- Mobilhasználat külföldön
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
kali
legenda
válasz Krisz79 #9266 üzenetére
a jótállás hozzávetőlegesen itt; link
a függetlenség csak számla alapján biztos, mert olyan is létezik, hogy a készülék külföldi szolgáltatós és újonnan "független", de ezt több, eltérős szolgáltató sim kártyájával is ellenőrizni kell, mivel van olyan, amikor addig független csak, ameddig bele nem kerül bármelyik szolgáltató sim kártyája, mert utána arra zár és másmilyet nem fogad el. -
kali
legenda
válasz KD6-3.7 #9306 üzenetére
nem lesz tele, ha viszonylag tiszta a zseb, nincs benne problémás por...stb.
én is inkább csak azért dobom be a telefonjaimat mobilos zokniba, mert olyan zsebbe is teszem néha, amin fémből készült cipzár vagy patent van, azzal meg óhatatlanul is megsérthetném behelyezéskor és kivételkor.
volt, hogy hónapokig nem használtam még mobilos zoknit sem, mert nem voltak a fenti problémás záródású zsebek és úgy sem karcolódott össze a telefon sehol. -
kali
legenda
szia,
sms eseté nem, de úgy megoldható, hogy a vodafone és a telenor szolgáltatóknál "-" jellel kezded az üzenetet, a telekomnál pedig "*a#", utána pedig nem kell szóköz (-szöveg és *a#szöveg), a címzett nem fogja látni a szöveg elején a karaktereket, hanem csak te, de így kapsz értesítést, ha kézbesítésre kerül az sms.
imeesage esetén automatikus a dolog, illetve ha a kapcsolódó beállításokban engedélyezte a fél az olvasási visszaigazolást, akkor arról is értesít, ha elolvasta - ez esetedben is igaz, tudod engedélyezni, vagy tiltani.
a 70/160 karakter attól függ, hogy kerül az sms-be ékezetes/speciális karakter vagy sem, de ez nem iphone/ios függő, minden más készüléken/rendszeren is így működik, mert a karakteres (kódolás) szabvány (unicode) korlátja, legfeljebb a háttérben leveszi az ékezeteket néhány eszköz, ami alapján te úgy látod, hogy engedi ékezettel is a 160 karaktert, de az a valóságban nem úgy, hanem ékezet nélkül kerül elküldésre.
egy trükkös mód van, a visszafelé álló ékezet - már amelyik ékezetes betűnél ez megoldható -, mert azt jellemzően ékezet nélkülinek veszi a rendszer; àèìùò...stb.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz FIREBLADE78 #9340 üzenetére
próbáld meg úgy is, hogy azt is szabadon hagyod, mert hiába az alsó van használatban, a másikat is használja közben a rendszer, például a zajszűréskor.
kali
legenda
válasz FIREBLADE78 #9367 üzenetére
ez nem egy egyszerű program, kapcsolódó réseket kell hozzá keresni a rendszerben, ami nem is mindig adott, ezért is nincs minden ios verzióra jb, illetve a gyártó mindig ízekre szedi a megjelenő jb-t és a következő ios frissítésben befoltozza a réseket.
kali
legenda
válasz FIREBLADE78 #9370 üzenetére
ja, hogy úgy.
igaz, az sem olyan egyszerű, jogi problémák vetőd(het)nek fel. -
kali
legenda
szia,
a 6s régebbi típus - 5 hónappal korábbi az s7-nél -, ősz óta ott állhat, megannyian nyomkodhatták, lehet benne por/kosz, amitől nem csak a tipikus kattogás, hanem "homokszemes", mondhatni karcos hangja is lehet, adott intervallumnyi különbség elteltével az s7-é is lehet majd olyan.
tisztítással orvosolható a dolog, általában egyszerűen, házilag is.
nekem októberi vétel a 6s plus, teljesen rendben van a hangja, semmi karistolás, bár figyelek is rá, hogy koszos kézzel ne fogdossam, meg nem is nagyon van olyan környezetben.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz FIREBLADE78 #9432 üzenetére
próbáld ki tok nélkül, csak kiderül, ha az okozza a problémát.
kali
legenda
válasz Kishandris1 #9487 üzenetére
szia,
mindegy, amelyik neked szimpatikusabb, a lényeg az, hogy megfelelő minőségű legyen, mert mindenből akad jó és rossz egyaránt.
kali
legenda
válasz #27813376 #9525 üzenetére
akkor legfeljebb még egy visszaállítás itunes alól és beállítani a telefont újnak, utána korábbi mentés visszahúzása nélkül tenni egy próbát, de ha úgy sem okés, akkor hardveresnek tűnik a probléma.
petike666; sosem láttam még ilyet.
nekem is a jb lenne a tippem, ha van. -
kali
legenda
válasz tylerddd #9532 üzenetére
nyomj rá egy húzósabb tesztet, ami megtekeri a gpu-t is, hogy úgy mit mutat.
petike666; régebbi ios főverzióról húztál vissza mentést?
nem pont ilyen hibával kapcsolatban ugyan, de hasonlóra - a safari címsor legördült néha a szövegbe - írta valaki, hogy a mentés eldobásával szűnt csak meg a hiba.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz #27813376 #9542 üzenetére
nem kellemes, pláne sok használt és beállított alkalmazás esetén, de valóban inkább csak egy szoftveres probléma és így orvosolható legyen, mint a hardveres és gariztatandó.
