- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Joshi
Persze annyira megértem amennyire nagyon szükséges, de ha tudnék angolul akkor nem egy magyar 3D nyomtatós topikban tölteném az időmet.
"..és nem a kezébe lett adva a megoldás."
Ez azért fájt. Nagyjából az összefoglalóba is be lehetne írni minden egyes beállítás miértjét. Aztán ha az ember tudja hogy mit miért állít és mire kell figyelni, akkor lehetne próbálni és fejlődni. Azt észrevettem hogy mindent úgy kell kihúzni belőletek. Na mind1, azért így is örülök a segítségnek.[ Szerkesztve ]
Joshi
Értem én persze, de össze lehetne szedni néhány gyakran felmerülő problémát hogy azt milyen beállításokkal lehet orvosolni. Pl itt van mindjárt egy. Most kiszinteztem az asztalt és ragasztó nélkül zsírtalanított üvegre gyönyörűen nyomtat a nyomtató. Csak hát csúnya a felület. Nekem gyári Kossel Delta Prom van, minden gyári egyedül az Extruder Dual BMG. Itt a filament Gembird PLA szürke, Bad 65 Nozzle 210 fok sebesség 60mm/s, de az első réteg csak 40%-on megy. Így készült. Egyébként próbáltam 60/200 fokon is, de hasonló eredmény született.
#48613632
Mondjuk a Te logikádból kiindulva, akár le is lehetne kapcsolni a PH!-t, mivel úgyis minden fent van a neten. Nem akarok erről hosszan vitatkozni, mert semmi értelme nem volna. Valószínűleg ezzel a gondolkodással, úgy sem értenéd meg, hogy mi a jelentősége, és funkciója, egy témaösszefoglalónak.
És persze mindenki tanuljon angolul. Most, azonnal.Azzal mondjuk egyetértek, hogy az angol nyelv ismerete előny, illetve bizonyos szakkifejezéseket nem célszerű magyarra fordítani, ilyen szinten, bizonyos értelemben, a nyelv ismerete kikerülhetetlen.
De ez nem zárja ki egy magyar nyelvű útmutató, vagy mondjuk így témaösszefoglaló meglétét.
Van aki szeret oktatni, tanítani, tudást átadni, meg van aki csak ül rajta, irigy rá, hogy más is tudhatja, mert azt gondolja, abban van a hatalma lényege, hogy minél kevesebben tudjak azt, amit ő.
Az ilyen emberek szokták azt mondani, hogy menj, és keresd ki magadnak az információt.
Ez persze a két véglet, és egyetlen szóval sem mondtam, hogy Te ilyen volnál, az viszont tény, hogy a szakmai fórumok nem így működnek. Hanem kérdezz-felelek stílusban. És sok esetben a válaszadó kérdez vissza, hogy pontosítson, hiszen a kérdező még annyira új a témában, hogy egy kérdést sem tud rendesen feltenni, hiszen nem tudja, hogy mik azok a paraméterek, amikre a válaszhoz szükség van.Ha például most belőlem indulunk ki, én mindig is a tudás megosztásának híve voltam, mert abban van a fejlődés kulcsa. Láthatod, hogy pár órával ezelőtt rájöttem valamire, és azonnal kiposztoltam, hátha valaki nem tudja, vagy esetleg én tudok valamit rosszul, amit vélhetően majd kijavítanak.
Ezért teszem fel a kérdéseimet, és ezért teszem fel a ötleteimet egyaránt.De ennél hosszabban tényleg nem szeretném ezt fejtegetni. Egy ötlet volt, ami elhangzott, senkinek sem kötelessége erre ugrani, de ha valaki mégis megcsinálja, azzal csak előrébb lesz a topik, és a magyar 3d nyomtatós közösség egyaránt.
Joshi
A megoldás az volt, hogy az üveglapot stiftes ragasztóval bekentem. De komolyan, utána próbáltam több hőfokon, kisebb Extruder értékkel és mindig jó lett ha bekentem az üveget. A Bad hőmérséklettel is játszottam de semmi, csak a stiftes ragasztó oldotta meg a problémát. Na ez miért lehet?
Simplify3D-ben nem látok thin wall opciót, szerintem a modell ilyen. Amúgy se nyomtattam ki teljesen, ugyanis csak a First layer miatt próbáltam.
kzkz
Joshi
+(#18389) Saccco
Írtam is hogy kipróbáltam különböző hőfokokon de sehogy nem akart jó lenni ha tiszta üvegre nyomtattam. Ha bestifteztem akkor már mindig jó volt függetlenül attól hogy hány fokon nyomtattam. A Bad-et 55-65 C° között próbáltam de sima üvegre nem volt jó. Talán az lehet a gond, hogy az üveg sav mart felületű és az nem tetszik neki. Az üveglapot féktisztítóval fújtam le, szóval nagyon tiszta és zsírtalan volt.
