- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Google Pixel 6/7/8 topik
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Path of Exile topic
tocsek18
tocsek18
attól függ mit akarsz farmolni xp-t vagy itemet
dropról
item orb drop tök random xp büntetés van persze itt van képlet hogy kell számolni
bármelyik actrol bármelyik actra tudsz waypointal menni sőt még nehézségek között is tudsz ugrálni
mapokat amit eternal laboratoryba nyitsz meg azt 1x kipucolod és vége nyitod másikat
de amire te gondolsz azokat végtelenszer tudod farmolni
crt ball klickell kell kattolni és new-ra menni ezt meg tudod tenni waypointon vagy ha egy területről másikra lépsz át -
Zyrius
Itt egy XP kép.
Ezen azt látod, hogy hogy jön az xp attól függően, hogy milyen szinten vagy és milyen szintű pályán mész.
Célszerű a zöld sávban maradni, hogy ne bukj XP-t.
Ha lenyomod a Tabot, akkor a jobb felső sarokban mindig kiírja, hogy mekkora az adott terület szintje ahol vagy (ha a waypontokat nézed, ott is látni).Illetve ahogy Tocsek is írta, ctrl lenyomásával tudsz új instát nyitni. Ledge-et érdemes úgy farmolni, hogy egyik oldalon bemész átmész a végére és amikor vissza jössz, akkor a ctrl lenyomásával új instába lpsz be, aztán ugyen ez visszafelé.
https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Har_melin
kétféle XP bünti van:
- cruel-en -5%, merciless-en -10% az adott szint xp-jéből ha meghalsz. (Vagyis az abszolút értéke a szinttől függően változik, de mindig egy illetve két osztással vet vissza az alsó XP csíkon.) Nem veszíthetsz így szintet és a gem-ek sem veszítenek vele XP-t.- a level bünti, ha túl erős vagy túl gyenge vagy egy adott pályához. Alapból a szinted +/-3 level-en belül nincs XP bünti, ez minden teljesített 16 level után 1-gyel nő, vagyis a maximum tolerancia -9 level 96-os szint fölött.
- orb-ok és tekercsek esetén csak 2 szint a tolerancia lefelé, ha nagyobb az eltérés, akkor szintenként 2,5%-kal csökken a drop rate-jük. Pozitív módosító nincs és ez a tolerancia nem is nő. Ez 66-os szintű pályáig tart, utána már nincs bünti. (Vagyis a level-nek kell 66-osnak lennie, nem neked, ez az összes map-ot jelenti és a Merci Act3 végét.)
Vagyis egy 32-es szintű karival XP bünti nélkül játszhatsz egy 27-as szintű pályán, de a currency drop már 7,5%-kal kevesebb lesz.
Védd a fákat - egyél hódot!
Har_melin
Kösz, sikerült.
Harmadik karakterpróba: selfcast arc witch, cruel A2-ben. Itt nem mentettem le az előző statokat, de a Lorrata piramis két szintjét és a wetlanded (Oak-kal együtt) gond nélkül kipucolta, és manával is bírta a folyamatos castingot, pedig az eddig általában gond volt. A shock stack hiányát nem éreztem - minek stackelődjön, ha már az elsőtől megpusztulnak?
Eddig nálam háromból három meglévő build erősebben jött ki, mint a patch előtt. Végjátékban lehet, hogy máshogy lesz és ott jön meg a böjtje, de eddig elégedett vagyok.
Har_melin
Har_melin
- Ha kiszabadítottad, akkor már indíthatsz vele karaktert, de Cruel-től kezdve már egészen biztosan.
- resistet kaphatsz aurából is, (Purity of Ice, Lightning, Fire vagy a Purity of Elements), vannak a passzív fán is resist node-ok és vannak a flaskák (ametiszt, zafír, topáz és rubin), amelyek átmeneti resist buffot adnak. Plusz vannak még az Endurance charge-ok, amelyek szintén adnak átmeneti resistet. Chaos resistet aurából és charge-ból nem kapsz, csak cuccból, passzívból vagy flaskából.
