- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Mibe tegyem a megtakarításaimat? Összefoglaló!
fecus
válasz nort_on #57655 üzenetére
Akkor valami nem jó. A MOL az Investing.com-on is 2654-re váltott amikor az appban még 2650 volt. Csak 17:04-kor adta be a 2654-et.
Egy app van vagy több?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
aujjobba
válasz nort_on #57794 üzenetére
Nem teljesen ertem a szamolasod.
Hozam a teljes bentlevo osszegre keletkezik, nem csak az adott evi befizetesre.
Tegyuk fel van bent 10M amire jon pl. 3% hozam, az 300ezer forint.
Ebbol lejon az adott evi 120ezerbol levont 7596 Ft koltseg, az kozel sem vitte el a hozamot.szerk.: a kerdezonek 3M van bent ONYP-ben, ott se eszi meg a koltseg a hozamot.
SzGee
válasz nort_on #57802 üzenetére
arra figyeljetek, ha TBSZ-szé alakítjátok a NYESZ-t, akkor asszem az utolsó két év adójóváírását kamatostul kell visszafizetni, asszem 120%-al
szóval ha már biztos vagy hogy át szeretnéd alakítani, akkor célszerű az utolsó két év (aktuális év + előző év) adójóváírását már nem felvenni[ Szerkesztve ]
If you leave me, can I come, too?
PredatorZoli
PredatorZoli
válasz nort_on #57883 üzenetére
Tudtommal nem. A mápplussznál nem lehet esedékességfizetést megadni, mert nem fizet ki kamatot. Ha bankszámlát állítasz be, akkor sem fog kiutalni semmit, mert a mápplussz mindíg magába forgatja, nincsen apelláta, nincs olyan hogy te kifizetést kérsz inkább. Ha pénz kell belőle csak eladással lehet megoldani.
Prémiumnál meg épp ellenkezőleg. Ott mindenképpen kifizeti, ezért van az, hogy nem tudod magába forgattatni mert amikor kifizetik, nem tudsz már futó sorozatból venni.koxkids:
Egybe az egészet, összegtől függetlenül. Ez után egy része is visszaváltható. Semmi előnye nincs ha részletekben veszed. -
vnorbi
válasz nort_on #57897 üzenetére
Megragadva a lényeget, lecsaptam volna, hogy a 10 forint kevés, mert arra a kerekítések miatt csak három év után fizet először kamatot (50 fillért felkerekítve 1 forintra), de továbbgondolva, ez simán veri a rendes összegre járó 4,95%-os EHM-et. 10 forintból öt év alatt a MÁP+ 13 forintot csinál, ami 5,39%-os EHM-et jelent. A legoptimálisabb pedig a 12 forintért történő jegyzés (-> 16 forint, EHM: 5,92%).
pethYeti
válasz nort_on #58303 üzenetére
Eddig csak MÁP+-t használtam megtakarításra de kellene emellé picivel kockázatosabb de hosszútávon mégis jobban megtérülő befektetés.
Kezdetben csak óvatosan ilyen havi 50 ezreket tennék részvénybe. Ezt érdemes így vagy inkább egyszerre nagyobb összegeket?
ETF-eknél az SP500-at szokták ajánlani ami egy biztos pont. Ezt randomon tudok venni? Ehhez dollárban kell befizetnem?
axioma
válasz nort_on #58322 üzenetére
Oh, koszi, akkor van kulon euros szamla csak nem nekem kell, mert csak kozlemenyben azonositos. Annyira csak kartyaztam eddig hogy ez kiment a fejembol hogy nem sajat szamla amugy sem.
Most sztem minimalis osszeggel teszteljuk a rendszert, aztan ha jon az erdemi, akkor mar menni fog. -
axioma
válasz nort_on #58327 üzenetére
Koszi, kamatadot kiolvastam, de nem kell arfolyam-nyereseg utan is fizetni? Vagy a 'kamatado' elnevezes nem a konkret kamat nevu penzugyi tetel, hanem a teljes tokejovedelem adojat fedi? Mert akkor ertenem.