petike666; akkor maradnak a szokásos körök; home + power újraindítás, ha nem segít, akkor visszaállítás és próba újként beállítva a telefont.
kali
legenda
válasz FIREBLADE78 #9550 üzenetére
biztos bevizsgálják, mert sok hibalehetőség van, ráadásul olyanok is, amik nem a telefon kapcsán merülnek fel.
magad is szűkítheted a kört, kipróbálod a telefonodat másik sim kártyával, a te sim kártyádat másik készülékben, illetve ezeket más helyen/cellában is, mert akár amiatt is lehetséges a probléma.
amennyiben tok van a telefonon, úgy anélkül is tesztelni kell.đension; a lényeg, hogy megoldódott a probléma, mert csak szoftveres volt.
azon ritka emberek közé tartozom, akik nem nagyon szeretik a sört, még virtuálisan sem.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz d@minator #9558 üzenetére
ez ott lehet inkább érdekes, ahol már működik a volte, hazánkban lekapcsol 4g/lte hálóról 3g vagy 2g módozatba telefonáláskor a készülék - mert nincs még volte -, ezért kérdéses, hogy mennyire segítene a vázolt dolog, szerintem nem igazán, mert jelen állásban önkénytelenül is elvégzi azt a készülék, amit te kapcsoló formájában vársz, amellett ha lesz volte, akkor bekerül majd biztos a kapcsoló, mert akkor már lesz miért.
kali
legenda
válasz nagy@gmx.com #9605 üzenetére
engedni kell illeszteni a telefont az oprendszernek, de utána látja, az itunes ne fusson és dugd rá a (képes/videót tartalmazó) telefont a munkaállomásra;
elsőre a megbízhatóságra is rákérdez a telefon, akkor engedélyezni kell neki adott munkaállomást.
kali
legenda
arra, sms küldhető akár kikapcsolt imessage esetén is.
FIREBLADE78; sms központ száma beállítva?
szolgáltató függvénye, valamelyiknél nem kell/lehet külön, mert a sim kártya beazonosítása alapján megteszi a telefon, de van olyan, ahol nem és manuális beállítást igényel.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz FIREBLADE78 #9662 üzenetére
mert az arra vonatkozik, a hagyományos sms anélkül, alapban is kell, hogy működjön, ha minden feltétel adott.
kali
legenda
válasz odiasz195610 #9759 üzenetére
szia,
azt csak tudod, hogy jelenleg mekkora tárra van szükséged, illetve abból mennyi a ténylegesen(!) fontos és használt, úgy pedig tudsz viszonyítani.
sok embernek kevés a 16 GB verziónál a bő 10 GB tár a(z alap) belakás után, másoknak meg simán elég, mert nem telepítenek/használnak nagyobb tárhelyet igénylő játékokat és alkalmazásokat.
átlagosnak mondható használat nem létezik, nem lehet általánosítani, mert mindenki a saját módijából indul ki, azt tartja átlagosnak, holott az sok más emberre nem igaz, mert nekik más az átlag, így egyedi elbírálás kérdése a dolog.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #9794 üzenetére
neki már nem reagálok, mert nem látom értelmét, de köztes megoldás is van a spotify esetén, egyrészt adott külön adatkeret, másrészt mobilinternet nélkül, offline is elérhető általa zene.
nekem nem opció ugyan a spotify, mert sokkal komolyabb "előfizetésem" van, de így is megelégszem azzal, ha a hallgatni kívánt zenéket 320-as mp3 formátumban feltolom a telefonra, 1 perc bő 2 MB, így azért fér fel bőven, illetve nem foglal sok helyet összességében, valamint a hangminőség sem kompromisszumos.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #9803 üzenetére
csinálj úgy te is, mint sokan mások - még ha nem is helyes -, indulj ki magadból, amire neked elég, az legyen a viszonyítási alap, aki attól eltér, pláne felfelé, az már szélsőséges felhasználó, nem pedig átlagos, tehát vele van a gond!
muszáj így, ha már visszafelé nem mindenkinél működik, mert mindent próbálnak megmagyarázni és saját sémájukra ráhúzni...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
sokaknál, még csak kompromisszum sincs.
én legalábbis cserélném nagyobbra, ha adott tekintetben kompromisszumos lenne, de nincs ilyen problémám, pedig nem jelentene gondot a nagyobbat megvenni.
a másik oldala, a mikor valakinek már a 64 GB is kevés, ilyen ismerősöm is van, cserélt is a legnagyobbra, nincs azzal gond, az ő felhasználási módja, az ő pénze...stb.
el kellene fogadni mindenkinek, hogy mások másként használják, de minden oldalon vannak olyanok, akiknek ez nem megy.lugosi; ota nyomod? most töltöm a telefont, de itunes által fogom frissíteni.
kali
legenda
sosem találkoztam még a hibával, pedig nem is csak a saját 6s plus az egyetlen iphone a családban.
mistvan68; szia, lehet, hogy a varázsló nem csak másolja, hanem kivágja, a windows képnézegetők hajlamosak az abban törölt képeket ténylegesen törölni is a rendszerből, az xp pláne problémás lehet adott tekintetben, ha a mappát is megpiszkálta a telefonon, amiatt adódhat a későbbi probléma is.
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPhone 13 256GB gyári független
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