- a tárgyon levő resist véletlen szerű egy sávon belül, de a tárgy szintje (az itemlevel) meghatározza, hogy mekkora lehet max.[ Szerkesztve ]
Har_melin
Milliomosoknak jó build
Ha rám hallhatsz, megpróbálod azt a scion-t, amit én linkeltem. kb. 50-55 szintig garantáltan elég a 4L, a fegyveren AS és lehetőleg két ele dmg kell legyen. Ezekből kettőt jó eséllyel találsz sárga cuccon, a harmadikat pedig olcsón rá lehet craftolni. Itt is ajánlják az Alpha-t, de map szintre már össze tudsz szedni annyi orbot, hogy megvehesd. Az aurák nagyon jól skálázódnak és a Herald of Ice-szal most már mindhárom ele-ből van flat dmg.
Har_melin
Persze, rögtön az első sorban a Provisional specs alatt, csak kattints a Spoiler melletti gombra és válaszd ki a Scion-t. De itt a direkt link is hozzá. Hátul a kommenteknél is érdemes nézelődni, ha elég jól megy az angol, a 378. oldal tájékán kezdődnek a mostani patch-hez kapcsolódó megjegyzések.
Talán annyit hozzá, hogy én lehet, hogy valami sebzést inkább beáldoznék és hat pontért felvenném az Ondar Guile-t, ez komoly boost a távolsági sebzések ellen.
Har_melin
AS = Attack Speed
ele = Elemental, ebben az esetben elemental damage, vagyis tűz/jég/villám sebzés, nominál (flat) értékkel (vagyis nem a physical dmg %-ában), mod-ként a fegyveren.
Szerencsés esetben van rajta +X% increased elemental dmg with weapons is, de az már túl szép.Az Alpha és a Herald of Ice az, amiket linkeltél. Valahol volt egy rövidítés lista, de most nem találom az oldalt, lehet, hogy valamelyik build-ben láttam.
Nem tudom, mennyire érted a build leírását, a lényege az, hogy kell egy minél gyorsabb fegyver (ezért az alapból 1.7-es AS-sel rendelkező foil típusok), a fizikai sebzése nem lényeges, viszont jó ha van rajta flat ele dmg. A sebzést ez és a három aura (Anger, Wrath, Herald of Ice) adja, egy Reduced Mana (RM) gemhez kapcsolva. Mivel a Spectral Throw (ST) nem mana-ból, hanem Blood Magic-ból (BM) megy, ezért kell a Life Leech is mellé. Én most 48-as szinten vagyok és a RM gemnek + a mana lekötést csökkentő passzívoknak köszönhetően már lehet egyszerre használni a három aurát. Igaz, így a maradék manám csak egy Whirling Blade-re elég, de eddig nem volt vele gond.
A build-ben javasolt másik két aurából a Haste majd csak akkor lesz esedékes, ha átérek a fa bal oldalára (ez még 12 skill pont, vagyis 8-9 szint, mert az A3-ban van +3 jutalom pont). Az ötödik, resist aurát pedig majd csak a gear-en elért resistek függvényében veszem fel. Kivétel, ha esik egy Lightning Coil páncél, vagy veszek egyet, mert akkor kelleni fog a Purity of Lightning.
Har_melin
Előszőr le és jobbra, Guardian, Sentinel (9p). Utána balra Harrier, Charisma, Ballistic Mastery, Hired Killer (28p). Ez után fel a Harriertől az Influence, Written in Blood, plusz a két aurás node a Harrier felett balra (45p). Innen a függőleges szál a Charisma felett a Trickery-ig és az után indultam el jobbra.
MedweSajt
Har_melin
Ha ezzel még nem találkoztál, akkor szólok, hogy a kereskedők eladandó készlete is cserélődik minden szintlépéskor és kb, normal A2-től már rendszeresen felbukkanak benne RGB linkes tárgyak, amiket azonnal el is lehet nekik adni 1 chrome-ért, illetve talán Merciless-től 6S cuccok, amikért 7 jewellers-t adnak.
Har_melin
Ez sajnos valóban egy gyenge eresztés. A FB lényege, hogy nem használhatsz fegyvert, vagyis a phys dmg csak a ruhán-gyűrűn-amuletten lévő flat (nominális) "Add X-Y phys dmg" módosítók felszorzásából jön össze. Nyilván nem mindegy, hogy a hatszorosára vagy a nyolcszorosára növeli.