@Mercutio_: mak van (hitelkartya-jatek ment sokaig), ott terveztem, az ep-szamla szenvedesem mas befektetesek miatt erdekes. Eddig inkabb hitelunk volt [vmennyi maradt de kieg.kt. es onsegelyezos torlesztes, nem erdemes bolygatni], most - plane hogy nem sikerult felujitast osszeszervezni :( - kezd gyulni, egyszerre nezek minden lehetoseget.[ Szerkesztve ]
nort_on
válasz nort_on #58359 üzenetére
Annyi még, hogy mind az ÖNyP mind a NYESZ esetében aktuális nyugdíjkor, DE minimum a nyitást követő 10. adóévben válik adómentessé a megtakarítás, szóval ezt "érdemes" legalább 10 évig fizetni, ami a férjed esetében lehet kérdéses, hogy akar-e 70-71 évesen is még dolgozni. Mindkét megtakarítás nyugdíj előtt 10 évvel megkezdve optimális, pont emiatt. Korábban elkezdve meg 20-30-40 évig "ragadsz" bele, és az sem túl jó. Trükk, NYESZ TBSZ-szé alakítható.
SzGee
axioma
válasz nort_on #58365 üzenetére
Koszi. Igen, nem egyertelmu, de igy mar akkor tudom mit kell olvasni, a ferjeme tulkepp raer, es eredetileg se akart 65+1 naptol itthon ulni, jovore ujra megnezzuk, hogy mi a helyzet. Fizetni nyilvan nem az o jovedelmetol (dolgozik vagy nyugdij) fuggoen tudunk, en meg me'g boven dolgozni fogok.
Rolly neked is koszi, sztem is ez lesz a megoldas amikor van akkor felretenni, ha nincs akkor nem. Most ugy nez ki lesz, aztan az az e'vi 2e Ft meg mar nem az az osszeg ami nem erne meg a lehetosegert.[ Szerkesztve ]
válasz nort_on #58375 üzenetére
Koszi, a 30 napon tuli felmondasrol ezt irjak:
"Ebben az esetben a visszavásárlási összeg megegyezik a visszavásárlási igény Biztosítóhoz történő beérkezésének napján aktuális kötvényértékkel, melyből a visszavásárlási költség, valamint az elhatárolt költségek (kockázati díjak) levonásra kerülnek. Ezen túlmenően kamatadó- és adójóváírás visszafizetési kötelezettség is felmerül(het)."
Elvileg ebben minden benne van, keresek ra szabadidot, aztan atnyalazom...5000 Ft a visszavasarlasi koltseg, a kamatado nem lehet nagy tetel, viszont volt adojovairas is, a kockazati dijat igy elsore nem talalom, a IV. 3. pont a 2. mellekletre mutat, ami meg a IV. 3. pontra...
PredatorZoli
Lex Icon
axioma
válasz nort_on #58569 üzenetére
En csak azt nem ertem hogy mi lesz itt ha - ahogy reklamozzak - a FIRE mindenkinek elerheto (bar mitn egy eloadason megtudtam, sorry, ok csak a sokaig egyedulallo pasikra gondoltak, ketgyerekes csaladanyak ezt felejtsek el), akkor ki fog me'g itt dolgozni? Foldrajzi helytol fuggetlenul.
Stanlee
Ezt nem tudtam, hogy 0%-os ado van a portugaloknal.
@axioma: olyan nem lesz, hogy mindenki FIRE, mert a FIRE eleresehez egy nagyon durva mindset-re es jo munkahelyre van szukseg. A kovetkezo szint az, ha valaki vallalkozokent tud elerni FIRE-t, de az meg altalaban olyan, hogy ha elersz egy jo aron ertekesitheto ceget, akkor a szemelyiseged miatt nem fogod tudni munka nelkul eltolteni az idodet.
Szemely szerint a barista FIRE-t tartom megoldhatonak, amikor nem azert dolgozol, hogy a napi megelhetesed biztositsd, hanem mert valamit dolgozni akarsz, de nem igazan szamit mar a fizetes, hanem azert csinalod, mert elvezed.
“Never run after a bus or a stock. Just be patient – the next one will come along for sure.” - André Kostolany
mandleee
válasz nort_on #58551 üzenetére
Köszönöm a segítséget! 1 óra alatt ki is utalták.