(#18386) izisz basszus és ott van, pedig körbenéztem a beállításokat.
Gabesz87
Igen, én is úgy gondolom, hogy ez lenne a normál process. Videókon, amiket néztem, miután kiadják a G28 parancsot (ha jól emlékszem), a fej az asztal közepére áll be, és ott fog szintezni.
Nálam meg ilyenkor kimegy balra előre, és szépen megindul lefelé. A BLTouch meg ilyenkor bőven lelóg az asztalról, szóval azt nem is tudná érzékelni. Pedig a Marlinban be van állítva az offset is. De majd próbálkozom így, ahogy leírtad. Bekötés meg szerintem csak jó. Amúgy hogy kellene működnie? Mert most nekem bekapcsolás után csinál self-testet (2-3x mozgatja a tapintót), és ha jól emlékszem pirosan világít.Még valami: ha megindul lefelé, és teszem azt, nem áll le (a BLTouch nem működik megfelelően), ilyenkor a táp kikapcsolásán kívül van más lehetőség, hogy megállítsam?
Gabesz87
Köszi, délután kipróbálom. SZerintem ez a Z safe homing nincs kikommentelve. És akkor itt tudom beírni hogy az asztal közepére álljon be, ha minden igaz!? Szóval Ender 3-nál 117.5 legyen itt (X-nél és Y-nál is)?
Ja, a biztonság kedvéért jó magasról szoktam indítani.
TFT35 kijelzőn mondjuk érdekesebb lesz beállítani az Offsetet. Egyelőre az a meglátásom, hogy bár marha jó ez a színes TFT kijelző, jól néz ki, de nem annyira informatív, mint a gyári LCD. Vagy csak én nem szoktam még hozzá, és nem tudok mindent, mi hol van. De ez alapállapotban nem mutatja a koordinátákat, mint a gyári.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
ha már motoroktól lévén szó....ha én DirectDrive átalakítás miatt az extruder motorját lecserélem pencake motorra, a fw-ben mit kell átírni? Ez még mondjuk várat magára, egyelőre a bltouch működjön az SKR-el, és tudjak végre nyomtatni (házat az SKR-nek, konzolokat a v6 hotend-nek, motornak stb).
Gabesz87
Most BMG van bowdennel. Ezt fogom átalakítani direct drive-ra, a gyári hotend v6-ra cserélésével. A forgásirányt nagy nehezen megtaláltam a fw-ben, habár az még a Melzi-n volt az 1.1.9-el. Aztán miután a bltouch-ot nem bírtam azon működésre bírni, azonnal kicseréltem az SKR-re, amire most igyekszem kreálni egy működő Marlin 2.0-t.
Igen, TMC2208-ak vannak UART módban. -
Gabesz87
Na, a Z safe homing valóban bejött. Mostmár X és Y home után bemegy középre, elindul lefelé, és működik a tapintó. Viszont ahogy be kellene állítani a Z offsetet, valamiért nem tudom lefelé negatív irányba mozdítani a Z tengelyt. Nulláig lemegy, de aztán semmi. Miért nem megy negatív érték felé tovább, mint a videón, amit linkeltél?
Joshi
"Plusz javasolt a Z lépésszám egész számú többszörösét választani. Pl. ha 400 step/mm a Z lépés, akkor 1 lépés 0.0025mm. Ennek lehetőleg az egész számú többszöröse legyen a Layer Height."
A gyakorlatban ezt elég nehéz kivitelezni, mert ritka hogy egész számra jön ki a Z Step érték. Nekem pl 420, de lehetne akár 417 vagy bármi. Ilyenkor soha nem jön ki egész számú többszörösre. Utánaszámolva nekem soha nem volt ez alapján jó, de nem vettem észre semmi különöset. Tulajdonképpen ez miben probléma? -
Joshi
Akkor ezek szerint nekem a Z Step az 80mm. Ha elosztom az 1mm-t 80-al, akkor az 0,0125, azaz csak a 0.10 a 0.15 és 0.20-es Layer vastagság lenne jó. Ettől függetlenül nem láttam problémát 0.12 és 0.13-as értékeknél, de eleinte 0.18-al nyomtattam habár ott még nem volt jól beállítva sok minden.
#48613632
Na szóval, ideültem a gép elé, hogy értsem is amit mondasz. Reggel ez nem állt módomban, de most megkerestem azokat a paramétereket, amiket írsz. Köszönöm, így már értem is a mondandód.
Egy dologt nem találtam, de még majd átfutom mégegyszer. A Thin Wall opció nem volt meg Cura-ban (4.1.2) Bár végülis nem feltétlenül lesz rá szükség.
