
Blizzardking
A végén te leszel Flash Gordon
"Astral engines in reverse - I'm falling through the universe again..."
WOT-H-A-C
Ilyennel ne terheljük már a kollégát : [link]
Adwanced wipe alatt : wipe cache, data, data cache. Internal sd és format system kizárólag saját felelősségre.
Format systemet csak akkor javaslok, ha cm telepítő skriptjébe nem írták bele , hogy csinálja meg automatikusan.
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
Blizzardking
Idézet az XDA-s forrásanyagból Electry-tól:
(*) Now boot into the recovery (type "fastboot boot recovery.img")
(*) Mount /system partition (In TWRP go to Mounts and tick System)
(*) In TWRP open File Manager, go to /system and rename recovery-from-boot.p to recovery-from-boot.p.bak
Finally, reboot!
Done!
* You should do these steps only if you have Lollipop firmware (to prevent from TWRP being overwritten by stock recovery on each boot)"Idézet a leírásomból:
"- Menjünk oda hogy Mount, pipáljuk ki a Systemet, alul a read only NE legyen kipipálva, és nyomjuk meg jobb alul a négyzetet (itt ez az enter). Utána nyomjuk meg középen lent a kört, mire a főmenübe jutunk. Eztán file manager---> menjünk bele a "system" mappába, és ellenőrizzük, hogy nincs-e benne egy "recovery-from-boot.p" nevű fájl. Ha van, töröljük ki. (Nekem nem volt, lehet hogy ezt egy régebbi verzió miatt írta bele az eredeti szerző, mindenesetre nem árt ellenőrizni)."
Ha az bennemarad, akkor írja vissza a gyári recoveryt.
berek21
Blizzardking
Fényképezésnél / zseblámpázásnál csak az egyik led világít. Csak mondom, hátha valakinek ez fontos.
A memóriakihasználást én is megfigyeltem, valóban kevesebbet eszik. A térerő problémákon lehet segíteni a modem verzió cserélgetésével, majd utánaolvasok melyik vált be leginkább a népeknek. Az elsődleges sim kártyám Vodás, gondolom ez se tesz túl jót a 4G sebességnek, majd kipróbálom egy Telenoros kártyával.
Összességében egy nagyon kiforrott, átgondolt, jó romnak tartom. Next launcherrel használom, és a készülék karcolja a tökéletességet. Üzemideje is nagyon jó. Viper FX-et nem próbáltam, a saját hangminőség-baszkerálóját sikerült úgy beállítani, hogy nagyon szépen szól (Poweramp-pal). Első rom életemben, ahol nem tettem fel azonnal az Xposed-GB duót, és nem is érzek erre késztetést. Ez azért valamit elárul.
Vannak benne gyárilag üzemmódok, amiket a Taskerrel simán lehet billenteni, 2 soros scriptjeim vannak a régi 20 sorosak helyett. A gombokra tetszőlegesen lehet programozni funkciókat. A gyorskapcsoló panel az értesítési sávban tetszőlegesen testreszabható. Értesítések, jogosultságok gyárilag, mindenféle külső app nélkül testreszabhatók (egyébként a gyári romban is sok megvan ezek közül, sőt, megkockáztatom hogy innen vették az ötletet sokmindenhez).
Egyszóval CM:"Astral engines in reverse - I'm falling through the universe again..."
Blizzardking
A hangerő le+powa ugyanúgy működik CM alatt is nem..?
"Igen-igen ezzel a rommal főleg igaz erre a telefonra hogy aki nem akar trendi lenni..."
Nem tudom hogy laikusok számára mi a trendi, de pont ezt öt év múlva is csúcs telefonnak fogják nézni. Létezik a műszaki esztétikának az a foka ami kortalan.[ Szerkesztve ]
kk831228
Luissimo
Neked és az előző hozzánkszóló kollégáknakFácséból a LITE-ot kell használni, ugyanazt tudja mint a másik böhömnagy verzió, csak sokkal egyszerűbben és gyorsabban
De nekem az eredeti megagiga verzió is működik, az is fentvan, csak a lite sokkal kisebb adatforgalommal dolgozik
Blizzardking
Mikor volt az a kis problémám a kamerával, visszatettem gyári romot, abban bízva, hogy nem kell szétszednem. Azóta nem volt időm visszatenni a CM-et, úgyhogy most a gyári lollin vagyok. Ami az új CM 12 buildet illeti, szó szerint ezt írta a gyerek: "...i'm trying to fix reboot now but i just can't", azaz nem sikerül az újraindulást megcsinálni, hogy ne kikapcsoljon helyette.