Ha ilyen egyszerű a dolog, akkor semmi értelme a bankszámlámon tartani bármennyi pénzt is, mert így nyertem az ügyeleten 20Ft-ot. Csak ha beesik valami nem várt kiadás, amit utalni kell, akkor könnyen vissza tudom váltani. Minden másra ott a hk. -
válasz nort_on #58696 üzenetére
A konverzió nem adóköteles, hiszen azon nem realizálsz jövedelmet. A hozam adóköteles, és előbb-utóbb vissza akarsz váltani fiat-ba, nem? Vagy életed végéig kriptoban tartod a vagyonodat, és örülsz neki?
Magyarországon minden jövedelem adóköteles. Ezen felesleges lamentálni, ha perpill éppen nincs a kripto szabályozva (elvielg de), akkor sem fog ez a jó világ sokáig tartani.
KMT
válasz nort_on #58699 üzenetére
Egyébként hogyan van ez a fekete doboz elv több év távlatában?
Tehát pl. tegyük fel, hogy idén bement 1M HUF, ami december végén ér 2M-t. Ebből kiveszek 1,5M-nyi forintot, jövőre mi alapján adózok? Adódna, hogy 750e HUF kiadást nézzek, hiszen a teljes befektetés duplázódott, és így egy évvel később - ha nincs több forint befizetés - akkor a maradék 250e HUF-hoz viszonyítom a nyereséget, ha kiveszem. De ez olyan mesterségesnek tűnik. Viszont mégsem reális minden tranzakciót nyomon követni.#58704 Tapsi
Itthon nem kell utána adózni.[ Szerkesztve ]
avl
válasz nort_on #58791 üzenetére
elejehez: :-)) ..persze a rutinos öreg rokat arra ertem, hogy "feccölt" mar idöt e kerdesekre illetve arra is: eletkor-, elethelyzetfüggö az allapot, a cel, a szemlelet fö iranya (felhalmozas eleje, közepe, vege, vagy mar felhasznalas)
a 3% es 1%-hoz: "wow" ! es HU-ban keresel ? (ha nem nagy titok: miota, kb. korod) illetve: mennyi idö lesz még a "felhalmozas" (varhatoan fizu, bevetel >> kiadas)
ami nem HUF-ban, az €-ban ? es vajon mennyire $ alapu ertekü ? es mit gondolsz $ erteke ingasa miatti rizikorol, mit teszel "ellene" ?
mert ugye voltak evek, hogy szinte 1:1 volt € / USD, de mondjuk 2007-2009 atlaga: 1.41, azaz, egy tiszta $ alapu (nem az a kerdes, miben kereskedett, hanem hogy eszköz, ertek szerint milyen) befektetes 1/1.41=> kb. 30%-kal kevesebbet ert €-ban
termeszetesen kölcsönösseg:
kb. 30 eve dolgozok, 10+ even at NY-EU-ban elve, ott €-ban volt fizum,
ezert kb. 1/3 van €-ban, kb. 2/3-a van HUF-ban,
lehet hogy meg 10 evig, lehet, hogy csak 1 evig lesz tovabbra is rendes fizum -
MrCsiT
válasz nort_on #58875 üzenetére
Javaslom, olvassatok rá EP témakörben a Prémium Egészségpénztár Csodakártya szolgáltatására: ha van egy (akár internet ) bankkártyád amit hozzá kapcsolsz és azon fedezet, onnan behúzza a pénztár a szükséges összeget ha kell, nem kell előre befizetni. (és ha van ilyen szolgáltatásod, nem figyeli ez az EP a havi befizetéseket.)
Persze, az EP kártyának van némi díja, de ha van valakinél adóvisszatérítés, behozza ezt hamar.
(Persze az EP-kre jellemző általános igazságok (limitált felhasználhatóság, pénz kivétel nehézsége) erre az EP-re is igazak.)[ Szerkesztve ]
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
- World of Tanks - MMO
- Amazon Fire TV stick/box
- Elden Ring
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Nők, nőügyek (18+)
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