A top bottom thicknessnek még utána kell olvasnom, egyelőre nem világos, miről van szó, illetve, hogy miért kell ezt különválasztani? Én ezeket az értékeket sosem állítgattam, meg van még egy csomó egyéb beállítás, amit majd ki kell tesztelni, mert elméletben ennyi dolgot megjegyezni szinte lehetetlen. A próba persze lehetséges, de van hogy 5 óra egy minta, mire kijön, és csak akkor látom az eredményt.A legtöbb problémám egyébként abból eredt, hogy adott mintát le kellett kicsinyítenem, ami arányaiban nem több szerintem 20-25%-nál, mégis az eredetihez képest az anyag stabilitása csökkent. Főleg a legkülső éleken jött ez létre.
Akkor megpróbáltam, hogy magát a modellt csökkentem, és átrajzolom, amennyiben egyes élek értelmezhetőek az erdeti stl-en, de itt hamar a Tinkercad lehetőségeinek a végére értem, és nem is tudtam külön kezelni a legkülső éleket a modellen. -
Joshi
Akkor ez ügyben nem is keresem a hibát.
Viszont tesztelgetem az (extruder kalib + flow állítás legyen pontos) résznél nem igazán érzek változást. A három kocka különböző Extrusion Multiplier értékeket variáltam, az első kocka 0.98 a második 1.00 a harmadik pedig 1.02 értékkel lett nyomtatva. Igaz hogy a tolómérőm csak mechanikus 0.05mm pontosságú, de nem nagyon érzek változást. A falvastagság biztosan 0.05mm-en belül van, viszont a 20x20-as külső méret mintha kisebb lenne (~0.05 és 0.1 között). Mit kellene állítanom hogy legyen érdemben változás?
Gabesz87
Hú ez de sunyi dolog. Rendben, megpróbálom, átállítottam 0-ra. A gcode-ban nincs benne amúgy a 3.rétegnél az M106 kód. Remélem most majd jó lesz. Köszi.
Most fut a nyomtatás, LCD-ről bekapcsoltam. Aztán majd a következőnél elválik, hogy magától bekapcsol-e.[ Szerkesztve ]
Saccco
Az-az, szép is a megoldás. Kedvet is kaptam hozzá.
Eddig is úgy éreztem a konkurencia láttán, hogy az S3D pisloghat, de most még jobban így látom.
1-2 iteráció és az S3D egy letűnt kor drága maradványa lesz csak. Nem úttörő, mint régen.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Nem találom meg, hogy hogyan lehet egy tárgyat Z irányban lejjebb vinni.
Nem egyenes a modell talpa, emiatt lejjebb kellene vinni, bele az asztalba.Place on Face segített.
Saccco
Én sem vagyok jártas benne. Többször próbáltam, de az ilyesmi dolgok miatt hagytam inkább. Van még hova fejlődni.
Viszont jó lenne, ha a Cura-ban lenne ehhez hasonló material management.szerk.:
Kicsit régi a hiba...
Cannot move part in Z direction #1513[ Szerkesztve ]
Saccco
Svájci esztergán készült. 😂
Komplett csomagban adják, biztos egy vagyont kérnek majd érte. 🙃
Szerk.: kimaradt, azért jöhet. 😁
Saccco
Nem akartam mondani...
Amúgy nem rosszak a V-King nyomtatók, de ezeket nem lehet könnyen dobozolni.
Dalee
PLA narancs, a fej igazából szerintem nem dugul el, kihúzom a filamentet és nem kell csinálnom a fejjel semmit, a fila inkább hengeres tömzsi a végén.
Az előtte, azóta (és közben használt 2 másik Spectrum, illetve DD) filával semmi probléma nincs. Most lett vége 8:30-kor két fogaskerék nyomtatásnak piros PLA-ból és tökéletes, most ráengedtem a pirosból 4 fogaskereket.
Egy fogaskerék nyomtatásakor is előjött (bár van ami jó lett) a probléma a narancs esetében.
Hotend: E3D V6 (i3 MK3S nyomtató)(#18706) Saccco: Igen jó, ha nem menne a nyomtató hibát jelezne.
Nekem a fila minőség a gyanús, bár mint írtam még így nem jártam sosem (a másik nyomtatókkal sem (CR-10, Anet). Mivel minen esetbe több tíz réteg után történt a dolog, gondoltam valami csomó lehet x méterenként a tekercsen, letekertem pár métert, de nem láttam rajta semmi különöset (kitüremkedés, stb...)
Joshi
Én úgy vettem észre, hogy PLA anyagnál szinte mind1 a hűtés. Ha nincs az se nagy gond. Ráadásul minél nagyobb a modell, annál később ér ugyan oda a Nozzle az adott területre, addig bőven kihűl magától is.