Sajnos ennyi időm nincs. Azt még el tudom képzelni, hogy gyorsan visszarakom a CM-es mentésem, és onnan folytatom, de új buildet akkor fogok próbálgatni, ha mások elolvadtak a gyönyörűségtől(És a gyárit már számomra közel tökéletesre csiszoltam. Működik az automata fényerő kalibrálása a fejlécben, gombok számomra értelmesebb kiosztása, rengeteg automata root funkció, csiszoltam az időzített üzemmód váltásokon is, jól be van lőve a ViperFX hangja, nagyon szép, esztétikus háttér/ikon/widget kombináció van összeszedve. Baromságok kiszedve, bizonyos programok értelmesebbre lecserélve, elvesztés/ellopás esetén az orvosság rendszerprogramként elrejtve... egyszóval nagyon egyben van már ez nekem ez a Vibe rom )
Blizzardking
Parancsolj
[ROM][6.0.1][K920][kingdom_row]CyanogenMod 13.0 for Lenovo Vibe Z2 Pro ROW
A legelső oldalon a download-ra mindig a legfrissebb buildet teszi be a fejlesztő Frantisheq.
Alávaló gapps csomag.
Érdemes a 17. laptól olvasni a fórumot is, kb akkor lehet életet a kamerába a fejlesztő. Onnantól előjött pár bug, amiket folyamatosen kiszedeget belőle. Ahogy én látom, elsősorban ezzel a rommal foglalkozik, szóval érdemes figyelni rá. Azt javasolja a fejlesztő, hogy full wipe után tegyük fel a romot, azon melegében a gapps-t, és csak utána restartoljuk.
Akik azt szeretnék tudni, hogy "mikor érdemes felrakni" egy romot, azoknak azt mondom: MOST
(Ha valaki tudja hogy kell, és van mentése, és már érdekli a dolog, az miért ne tenné fel?? 10 perc az egész.)[ Szerkesztve ]
WOT-H-A-C
Nem fog menni. Legdlábbis ez a tapasztalat.
" Kérdés: 4.4.x-es rendszeren, hogyan tudom aktiválni a dupla-koppos ébresztést?
● Válasz: Beállítások-> (jobb oldalt fent) "Funkciók Beállításai"-ra tapicskoljunk, amíg a menük közöt elérhetővé nem válik a " Fekete képernyő műveletek" ezen bellül megtaláljuk és még egyéb dolgokat.""Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
kk831228
Na, neked 5 percenként 1% - ot esik, nekem meg 3 percenként kb, most egnéztem és inkább 2 percenként... Akkor lehet érdemes frissíteni...
Megmaradt minden cucc a telón??
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
WOT-H-A-C
Tavaly 7. hónap.
De nem hiszem, hogy idő függő. Zizol kolléga az elsők között vette és semmi gondja vele. A gond, hogy nem tudom eldönteni, hogy hw vagy sw hiba. Idáig nekem sem volt vele semmi gondom. Ez látszik is azon, hogy nem nagyon piszkáltam idáig.
WOT-H-A-C
Nem hinném, hogy jött ki gyárilag 5.0 -val akár egy darab is. Szóval , ha a tied fél éves, akkor jól beragadt valami raktárba. Annó a legfrissebb darabok is 4.4.4 el jöttek ki. Szóval így a duplakoppos ébresztés ugrott gyári rendszeren. Kamerával szerintem nem volt gond 5.0 an sem, sőt emlékeim szerint nagyon is jó volt. Az üzemidő is jobb lett kicsit. Nem nagyon van értelme downgrade elned.
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Automata kávégépek
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Apple Watch
- Notebook hibák
- iPhone 14pro max 256gb 2025.02.04ig Gari!!
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 Pro Max 256GB Független/1 hÓnap gar./Akku 90%/p3422/
- iPhone 11 Pro 64GB gyári független szép állapotú