Har_melin
Nem akarlak lelombozni, de nekem van hét 50-en felüli és még plusz hat 40 fölötti karakterem és eddig egyetlen exalt-ot sem találtam. Chaosból már sokkal jobb a helyzet, abból eddig szerintem kb. talán ha 100-110 darab jöhetett be (volt, hogy cseréltem is, divine orb-ról), de még az is csak kb. 3,5 exa. Az elmúlt pár napban pl. 5 mapon összesen 1 db chaos esett, játékban, pályán pedig egy sem (egy 59 és egy 63 szintű karival).
kristof123
Ez a karakter lvl84 alatt és bizonyos gemek nélkül nem működik, vagy csak kényelmetlenül. Én lvl87-es voltam mikor átpontoztam erre és még nem volt meg a lvl21 POF és a lvl 3 empower sem. Így degenelt a kari (a hp-mat az RF folyamatosan égette, fogyott...). Eléggé kényelmetlen úgy fejlődni. Éppen ezért ezt egy kezdőnek semmiképp sem ajánlanám.
Pláne ezért:
lvl21 POF - ~4ex
lvl3 empower - ~5ex
És még nincs geared....[ Szerkesztve ]
Har_melin
A válasz lényege az volt, hogy ez egy endgame build. Vagyis addig, amíg el nem jutsz legalább 85-87-es szintre és nincs meg hozzá a cuccod, addig használhatatlan. Következmény: egészen addig egy másik build-del kell játszani, aztán ha minden összeállt, akkor a felgyűlt 12 respec ponttal és sok Orb of Regret-tel átalakítani az egészet.
Én se az EB, se a Shadow felé nem indulnék, hanem balra mennék az Elemental Dominion-tól, aztán le és végig a bal oldali szálon egészen a tetejéig, a Sovereignity-ig, felszedve az összes élet node-ot és a witch alatti ES ív három passzívját. E nélkül ha az EB manává konvertálja az ES-t a cuccodról, akkor egyszerűbb, ha a kardodba dőlsz, az első tüsszentés megöl. Valószínűleg még így is kelleni fog plusz HP node, amit majd a végén lehet leadni.
kristof123
~Lvl 15
~Lvl 25
~ Lvl 40
~Lvl 55
~Lvl 70
Lvl 70+
Körülbelül így néz ki a fejlődési pontozás. EB-re csak akkor kell pontot rakni amikor megkapod a Discipline gem-et. Itt nincs, nem fut a RF, így elég könnyen el lehet fejlődni 84-90-ig. Ami kell még hozzá az elején +1 vagy +2 lightning gem-es mace vagy wand (ízlés kérdése hogy dualban vagy shieldel) később LC vagy CoD és Geofri's Crest (ebbe megy majd az arc...).Bandits: Oak (+40 hp), Alira (Cast speed), Kill all (passive pont)
Gem lista: 2l: Arc - Faster cast, 3l: +Added lighting később, ha lesz Lightning Pen-re cserélni.
4l: Ezt akkor éri meg ha lesz geofri crest helm: Arc + Spell echo + Empower + Lightning PenAurákat úgy használtam ami éppen kellett, de fixen mindig ment a clarity és a discipline ezek mellé raktam ami éppen kellett. AA miatt eléggé fontos ez a kettő.
(#3152) Har_melin:
Igen, és nem teljesen. Tényleg "eng-game" változat, de ugyan az a build csak RF nélkül. Vagyis érted, ugyan úgy Arc build. : D"Én se az EB, se a Shadow felé nem indulnék, hanem balra mennék az Elemental Dominion-tól, aztán le és végig a bal oldali szálon egészen a tetejéig..."
Biztos halál szaga van + nem tudsz itemeket hordani. Nagyon fontos az elején a +str és +dex, ráadásul AA-hoz nagyon kell a +mana, mana regen. Nélküle állandó elhasalás lenne.(#3154) Nordic:
Haver a "sima" változatot tolja és több a dps-e, mint nekem. 18k : D
Viszont Én sokkal tankosabb vagyok. Most megint meg fogom változtatni a tree-t, kipróbálok megint vmit (Alchemist).[ Szerkesztve ]
Nordic
Közösségépítő
Ezt az időt úgy nézd, hogy van levelinghez itemed. Egy frissen indult ligában nekem is tovább tart. Meg kell hozzá gyakorlás is persze, hogy tudd melyik skillel hogyan lehet hatékonyan fejlődni. A nagyobb részét ez teszi ki, itemeknél az a lényeg, hogy legyen cap resist.
Ha lenne rendes netem akkor tudnék streamelni, mert így elmagyarázva bonyolultabbnak tűnhet, mint amilyen valójában, de 700as feltöltéssel nem nagyon lehet minőségi streamet csinálni.
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