A Retract kérdés a legnagyobb gond, na ezt még eddig nem sikerült megoldanom. talán soha nem is fogom tudni megoldani.[ Szerkesztve ]
dc.tacsi
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ, kicsit olvasgattam idáig, meg találtam 1-2 videót is ami segített.
akkor szép sorjában.
1. gyakorlatilag akkor a lépték egyszerű mezei szorzással és osztással állítható (a gyárilag 80-as értéket tudom állítani addig, amíg jó nem lesz..)
2. Itt az a gondom, hogy a legtöbb esetben "auto bed leveling sensort" használtak azokon a helyeken ahol néztem és utána home állásba állították a fejet és papíroztak.
Onnantól, hogy ez megvan, már papírral be fogom tudni állítani a z tengelyt, viszont előtte nekem is kellene magasságban több ponton is méricskélnem, ahogy az auto bed level csinálja? Ha igen, akkor esetleg tudnál erről valami olyat adni ahol ez érthetően le van írva mert sajnos eléggé zöldfülű vagyok... Gondolom az asztal több pontján való mérés amiatt kellhet, ha esetleg nem lenne teljesen derékszög a derékszög?
3. Akkor maradok a tengelyenkénti 1 endstopnál
4. közben a configban megtaláltam a bed size opciót, köszönöm
Köszönöm egyébként a részletes leírást -
kzkz
Devil Design Filament PET-G 1.75mm 1 kg - Fehér ezt és innen vettem, nem hiszem, hogy átvertek volna.
Nem oldja fel teljesen, inkább csak átázik tőle és úgy már lejön az asztalról. Ráteszek egy papírtörlőt, arra öntöm az acetont, várok vele 10-20 percet, majd utána próbálom leszedni.Most nyomtattam egy nagyobb darabot, amit korábban 94 fokon kezdtem, majd 90-en, most 110/90-en, és ez már annyira ragad, hogy alig tudtam leszedni, majdnem eltört. Szóval valahogy ki kell kísérleteznem, hogy hol van a határ, ahol még megfelelően tapad, de még le is jön.
A 94 fokos asztalnál, amikor az asztal visszahült 30-40 fokra, akkor szinte magától levált, most 25-ig visszahült, és az egész nyomtatót meg tudtam volna emelni a kinyomtatott darabnál fogva, pedig van vagy 15 kilóAztán az is lehet, hogy a hőmérő nem teljesen a valóságot mutatja, mert sokkal több idő kell ennek a kb 50*50*0,5-ös asztalnak, mint egy kommersz kis darabnak. Még össze kell dobnom egy infra hőmérőt, hogy ezt lecsekkoljam.
Gabesz87
Hát ja, ez is egy megoldás
Más: próbáltam a flow kalibrációt, először kis kockával megnéztem mennyi az annyi. Aztán ezen file/leírás alapján próbálkoztam. Használta ezt már valaki? Nekem ez nem anyira világos. Kinyomtattam a nagyobb négyzetet, megmértem a külső-belső méreteket, és a képlet alapján az eredetileg 80-80-as X-Y estep értékeket 80,6-ra és 80,3-ra módosítottam. Na de ami utána jön, azt nem értem:
Your walls are printed to thick by: (20 mm + ID - OD) / 2.
Ha ezt X-re és Y-ra is kiszámolom, előbbire -0,07, utóbbira -0,215 jön ki. Ezekkel most mit kezdjek, hová kéne beírni? És végül amit a horizontal size compensation-re ír: (OD - ID -20 mm) / 4. Cura-ban ez a horizonral extension gondolom. Viszont ez nincs külön x és y-ra, de ha én külön külön számolom, akkor X-re 0,035, Y-ra 0,1075 jön ki. Na most akkor mit írjak be a horizonal extensionhoz? Szóval ha valaki használta, érti ezt a megoldást, tudna segíteni? -
Gabesz87
Akkor jó, köszi. Most mindjárt sírok, mert a nyomtatásom bal elejénél, ahol a kis keskeny rész van (SKR case lesz amúgy, és az az a rész, amit a profilba kell csavarni majd), felvált picit, és beleakadt a BLTouch-ba, ami még jobban feltépte Lehet, hogy az volt a baj, hogy az asszony kinyitotta az ablakot, rá is szóltam, mikor észrevettem, hogy nyitva van. Most azon gondolkodom, hogy lehetne odatapasztani. Egyelőre még megy a nyomtatás, csak hát nem tudom, mennyire lesz jó azon a részen. Ha valahogy le tudnám tapasztani, akkor talán jó lenne.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Ukrajnai háború
- Jogász topic
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
